- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- Autóhifi
Most kezdik árulni Európában a Hisense új Mini LED tévéjét
ph A 4K felbontású U8NQ a cég saját Vidaa okosrendszerét használja.
Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
it A Tesla egyik részvényese perelte be Elon Muskot, 7,5 milliárd dolláros bennfentes kereskedelemmel vádolja őt.
stewe2
válasz MasterMark #53697 üzenetére
OK. A hálózat felállt, de net még nincs.
Nincs igazság... Csak erőviszonyok... Lehet nicket kellene váltanom: stewe71...
válasz MasterMark #53710 üzenetére
Igen, ez lesz az. Erről egy how to-t esetleg tudnál link-elni?
Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz MasterMark #53712 üzenetére
Kicsit olvasgatva lassan megértem (kipróbálni majd csak este tudom a gép mellett).
Szóval,
/etc/nginx/sites-available/
alatt lévő file-ok (pl. qbittorrent, homeassistence, etc) a sub domain-ek
amik valahogy így néznek ki:server {
listen 80;
location /qbittorent {
proxy_pass http://192.168.1.49:8080;
}Így ha meghívom a domainnevem.com/qbittorrent "lapot" akkor bejön a
192.168.1.49:8080
oldal. Így valahogy?[ Szerkesztve ]
válasz MasterMark #53715 üzenetére
"úgy kéne hívni az oldalt, hogy:
https://domainnevem.com:8080
De ehhez tudnia kell a mögötte lévő webszervernek is a HTTPS-t."Igen. Én így használom.
Ezért ha ezt így nem tartod biztonságosnak akkor azt írd meg.. -
válasz MasterMark #53718 üzenetére
Szóval ha a mögötte lévő szolgáltatás tudja a https-t (és beállítom / bekapcsolom) akkor simán domiainnevem.com:port-al megnyithatom? Mert most annyit mond a böngésző, h nem biztonságos a kapcsolat ami érthető.
Szerintem az összes szolgáltatás tudja egyébként: HA, plex, qbit, adguard home, nextcloud + a routert is szoktam távolról baszlatni néhaMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
válasz MasterMark #53724 üzenetére
A kolléga bővíteni szeretné a wifije lefedettségét egy másodlagos eszközzel.
Én látok kapcsolatot a meshsel...
MaCS
válasz MasterMark #53726 üzenetére
Úgy értelmeztem, hogy arra számít, hogy a sok antennás új eszköz lenyomná a régit, és így az felesleges és zavaró lenne. Szerintem meg a kettő együtt lenne az igazi, főleg mshben.
MaCS
alcsapalcsa
válasz MasterMark #53728 üzenetére
az alap problémám az volt, hogy egy nem nagy ház (fsz+emelet+tetőtér) de összesen 70nm beraktam középre egy routert és hektikus volt a net. Elsőnek a routerre gondoltam, majd a 4. után jött a digi net a bibis gondolat, bekötöttünk egy telekomost is, de miután mind a 2 néha elszállt, lelassult elkallódott, így jött a passz. Most arra jutottam, hogy mivel sorház, lehet a körülöttem levőknek erősebb a wifije, így gondolom, vmi váltásnál elnyomják az enyémet. Nem akartam sokat költeni rá, így a bevált router maradna alapnak és vmi agykisütő antennahalmaz lenne a wifi, aki majd megküzd a többiekkel és minden más funkciója marad az eredetinél. vmi Asus n56 (padavan) az eredeti és elméletileg vmi olcsó, de erős ap-nak valót keresek hozzá. Nem kell nagy kiterjesztés, mert ha van, akkor belátja a házat, csak gondolom nem süti eléggé az agyunkat, így ez lenne az alap kérdés háttere
Peace
válasz MasterMark #53748 üzenetére
Ohhh.....remek.
alcsapalcsa
válasz MasterMark #53746 üzenetére
Köszönöm ... végülis ezért írtam le az ötletet
Akkor átgondolom az egészet. A gondom, hogy periodikusan rossz csak és az sem kiszámítható, hogy mikor és miért, de elkezdem majd tesztelni.... még1x köszönöm -
Peace
válasz MasterMark #53753 üzenetére
Világos!
rostiron
válasz MasterMark #53760 üzenetére
Híd mód, vagy router mód választható.
