Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Egyelőre "kilóra" bemásolva feherzaj45 kolléga anyaga, köszönjük neki!
alexw801
grobi007 #828 üzenetére
#816
De már nem először teszem fel a linkeket. Ott mindent megtalálsz.
Persze min. angolul kell olvasni, oroszul is hasznos.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
Én kb. 5 éve valami W801 sz@r kínai telefonnal kezdtem, azóta kb. 10 féle telefon ment át a kezemen, romoltam, flesseltem őket mind.
Nem hisztizni kell, hanem átolvasni, rendszerezni és végrehajtani a feladat listát. Én nem informatikus vagyok (hanem öreg gépészmérnök), mégis mindig sikerült. Persze a hardver hibás telókkal nincs mit tenni, van ilyen is.
A Huawei és ASUS telefonjaimat már nem kellett piszkálni nagyon.
Kína az Kína, ott be van tiltva minden, ami Google. Még a térkép sem ment legutóbb májusban ott.
Ez a fórum olyan, amilyen, hiába tettem ide néha információt, nem volt rá fogadó készség.
Mégsem vennék itthoni full áras WW ASUS telefont, hanem kétszer vettem angliai feladással eBay-ről WW verziót. Mindkettő szuper.
Az ASUS verziók teljesen ki vannak tárgyalva, semmi meglepetés.
A CN-t is talpra lehet állítani, de LTE 800 MHz nem lesz benne soha!Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
anonym1s #858 üzenetére
Így lehet az akku időt hosszabbítani:
http://www.asus.com/zentalk/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=25133&pid=1437678 best way to save battery according to ASUS
1. Lower screen brightness
An overly bright screen consumes more power and can be harmful to the eye. To adjust brightness, swipe down from the notification bar twice and use the slider. Extend your battery life, and protect your eyes while doing so!
2. Shorten screen timeout time
To squeeze more juice out of your battery, you can shorten the screen timeout time so that your phone goes into sleep mode faster. Try changing the time from the default 1 minute to 15 seconds. To change this setting, tap Settings > Display > Sleep.
To change Cover View screen timeout time, go to Settings > ASUS Cover > Automatic sleep.3. Trim unnecessary background apps
Prevent unnecessary apps you don't need from running in the background and consuming your battery by using Auto-start Manager. Tap Auto-start Manager to select apps you want to discontinue from running.
4. Use Smart-saving Mode
ZenFone 2 has many extremely useful battery modes, one of which is Smart-saving mode. It provides extra toggles for brightness, a feature that turns off internet, and an Extend Standby feature that lowers battery consumption by efficiently managing your push notifications when your phone is in sleep mode.
Tap Settings > Power management > Power Saver > Battery Modes > Smart-saving mode.5. Tap Boost from Quick Settings
Have you ever wished for a single button that solves all your problems? When you tap Boost, not only does it make your phone faster, but it also lowers battery consumption. Swipe down from the notification bar twice to find the Boost button.
6. Choose Wi-Fi over 3G/4G Data
Using Wi-Fi instead of a data connection will use less battery because your phone doesn't need to constantly search for the network.
To turn on Wi-Fi, swipe down from the notification bar twice and tap the Wi-Fi icon.7. Turn off Location Services, Bluetooth, and NFC
Don't be lazy! Turning off these services when you're not using them can extend your battery life. To turn these services off, swipe down from the notification bar twice and tap the Location, Bluetooth, or NFC icon.
8. Set up an Auto-switch mode schedule
You can't be using your phone all the time! Set up a time interval in Auto-switch mode to automatically switch to a lower battery consumption power mode when you're not using it. To do this, tap Settings > Power management > Power Saver > Auto-switch mode. After enabling this feature and choosing your starting and ending times, we recommend setting it to change to Ultra-saving mode (the default).
alexw801
atonement #831 üzenetére
Nem adott vele fülhallgatót az ASUS? Az enyémhez (mindkettőhöz) adtak és szuper.
Ilyen Piston 3-at csak a feleségem Honor 6-osához vettem, ahhoz nem volt füles.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
anonym1s #886 üzenetére
#871
Ezeket alkalmazva kb. 3 napot elmegy készenlét és kevés telefonálgatás használattal, ez a legerősebb verzió. Az előző ML550 tellefonom észrevehetően hosszabb akku időt bírt, mint ez az ML551 64 GB teló. És tulajdonképpen mindenre elegendő volt az is, felesleges volt 30 ezerért váltani erre.
