- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
Újabb Redmi Watch 5 érkezett
ma A Lite modell AMOLED panelt, BT hívást és GPS-t kínál fillérekért.
ph Három Hall-effektusos kapcsolóval megpakolt jószággal gyarapodott a cég portfóliója, és az egyik vezetékmentes.
PlayStationre is megjelent a Palworld
gp A szóbeszédek igaznak bizonyultak, mostantól a Sony konzolján is elérhető a teljes kiadás.
kisbalazs83
válasz Petibaba46 #24959 üzenetére
Mindegyiknél lesz valahol, valamilyen mértékben. Ha zavar, akkor cseréltesd. Egyszer olvastam, hogy a hátlapon a bevilágítás mögött lévő csavaron lazítva javúlhat. Én nem próbáltam ki. A fotó nem ad reális képet, mert fel is nagyíthatja azt, ami normál tévézésnél alig látszik. Nálam ilyen: [kép]
Kontrasztból vegyél vissza 60-50 körülre.
Beállításaim: 55PUS6704 IPS panel beállítások[ Szerkesztve ]
65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz Petibaba46 #24967 üzenetére
Sötétben készült a kép, fekete háttérrel, amit a telefon még felerősít. Nálam a nappaliban van, ahol többnyire tévéadás megy és semmi nem látszik ebből. A pakliba benne van, hogy rosszabb is lehet a következő.
kisbalazs83
válasz Directors #24987 üzenetére
Szia! PUS6704-en, szintén SAPHI. Remélem segít:
Beállítások-Csatornák-Antenna/kábel beállítása-Csatornák keresése-Teljes újratelepítés-Magyarország-Kábel (DVB-C)-Egyéb-Csak digitális csatornák-
és itt jön a lényeg: Beállítások
-Frekvenciakeresés - Teljes
-Szabad/kódolt - Szabad+kódolt
Vissza lépés és csak ezután nyomsz a Kezdés-re[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz greenkris #25013 üzenetére
Már kiderült, hogy minden infó helytálló. pl. 7805 nem IPS minden méretben...
Inkább a Displayspecifications.com-ot ajánlom.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz blakey #25292 üzenetére
Amióta nekem megvan az OLED754, azóta minden FW-ben 4 óra volt a kompenzációs ciklus. TPM196E_091.002.078.253-el érkezett és mindig feltettem a legújabbat.
100%, hogy ezeknél 4 órás volt a kompenzációs ciklus OLED754-nél:
TPM196E_091.003.166.001 – Date: 2020/08/11
TPM196E_091.003.051.081 – Date: 2020/06/08
TPM196E_091.003.051.041 – Date: 2020/04/21
TPM196E_091.003.051.021 – Date: 2020/03/30
TPM196E_091.002.078.253 – Date: 2019/10/16
Időnként rá szoktam nézni a menüben, hogy mennyi van még a 4 óráig és ki szoktam kapcsolni 15-20percre, ha elkerülte. Persze azért film közben nem[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz kisbalazs83 #25294 üzenetére
kisbalazs83
válasz rainman72 #25797 üzenetére
Ezt is kérdezte: "...vagy a kijelző minősége is más?" Ezért írtam így, hogy ha jól tudom a kijelző is más a két szóba került tévé között! Azért kérdéssel, mert nem voltam 100%-ig biztos benne. Hiányosak az infók a kijelzőket illetően displayspec-en is.
kisbalazs83
-Kapcsold ki és áramtalanítsd a tévét.
-Távolíts el minden csatlakoztatott eszközt: HDMI, CAM modul, stb.
-Csatlakoztasd az USB 2.0 aljzatba a FAT32-re formázott pendrive-ot, amin nincs más, csak az autorun.upg fájl.
-Helyezd áram alá a tévét és várj. Ne nyomj meg semmit a távirányítón. Érzékelni fogja, hogy frissítési fájl van a pendrive-on. Bekapcsol a kijelző és elkezdi a frissítési folyamatot.
-Ha 5-10perc múlva se történik semmi, akkor áramtalanítsd újra és csatlakoztasd másik USB aljzatba.
