- Vezetékes FÜLhallgatók
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
A legfontosabbakat elárulta az Ace 3 Pro kapcsán a OnePlus
ma Június 27-én lesz a kínai bemutató, de minden lényegi infót közzétettek a Weibo csatornájukon.
hobizoli
TeeBee73 #33573 üzenetére
ja, ilyen volt nalunk is csak nem UTP-vel
elbontottak egy ipari gepet, mentek benne ilyen 3-4cm atmeroju ~30eres vezetekkotegek
szetszerelest/bontast vegzo jomunkasember fogta a 230mm-s flexet es elvagta a kabelt, ahol jonak latta
kb 50-60cm-re volt tole a csatlakozo, aminek lepattintja a fuleit, es lehuzhatja a csatit
nem egy ilyet volt kepes elkovetni, hanem tobbet is
poen az, hogy ezt megvette egy ceg hogy majd hasznalja, nem a kukaba ment...
ugyhogy azokat a kabelkotegeket a villanyászoknak ujra kellett gyartaniatöbb drón kell ;P
hobizoli
pl megadjak neki a konfig listat?
ahogy itt is szoktak a "milyen asztali gepet vegyek?" thread-ban is...több drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
meg az USB kábelnél az a vetítős duma mellé, aszondjajaz:
drastically increasing transfer speeds
bááááástya, ez frutti 2 megaforintért mégcsak nem is USB3.0-s "kék" kábel, hanem a ~20 eves 2.0-s, ami 480Mbps-t tud csak max
meg egy digitalis jelatvitelnel mi ez a zavarszuresi grafitduma?
ott vagy "1" van, vagy "0", meg eleve van CRC is a kodbantöbb drón kell ;P
hobizoli
ismerosek szereles mellett foglalkoznak auto behozatallal
500 Abarth SS a jarmu, digoktol hoztak be
kellett az FCA-tol egy fejleces pappert kerni a NKH-hoz, hogy ez gyarilag piros Eibach rugokkal szerelt jarmu, igy jon le a gyartosorrol is eleve, es nem utolag rakatta bele a tulaj jokedveben
ezek utan varnad el azt, hogy az NKH majd tudja barhonnan mibol letezett gyarilag milyen kivitel?
a 176-s Punto-nal is a Abarth bodykit barmelyik reszet vagy egeszet is megvehetted nemcsak a top of the range modell 130-136 loeros benzinturbos GT-re, hanem a 1.1 8v 55 S kivitelre is
igy vehetted at uj autokent a szalonbol
es semmilyen teljesitmenyt novelo szerepe nincs
szoval ennek a bodykitnek resze vagy egesze utolag miertis engedelykoteles, amikor gyari szerelesben elerheto volt, azaz homologizaltak?
olyan mintha a gyari felnit utolag endelyeztetni kene, ha lemezfelnivel vettek ujonnan anno, vagy a gyari 14"-s alufelni helyett a szinten gyari 15"-s alufelnit rakatnad fel pl 5 ev mulva
megveszed egy bontasbol a tiedre, mert azonos a szine is es joarasitva van meg neked tetszik is
erre 1000%, hogy nekiall neked ott a NKH-s f4sz azon amperkodni, hogy de ez nem szabalyos, mert az elozo muszaki vizsgakori kepen nem volt rajta a csomitarto ajton ez a tetoszarny, (egyben leveszed a tied csomotarto ajtot es felrakod azt, amin gyarilag rajta van) ketoldalt a muanyag kuszobtoldat se (aminek gyari rogzitesi pontjai vannak kikepezve), meg a front es a hatso loki is maskepp nez ki, amit 8-10 csavar gyari fog a gyari pontokon
pedig gyari szerelesben is elerheto volt ujkent igy, es amiket gyarilag ezzel szereltek ott sincs egy tobb oldalas kiegeszites errol a forgalmiban, meg semmi... de o majd megaszondja neked tizenhuszonev utan, hogy mi a konkret
aha, de
meg a Honda Jazz-hez is volt gyari kuszobspoiler, meg kis teto hosszabito "szarny", ha kerted
ott a szalonban a katologusbol kivalaszthato volt ra, gyari kiegeszitok kozul
csomo autohoz leteznek ezek gyaribantöbb drón kell ;P
hobizoli
par eve ipari gep PC-je
nem röhög...: 486 DX4-75MHz, 2MB RAM-s 5,1GB HDD-s eromumarcius 15-i leallas
marcius 16-n be, fokapcsolo be, a PC-n se kep, se hang... se semmi
nezzuk szekrenyeket, kontroll lampak szerint a 400VAC az meg van, mind 3 fazis jelen, de a PC-nel nuku jeditelo: TÉÉÉEEEMKÁÁÁÁÁ
-nem indul el a x gep PC-je
-probaltatok ujrainditani?