Ha másik portot osztok el akkor kábelt kell áthúznom. Ezt szeretném elkerülni.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
rostiron
válasz MasterMark #53764 üzenetére
Ha router módba teszem akkor net van abba a kábelba. Mindent újjraindítottam, de nincs tv. IGMP beállítás nincs sehol sajnos. De akkor mire jó ez a router mód ????
rostiron
válasz MasterMark #53766 üzenetére
Rém egyszerű a router felülete, de semmi más iptv-re vonatkozó beállítás nincs.
rubka430
válasz MasterMark #53769 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Modemen a DHCP pool csak 192.168.0.30-tól megy felfelé, úgyhogy abból nem lesz gond. Tehát akkor a dupla NAT-ot nem lehet kiszűrni DMZ-vel? Ennek nincs negatív hozadéka (lassúság, későbbi probléma)?
Jelenleg a router hálózatán (192.168.1.x) lévő számítógépről elérem a modem felületét is (192.168.0.1), amire nem számítottam, azt hittem, elérhetetlen lesz (mivel két külön hálózat).
DHCP-t ki lehet kapcsolni a modemen? Jelenleg az internet TV van csak a modemre kötve, az működne kikapcsolt DHCP-vel is?
Edorn
válasz MasterMark #53778 üzenetére
Nincs ott hozzá kapcsolódó bejegyzés sem ip, sem név alapján.
AMD Ryzen 5 5600 3.50GHz AM4, SAPPHIRE RX580 4GB, EX2220 (1920x1080), crucial MX500 SSD, CRUCIAL 16GB Ballistix DDR4 3200MHz, MSI B450 GAMING PLUS | Tárhely, domain: https://nokturn.hu
G.A.
válasz MasterMark #53784 üzenetére
A GW, a DDWRT, vagy a Windows?
A GW-nél próbáltam DMZ-vel is, a tűzfala ki volt kapcsolva.Friss új info, a DDWRT már LAN-on is elkezdett vacakolni. Belépek a felhasználói felületbe állítgatnék rajta, erre egyszer csak dob egy CON_REFUSED vagy NETWORK_CHANGED hibát és utána nem lehet belépni. Viszont a ping megy és az IPv4 és IPv6 is átmegy rajta (lehet használni a netet). Csak táp kihúz - bedug után lehet belépni.
Lehet a DDWRT-s routeren (~15 éves WRT54GL) jön ki épp az öregség jele (túl sok flashelés)?
dik
válasz MasterMark #53798 üzenetére
Munkacsoport akkor marad mshome? Vagy az csak a neve lenne tehát mindegy mi? Nem értek hozzá. SMB az mi? Azt jelenti a commanderben teljes hálózatra megyek majd szinte belefagy és nem történik semmi(bár sok ideig nem vártam rá). Na igen beírom az ip hát igen azt nem tudom hol találom. Szóval vannak gondjaim ilyen téren.
"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
válasz MasterMark #53801 üzenetére
Mert olyan régi a gép és van egy hőmérséklet regiszter(kertészetben használjuk) és csak azon megy (látja és kezeli az adatokat). Újabbat nem csináltak hozzá...
Rendben szépen lassan haladok a projekttel. Köszönöm a segítséged!"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
válasz MasterMark #53804 üzenetére
Azon már túl vagyok vissza raktam, de semmi így azzal a résszel nem foglalkozom nagyon. A 2 win 10 menjen az a lényeg. Holnap majd folytatom.
Ja igen és annyi lenne még a hálózaton esetleg megoldható hogy a nyomtatót is tudja mind a 2 gép kezelni?"A hülyékkel nem lehet mit kezdeni!"
dik
válasz MasterMark #53807 üzenetére
Lehet, de ismét jelzem nem értek ezekhez a dolgokhoz!