Én mindig 2 (céges) SIM-et használok, egyik hang üzemre, a másik adat üzemre (ez modembe való Tkom mobilnet kártya), de csak akkor kapcsolom be a mobil internet elérést, amikor használni akarom. Amúgy is neten lógok majd egész nap laptopon, otthon és munka közben is, nem kell, hogy még a telefon is ugyanezt tegye párhuzamosan.[ Szerkesztve ]
alexw801
twollah1976 #890 üzenetére
Nem tudom, mert a Viber csak telepítve van, de nem használom. Én VoIP telefonálok több messzi országba rendszeresen, a másik fél mobil vagy drótos telefonnal fogadóképes, nem vár engem bekapcsolt Viber-rel.
alexw801
Mint a #810-ben írtam, ez jött OTA:
Here the release Note of New firmware update...
【Version】
WW_2.20.40.58_20150804 (size:138MB)
【Model Name】
ZenFone2 (ZE551ML)
【Release Date】
2015/08/06
Fel is ment magától, mint eddig mind, április végétől az 550ML-re, és utóbb az 551ML-re.A #871-ben javasolt intézkedések egy részét bevezettem (pl. app indítások beállítása - alig néhány van engedélyezve most), így kb. 3 napot bír egy töltéssel, kevés telefonálás, rövid internet nézésekkel. Természetesen pl. ha navigálok, az más helyzet.
alexw801
A mai frissítés (OTA):
New Release Notes
It's look like stagefright is fixed.
I checked with stagefright detector app says vulnerable.
Bur I try another one from lookout it says not vulnerable.
So I am not sure this new firmware is fix or not.【Version】
V2.20.40.59_20150807【Model Name】
ZenFone2 (ZE551ML)【Release Date】
2015/08/12【Release Note】
# Optimization for WW
1 Fix WIFI info sync-up issue
2 Improve System UI and lock screen stability
3 Improve Launcher App stability
4 Fix Alarm function issue after set up in Snap View mode
5 Improve Task Manager
6 Optimize Multi user and Do not disturb mode function stability
7 Fix camera sphere panorama issue
8 Improve Auto Start Manager stability
9 Fixed when AC removed, UI still shows in charge mode.
10 Fixed Cisco Anywhere VPN connectin fail issue
11 Fix Wi-Fi hot spot MAC address
12 Fixed issue that noise comes out when use earphone.
13 Fixed UI shows only can making emergency call issue
14 Fixed vibrate function fail.
15 Fixed NFC can not auto connect to BT earphone.
16 Fixed can't transfer files through NFC(android beam)
17 Fixed can't use Kingston 32G SD
18 Fixed auto enable MTP issue.
19 Fixed Screen won't turn on after hang off the phone.
20 Fixed no show PCCW issue.
21 Fixed Wi-Fi hot spot can not be access by Xbox360
22 Fixed 4G internet issue.
23 Fixed ID operator can't get H+ issue
24 Fixed internet icon disappear issue.
25 Fixed charge issue.
26 Implement Android security patch for Stagefright
27 Fixed tha issue: In vibrate mod, the ringtone is too loud by using headphones.
28 Fixed Puzzle & Dragons crash issue.# New Features for WW
1 Add Hands up
As phone is ringing, hold phone in portrait mode and lift to touch the ear to answer the phone.2 Added Mobile Manager app which has six major functions:
- Data usage: Controls the apps' data usage
- Notifications: Manages annoying notifications
- Auto-start Manager: Manages auto-start apps running in the background
- Boost: Boosts memory
- Power Saver: Provides various battery modes to extend the battery life
- Virus Scanner: Scans virus and malwares3 Add Flip cover function
Add new Clock theme
Add VIP icon in Clock view for SMS/email/missed call
Add timer reminder
Add charging reminder
4 Add Cover View function
New clock theme
Allows detail checking of everyday events in Calendar view
Supports Spotify on Music apphttp://www.asus.com/zentalk/forum.ph...extra=page%3D1
Click image for larger versionName: Screenshot_2015-08-12-15-05-39.png
ID: 3436402 Click image for larger versionName: Screenshot_2015-08-12-15-06-27.png
ID: 3436403Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
twollah1976 #949 üzenetére
Minden két SIM-es telefonomat 2 SIM-mel használtam addig és ezt is.
A legjobbakra számíthatsz.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
ATM_automata #952 üzenetére
Passz. Én csak kopiztam, amit találtam.
alexw801
keram2009 #954 üzenetére
Én korábban jeleztem, hogy az 550ML rendben van 2 GB RAM-mal, de az 551ML csak 4 GB-al javasolt, pl. az FHD miatt.
alexw801
alexw801
Nem tom, mi az, de használok, 2 félét is.