-a fokapcsolot?
-nem, a PC-t...
-a fokpacsolot igen, de ezen se kep, se hang...se semmi
-mindjart kuldok vkit
nagy lendulettel oda is faradt kb 2+ ora mulva... egy IT-s-kerdeztuk hogy mit szeretne ezzel a szituval kezdeni, mert mi kozben itt unalmunkban kimertuk, hogy az egyik fazisrol leszippantott 230VAC belemegy a tapba, ahogy kell, de kifele semmi nem akar jonni belole az anyulap fele
-uuu, hat akkor lehet megint bedoglott a tapja az aramtalanitaskor
-....lehetmegfejtes: a PC kapcsolouzemu tapegysege elhunyt vala, total KO
ja a ETMK-val kozoltuk a megfejtest, hogy mar nem kell sietniuk...
miutan ez mar 3.-4. alkalommal ferdült elo ilyen leallitasok utan, az lett a direktiva, hogy csak maradjon fesz alatt a gep, de nyilvan futes ki, hidrajulika all...csak a PC mukodjon, kepernyovedozgessen ott magaban, osztjovanazugy
egy-ket fotelszakertotol persze ment ott a felesleges energiapazarlas duma...
a PC meg a PLC LED-k villognak meg fotocellakon a kontroll LED-k vilagitanak? wow
mennyi kWh-t zabbanthat az 24h alatt...?
báááástya, 350kW-l tud fűteni a gep teljes bimbóbedobásnál...szerinted ez szamit?mennyibe kerul az allasido ilyen 3-4 napos meghibasodas miatt leallaskor, ha a tapegyseg elkoszon?
több drón kell ;P
hobizoli
itt van egy ket f4sz, aki lekapcsolja a vilag osszes szekrenyet, vmikor meg a 3 fazisos biztositekokat is kiforditgatja bennuk kezzel meg a megszakitokat is lenyomkodja, de amikor ezek ilyen 2-3-4 szinten vannak egymas mogott
megkerdezed tole, hogy azt minek, akkor meg csak vigyorog, hogy mekkora trollkodas volt, hogy bekapcsolod es nem megy
mondtam eccer az egyiknek, hogy a fokapcsolo meg a biztitabla kozott is kivehetne meg a vezetekeket is...több drón kell ;P
hobizoli
transponderrel be kell log-lni a gepbe, hogy el tudd inditani, es 10perc mulva "kidob"
nevre szolo tp-k vannak, szoval latszik a log-ban ki lepett be, meg mikor
szoval ha mar be tudsz lepni, akkor az lesz a legkisebb problema, hogy fesz ala helyezd a gepettöbb drón kell ;P
hobizoli
több drón kell ;P
hobizoli
bambano #34437 üzenetére
ilyenkor eszembe jut megint a Gombos Edina videoja, floridai lakopartol ahol a 600m2-s 2 szintes szintenkent 4-5m belmagassagu keco medencevel meg minden qrvaanyajval egyutt 12 honap alatt el kell keszuljon, es a m2 ara megis kevesebb, mint itt
es ha vmi nem jo a keglivel romma perelnek
a fele ekkorak 6-8 honap alatt keszulnek el
ezeknek trogereknek ott 1-2 elbaszott projekt utan felkopna az alla
