Olcsó USB WiFi AC adapter
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Neszójábe
bluobluo75 #53503 üzenetére
Rossz nézni ezt a vergődést...
EGÉSZEN PONTOSAN mire használnád a smart funkciókat és a wifit (amellett, hogy a 3d kb. 1 hónapig érdekes mulatság...)?kovadika: edigitalban nem lehet személyesen vásárolni?
Peace
Neszójábe
Már gyártani sem éri meg...
Tök mindegy mi van a dobozon, a birkák mennek, amerre terelik őket...Érdekesség:
csúcs "plasma"
Peace
Neszójábe
MasterMark #53592 üzenetére
Írta, hogy Avatarral, de mindenesetre érdekes, hogy nincs meg a wow effektus, álltalában meg szokott lenni. Mondjuk pont az Avatar egy művi világ, ami passzol az lcd-hez, de pl. amikor sötétben a "kutyákkal" harcol egy fáklyával, na ott azért elévrezne egy lcd... Vagy bármilyen sötét jelenetben, ahol nem világítanak a növények.
Tamoo: sötét környezetben nézted?
Peace
Neszójábe
Biztos ez?
Ez nem a technika velejárója?Bbéci: érdekes, amit írsz az f8000-ről az említett jelenetben, megnéztem az értékeket és míg a fehér érdekes módon magasabb az avonline st60-as tesztjében, mint a hdtvtest.co.uk tesztjében az F8000-é, a fekete értékek ég és föld, természetesen az st60 javára. Esetleg be volt kapcsolva valami kontrasztjavító?
Peace
Neszójábe
Neszójábe #53606 üzenetére
De hogy maradjak ugyan annál az oldalnál és ne vegyelek igénybe Titeket...
(Ez alapján fura, hogy mutathatott jól...)55F8000: Under this configuration, the black centre patch of an ANSI checkerboard test pattern measured 0.049 cd/m2. Interestingly, there is still some form of contrast or backlight processing going on, because the white window we had previously aligned to 115 cd/m2 (the closest [Backlight] setting to the 120 cd/m2 target – we could have gone brighter, but chose not to) now came in at 105 cd/m2 when placed on screen beside black patches. A totally black screen causes the F8000 to shut the LEDs out, but we can defeat the auto dimming by keeping a small amount of lit pixels on screen. In that scenario, blacks also came in at 0.05 cd/m2.
50st60: The Viera TXP42ST60 also held onto its deep blacks, for the most part, during the ANSI checkerboard test. When white patches had to sit on screen simultaneously with black ones, the blacks only rose by 0.002 cd/m2, resulting in a reading of 0.007 cd/m2. Such a tiny rise is invisible to the human eye in the presence of brighter areas, anyway.
Deep blacks are one part of the contrast equation, but it’s of limited use if the peak light output is curtailed: truly jaw-dropping video requires high contrast performance on both ends of the spectrum. The Panasonic ST60 delivers here too, with no shortage of brightness. We didn’t have any trouble getting 120 cd/m2 of peak luminance out of the 42ST60, and in fact could have pushed it higher, but at these giddy contrast heights, the picture was more than bright and deep enough.
Peace
Neszójábe
ketkedo612 #53637 üzenetére
Szerintem a mai modellekből kellene kiindulni.
Szaniszlo: nem működik mezei kamerával.
Peace
Neszójábe
Neszójábe
Neszójábe
ketkedo612 #53661 üzenetére
Félreértesz, ne szedd össze a net össze beégését a 60 szériánál...
Van ahol létezik a jelenség és kell vele foglalkozni, csak a 20-30-as szériát már hagyjuk ki a történetből szerintem...
Peace
Neszójábe
Dorian #53667 üzenetére
Nem tudom, mekkora különbség lehet panel és panel között, de én még bejáratási idő alatt ráeresztettem egy NFL meccset a sport2-n élőben egy st50-re (3,5 óra, majdnem hófehér hatalmas logó, sport2, meg hd, meg élő) és semmi. Ugyan akkor telepítettem egy lejátszót, ami hófehér feliratot használt, ott mintha észrevettem volna egy kb. fél mp-es ghostot. Átállítottam sárgára és semmi. Szóval nem tudom pontosan mennyit fejlődtek a modellek, de 50-60-as szériánál nem lehet szerintem akkora különbség panelek között, hogy valaki ésszerű használat mellett akár tartós ghostot szedhessen össze. Ha valakinek 5-6 órákat megy egymás után azonos tartalom (akár logo, akár életkor karika), vagy hófehér tartalmat használ, ott el tudom képzelni, de ezek nálam már nem tartoznak bele az észszerű használat fogalmába.
Peace
Neszójábe
kokobe #53839 üzenetére
"3d-je is jobb a gt-nek "
A tesztek épp az ellenkezőjét állítják.
Egyébként azt nem gondoljátok komolyan, hogy az ut50 és az st széria csak a szűrőben különbözik? Az már csak apró fűszer, hogy az st-ben a gt-vt panelja van (és ebből következik, hogy ezer dologban jobb a képminősége...)?
