- PLC programozás
- Notebook hűtőpad
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
A Samsung elkezdte árulni új Micro LED tévéit
ph A vállalat elsőként az Egyesült Államokban küldi boltokba a friss Micro LED televíziókat, amelyek nem lesznek kimondottan olcsók.
csaba17
Faterkam #3225 üzenetére
rendben, holnap írok nekik.
illetve még egy kérdés:
itt írják hogy nem vállalnak felelősséget az adatokért, volt itt olyan akinek úgy ment vissza hogy pl leformázták a vinyót vagy akármi?
egy ilyen cseréhez nem is kellene bekapcsolniuk a gépet szóval én lejelszavazom és kész, remélem úgy kapom vissza ahogy elviszi a futár... -
csaba17
reggelt
akik a budaörsi szervizbe küldték be futárral azoknak is hozott a postás egy mpl-es levelet, benne 2 átvételi elismervénnyel illetve egy mpl-es címzéses papírral?
most akkor ezért nem is jön a futár hanem nekem kell feladni a postára és úgy viszik el?
illetve a tmx-el lehet valahogy beszélni? minden menüben csak az automata szövegel, nincs olyan hogy kapcsolnak valami embert... -
csaba17
akik elküldték a magyar szervizbe nekik mennyi idő múlva jött valami felvilágosítás hogy kb mit csinálnak vele?
láttam hogy elvileg majd kapnom kell munkalapszámot és akkor online meg tudom nézni hogy haladnak.
reggel írtam az info@tmx.hu címre de még nem válaszoltak. -
csaba17
csanady97 #3256 üzenetére
erre nemigazán tudok válaszolni, nem szoktam nézegetni hogy milyen hőmérsékletű, itthon csak akkor megy ha véletlenül játszok vele, amúgy csak alatta van a pad, viszont azt tudom hogy ha gémezek és megy alatta akkor jobban fut a játék mint mikor nincs alatta.
amúgy ma jött vissza a szervizből, termál modult cseréltek.
sajnos még nem volt időm kipróbálni hogy most hogyan megy az a játék aminél észrevettem a throttlingot[ Szerkesztve ]
csaba17
helósztok
egy gyors kérdésem lenne bár anno lehet már volt rá válasz, sorry.
szóval: most win7 64bites os van fent, ha váltanék 8.1-re akkor kellene bios update?
már elmúlt 2 éves a gép szóval régi bios van rajta.
ha kell rá új bios akkor azt akár fel is tehetném akkor is ha még nem váltok 8.1re? -
csaba17
nálatok nem csinál olyat a gép hogy kattog a vinyó és nem talál bootolható eszközt? ha belépek biosba egyből elhallgat a kattogás és már tud bootolni is.
hd sentinellel néztem felület tesztet és nincs gond ill mehet közben sem vettem észre hdd hibát.
egyszer, kb 2 hónapja már csinálta ezt, akkor is ennyi elég volt és helyrejött.
valami ötlet? -
csaba17
anno itt írtatok valami féle pasztát ami jó ehhez a notihoz, vagyis gondolom mindegyikhez.
annak mi is a neve?
az asztaliban pasztáznám újra a vga-t, most valami jó 5 éves nexus pasztám van de kb 1 hét múlva ugyanúgy melegszik, hűti a venti, azzal nincs gond de hangos....
köszi -
csaba17
helósztok
valakinek nem jött elő olyan hiba, hogy nem indul a gép? a hdd-t nem látja azért, illetve ilyenkor a hdd kattog, 1-2 restart és elindul, látszólag nincs hiba, a gép gyors, nem akad.
hd sentinel szerint nincs gond, működési ideje: 110nap és 2000 indulás leállás van.
haldoklik a hdd vagy mi?
a gép majd két és fél éves. -
csaba17
Angel2014 #3615 üzenetére
köszi.
most megvárom amíg megint előjön a hiba, reggel volt amikor írtam, nap közben vagy 4x volt restart de mindannyiszor egyből indult.
azt akarom kipróbálni, hogy nem lehetséges e hogy csak akksival kattog, mármint ha akksival indítom.