itt a kozelben is van egy lakotelep, aminek egy ujabb uteme keszul lassan el
szo szerint lassan
2017-18-ban kezdtek epiteni es most lesz majd atadva
4db 4 emeletes epuletrol van szo
ehhez kepest az Empire State Building meg 90 eve volt 14 honap az alapkoleteteltol az atadasig, hogy toronydaruk csak 20 evvel kesobb a 2. VH utan lettektöbb drón kell ;P
hobizoli
hobizoli
volt nalunk most egy nemet cegtol egy fejtagitos muki, kerdeztunk tole vmit, aszondja:
hm megnezem az SAP-ben
epuleten belul ablak nelkuli eloadoteremben voltunk
a mobiltelojan keresztul kapcsolodott a notival, es gyorsabban mukodott a SAP ugy, mint nalunk a belso halozaton vezeteken levo rendszer
az neki nem homokorazott 2-3-4sec-g klikk utan, nem pikk-pakk ment minden IStöbb drón kell ;P
hobizoli
bambano #35009 üzenetére
cegen belul atkerultunk egy uj reszlegre paran, de a jogosultsagaink mar 1+ honapja nincsenek meg
vmi file-t meg tudok nyitni azota, vmit nem
nem mind letszukseg vegulis, csak hogy miert nem lehet ennyi ido alatt kijavitani ezt
ami nem nyilik meg azt megnyitom a csopvez gepen az o bejelentkezesebol, ami az enyem mellett van 2m-l, ugyhogy vegulis hozzaferek, a Movimouse miatt nem lep ki a gep 1-2 perc utan
bar ahol az is 1 evig tart, hogy letoroljenek par mar 2-3 eve kilepett juzer mappajat is, hogy legyen hely az SSD-n.... akkor igazan raerunk megtöbb drón kell ;P
hobizoli
monjduk a 3MB-s filemeret az 128kbps volt vagy 96...
en 320/384kbps alatt nem igazan csinaltam mp3-t Audio CD-bol
netrol is ha csak lehetett min 256kbps-t kerestem
es meg ott siman lehetett hallani a diffit a 320/384kbps-hez kepest ugyanazon a fejhallgaton, pedig nem vagyok vajtfulu hifi-stöbb drón kell ;P
hobizoli
azert vhol ez is mennyire prolisag, hogy akkoris 8-10 millios autokban ilyen hoki hardveres multimedia volt, pedig elegge megkertek az arat, mert egy rendesebbnek gondolt vmi lazan 3-4-500k-s felar volt
a RAM meg akkoriban pont nem volt egy draga dolog, mert 2x4GB DDR3-1600-t vettem brutto 10k alatt boltban, es a vilagbajnok magyar AFA volt rajta
ennek a nettoja 7500 forint volt kb, es legalabb ketten kerestek mar rajta addigra
ha siman raktak volna bele "csak" 512MB-1GB-t RAM-t, akkor mi tortent volna...?
semmi
aztan akkor nem kell egy vagon programozot azert fizetni, hogy beeroszakoljak a kodot a tized-huszad ennyibe is vert hugyozva, meg azert fluidan mukodjon is
vevo meg igazabol ugyis kifizeti...