-Ha így se , akkor próbálj meg egy másik pendrive-ot. Nekem az egyik pendrive-omról nem indult el a frissítés, a másikról meg igen.
-Ha végigment a frissítés és újraindult, utána kapcsold ki és áramtalanítsd 5percre. Közben távolítsd el a pendrive-ot. Ez azért kell, mert a frissítés bizonyos részei csak teljes ki és be kapcsolás után érvényesülnek.
Sok sikert![ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Töltsd le újra a magyar Philips oldalról. Lehet hibás a fájl. Jobb ötletem nincs.
Vagy esetleg még csinálj egy TV újrahangolását és próbáld meg utána.
(Főmenü) > Beállítások > Minden beállítás >Általános beállítások > TV újrahangolása, Adja meg a PIN-kódot, és válassza ki az Igen lehetőséget. A TV teljesen újrahangolásra kerül. Minden beállítás megváltozik, a beállított csatornák pedig kicserélődnek. A telepítés több percet is igénybe vehet.
kisbalazs83
válasz MEXX_85 #26393 üzenetére
250ért már lehet elgondolkodnék egy outlet (akár vadiúj, csak csomagolás sérült), vagy használt, de még tartó hivatalos garanciával, amit meg tudsz nézni, tesztelni vásárlás előtt. Köröket fog ráverni bármelyik LCD-re. Ha nem sürgős, nézd itt a hardverapro kínálatot napi szinten, amíg nem jön egy jó vétel 250 körül.
kisbalazs83
150-ért VA LCD, 250ért inkább használt, vagy outlet OLED-et vennék. Ez csak az én véleményem. LG-k elég jól pörögnek hardveraprón és az LG "még" elég rugalmasan kezeli a garanciális ügyeket, ahogy olvasom.
Nekem MM-ből jött outlet az 55OLED754 260-ért. Se bandig, se tinting, se pixelhiba. Úgy voltam vele, ha valami olyan zavaró hibája lesz, akkor 14napos elállás...[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Nem rizikós. 14nap elállási jog ilyenkor is megillet EU-ban, ha valami nem tetszik rajta. Nem kiállított darab volt, hanem visszaküldött. 74 óra volt csak benne. Szerintem a SAPHI nem tetszett valakinek. Egyébként ebben is reménykedtem, mert volt már itthon egy 55PUS6704 amin ugyanaz a szoftver fut. Volt, hogy nagyon belassult és teljes áramtalanítás után jött csak helyre. Azóta jött pár frissítés és már nincs ez. Így lett egy hibátlan oled tévém garival 260ért. Ha használtan veszel magánszemélytől, úgy, hogy van rá még gyári, vagy biztosítós gari, akkor meg alaposan átnézed, mielőtt megvennéd. Van aki azért adja el a még garis és amúgy hibátlan tévéjét, mert pl 55ről 65re váltana.
kisbalazs83
válasz bpasztoi #27080 üzenetére
Philips 55OLED754. Kép hibátlan. Nem android (SAPHI), de nekem nem hiányzik semmi app. Igazából csak Netflixet, meg nagy ritkán HDD-ról filmet nézek rajta. Logitech Z906 5.1 van rákötve optikával és az én igényeimet maximálisan kielégíti. Talán jó lenne 65"-ba, de annyit meg nem adok tévéért65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz ozakila #27462 üzenetére
Üdv! Nem 50PUS6704?
A TPM196E ezekhez jó:
OLED754 (mit Alexa built-in)
6804 (ohne Alexa built-in), 6814 (mit Alexa built-in)
6704, 6724, 6754 6504, 6554
Szerintem nekem megvan. Délután tudom megnézni, ha hazaértem és feltenni drive-ra.65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
Ma az 55PUS6704 tévém bekapcsolva várt délután Elég para volt
Mielőtt bárki:
-Nincs semmi rádugva USB-n, se HDMI-n
-Nem csinált ilyet eddig, csak anno HDD-vel.