Nem vennék itthon ilyen dolgot. Bejön postán Aliról vagy eBay-ről, olcsón.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
anonym1s #974 üzenetére
Az ASUS jól összerakja, majd a frissítésekkel gondozza a telót, ezért nem tartottam megalapozottnak a korábbi határozott negatív posztjaidat.
Hajrá!Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
keram2009 #1003 üzenetére
Azannyát!
Én most vettem 16 dezsőért a Tronsmart töltőt, működik. Kompakt méretű és jó hosszú kábelt adtak hozzá.
Viszont az autóba való tetszik, azt lehet, hogy veszek. Annyi felesleges kacatom van, eggyel több.
Meg is vettem, 9.99 USD.[ Szerkesztve ]
alexw801
keram2009 #1009 üzenetére
Ha pl. navigálás megy, akkor jobb a nem gyors töltő aljzatba dugni, így nem tornáztaja feleslegesen az akkut.
alexw801
WOT-H-A-C #1016 üzenetére
Minden ilyen vásárlásom a web-kártyámról megy.
A PayPal és az Ali kártyás vásárlás között az óriási különbség a Ft - USD (vagy más) átváltási árfolyam. Az Ali kb. az OTP deviza eladási árfolyamon (vagy annál picit jobban ) vált. A PayPal viszont kb. 2-3 %-kal rosszabb, ezért csak végszükségben, pl. ha képződött a PayPal-on bevétel, de még ott is pl. GBP-USD konverzió rossz.
Az Ali is ugyanúgy védi a vevőt ma már, mint az Ebay és PayPal.
Az Alipay jó, használom, áfázási határérték alatti kacatokat veszek pillanatok alatt, kényelmesen. Legutóbb este a Tronsmart autós töltőt.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
alexw801
twollah1976 #1035 üzenetére
Nekem mondod?
A brit változatra igen bumszli nagyméretű adapterek léteznek, megkétszerezik a töltő méretét.
A lapos érintkezős kínaira van sokféle, közte sok rossz minőségű. Nem tul kényelmes a használata, ha könnyen lejár, nem szorosan ül rajta.
Én tudom, hol kell adaptereket venni, van nekem elég sok féle.
Semmiképpen reptéri boltokban, ott drágák.
Legolcsóbb a PeCsa bolhapiacon, egy fickó állandóan árul kínai kacatot, nála.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
twollah1976 #1039 üzenetére
Kb. ez év végéig még van a PeCsa bolhapiac.
alexw801
ATM_automata #1051 üzenetére
Ez egy más helyzet. Nem kell lenézni azokat, akik nem cég névre ügyesen vásárolnak.
Én sem hülyézem azokat, akik nem céges SIM-mel interneteznek havi 10 GB forgalomig, mint én (1-2 GB-ot sem használok ki).Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
ATM_automata #1200 üzenetére
Nekem is megjött az autós Tronsmart töltő. A jófajta kábel 0,9 m hozzá, a fali 1,8 m-es volt.
Bármit bárhová lehet dugni, nem károsodik semmi.
Tetszik.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
WOT-H-A-C #1276 üzenetére
Amennyiben Hong Kong szerinted nem Kína része. Szerintem az, sokat jártam oda.
Én az 550ML-t és az 551ML-t is angliai postázással lényegében hong-kongi eladótól vettem, WW verzió mindkettő, és 4, ill. 2 hónapja hibátlanul működnek. Akkor a hong-kongi kínai hol vette?[ Szerkesztve ]
alexw801
WOT-H-A-C #1281 üzenetére
Tajvanban csak TW verzió kapható, sajnos.
Az első vásárlásnál 1 hét alatt küldték Angliából Budapestre.
A második eBay vásárlásomnál az volt az érzésem, hogy kb. 10 nap alatt Hong Kong-ból küldhették át fiam angliai címére. Valami ügyes bundával, elvégre a Royal Post nem halt ki teljesen Hong Kong visszaadásával...
Ugyanis bármit vettünk eddig az UK-ban, max. 3 nap alatt free odaért fiamhoz. Akkor miért 10 nap?
Hasonlóan küld a MyMemory, valami csatorna szigetről, de nem látszik, hol adta fel, sőt újabban az sem, mennyi az érték. Ennek ellenére nem szoktam a 22 EUR-nál sokkal nagyobbat venni egyszerre, jobb a nyugalom.