aki beikszeli azt a multimediat 400k-ert az auto megrendelesekor extrakent, az igazabol pont leszarja azt is, ha 420k-ba kerulne es egy normalisabb hardver van alatta
ami 1-2 ev mulva nem kezd azert bekohogni, mert az uj map update a GPS-be mar sok(k) nekitöbb drón kell ;P
hobizoli
totron #35015 üzenetére
ez vhol olyan mint amikor ment a homeoffice meg otthon talulas, aztan a Auchan stb tele volt olyan total lefapadositott notikkal, hogy Celeron CPU, +4GB RAM +500GB HDD = 95k
na aki megvette annyiert az egy gondot vett csak, mert uj koraban amikor meg friss rajta Win is meg szo-szo elkaristolgat, de ha megnyit par web lapot meg osszedol a gyaszba, annyit swap-l a HDD-re
vegetelensegig lebutitott hardver, hogy olcsonak tunjon, csak pont azert a szarra sem valo
erre "hasznalhato" gep mar akkoris 2c4t CPU, 8GB RAM, 250GB SSD szintjen kezdodott, es ~120k-ert volt az is
de mar 16GB RAM-nal kevesebbel szerelt notit vagy PC-t 6+ eve se ajanlottam meg raktam ossze senkinek
azt bele kell rakni, ki kell fizetni, aztan kesz
400k-s gepnel ne azon a 10k-n akarjon mar szarakodni, amibe az kerul
foleg amikor az elozetes bealmodasa 500k volt, mert neki 60k-s tapot, meg fullsize ATX Z chipsetes 95k-s alaplapot meg 70k-s PC case-t irt a IT-s haverja (akinek a ceg adja a i7 + 2TB SSD, +32GB RAM-s notit), de 21-22"-s monitorka fer csak bele, meg egy frutti dVGA, mert a haszontalan faszsagokra nagyon kell am, amire meg tenyleg kene, arra nem akar jutni
aztan amikor lefaragsz neki 100k-t ugy hogy meg okosabb is lesz kozben a gep, akkor egybol ugy gondolja, hogy aaa lehet meg ebbol itt is...több drón kell ;P
hobizoli
amire az valos gyartasba kerul, az a PC-kbol mar outdated, kifutott hardver, mar sokkal olcsobb, mint amikor elkezdtek tervezni
pont a RAM lett rohadt olcso, szoval tenyleg semmbol nem tartott volna abbol tobbet belerakni, mint amit 5-6 evvel korabban is elegnek gondotak, mar csak azert is, mert maguk is lathattak, hogy Win95-tol a Win7-g a Win helyigenye is mennyit nott
szoval nyilvanvalo, hogy ez a folyamat nem visszafele fog modosulni kesobb sem
...meg idokozben igazabol a RAM is csak olcsobb lett, es igy is kevesbbe kerul onkoltsegen, mint amikor anno terveztek
a Tesla-kba meg erdekes modon olyan fuild tud ez lenni, mint ahogy a nagy konyvben meg van irva, ugy tologatod-forgatod-zoomolod ujjal a googlemaps terkepet, ahogy akarodott egy 10+ eve iPhone-hoz szokott juzernek az ID3 tamagocsi szintu akadozgatasa egy WTF? kategoria
ugy meg szamolhatna ugy is, hogy 200USD-vel tobbet kaptunk erte ezekert es 50USD-be kerult nekunk, az 1millio autonal 150millio USD plusz
több drón kell ;P
hobizoli
az hogy nagyobb kapacitasu RAM chip keruljon bele az milyen attervezest igenyel?
eleve van belole nagyobb is es teljesen szabvanyos a merete is
ugyanez a CPU-knal, a legputribb meg 2-3x akkora orajelu valtozatnak is ugyanaz a tokozasa adott generacion belul, de vmikor meg a 1-2 generacioval utana levonek is, ami adott orajelen mar 20-30%-l gyorsabb
van egy Dell D630-s notim, Core2 CPU-s, a Solo is megy benne, a Duo 7xxx 8xxx 9xxx is, 4-5 even keresztul gyartodott bele CPU
amugy erdekes, a Tesla-nak ez sem okoz gondot, hogy a nVidia-rol AMD-re atalakitodjon UI hardvere (pedig a masikkal se voltak kulonosebb problemak) es egybol akkora loerovel, hogy az elmegy egy onboard jatekkonzolnak is
ez csak a nagy autogyartoknak okoz vilagvege meretu gigantikus fejfajast
miert nem raktak bele vmi kotlabbat?