-Nem történt szoftver frissítés, beállítás változtatás
-Nem volt áramszünet.
-OLED754 a hálóba nem kapcsolt be, amin ugyanez a szoftver van.
-240perc után kikapcsol, szóval nem reggel lett bekapcsolva hagyva. Nem is volt bekapcsolva...
-Persze, szomszéd vett Philips tévét és a leengedett redőnyön keresztül vette az infra jelet... ->viccelekSzóval remélem ez gyakori lesz. Éjszaka jó lenne ha csinálgatná...
kisbalazs83
Kellene lennie M4 sportnak is.
SAPHI-n így kell, hogy mindent megtaláljon. Lehet segít:
Beállítások-Csatornák-Antenna/kábel beállítása-Csatornák keresése-Teljes újratelepítés-Magyarország-Kábel (DVB-T)-Egyéb-Csak digitális csatornák-
Vissza lépés és csak ezután nyomsz a Kezdés-re65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
Software history – Philips 2K19 65x4/67x4/6804/6814/OLED754 ranges
TPM196E_091.004.027.001– Date: 2020/04/09
- Changes on preinstalled apps and search engine in internet browser when Russia is chosen as installation country
- Improvements for live stream playback in apps
- Improvements on Ambilight + Hue
- Improvements for no reaction on RC buttons when hbbTV is enabled
- Many more minor improvements
- General system stability improvements[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
Új SAPHI TPM196E (PUS6704, OLED754 stb.). Infót még nem találtam róla. Keresésre találta meg a tévé.
TPM196E_091.004.027.01165JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz kisbalazs83 #29279 üzenetére
TPM196E_091.004.027.011–Date: 2021/05/09
-Fix for no picture with some specific set top boxes65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz cellpeti #29302 üzenetére
Beállítások-Csatornák-Antenna/kábel beállítása-Csatornák keresése-Teljes újratelepítés-Magyarország-Kábel (DVB-T Antenna vagy DVB-C kábel)-Egyéb-Csak digitális csatornák-
kisbalazs83
válasz rainman72 #29305 üzenetére
A szabad+kódolt lesz a megoldás szerintem. Tuti androidon is így lesz.
Majd a kolléga visszajelzése után meglátjuk. Ha végig meg a leírásonLesz 65OLED705, vagy nem csaptál le rá? Remélem valaki majd ír róla, aki megvette a fórumról. Nagyon gondolkodtam rajta.
kisbalazs83
Philips 65OLED705 499.990Ft ED-n. Még nem a 425ös alzás ár, de jó irányba meny
kisbalazs83
válasz alaves #30180 üzenetére
Kupon nélkül alzán 65OLED706 465.890Ft
kisbalazs83
kisbalazs83
TPM196E_091.004.070.001– Date: 2021/11/25
- Fix for unexpected TV startup
- Fix for unexpected TV reboots
- Fix for audio loss via HDMI ARC
- Fix for switches back to previous channel after changing channels
- Improvements for VOD services performance
- Improvements to connection with Philips Smart TV Server
- Stability improvements
- Many more minor improvements[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz Ferrorr #32188 üzenetére
Legyen OLED . Az egy új szint a tévézésben, filmezésben. Indítsd 150 körül, aztán meglátod. Mindig mindenre van vevő, csak ki kell várni. Panasonic P42G30 plazma után jött az 55PUS6704 LCD, ami a méret növekedés miatt tetszett, de a képminőségtől nem voltam elájulva. Aztán 55OLED754, na ott már volt váóó érzés. Azóta is imádom
kisbalazs83
válasz Ferrorr #32191 üzenetére
Már bánom, hogy írtam. Azt hittem gyorsan el akarod passzolni, mert már berendelted a 65OLED705-öt. Tedd fel ide Hardverapró-ra amennyiért gondolod, aztán meglátod, hogy alakul az érdeklődés. Az nem kerül semmibe, nem kötelez semmire.