Az eBay-en mindkét eladó hong-kongi személy/cég volt, ez olvasható volt.[ Szerkesztve ]
alexw801
PeCsa, amíg van, szombat-vasárnap reggel, a fedett részen egy álllandóan kínai gadget-eket áruló árusnál. Vannak más árusok is, de ez a legkorrektebb. Pl. 850-ért vettem nála kiváló tartókat.
alexw801
anonym1s #1362 üzenetére
Én is figyeltem, Elixir2 programmal és külsű V/A mutatóval, 1/3-ra lemerült teló esetén még 2,6 A-ra is felment, de ugrál a töltő áram. Az Elixir2 az akku kapocsfeszültséget és áramot mutatja, a külső műszer kicsit eltér ettől.
alexw801
ATM_automata #1373 üzenetére
Céges laptop. Macera kunyerálni a rendszeradminsztrátort a telepítésre, nem mindent szoktak ráengedni. Ezt a telót nem rootolom (az eddigiek voltak mind...)
alexw801
Nekem az előző kezdetben rosszabb akku időt mutatott, majd amikor eléggé lemerítettem (20-25%) és gyorstöltővel teljesen feltöltöttem, akkor megnyugodott, 4-5 nap készenlétet ígért. Erre puff, a fele töltésnél újra frissítem.
A kamerája már egészen más, mint eleinte. Most igen elfogadható pár képet lőttem vele a horvát tengerparton, nem lógnak ki a m4/3 Olympus képek közül. A videó hasonló.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
Söri0127 #1538 üzenetére
Konkrétan mit kell tenni az SDK managerrel?
Az én laptopom céges, semmit nem tudok rá telepíteni (csak kérni a rendszergazdát...).Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
Eddig (pl. Huawei telefonnal) nálam is MTP működött, semmit nem kellett telepíteni sehova. Az ASUS-nál sem fogok telepíteni a laptopra. Ilyen ár osztályú telefonnál nem bütykölök, az az idő elmúlt a korábbi telefonjaimmal.
alexw801
Na megjött a védő üveg az 551ML-re, amit itt valaki ajánlott. Sugárirányban rengeteg töréssel. Lehet kezdeni a macerát az Alin.
alexw801
twollah1976 #1606 üzenetére
Semmi ilyent nem keresek magyarul sohasem.
alexw801
bostone #1616 üzenetére
36 kocka, de tölthető több is kicsit.
Vagy 12 pl. a Pentacon six-en (6x6 cm).
Egy drága Canon, stb. SLR gép igen gyorsan tud lőni, előtte fókuszálni, stb. Más kérdés, hogy általában táskában pihen, cipelni kell, majd elővenni, ezért is adtam el.
Most csak Micro 4/3 Olympust tartok, többet is egyszerre, olyan pici és olcsó.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
alexw801
Sebestyen01 #1778 üzenetére
Én is rendeltem, összetörve érkezett.
alexw801
petyus80 #1981 üzenetére
Már többször írtam ide, hogy lehet találni az angol eBay-en angliai feladási címmel telót. Én már kettőt vettem, mindkettő WW hardware verzió és hibátlan. Áfa semmi. Garancia macerás lenne, ha kellene.
Pl. ez volt az utóbbi, ma is ezt használom:
http://www.ebay.co.uk/itm/321766450239?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ez csak UK címre szállított, fiam küldte tovább nekem.
Az eladó Hong Kong-i, valahogy beküldi helyi levélként, ezért volt kb. 10 nap, míg a fiam megkapta ott.
Az első Angliából ide küldte közvetlenül, de az is Hong Kong.
Semmi gond, én tisztelem Hong Kong-ot, voltam is már ott párszor. De ott ennyiért nem lehetne találni boltban.[ Szerkesztve ]
alexw801
Az elsőt, ww verziós 550ML-t, angliai postázással vettem budapesti címemre, 1 hét alatt jött április végén, akkor 76000 Ft-ért, ebay.co.uk
Kifogástalan azóta is, 2 hónappal később kollégám vette meg, 70-ért.Xiaomi Mi A3; Xiaomi POCO X3, 70mai Cam PRO; 70mai Cam 1S; FIMI PALM camera, EKEN H8 Pro; Amazfit Bip; Likebook Ares note, Xiaomi Mi Pad 4 Plus, Mi Band 7 Pro
ma 4 GB RAM-ot kapott a Zenfone 2-es készülékcsalád legkomolyabb darabja, a ZE551ML névre hallgató variáns. Másban is brillírozik, de a fotózás nem az erőssége.
- E-book olvasók
- Destiny 2: The Final Shape teszt
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- Építő/felújító topik
- LG LCD és LED TV-k
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Motorola Edge 50 Ultra 16/1024GB, Fa hátlapos, újszerű, 2 év gyári garanciával, eladó!
- Apple iPhone 13 Pro Max 256GB
- Samsung Galaxy A34 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- iphone 14 Pro Max 128gb, független, makulátlan, 100% akku