meg raknak bele annyi RAM-t, hogy tuti ne legyen para evek mulva se
meg hogy a kozponti vezerlo az evek mulva erkezo update-knel sem lassul le, mert boven van ra kapacitasa
ott bele tudjak ezt rakni az arba es meg csokkenteni is tudjak az auto arat idovel, megis tobbet keresnek egy adott auton kb barkinel a mainstream iparagban igy is
mashol meg a kifogasokat keresik leginkabb, mit miert nemlehetakarunk megcsinalni normalisabban
a naaaagy, vilaglegtobb db autojat legyarto VW meg kb 5000 programozomernokkel kiizzadta az ID3-ba osszekendacsolt foscsit +2 ev csuszassal
pedig amikor meg ki sem adtak is mar reg lathattak, a konkurens Model3-ban mi van, mint megugrando/megkozelitendo szinttöbb drón kell ;P
hobizoli
5-10 ev alatt valtozik a juzer igeny is
2004-5-ben senki nem gondolta, hogy egy Apple kijon egy iPhone-l, es mekkorat fog utni a mobiloknal is, es atrendezi a piacot
volt kijelzo meret, normalis felbontas, animalt fluid UI egyben
elegge lathatoan erre eleg nagy igeny is volt a vevoi oldalrol
de az utan 5-10 evvel is meg göthedék tamagocsikat "tervezni" elegge rohejes hozzaallas
mindezt egy eleve olyan termeknel, ami tobb evnyi keresetebol all ossze egy atagjuzernek meg innen nyugatabbra is, szoval nagyon nem arrol kene szo legyen, hogy egy csorigner 3. vilagbeli senkinek kell megoldani vmit fruttiertebben amugy mit tervez az autogyarto maga?
kijelzo is eleg szabvany, legtobbszor a 1-2DIN szabvanymeretet hasznaltak 2010-12 elott mindenben IS
meg tipikusan egy beszallito tolta nekik mindig komplett egysegkentcsak autogyartoknak meg nem a polc legalja kotlákat kellett volna megvenniuk ezektol, meg tovabbrakni az autoba 10-15x felarral, amikor a vevo zsebeben levo korabeli Galaxy S2-3 meg iPhone 4-5 korbehugyozta kepessegben sokkal kevesebbert...
...es azon is zsiiiiirosra telekereste magat annak a gyartojasogornak is F31 335XD is, nezed a kijelzot benne, es kajakra mintha 640x480 lenne, vagy max 800x600
ehhez kepest a Tesla egy TV-t rakott be, sokkal nagyobb felbontassal, meg olyan fluid UI-vel, hogy siiirszegyedi UI operacios sw-nek is mi az ertelme van egy Android mellett, ami mar akkoris reg futo tema volt?
több drón kell ;P
hobizoli
KROK640 #35087 üzenetére
unokatesomeknak csak azert irtam egy Lenovo Ryzen3+8GB-s gepet, mert tudtam hogy eleg szereny korulmenyek kozott elnek es kell online tanulashoz a suliba a gyereknek
a regi gep meg Core2 +4GB + HDD volt es allandoan ugy lelassult, hogy reg tul voltak a feladaton a tobbiek mar, neki meg még toltogetett a gep
hasznaltat nem akartak, mert mar 2-vel is befurodtek, hogy par honapon belul elromlottak, vagy ilyen hasznalhatatlanul lassu
de tenyleg az volt a leg-leg-legolcsobb epkezlab megoldas 122k-ert az Emag-n
elotte ok 120k-ban limitaltak a keretet, es Celeron N4100 meg hasonlokat neztek 115k korul
ebbol nincs is 16GB-s verzio egyebkent
örö é bódottá van, hogy milyen jo gyors... a regihez kepest nyilvan egy dimenziougras
mondjuk desktopban se biztos, hogy ossze tudtam volna rakni ennyibol monitorral meg a HA-rol se vmittöbb drón kell ;P
hobizoli
totron #35304 üzenetére
CD irasnal altalaban az volt a rakfeneje hogy a CDRW egyseg sokszor slave-nek volt berakva a CDROM melle
