Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
psg5
válasz Kernel #83503 üzenetére
Köszönöm szépen!
Azta! No ezt nem gondoltam volna.
Ez a segédeszköz itthon nem beszerezhető?Szerk.:
Ha innen Ebay-ről rendelem, azt látom, hogy sokára jön, de csak annyit fizetek amit majd kijelez fizetésként vagy majd meglepődök amikor megérkezik, hogy még a vám a többszöröse lesz az összegnek?[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
válasz plazma tamás #83518 üzenetére
Mind wlan mind lan megpróbálva ugyanaz.
Akkor szokta tovább bírni, mármint ledobás nélkül, mikor újra létrehozom a kapcsolatot a tv-n. De egy idő után újfent megtörténik...
Nem nagyon más:
Már elnézést és nem bántásból írom: azokat a hozzászólásokat nem is értem, amikor azt kapjuk a kérdésünkre, hogy pl.: "nálam minden rendben működik, nem dobl le...", ezek a hozzászólások igen nagy segítségek a probléma megoldásábanF.K.T.
psg5
válasz bogabi #83527 üzenetére
No ez már inkább segítség.
Nem akartam bántó lenni, komolyan! De azért lássuk be, hogy az hogy amúgy meg minden oké másnál nem visz előre, mint inkább, ahogyan felvetettél most előremutató kérdést, de már szolgáltatói oldlaról is megnéztük...és mivel van másik smart tv-is egyértelműen a tv hibája, mindegy hogy szoftveresen vagy hardveresen.fw verziót is körüljártuk...Már végigmentünk mindenen sajnos, másik topikban is, (#83525) MasterMark: ezen is )de semmi, már feladtam, csak azért írtam, mert másnak is látom előjött a hiba...
(#83526) tobias40 : "Azért hasznos mert tudhatod hogy nálad van a baj,másoknál megy és érdemes megkeresni a hiba forrását!" Na pont erről beszélek Nyilván tisztában vagyok vele, hogy nálam van a baj és pontosan a hiba forrását keresem
F.K.T.
psg5
50ST60 távirányítóján a MENU gomb nem működik.
Pár napja szétszedtem tisztítottam (kellet is mert azóta sokkal gyorsabban reagál), azonban kb azóta nem megy a menu gomb.
Mitől lehet és lehet-e tenni valamit? Esetleg lehet venni másik távirányítót?
Azóta a droidos telefon remote alkalmazásával használom a menüt, de az nem megoldás számomra.F.K.T.
psg5
Köszi mindkettőtöknek. Megnéztem újra, de semmi kopást nem látok belül a műanyagon, sem pedig a panelen.Sem folyadékot, sem más anyagot nem látok.
Mi az a grafit amit ki kellene cserélni? Nem látok külön más anyagot csak a gumit, valamint a panelt.
Nem létezik, hogy kislányom valamit elállított a kapcsolón, mellyel ezt a funkciót kiiktatta véletlenül?
F.K.T.
psg5
Segitsegre lenne szuksegem.
50ST60. Nem mukodik a taviranyon a menü gomb. Idáig drodos telegonrol applikaciovak elertem, azonban ha lecsatkakozik valamiert netrol a tv akkor vége, mert ugye menubol tudnam ujra a halozatot beallitani, de mivel a telefon sem latja igy onnan sem tudom vezerelni. Taviranyito már ki lett takaritva.
1 mi lehet a baj?
2 menu gombot el lehet erni valahogy mashogy?F.K.T.
psg5
Amennyiben van 120mbit-es netem Pana 50ST60-asom, érzékeny vagyok, hogy a lehető legjobb minosegben nézzem a filmeket ezért minimum 1080p-s remuxokat vagyok hajlando futtatnu egy Dune lejatszoval, akkor hadjam a fenébe a Netflixet , ne akarjak előfizetni rá mert csalódni fogok a minőségben vagy ma már ilyen feltételek mellett is vállalható, nézhető lesz?
Ha pedig érdemes, akkor milyen eszközt kellene beszereznem, hogy pöccen menjen? (gondolom ST60 appja erre lassusaga miatt nem lesz alkalmas)[ Szerkesztve ]
F.K.T.
psg5
Melyiket játssza le az 50ST60?:
3D BD50
3D Half-OU
3d Half-SBSF.K.T.
psg5
válasz MasterMark #85084 üzenetére
Igen sajna így látom...ezért gondoltam hátha a tv maga lejátssza. Az nem?
F.K.T.
psg5
válasz mayday00 #85386 üzenetére
2013 as 50st60. Mai napig aldom a topikot hogy megvettuk.
Rabsperey pi2 radugva oszt nasrol halozaton nyomjuk a meseszep fullhd filmeket. Szerintem sosem adom el...
Most azon gondolkodom hogy kiprobaljam e ugy a sima tv nezesek adasat hogy ne a megszokott rocogessel menjenF.K.T.
psg5
Pedig erre gondoltam és egyszer már mintha valahol be tudtam állítani, hogy szappanopera hatás legyen tv műsornál is..
De igazából vicceltem ám. Csupán azért írtam, hogy tuti nem kellene ilyen hatást nyújtó tv plazma helyett...
Kicsit túlhúztam bocsiAmire válaszoltam kollegának egyetlen egy hibája van a tv-nek ami nem is annyira a tv hibája: atávirányítón a menü gomb nem működik vagy a tv-ről tudom előhívni vagy a telefonról applikációval
F.K.T.
psg5
Az lehetseges hogy 50ST60 panasonic tv-re nincs Hbogo applikacio?F.K.T.
psg5
Hbo go-t szeretnem Pana 50st60 as plazman elohozni.
Amim van az egy raspberry pi2.
Valamint szandekom es anyagi hatterem hogy ha kell mas eszkozt beszerezzek.
Latom applikaciot nem tudok vieran ravarazsolni.
Milyen megoldasok johetnek szoba?F.K.T.
psg5
Lehet hogy volt mar. Milyen eszkozt , kutyut vegyek Pana 50ST60 hoz hogy az hbo go-t elerhessuk a legjobb minosegben?
F.K.T.
psg5
Aliexpressrol tudnatok linket ami biztosan megfelel a chromecastnak? Arra kellene kizarolag hogy hbo go mehessen rola. Latom alin olcsobbak mint itthon de annyi van hogy nem tudom melyik a jo.
F.K.T.
psg5
válasz MasterMark #86802 üzenetére
Oh, akkor HBO Go-ra és youtubra felejtsem el a klónokat.
Akkor itthon szerzem be köszi.Még annyi, hogy van egy Raspberry Pi2 a tv-re kötve nagyon nagy mókolás lehet arra valahogy hbo go-t kreállni? Youtobe-ot próbáltam, de macerás az elérhetősége így arra pl nem játszik.
F.K.T.
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
