- Fujifilm X
- Androidos fejegységek
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
ph A vállalat többek között egy slim profilos léghűtővel, egy helytakarékos táppal és egy ITX-es házzal adott magáról életjelet.
Egyre közelebb a Poco F6 startja
ma Újabb ár/érték csatát nyerhet a Xiaomi almárka.
Az üzleti chatbot lehet az új fejőstehén
it Üzleti chatbotot indított az Anthropic, azt reméli, hogy sok pénz folyik majd be a cégektől.
Krisz0627
Sziasztok Wincc Flexible 2008 sp3 van telepítési problémam HP laptopra Windos xp 32 bites rendszerre.Tudna valaki ebben segíteni
A siemens azt írja hogy telepítsük le keyboard drivert de
így is megakad a telepités. -
Krisz0627
Helló Szirty.
A problémám az hogy a Wincc Flexible 2008 sp3 telepítésekor ezt a hibaüzenetet adja.
Hp laptopom van a siemens honlapján azt írja hogy távolítsuk el a keyboard drivert mert azzal nem kompatibilis.
De ha eltávolítom a drivert és a gépet újraindítom a driver azonnal újra települ ha nem indítom újra a gépet hogy ne települjön vissza akkor se megy fel a WinCC flexibel.Mindig ezt a hibát adja szerintem a telepítés vége felé.Előre is köszönöm a segítséget.
Krisz0627
Krisz0627
Sziasztok lenne egy kis problémám.
ProTool/Lite-hoz kellene frissítés hogy tudjam egy OP27-es kijelzőt programozni.A Siemens oldalán én nem találtam.
Nekem ProTool/lite V6.0 SP2 van.Ha telepítem az SP3-at az meg nem indul el valamilyen adat konvertálási hiba miatt.
Ha tudna segíteni valaki azt nagyon megköszöném. -
Krisz0627
Köszönöm a válaszodat.
Lenne egy kérdésem.
Van egy SF timer ami elindul akkor is ha feltétel nincs meg.
A feltétel ez lenne.
//Hilfsmerker Uebersättigung;O #iHygrostat (IN tipus)
= #tUebersaettigung (Temp tipus)A timert itt indítja el.
A #tUebersaettigung
L "Timer".Timerwert[141]
SF "zEgsUebersaettVerz"Az timer és a temp váltózó csak itt és egyszer van használva.
Előre is köszönöm a válaszodat.
Krisz0627
Sziasztok. Először is kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek itt a fórumon.
Másodszor egy hajtással van problémám.Ami áll egy Omron CIMR-V7Z45P5 frekiváltóból és egy 5,5 kW-os motorból.
A probléma az hogy kiáll GroundFault (GF) hibára ami földzárlat.
Amit eddig próbáltam földelés lekötése és teljesen szigetelve elindítva is kiáll hibára.
A Földelés és a motor test között induláskor ledes feszmérővel mérve pillanatnyi 230 volt van.
Akkor hát lehet a motor a hibás.
A motor meg lett mérve ohmikusan a testhez nem volt zárlat.
A motort bekötöttem direkt 400 VAC és úgy működött minden probléma nélkül.Az áramkörben volt egy 30mA FI relé és az nem oldott le.
A frekiváltó kipróbáltam egy 1.5 kW-os motorral és azzal működött minden probléma nélkül és nem volt a földelés és a motortest között mérhető feszültség.
Ebből arra következtettem hogy a motor a hibás.
Az 5,5 kW -os motort elküldtem tekercseltetni, miután vissza jött a probléma ugyan úgy fenn áll.
A kérdésem az lenne hogy találkoztatok már ilyen problémával.Mi lehet a gond szerintem a frekiváltó de akkor miért jó egy kisebb motorral.
Segítséget előre is köszönöm. -
Krisz0627
Lenne egy olyan problémnám M5-ös PG-én hogy eltünt a soros portom. A Com1 nincs benne az eszköz kezelöben. Hogyan tudnám vissza varázsolni.
Elöre is köszönöm.
