- Vezetékes FÜLhallgatók
Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
Olcsó USB WiFi AC adapter
sebgutkopf
1. igen nekem is O!play-em van az R1-es. Előbb volt meg mint a tv, de örülök neki, hogy külön kütyü a lejátszó, mivel az valóban mindent visz. Megy a felirat, a sok hangsáv, nyelv stb... minden választás szabadon. Biztos létezik olyan amorf tömörítés, amit nem eszik meg csak ritka. Én a célhardvereket részesítem előnyben, mivel szerintem egy media lejátszó alapból is kenterbe veri a tv-kbe beépítetteket.
2. Ha a tv-n a pc módot kikapcsolod, akkor a hdmi-n bármilyen jel jön a képjavító funkciók tetszőlegesen bekapcsolhatóak. Hozzáteszem minél többet kapcsolsz be, annál nagyobb lesz az input lag. A pc mód lényege, hogy mindent kilő és az input lag minimálisra csökken, tehát alkalmassá válik játékra is a tv.
Asus R1 stb.. esetén a képjavítók és minden működik, mivel ez csak a pc mód bekapcsolásától függ nem a jelforrástól. Célszerű kihasználni, hogy az O!play nagyon jól tudja a képet 1080P-re skálázni és akkor a tv-n a kép lehet nem méretezett, így nem lesz gond képaránnyal stb.. Valamint az O!play tud 24p módot is. Ami azt jelenti, hogy ha a forrás 24p-s, akkor úgy küldi a jelet, amit a tv szintén észrevesz, míg normál esetben küldi a tv-nek az 1080/60p-t.
Ne feledd, hogy a tv minden jelforrásra külön megjegyzi milyen smart képmódot állítottál be.3. én ilyet nem tapasztaltam, szerintem egyforma a hangerő.
4. a tv adattárolókat kezel mint usb hdd és pendrive, esetleg kártyaolvasó benne karival. Így figyelembe kell venni, hogy milyen fájlrendszert és struktúrát kezel. Kérdés mit akarsz az usb másik végére dugni?
5. igen érdemes mindig a legújabbat feltenni, sok hibát javítottak már így.
sebgutkopf
Akkor valamit a vidkari driverében kéne állítanod, hogy olyan jelet kapjon a tv mint bármi mástól. Nincs véletlenül valami bolt, vagy mittudom én milyen módban a tv? A pc mód kikapcsolásával az egész pixel plus hd izé elérhetővé kell, hogy váljon.
Szerintem pc-vel nem boldogul a tv, legalábbis ez a valószínűbb. O!play-el nincsenek használati kompromisszumok, hogy mit játszik le vagy sem, aki szereti eredeti nyelven felirattal nézni a filmeket, annak kötelező.
Sokan mókolnak, mkv-val, ha több nyelv van benne, akkor leszednek belőle, hogy lejtássza a tv. Mennyivel kényelmesebb egy külön lejátszó, aminek nem kell a kedvében járni, hanem bedugod és play. -
devast
Akármilyen hülyén is hangzik, de a pc-den sok mindent kell állítani, hogy jó képet kapjál. Pl nálam: kimenet rgb limited (16-235) -re van állítva, meg 23hz-en hajtom (24P) ha a 24p-s a videó (legtöbb az). Meg egy csomó beállítás a lejátszó programban.A kép
javítórontó eljárásokat meg max focimeccsnél érdemes használni. Ha szarul néz ki, akkor szarul van beállítva, és nem lesz jobb a csodamarketinges eljárásoktól.
PC mód meg azért jó, mert ha nem abban van, akkor csak ycbcr-t fogad. Ami filmnézésnél nem zavaró, de pl netezésnél igen, ugyanis pacás lesz a piros széle mindenhol.
Komolyan kukázhatnák már ezt az egész ycbcr-t, semmi értelme nincs már.
Szóval, ha nem akarsz belemélyedni, szerintem is egy oplay-el járnál a legjobban. Azon minden faszán be van állítva alapban, és szinte mindent visz, kevés probléma van vele. -
Pferi
Én is Asus O!Play R1-et használok, mert a tv-nek jónéhány mkv formátumú filmmel gondja akadt, hangsávot és feliratot sem lehet benne választani. Én az Extreme Digitalban vettem az Asus-t és még egy HDMI kábel is volt a csomagban, nem kellett külön venni.
Én nagyon meg vagyok elégedve az O!Play-al, eddig nem találtam olyan filmet ami megakasztotta volna, pedig elég nagy filmnéző vagyokMióta megvan a 40"-os 5605-ös tv-m, a számítógép monitora nem ment fél órát sem
Monitorként csak ajánlani tudom ezt a típust. Sajnos egyre kevesebb helyen lehet már kapni.Gigabyte B650M DS3H ; Amd Ryzen 7 7800X3D; CoolerMaster ML 120 Lite ; 2x16 Gbyte Kingston DDR5 6000MHz; Asrock 6900XT OC Formula; 2 Hdd 2 db SSD ; FD ION + 2 Platinum 860W; CoolerMaster HAF XB ház
- Milyen okostelefont vegyek?
- Anime filmek és sorozatok
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