mert sajna, ahogy látom az sem bír csak jó 1 órát filmnézéssel, igaz full kijelzővilágítással de akkor is keveslem, pedig havonta 1x-2x volt maxra töltve, mindig akksi kímélőben volt és mégis... -
csaba17
MadGame #3617 üzenetére
az esetleg nem lehet gáz, hogy írtad midig a legfrissebbet teszed fel, nem lehet hogy egy béta is felment? vagy esetleg visszarakni egy régebbi drivert?
anno pár nvidia drivernél nálam kevesebb fps lett ugyanabban a játékban, visszaraktam az eggyel régebbi drivert és megvártam a következőt.
persze ez csak egy tipp. -
csaba17
nyomtam egy printscreent hd sentinellel a smart adatokkal, hát van pár érték aminek szerintem nem kellene ott lennie...
kép
pl a 11. és a 191. adat
a 11.:"Motor, csapágy vagy tápegység problémára utalhat".
remélem nem az utolsó lehetőség, hogy táphiba mert az szívás lenne -
csaba17
Gaben92 #3623 üzenetére
Cimborám nemrég felrakta a rendszert, a drivereket, aztán bármit indított a Media Center indult el. EXE fájloknál is
ez nemigazán a rendszer hibája, elég egyszer félre kattintani és átáll minden .exe arra amire rá lett állítva.
file association szó alatt megtalálsz hozzá mindent, a registryhez kell hozzáadni, majdhogy nem egyenként a kulcsokat.
tudom, mert van egy ismerősöm, aki az 1 éves gépen már 3x ezt csinálta, persze utána én hozzam helyre...illetve, hogy ne legyen ennyire off: valaki használ a notiban olyan hdd-t ami 7200on pörög?
megnéztem külső házban illetve táppal, ott egyszer sem indul kattogással, bár onnan nem próbáltam bootolni.
ha nem javul a helyzet akkor néztem egy 750es wd black vinyót 5év garival 19-ért.[ Szerkesztve ]
csaba17
tsiga18 #3631 üzenetére
ha jól emlékszem a notim alján nekem is 20150 van és 630m kártya van benne
(#3629) Gaben92 válasza csaba17 (#3628) üzenetére
én keveslem azt a helyet ami egy ssd ad, de elgondolkodom rajta. csak ugye így még mindig kérdéses hogy vajon egy optibayben is kattogna a mostani hdd? mert ahogy írtam külső házban, asztalira kötve nem kattogott, notin amikor próbáltam akkor épp bebootolt usbről is de ez lehet szerencse is volt.
csaba17
Gaben92 #3633 üzenetére
holnap feltöltöm, notin van a kép, már becsomagoltam, holnap viszem magammal suliba.
igen, én is attól félek hogy mi van akkor ha táphiba? ha nem ad elég feszt rá...
amúgy van 54db g-senzoros hiba(leesés vagy hírtelen behatás), van 124db pozicionálási hiba vagy mi illetve van több mint 30ezer írási hiba.
de a teljesítmény illetve a kondició hibátlan, legalábbis hd sentinel szerint. -
csaba17
Gaben92 #3635 üzenetére
most elsőnek elindult reggel, illetve a printscreen miatt is egyből bekapcsolt, nem szarakodott...
a 125ös kalibrációs hiba egyel nőtt ahogy látom.
illetve itt egy március 11.-i kép is:a 200as meg kb minden bekapcsolás után növekszik szerintem.
ezeket a gsenzoros hibákat nem is értem igazán, mert egyszer sem esett le a noti, az okés hogy van hogy asztalon pakolgatom de akkor is próbálom szépen lerakni, nem ledobni.
most még arra lennék kiváncsi, hogy ma viszem suliba, és hogy ott elindul e egyből, nem lehet e hogy valami mozgás miatt szórakozik?
bár itthon is csak fel van téve az asztalra, de suliban kb egyszer sem indul el elsőre...a bootolásos dolgot megpróbálom pénteken, rátolom az asztalira, ott is elég ha usb-re kötöm nem?
a noti onnan is bebootolt elsőre, de vagy szerencsém volt vagy nemtom. -
csaba17
valaki használ benne ssd-t? ha igen milyet?