de pl mi azt csinaltuk anno 90-s evek vege fele, hogy PCI IDE Raid zsuga beficcent, nem volt draga tema akkor se*, maris 8 egyseg lehet 4 kulon csatornan, es 5-6-nal azert sosem volt tobb
nyilvan a C: HDD is Pri.Master volt, a CDRW egymaga a Sec.Master-n, a tobbi CDROM, HDD, mobilRack, meg kb akarhogy a tobbin
igy a CDRW nerm utkozott bele abba gyakori tortenesbe, hogy ugyanazon az IDE kabelen olvasna az adatot meg irna is egyszerre, ami a 8-16x-s meg gyorsabb irok eseten mar lehetett karcos tema idonkent
de egy csak 4 IDE portos gepnel 3-t elvitt alapbol a C: HDD, CDRW, CDROM, meg kb volt meg a mobilrack es csokolom, ebbol oldd meg hogy ne legyen ilyen szitu
ja meg a gepben is volt 32/48/64MB RAM, abbol is lehetett extra cache-t adni* par CD-t elbaszcsiztal, akkor mar ugyanott voltal igazabol arban
Cyrix/IBM 6x86MX CPU-t hasznaltunk, az integerben elegge gyors is volt, szoval volt mellette ammo tobb RAM-ra (is) az ugyanakkora budget-bol
lanparty-n P133-166MMX-kben volt 8-12MB RAM, meg 1-2-ben 16MB is, a mi 32-64MB-inkra kb kikerekedett a szemuk, mint a 5-s lottos reklam-ban, hogy meeeeennnyi?
meg "6x86MX CPU at 293MHz" a POST kepen[ Szerkesztve ]
több drón kell ;P
hobizoli
KROK640 #35312 üzenetére
altalaban CDROM-ja elobb volt sok juzernek, mint CDRW-je, ugyhogy lustak voltak megcserelni a kabelt, meg atjumperelni, sokan meg szenttul elvoltak a "cableselect" megoldassal
nekem azert is volt IDE Raid zsugam mert 3 HDD-m volt mar akkoris, amikor CDROM melle a CDRW-t megvettem ugyhogy eleve kellett az is + mobilrack is beugrott, hogy ne kelljen a haz burkolatat mindig levenni, ha jon egy HDD-n a kiirni valo
ugy mar mar 6 IDE eszkoz volt elevetöbb drón kell ;P
hobizoli
koby11h #35318 üzenetére
Az a kotla Cyrix olyan siman vitte a 3.5x83.3MHz-t, mintha kotelezo lenne neki.
Seeeemmi baja nem volt.Pedig mindenki ugy megszakertette a Pentium-ja mogul, hogy aaa ha az nem biiirgyja a 75MHz FSB-t, akkor ez mitol tudna...
pl attol, hogy gyarilag volt belole 3x83MHz FSB-s is, bááástya
több drón kell ;P
hobizoli
KROK640 #35316 üzenetére
Azert 98-99 korul meg siman ment a CD klonozas is meg.
Kesobb DVDRW mellett a DVDROM ugyanezert volt a gepben
Max kesobb a DVDROM egy masik DVDRW-re ápgrédelődött valaDe van itt a cegnel egy muki, a beceneve a cegen belul "Mokép"...szerinted miert?
4x DVDRW volt a P4-s gepeben, minden IS megvolt nekitöbb drón kell ;P
hobizoli
qnadam #35320 üzenetére
Ezek a RAM hibak jellemzoen akkor fordultak elo gyakrabban, ha 1-nel tobb modul volt a gepben, es foleg akkor, ha kulonbozo gyartos chipes volt a 2 vagy 3 modul.
En is probaltam K7-s Duron-l ugy 256MB-t kirakni SDRAM modulokbol, hogy 128+64+64
barmelyik kettovel ment, 3-l bezarodtak az ablakok maguktol FailSafe meg by SPD beallitasaal is...semmi extra CPU load nem volt, meg megallt az mp3, meg kékhalálVettem egy db 256MB-st helyettuk, egybol pöcc-röff barmi meg tunnnnerolva is, benchelheto akarmeddig, az a 150MHz FSB-t CL2-2-2-2 1T turbo timing-l is vitte
több drón kell ;P
hobizoli
KROK640 #35343 üzenetére
En most is aszondom, hogy mindig annyi modult kell haszanalni csak, ahany csatornas memvezerlo fuggetlenul attol, hogy 4 vagy akar 8 DIMM is van a deszkan.