Peace
Neszójábe
Tyler Durden #53916 üzenetére
Menj be egy üzletbe, ahol ki tudod próbálni a két tévét normális körülmények között, ugyan azzal a fhd anyaggal. Ha látsz minőségbeli különbséget, akkor gt60, ha nem, akkor st60.
Peace
Neszójábe
Ágógreen #53958 üzenetére
Most megint hüle vagy...
A legutóbbi hozzászólás erről. De kb. hetente születik egy...
Peace
Neszójábe
Neszójábe
Neszójábe
Én úgy látom, hogy a kontraszt és a gamma nagyjából ugyan azt változtatja a képen. Miről szól a kettő, mi a hasonlóság/különbség?
Peace
Neszójábe
rootmin #54169 üzenetére
"a szülőknek sokkal átlagosabb felhasználásra 80-20 arányban inkább TV-re van szüksége"
"Ez azért elég kiábrándító volt, (a kint lévő LCD-knél sokkal rosszabb) hiszen - nyilván elfogadva, hogy a kicsutkázott kontraszt se a TV-nek se nekem nem jó - otthon azért többnyire ilyen fényviszonyok mellett használnák a szüleim is. (amerikai konyhás nappali, a konyhában valaki ügyködik, míg a másik TV-t néz)
Nem lehet mindig "mozizni".
Az ST60-on némiképp jobb volt a helyzet, de ilyen szempontból az is teljesen alulmúlta az elvárásaimat."Vagy, kérj meg itt valakit, hogy had nézz meg egy plazmát otthoni körülmények között és hátha az elhozza a wow effektust. Merre laksz? Amikor nézegettem boltban a plazmákat, ugyan ez volt az érzésem, mint Neked. Aztán otthon lehidaltam...
Aztán szépen lassan hozzászoktam a feketéjéhez és már állítgatnom kell otthon, hogy még sötétebb legyen...
Peace
Neszójábe
SteeWe #54178 üzenetére
Az ST60 jobb és drágább, az UT50 gyengébb és olcsóbb...
(Szerintem egyébként az a 100k-s tecsós ajánlat, ha egyébként rendben van a tévé, egész jól hangzik.)Az input lag csak a hard core játékosokat érinti.
A filter a káros környezeti fényviszonyokat hivatott szűrni.
Peace
Neszójábe
Ha megkapod a cetelem kártyát, 1 éves díjat biztosan kifizetsz, de ha csak elvágod és nem mondod le, akkor többet is...
Egy 6k-s 2.1-es hang"rendszer" fényévekkel jobb minőségű hangot produkál, mint a tv.
A hangot olyan rendszerben kell hallgatni, amilyen a forrás, sztereó-sztereó, 5ch-5ch.
Az én erősítőm egy 5*100w-os Technics, anno 400k-volt, most 25k-ért látom használtan. Nincs rajta hdmi bemenet, meg wifi és nem tudja a hd hangokat "csak" a sima dts-t. Szerintem bomba jó vétel egy ilyen.
Mellé egy Jamo Studio 170 bőven elég (ebben a kategóriában, ezért a pénzért), főleg ha otthon még barkácsolsz rajta kicsit. Utána meg össze lehet szedegetni a surround dobozokat, meg a sub-ot külön-külön pl. hiányos rendszerekből, fillérekért.
Peace
Neszójábe
dgyuri0123 #54342 üzenetére
Ja hogy Te most egy áruhitel mellé adott hitelkártyáról beszélsz?
Peace
Neszójábe
liszi70 #54341 üzenetére
Hát az biztos, hogy az 5ch-t nem azért találták ki, hogy sztereóban hallgasd...
Bár egyszer már írtam, hogy van nekem egy audiophil hangfalakat gyártó rokonom és az azt mondta, hogy 2 hangszórónál nem kell több a térhangzáshoz és értem is, mire gondol (pl. egy szép koncertfelvétel), de azért egy x-men2-höz én 5ch-t kérek...A többit meg kérdezd meg a megfelelő topikban.
Peace
Neszójábe
Gabor970 #54353 üzenetére
Használtan vettem 70k-ért anno egy 19 colos Sony monitorral együtt, ott mondta az eladó...
Ennek ellenére nem tudom elképzelni, hogy ennyire alja minőség lenne, ebben a kategóriában. Nem is olvastam sehol róla ilyet, mindamellett, hogy nekem nagyon megfelel. A kialakítása is és semmi probléma nem volt vele, mióta megvan. Külön lehet állítani hogy milyen hangszórókat használsz (már jó, hogy nem terheli a subokkal a frontokat...), 2 optikai bemenet, bátyám jó pár évre rá vett egy műanyag Onkyo-t jóval drágábban újonnan, 1 optikai bemenet, nincs külön vágási lehetőség, 70w...
Peace
Neszójábe
- LED / LCD TV topic topic
- Projektor topic topic
- Mobilhasználat külföldön
- Milyen légkondit a lakásba?
- Tidal
- Akciófigyelő 2024: PlayStation év közepi leárazások
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- Politikai mémek
- Bestbuy játékok