én egy adata sp900 256gb-osat néztem ki, de láttam youtube-on, hogy valakinek, valami lenovo y akárhányas notinál nem engedi az ahci-t, csak a compatibility módot, úgy meg eléggé lassú volt.
holnap rákötöm asztalira a hdd-t és megnézem, hogy ott bootol e rendesen, ma reggel, suliban 9.re indult el.
de tegnap mind a 4x elsőre indult, illetve ma reggel otthon is, csak suliban szórakozott...
még az is megfordult a fejemben, hogy kb egyből bekapcsoltam ahogy beértem, és hogy nem e a hideg miatt, de otthon, szobahőmérsékleten sem mindig indul szóval csak egybeesés... -
csaba17
tegnap szereztem egy kék, 320gigás wd vinyót, legalábbis kölcsönbe.
egy másik noti rendszere volt rajta ugyan de a 21 indításból egyszer sem volt gond. így kb 99% hogy a hdd rossz, remélem is.
illetve ránéztem hd sentinellel: ennek a kék wd-nek a felpörgetési áramfelvétele 500mA, az én samsung/seagate-emnek meg 1200mA.
létezik, hogy ekkora különbség van 2 vinyó között?
mert ha ez igaz, akkor még bőben lehet, hogy nem ad le annyi teljesítményt, de mivel ez kisebb áramot vesz fel nem gond. -
csaba17
mikor szétszeditek, akkor a kábelek(gondolom inkább szalagkábelek vannak) azok "adják, mutatják" a helyüket?
ahogy néztem a szervizes pasztázás október óta eddig bírta, 7days to die-ban throtlingol vagy mi, igaz én csak wotozok, ott meg nem
de lassan eljön az idő hogy szétszedjem, meg lassan kellene már egy másik hdd. -
csaba17
na megcsináltam az újrapasztázást, jó egy óra volt:
eredmények: - hűvösebb a gép
- maradt 3db csavar(se nem 2,5x4, se nem 2x6)
- hiányzok 2db 2,5x4-es csavar
- az egyikbe bepróbáltam egy csavart ami benne maradt/ragadt...
a billentyűzetet nem tudom hogy tartja e csavar, már nem
a 2 csavarhiányt úgy oldottam meg hogy 1-1db tartja a hdd-t és a hátlapot.
és hozzátenném, hogy sorrendben pakoltam le és egy lapra írtam hogy melyik milyen csavar és a végén mégsem adta ki, pedig próbáltam figyelni.lehet, hogy egy vastagabbat csavartam be egy kisebbe?
kb erre tudok gondolni.
remélem a gép nem esik szét, bár nem recseg meg semmi, rem nem lesz vele gond.
mostmár csak az új hdd van hátra, ma vagy holnap azt is cserélem.szerk: ilyen pici csavarokat, pl tv elektronikába lehet venni?
csaba17
Angel2014 #3691 üzenetére
már fent is van a 8.1, nem volt bios update és mükszik minden, igaz a tapipadra a 8as drivert tettem fel mert pl a scrollozás nem működött illetve a kártyaolvasónál kellett 8as drivert feltenni.
illetve: a gyári hdd nem megy, mármint tölti, de mielőtt beírnám a jelszavam újraindul a gép...
csökkentett módban sem jut el oda, pedig ma használtam miután újrapasztáztam.
asztalira rádugva usb-n keresztül tokok róla másolni. -
csaba17
MadGame #3753 üzenetére
igen, az én gépen kb 1 hét alatt megfordult, annyi hogy az mpl a futárszolgálat, szóval ne lepődj meg ha a postást jön érte, mint nálam
illetve egy kérdés:
a GTA 5 megy valakinek b960as procival? azt írja hogy kevés neki a frekvencia....
szerencsére asztalin megy elég erős közepes grafikán, de jó lenne valahogy ha menne a notin is -
csaba17
olvasom hogy a gta v-ről megy az irkálás: nálam is fut b960on, igaz a legtöbb beállítás minimumom van, ill ezt azt állítgattam de most nem tudom megmondani mit, annyi, hogy ha gyorsan megyek akkor van hogy a levegőben megyek mert nincs elég ideje betölteni a textúrákat, de ezt leszámítva el lehet vele lenni és egy deka szaggatás nincs.