Van aki a lassan 1éves 65OLED805-ért 560-at szeretne, de 499-ért újat kapni...
gondolom szeret várni[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz bnorci71 #32369 üzenetére
55OLED754 SAPHI-s, nem android kb. havonta eljátssza, hogy nem kapcsolja be a kijelzőt, csak hang van. Kb. 2havonta pedig azt, hogy nincs tv jel. Kikapcsolom, aztán be és jó lesz. Pendrive, vagy külső hdd pedig visszapcsolja kikapcsolás után néhány perccel. Már nem zavar, megszoktam. Szóval nem csak androiddal vannak gondok. Az elejétől csinálja. Azóta kb. 10 szotfver frissítés jőtt, többször csináltam visszaállítást, csináltam pendrivos frissítést. Ez ilyen. Ettől függetlenül szeretem. Nulla banding, tunging, teljesen homogén a kijelző, szabad szemmel nézve.
kisbalazs83
Új TPM196_91.004.078.001
SAPHI OLED754, 6814, 6804, 6754, 6724, 6704, 6554, 6504
Info még nincs róla.65JZ1000, 65PUS7506, 55OLED754, FTXF42D
kisbalazs83
válasz blakey #32786 üzenetére
12-én szombaton amikor írtam, akkor még nem volt elérhető Philips oldalán, így infó se volt róla. TV találta meg keresésre. Toengel-en is csak 13-án vasárnap írták ki, hogy megjelent. Amúgy ott is írják ezt a problémát és állítólag a Philips is tud már róla és készül a javítás.
kisbalazs83
válasz blakey #32788 üzenetére
Igen, szokott ilyen lenni, hogy az új FW tölthető a philips.hu-ról, csak nincs átírva a verziószám a weboldalon. A Felhasználói megjegyzések -nél ugye nincs mit átírni. Egyszerűen csak a tárhelyen cserélik a fájlt (55oled754_12_fus_hun.zip) amire mutat, így fordul elő ez a helyzet. Az itt elérhető 091.004.078.001 verzió ugyanaz a fájl, mint a philips.hu-ról letölthető.
kisbalazs83
Philips 65OLED705 439.990Ft
kisbalazs83
válasz Kisszaboo #32807 üzenetére
-Szerintem jó ár. Egyszer volt kb. fél napig 400ért emag-on, de el is fogyott az a pár darab amit annyiért kiraktak. Persze másnap már újra volt raktáron 500ért...
-805-nél nem hallani panaszt, mint a 705 és 706-nál. Mozgás megjelenítésben lehet minimális különbség és a sorrend kb. 705-805-706. Ha most vennék, mégis a 65OLED805-öt venném 500ért, vagy megvárnám a 65OLED707-et mennyiért lesz amikor kikerül Alza-ra. A 65OLED706 azt hiszem ott jelent meg először itthon 460ért. Persze ott is csak pár darab erejéig, amolyan bevezető áron. A 65OLED707-nél is 450-500 promó árat tippelnék, de lesni kell mikor teszik ki és lecsapni rá.
-Forgalmazza a(z): Extreme Digital
Philips.hu partenek: Extreme Digital, MarketWorld, MediaMarkt, Euronics#32808 AxBattler:
55OLED55 +50.000Ft 65OLED, inkább a nagyobb. Akkora különbség nincs a 705 és a 706 között.[ Szerkesztve ]
kisbalazs83
válasz Bogyi007 #33028 üzenetére
Én ezen gondolkodok SAPHI tévéhez: Xiaomi Mi TV Stick 4k
kisbalazs83
válasz minilego #33177 üzenetére
Nincs. Én ezen gondolkodok SAPHI tévéhez: Xiaomi Mi TV Stick 4k
kisbalazs83
válasz Horvath1985 #34524 üzenetére
Próbáld meg frissíteni, újrarakni a szoftverét a leírás szerint: www.p4c.philips.com[ Szerkesztve ]
- Megjelenési dátumot kapott a Monster Hunter Wilds
- iPhone topik
- PlayStation 5
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Hivatalosan is bejelentették a Horizon Zero Dawn Remasteredet
- Gumi és felni topik
- Apple Watch
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
Cég: Ozeki Kft
