Stray - Az év végén Switch-re is elérhető lesz a macskás kaland
gp Pontos megjelenési dátumot egyelőre nem kaptunk, valamikor az ünnepi időszakban érkezik az új kiadás.
Olcsó USB WiFi AC adapter
PlayStation 5 ON-topik téma-összefoglaló
MIELŐTT KÉRDEZEL, OLVASD EL!
Az OFF-topik ezen linken keresztül érhető el.
A témához szemernyit sem kapcsolódó hozzászólás és a Spoiler tag használatának elmulasztása figyelmeztetés nélküli törlést vonhat maga után!
emre33 #77424 üzenetére
Azzal ellentétben amit szó szerint ír, úgy kell beállítani, hogy éppen már ne látszódjon. Szóval a sötétet is és a világosat is túl kell egyel lökni, hogy pont homogén legyen, és ne alig látható. Mert akkor lesz a tévé minimumjára és maximumjára állítva. Ahol elérhető, ott fontos az is, hogy aktív legyen a HGiG, mert a DTM az teljesen eltolja, és úgy jócskán fölé lenne kalibrálva, több ezerrel mint amit a megjelenítő valójában képes megjeleníteni.
<-ƘƘ->
CptAdamica #77573 üzenetére
1440p PS4 Pro-n és itt PS5-ön is, BC-n módban futtatva. Valószínűleg bírna magasabb felbontást is, de ahhoz több kellene egy sima fps feloldó patch-nél.
A jó grafikát egyáltalán nem csak a felbontás határozza meg, ezért a komolyabb címek esetén kompromisszumot kell kötniük a fejlesztőknek. Amire amúgy már létezik orvosság, különböző megoldásokkal fel lehet javítani a pixelszámot. Így pedig sok erőforrást meg lehet takarítani egyéb dolgokra, ezért valószínűleg sokkal elterjedtebb lesz mint a natív 2160p.
Ez nem azt jelenti, hogy túl gyenge a konzol és nem tudja a 4K-t, hanem ez is egyfajta optimalizálás. Amelyik fejlesztő 4K-ra szeretne optimalizálni, az most is megteheti. Mert ez a játékok készítőin múlik és nem a konzolon.<-ƘƘ->
Rony949 #77580 üzenetére
Annyira azért nem hihetetlen. Mivel a konzol BC módja önmagában csak arra ad lehetőséget, hogy futtassa a PS4-es játékokat. Arra nem képes, hogy a számolt fix felbontást és a zárolt fps-t megnövelje. Szóval ahhoz, hogy ez változzon, a jogtulajdonosnak tennie kellene valamit. A Bloodborne esetén talán majd lesz egy natív PS5 verza, remastered formában. Legalábbis erről szólnak a pletykák.
<-ƘƘ->
Rony949 #77583 üzenetére
Már PS4 Pro-hoz sem adtak ki semmilyen feljavító patch-et, így ez itt a PS5-nél eleve eléggé valószínűtlen volt. Persze kedves gesztus egy patch, de minél régebbi a játék, annál kisebb rá az esély. Mivel már lejárt a támogatása és nincsen mögötte fejlesztő meg tesztelő. Ha pedig raknak mögé, az lóvé, és akkor már jobban örülnek ha nem csak viszi de hozza is. Az is jó ha éppen készül a folytatás, mert akkor is érdemes rááldozni némi erőforrást.
<-ƘƘ->
CptAdamica #77586 üzenetére
Patch formájában nem gondolom, azt már megkapta amit ki szerettek volna hozni belőle. Ami ennél komolyabb az egy remastered lenne, de nem hiszem, hogy azért fizetnénk újra teljes árat, hogy csak kipróbáljuk. Viszont az új felhasználók tényleg jobban járnának.
<-ƘƘ->
ForRedGlory #77659 üzenetére
Az M.2 SSD hűtése úgy van kialakítva, hogy kell hozzá az a takarólemez, úgy a leghatékonyabb. Vagyis nélküle elvileg jobban fog melegedni, de nehéz kimérni.
<-ƘƘ->
freeknight #77704 üzenetére
Egyre biztatóbbak a jelek, és normális helyről a várakozási idő is lecsökkent. Az Alza viszont kifejezetten ellenjavallott, az felejtős ha még idén kellene a konzol.
<-ƘƘ->
allnickused #77710 üzenetére
Jah, hogy kifejezetten Digital Edition? Az szerintem felejtős boltból, idén nem fog még rendeződni a készlethiány. Talán valamicskét javul majd a helyzet, mivelhát hamarosan érkezik egy olcsóbban gyártható verziója.
<-ƘƘ->
Nem egészen világos, hogy mit szeretnél... Az éves Plus előfizetés az önmagában nem egy játék, de amíg él, addig hozzáférsz a Collection játékokhoz, illetve azokhoz amiket a havi ingyenesek közül behúzol.
<-ƘƘ->
Mr.Wiking #78182 üzenetére
és (#78184) undercover:
Ha digitálisan van meg a Ghost of Tsushima, akkor ezt kell megvásárolnod 10.590 Ft-ért a PS5 verzióhoz. Ez nem kifejezetten upgrade, hanem ez a teljes verza, de meglévő tulajoknak alacsonyabb áron listázza.
<-ƘƘ->
Úgy lehet átmásolni, hogy először áthelyezed a játékokat a konzol belső SSD-jére, majd onnan tovább áthelyezed az új külső vinyóra. A két vinyó között közvetlen nem lehet átmozgatni a játékokat. Adott esetben ez így még mindig gyorsabb lehet mint az újra letöltés.
