- Mini PC
- Amazon Fire TV stick/box
- Egérpad topik
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
- Apple notebookok
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
ph Az ATX 3.1-es monstrumot mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztőkörnyezetek meghajtásához szánták.
Tele von Zsinór
válasz Sk8erPeter #4082 üzenetére
Ne adj neki nevet
Tele von Zsinór
Azért jó látni, hogy nem én vagyok itt az egyetlen symfonys
Tele von Zsinór
válasz DeltaPower #4203 üzenetére
Komolyan veszik hasznos tag.
Tele von Zsinór
válasz egyjotakaro2 #4284 üzenetére
Hogy kap értéket a $ved?
Tele von Zsinór
Ha jól nézem, ez valami ingyenes szolgáltató. Ftp-vel jelentkezz be, és a txt fileon állítsd a jogokat 666-ra (rw-rw-rw-).
Másik lehetőség, hogy "w" helyett "w+" módban nyitod meg, és ftp-n törlöd. A pluszjel annyit tesz, hogy ha nem létezik a file, létrehozza.A gondod pontosan az engedély hiányából jön: ftp-n hoztad létre a filet, így az ftp felhasználó (azaz te) lett a tulajdonosa. A webszerver más néven fut (gyakran www-data), így más jogokkal rendelkezik. Jelen esetben nem volt írási joga.
Tele von Zsinór
válasz egyjotakaro2 #4291 üzenetére
Akkor csak kiiratod, de értéket nem adsz neki. Valahogy a mysql-ből át kéne kerülnie az értéknek a php változóba.
Javaslom, kezdd a php-t az alapoknál. -
Tele von Zsinór
válasz egyjotakaro2 #4297 üzenetére
Hibásan adsz értéket a változónak. Mutasd, hogy próbáltad!
Tele von Zsinór
válasz Sk8erPeter #4299 üzenetére
Tipp, és a kérdésed alatti komment megerősíti: azt hiszi, a { $izé} az rögtön le is kéri az értéket az adatbázisból.
Tele von Zsinór
válasz egyjotakaro2 #4300 üzenetére
Na, akkor most már biztosra mondom, hogy semmi fogalmad a php-ról Kezdd az alapoknál, sok jó könyv elérhető ebookban is mindenféle torrentoldalakon. Ha megmaradsz az egyszerű kódoknál, megteszi a "PHP5 24 óra alatt".
Tele von Zsinór
válasz egyjotakaro2 #4304 üzenetére
Ez egy Smarty template. Abban a kódban kap értéket, ami azt mondja, hogy ezt a templatet renderelje a smarty.
Tele von Zsinór
válasz egyjotakaro2 #4311 üzenetére
Ez csak egy újabb mód a kiírásra. Ettől még nem kap értéket.
Tele von Zsinór
válasz Sk8erPeter #4348 üzenetére
Van egy olyan támadás, hogy session fixation, a be- és kilépéskori sessionid újragenerálás ez ellen egy hatékony védekezés.
Tele von Zsinór
válasz Sk8erPeter #4350 üzenetére
Mindenki, akinél a use_trans_sid engedélyezve van a php.ini-ben.
Tele von Zsinór
válasz Sk8erPeter #4356 üzenetére
Tiltott sütik esetén get paraméterben küldi a sessionidt, automatikusan hozzárakva a, form, stb. tagokhoz (szintén php.ini-ben állítható). Régen alapból engedélyezve volt, nem tudom, frissebb verziókban ez változott-e.
Tele von Zsinór
Hogy érted? Checkboxok közül melyik van kijelölve?
A böngésző csak azokat küldi el, amik be voltak pipálva, így már egyszerűbb a dolgod. Ha pedig [] jeleket használsz a nevében, akkor a php kódban tömbként tudod használni őket. Például:<input type="checkbox" name="fagyi[]" value="vanilia" />
<input type="checkbox" name="fagyi[]" value="csoki" />
<input type="checkbox" name="fagyi[]" value="eper" />Ez php oldalon a $_POST["fagyi"] változóval elérhető, és egy tömb lesz, ha legalább egy be volt pipálva. Ha egy sem, akkor a $_POST-nak nem lesz fagyi kulcsú értéke.
Tele von Zsinór
$sql="INSERT INTO 'tablanev' (termekek) VALUES ('$_POST[termek1]')";
Ez így nagyon rossz. A $_POST tömb elemei a felhasználótól jönnek, ergo megbízhatatlanok. Olvass utána az SQL injection nevű támadásnak.
A legegyszerűbb védekezés ellene az, ha nem közvetlenül adod át a mysqlnek a kapott értékeket, hanem escapeled, például így:$sql="INSERT INTO 'tablanev' (termekek) VALUES ('" . mysql_real_escape_string($_POST[termek1]) . "')";
Tele von Zsinór
Ahogy te írtad, az "Array" az elvárt működés - mert ez a kimenete az automatikus stringgé alakításnak. Ugyanezért lesz hibás a mysql_real_escape_string() hívás - tömböt nem tud átalakítani.
Függően attól, hogy akarod letárolni adatbázisban, használhatod, amit itt fentebb írtak, ellenben ha sima szövegként le akarod tárolni az értékeket, így a legegyszerűbb:
$sql="INSERT INTO `tablanev` (termekek) VALUES ('" . mysql_real_escape_string(implode(", ", $_POST[termek1])) . "')"; -
Tele von Zsinór
válasz egyjotakaro2 #4398 üzenetére
Direkt erre letölthető script nem hiszem, hogy lesz (önmagában haszontalan), de rengeteg példakódot, tutorialt találni erre. Ne legyél lusta keresni.