Pl E5 Xeon-l 4-t, desktop-ben 2-t, osztjoidoManapsag 64GB RAM is konnyen kirakhato csupan 2db DDR4-s modulbol is akar, az a juzerek 99%-anak eleg kene legyen akarmire, meg ha videovagoskodgat is
több drón kell ;P
hobizoli
KROK640 #35317 üzenetére
Regen volt egy mérő PC-nk az kontenerben, Cyrix 486DX2-80, 8MB RAM-l...meg vmi lepattant HDD
Raktunk bele egy kiszuperalt SB16-t, meg hangszorokat
Hat az mp3-t az se szerette alapbol, DE... BIOS-ba be, RAM idoziteseket megkutyultam...maris vitte az mp3-kat ugyis, hogy kozben Word/Excel is mehetett
több drón kell ;P
hobizoli
KROK640 #35373 üzenetére
nem, a teljesitmenyuket hasonlitom ossze az arukhoz kepest
a 233MHz-s 300GP kozel olyan gyors volt, mint a 200MMX, de a 166MMX-nel barmiben nezve gyorsabb volt, meg jatekok alatt is, mikozben annal is olcsobb volt
293MHz-n a magasabb FSB miatt a 233MMX-t is hozta
annyival olcsobb volt, hogy tudtal venni melle egy Voodoo1-t vagy egy jobb videokartyat, mint az MMX-hez
ugyhogy jatekok alatt sokkal szebb kep volt, mikozben ugyanannyi penzed allt bennetöbb drón kell ;P
hobizoli
....ezt a sz4rt sosem rakom be a helyere, hogy kifele tudjon menni a levego
eccer regebben megneztem egy alaplapnal, hogy ha gyari vagy top flow huto van a CPU-n es oda tartod az ujjad, akkor siman lehet erezni, hogy ott kifele fujja levegot a VRM hutot is erve
OK, hogy van felette egy hazhutos kifele fujos venti is, de akkoris erezni ott a legaramottöbb drón kell ;P
hobizoli
KROK640 #35429 üzenetére
de erted, lanparty 200MMX a Virge-l tudta azt amit lattal, nekunk meg a 6x86MX meg a Voodoo-val a masikat
...es akkor voltak ott meg P100-120 meg 133-166-k is S3 Trio-kal, meg hasonlokkal es 320x240-ban hasznaltak, es meg ugyis karcos volt jatszani
kajakra azt hittek a mi gepeinkre hogy P2-s gepek (...AT hazban?*), mert volt ott egy P2 is Virge-l, amit nyilvan mi is megneztunk, hogy azon mennyi az annyi, de egyatalan nem volt vmi meggyozo
*: P2-k mar ATX-k voltak inkabb
mutattam is az egyik erdeklodo mukinak restart-nal a POST kepen is a megjeleno feliratot, hogy "6x86MX CPU at 293MHz", es kb mattot kapott
es kb takk ugyanannyibolt allt meg volt a 6x86MX+HercDyn+Voodoo, mint a 200MMX+Virge megoldas
...csak qrvara maskeppen futott eleg sok minden rajta
50-60k ardiffi meg ma is szamit azert eleg sok embernek, nemhogy akkor, mert a 200MMX-l ugyanez a korites kb annyival kerult volna tobbe
a P2 meg aranyárban volt, abbol az anyulap + proci + 64MB RAM combo az verte a 200k-t barmi mas nelkul is, amikor megjelent
200k akkoriban 3-4 havi netto atlagkereset volt
es akkor meg hozza kellett ATX haziko, ATX tap, HDD, CDROM, VGA(!), monitor.... 300-320k alatt nem allt meg egy P2-s desktop masina
5-6 honapig kizarolag arra melozhattal, kozben nem fizettel semmire semmittöbb drón kell ;P
- Milyen okostelefont vegyek?
- Anime filmek és sorozatok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