<-ƘƘ->
A digitális játékok tiszta telepítésének idejét a letöltési sebesség határozza meg, a lemezesekét pedig az optikai meghajtó olvasási sebessége. A PS4-es játékok frissítése lassú lehet a másolás címszó alatt végzett patch-elés miatt, amikor is újraírja az állományokat. A PS5-ös játékoknál ez már sokkal gyorsabban megy.
A PS5-ben az SSD az olvasásra van optimalizálva. Abban nagyon jó és ott gyors, mivel a játékfuttatáshoz erre van szükség. Írásban viszont már sokkal lassabb, egyáltalán nem kiemelkedő a teljesítménye.<-ƘƘ->
Steady74 #78710 üzenetére
Ha USB 3-as külsőre gondolsz, akkor azon kívül, hogy QLC-t inkább kerüld (a TLC az optimális), bármi jó ami 250 GB és 8 TB között van. Az is jó ha veszel egy SATA-sat (pl. 870 EVO), és hozzá egy átalakítókábelt.
Ha pedig beépíthető M.2 SSD-re gondolsz, akkor még nem elérhető a stabil rendszerszoftver ami kezelné. De SN850, 980 Pro, FireCuda 530, Aorus 7000s, ezek amik jók és itthon is kaphatóak. Plusz kelleni fog hozzá egy megfelelő kialakítású hűtőborda is.<-ƘƘ->
penge111 #78760 üzenetére
Hogy bejelentkezel PS4-re is az nem okoz semmilyen gondot. Viszont ha utána majd kijelentkezel, akkor feleslegesen töltesz le neki játékot, azt nyilván nem fogja tudni futtatni, csak ha majd megvásárolja ő is. Mikor digitálisan vásárolsz, akkor nem magát a játékot veszed meg, hanem licencet a futtatásához. A vendégfióknak nem lesz hozzá licence.
<-ƘƘ->
Ugyan még várat magára a következő stabil rendszerszoftver, de előre kiegészítettem az összefoglalót az M.2 SSD-kkel kapcsolatos infókkal. Akit érdekel, a jelenleg legkompatibilisebb kapható SSD az a Gigabyte AORUS 7000s, illetve a WD SN850-nek a hűtőbordás változata. A többi (Samsung 980 Pro és Seagate FireCuda 530) is jó, viszont ezekre fel kell szerelni egy külön beszerezendő megfelelő hűtőbordát is. Illetve van egy-két SSD aminek vagy túl magas a gyári hűtőbordája, vagy csak éppen felel meg az olvasási sebessége, viszont úgy is ugyanolyan drága.
Ami látható, hogy egyelőre nem túl olcsó mulatság a tárhely bővítése. ~65 ezer forint körül van a legolcsóbb 1 TB-os is, amire még hűtőbordát is kell szerezni.
<-ƘƘ->
light1994012 #78852 üzenetére
Ezt írtam én is, igen. Viszont baromi nagy a felára neki, szóval igazából érdemesebb a hűtőborda nélkülit venni, és külön beszerezve rakni rá egyet.
<-ƘƘ->
torrente777 #78862 üzenetére
Ez nem igaz. Legalábbis az itthoni megbízott hivatalos szerviz ezt nem tudja leellenőrizni, vagyis számlát, esetleg garijegyet kérnek. Mindenesetre a számlaadás az nem opcionális, kérésre kell, hogy adjanak.
<-ƘƘ->
Amúgy a Samsung 980 Pro-nak létezik OEM változata is, PM9A1 néven. Előnye, hogy olcsóbban (legolcsóbban) adják, hardveraprón is hirdetik. 70-80 ezerért már 2 TB-osat is adnak, az nem olyan rossz. Plusz két-háromezerért rá egy hűtőborda, és lehet bepattintani a konzolba (miután megérkezett a rendszerszoftver frissítés).
<-ƘƘ->
torrente777 #78948 üzenetére
Bejelentkezés után jobb felső sarok avatarod > Payment Management > Automatically Add Funds to Renew Subscriptions or Pay for Pre-Ordered Content, ezt kapcsold ki. Illetve ugyanitt van egy Subscription Management opció is, lehet, hogy ott direktben is ki lehet kapcsolni. Vagy Account Settings, és ott a Subscription alatt.
<-ƘƘ->
balázs1991 #79072 üzenetére
Nyilván alaposan ki lett tesztelve az új hűtés is, olyan tekintetben, hogy így is ellátja a feladatát. Egyetlen hátránya lehet ha kisebb a hőleadó felület, hogy akkor nagyobb légáramlat kellhet, ami hangosabb konzolt jelent. De egyelőre ebből a videóból az jött le, hogy még csak erről sincs szó, mert ugyanolyan halk.
Viszont ez egyértelműen költségoptimalizálás, és nem véletlen, hogy a Digital Edition kapta meg először, mert az a veszteséges. Szóval faragni kellett a gyártási költségekből. Azon kívül különösebb hibája nincs az eredeti változatnak, amit javítani kellene.<-ƘƘ->
Energie X #79078 üzenetére
Nem módosítottak a ventilapátokon, eddig is négyféle változattal szerelték...
A Wi-Fi / Bluetooth antennákat viszont látszólag butították. Ha jól látom akkor a felülre szereltet azt elhagyták, és helyette az alaplapon lett kialakítva az antenna, az áramkörben.<-ƘƘ->
A topikban tilos hirdetni!
- Logitech G923 Trueforce XBOX/PC
- R36s kézikonzol csomag ajándekokkal!
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Pro 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 FAT 1TB fekete játékkonzol sok extrával garanciával hibátlan működés
- Nintendo Switch RP2040-tiny Picofly 2.74fw CFW chip készlet eladó!