Tele von Zsinór
Pedig ha rögtön a táblázatból akarod módosítani, akkor minden sornak külön formot kell csinálnod. Miért ne lehetne ezt autogenerálva?
Így a formba berakod az elsődleges kulcsot (akár a form actionjébe get paraméterben, akár rejtett mezővel), és csak az ahhoz a termékhez tartozó adatokat fogja elküldeni. -
Tele von Zsinór
Tele von Zsinór
Igen, lehet. Ha van curl modulod, azzal csináld, valahogy így.
Ha mindenképp fsockopennel akarod, akkor a fejlécek elején GET helyett POST legyen, a küldendő változókat ugyanúgy rakd össze, mint ha get lenne, lehetőség szerint http_build_query()-vel, ez a többi fejléc után egy üres elválasztva írd, és valahová a többi fejléc közé kerüljön be ennek a hossza, mint Content-Length. -
Tele von Zsinór
válasz PowerBuldog #4514 üzenetére
Ilyen esetben jön jól a pastebin.com
Tele von Zsinór
válasz PowerBuldog #4518 üzenetére
Mélyebb belenézés nélkül: az acc_check.php-d szintaktikailab hibás volt, nem panaszkodott az értelmező? Fejlesztői gépen a php.ini-ben az error_reporting értéke legyen E_ALL.
Átformáztam, hogy átláthatóbb legyen, megtalálod itt: http://pastebin.com/zita5U2e
Vegyesen használtál php4-es és php5-ös dolgokat - a private, public kulcsszavak php5-ben jelentek meg, de a php4-féle konstruktort használtad (osztályneve függvény), ezt átírtam __construct-ra.
Nem szép osztályon belül hozzányúlni a $_POST-hoz, azokat beraktam inkább az ellenoriz() függvénybe paraméternek, és ezt csak most vettem észre: itt $acc és $pass változókat használtál, $this->acc és $this->pass helyett.
Raktam bele némi SQL injection védelmet is (lásd a mysql_real_escape_string függvényhívások).
Nézz rá, megoldódott-e a problémád. -
Tele von Zsinór
válasz Sk8erPeter #4525 üzenetére
PHP-ben az a konvenció, hogy a "mágikus" függvények (__get, __set, __toString, stb.) két alulvonással kezdődnek, gondolom ennek akartak megfelelni. Ezzel együtt viszont az osztálynév kiesik, így lett __construct.
Tele von Zsinór
válasz Louloudaki #4600 üzenetére
Annyit, hogy úgy tárold a session adatokat, hogy elérhetőek legyenek másik gépről is.
Hogy ezt mivel oldod meg, a te dolgod - a legegyszerűbb adatbázisba rakni őket, de elterjedt az NFS-en vagy memcached-ben tárolás is. -
Tele von Zsinór
válasz Louloudaki #4602 üzenetére
Másról beszélünk.
Az eredeti kérdés arra vonatkozott, hogy lehet több gépről elérhetővé tenni a session adatokat. Alapértelmezésben a php ezeket fileokban tárolja valahol a sys_get_temp_dir() alatt - így másik gépről nyilván nem láthatóak; kell valami megoldás. Neked az lesz a legegyszerűbb, ha adatbázisba rakod, ezügyben nézz utána a session_set_save_handler() függvénynek.
A mostani kérdésed arra vonatkozik, hogy határozod meg, az egyik usernek mire van joga és mire nem. A felhasználók táblában hozz létre egy mezőt a user típusának tárolásához, és bejelentkezéskor tedd ezt a session adatok közé, majd minden oldallekérésnél nézd meg, az aktuális oldalhoz elég-e az, ami épp van.
Tele von Zsinór
A cookie - mint minden, ami a usertől jön - megbízhatatlan, és ezt most értsd a lejáratra is. A sessionbe érdemes tenni a legutolsó forgalom időpontját, és requestek elején ezt is ellenőrizni, ha szigorú lejáratra van szükséged. Általában elég ezt a php garbage collectorára bízni.
Tele von Zsinór
válasz Speeedfire #4653 üzenetére
Meg.
A dolgod annyi, hogy a feltöltés után megnézed, van-e cím megadva, és ha igen (feltételezve helyes php.ini beállításokat) a mail() függvény használatával tudsz levelet küldeni.
Van ezer egyéb mód, de ez a legegyszerűbb. Ha komolyabb kell, akkor Swift mailer, vagy Zend_Mail. -
Tele von Zsinór
válasz Speeedfire #4668 üzenetére
PHP-ból ilyet nem tudsz. Úgy lehet ilyet megoldani, hogy az egyik hostot a másik aliasaként adod meg a regisztrátorodnál.
Tele von Zsinór
Fejlesztői gépen ajánlott az E_ALL és az E_STRICT együtt, sokat segítenek. Úgy igazán szép a kód, ha így sem warningol.
A noticeok általában elgépelt változót jelentenek, elkerülni egyszerű: isset() a valódi feltétel előtt, a php úgyis lusta kiértékelést használ. Az utóbbi főleg a deprecated hívásokat segít felderíteni.
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Ingatlanos topic!
- Spórolós topik
- Mini PC
- iPhone 13 128GB Starlight, Beszámítással
- Uhh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" Bivaly i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