és a gta iv-hez képest jobb a grafika és szebben is fut, ott tényleg kb minden lowon volt de szaggatás ott sem volt.
ettől függetlenül meglepődtem hogy egyáltalán elindul, tekintve, hogy a min konfigban is 4magos procit írnak
de nem is gond, asztali viszi bőven szép grafikán, így a notin csak szórakozok. -
csaba17
csaba17
Angel2014 #3851 üzenetére
ja nem az energia gazdálkodós programra értettem hanem az aidrára
nálam is 0% az elhasználódás, igaz én megvétel óta(2012 október) óta szinte folyamatosan akksi kímélőben volt 60%ra töltve, csak havi 2-3 alkalommal volt fullra töltve és talán 2x volt hogy lemerült kikapcsolásigamúgy win7nél az akksi kimélőben az akksit max 60%ig töltötte, win 8.1nél miért tölti mindig 100%ra holott itt is ez az akksi kimélő mód van?
úgy értem hogy 7-nél az óra melletti akksi ikon is 60%ot jelzett, nem ment tovább, 8.1-nél, ugyanúgy meg simán megy 100%ra...
vagy ezt rosszul írja ki?
de nemhiszem mert ha akksiról megy akkor jól bírja, és nem hinném hogy amit bír az csak 60%nyi teljesítmény. -
csaba17
MadGame #3897 üzenetére
gratula, remélem jövő év januárban/februárban nekem is sikerül, igaz van még 2 tárgyam, egyiket 4.re vettem fel...
de hogy ne legyen full off:
ebben a notiban is van usb charge funkció ugye?
azt hol kell beállítani?
tegnap vonaton akartam tölteni a mobilom, de csak úgy tudtam ha felnyitottam a kijelzőt...
itthon van. hogy lecsukom a gépet és a hűtőpad nyomja tovább, bár lehet be van dugva a noti töltő és azért.
hol tudom ezt beállítani?
illetve win 8.1nél ez az akksi kímélő dolog miért tölti 100%ra holott win 7nél csak 60%ig engedte? -
csaba17
csaba17 #3899 üzenetére
a csak 60%os akksira megtaláltam a választ: az energy managment elég furán fogalmaz: azt írja pl a maximális akksi élettartamhoz hogy: ez az üzemmód maximalizálja az akksi élettartamát.
viszont ha megnézem a helpet akkor ott az van, hogy: ... ez az üzemmód rendelkezik a leghatékonyabb töltési kapacitással...
a másik lehetőség az optimalizált akksi állapot, erre ugye ezt írja, hogy: ez az üzemmód biztosítja a leghosszabb akksi időt, de a helpben az van, hogy csak 60%ig tölti fel ezzel biztosítva az akksi teljesítménynek minimális csökkenése.
ez a kettő full ellent mond egymásnak, hogy lehet 60%os akksival elérni a leghosszabb üzemidőt?win7nél még volt normál meg akksi kímélő, az akksi kímélő töltötte 60%ra az akksit, itt meg van 2 hülye megfogalmazás amik ellent mondanak egymásnak...
eddig azt hittem, hogy jó a beállítás és csak a win jelzi hogy 100%on az akksi, de akkor nem, pedig legtöbbször hálózatról megy a gép, így kímélni akarom az akksit. -
csaba17
helósztok
egy picit off de lehet ennél a modellnél is előjöhet ilyen probléma.
havernak van egy z510es lenovo notija, most lett kipucolva, pasztázva illetve újrarakva az os.
olyan problémája volt, hogy melegedett a gép és visszavett a teljesítményből, és egyből fps drop gém alatt(mint ahogy ennél is szokott).
viszont az akksija is kuka, most várja az újat, de játszani nem tud rajta hiába van bedugva a töltő(itt jelezném, hogy pasztázás után jobban laggol mint előtte, de a hőfokok rendben vannak), jelzi hogy tölt de laggol a játék, ilyet nálam max akkor csinált, ha gém közben lehúztam a töltőről, nála meg pont majdnem fordítva, de hiába van a töltőn akkor sincs meg a kellő fps ami addig, amíg jó volt az akksi megvolt.
annyi, hogy ebben az akksi csere nem annyi mint a többi notiban, de néztem videót, nem nagy dolog kicserélni.
az üzletben azt mondták neki, hogy rendeltek új akksit, de létezik, hogy ha az megvan akkor jó lesz a gép?
ha töltőn van akkor nem kellene teljesítménybeli problémának előjönnie nem?és még egyszer bocsi az offért, úgy gondolom ez még belefér.
köszi.[ Szerkesztve ]
- Parfüm topik
- Építő/felújító topik
- iPhone topik
- XGS24 - Befutott a Dragon Age: Veilguard új előzetese
- Kés topik