Gh0sT
válasz MasterMark #53796 üzenetére
Köszönöm Mindenkinek!
Érzésre szerintem sem lehet megcsinálni, teljesen logikus amit írsz, de azért leírom a két router típusát:
"A": Asus RT N16 - FreshTomato firmware
"B": Asus RT AC65P - Openwrt firmwareA firmware-ek sem tudják ilyen csodával felruházni a két eszközt vajon?
Soha nem késő, hogy azzá válj, aki lehettél volna.
dik
Ma próbáltam újra, de sikertelen. Mit kell beállítani win 10-n hogy működjön?
dik
válasz MasterMark #53811 üzenetére
Mondjuk az alapoktól kezdve. Annyi bármit csinálok a commander nem látja a másik gép megosztottakat. Tehát az alapoktól kezdve újra kellene mindent állítani az a biztos talán. Tehát hogyan kezdjem el hogy jó legyen?
dik
válasz MasterMark #53813 üzenetére
Na egyszer sikerült minden jó volt annyit leszámítva a laptopon jelszót kért a hálózathoz. Majd kikapcsoltam ne kérjen. Újra indítottam mindkét gépeket és eltűntek egymás nevei a listából. Na itt most ismét vakarom a fejem hogy miért is. Azóta nem tudom visszahozni őket.
dik
válasz MasterMark #53819 üzenetére
Feladom nyilván akár mit csinálok most már semmi.
G.A.
Nem próbáltam pingelni WAN-on keresztül, mivel jelenlegi helyemen a GW válaszol a WAN ping-re.
Jópár DDWRT FW-t kipróbáltam és a régi stabil v24.sp1-el a HTTP az ment viszont a HTTPS már nem. SSL ERROR
Az újabbakkal csak CON_REFUSED-ot kapok. -
stewe2
válasz MasterMark #53700 üzenetére
No, első körben a 10 méteres UTP kábelt teszteltem ki hibásra Azután a modem, és a router IP ütközését kellet elhárítanom: 192.168.0.1 átírtam 192.168.1.1a routernél. Van net, és működik a 2-es hálózat is. Köszi a segítséget.
Üdv steweNincs igazság... Csak erőviszonyok... Lehet nicket kellene váltanom: stewe71...
qqzs
válasz MasterMark #53836 üzenetére
De ahhoz a wifi halozatomon kene lennie, nem? Meg elegge valotszerutlen hogy egy apple os desktop kep castolodik ki. Szerintem azt nem is lehet csak bongeszobol. Raadasul ket haz van szomszedban egyikbol sem johetett
Eladó: GTS450
qqzs
válasz MasterMark #53838 üzenetére
Ok de visszaterve a elso felvetesre ha nem direct castolas volt aminek nulla az eselye, akkor hogy mit kellett feltornie, hogy sikeruljon neki a mutatvany?
Eladó: GTS450
qqzs
válasz MasterMark #53841 üzenetére
Falusi jellegu utcaba vagyok 100meter sugaru korben ket szomszed van egyikben 70 eves neni masikban nincs imac, hogy lehetett direct castolas? Ja es utcaban sem allt auto.
Eladó: GTS450
racskobalazs
válasz MasterMark #53852 üzenetére
Nos, most rebootoltam, hogy megnézzem mit ír logban és rendesen felállt a kapcsolat.
Akkor lehetséges, hogy mégis csak a fix ip rögzítésnél nem kapcsolódik újra.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz MasterMark #53854 üzenetére
Bocsi ha nem tudok fogalmazni.
Szóval:
Adott egy router (ASUS RT-AC53) amivel általában semmi gond nincs. Most bűvészkedek itthon minden féle home szerverrel, virtuálisgépen ilyenek. Ezeket szeretném elérni majd interneten/VPN-en át is, ehhez a Digivel kivetettem magam a NAT alól, így már publikus az IP-m.A szerver(ek)nek MAC cím alapján szeretnék fix LAN ip-t adni. Amikor ezt megteszem akkor ugye újraindítja magát a router a beállítás véglegesítéséhez.
Ilyenkor újraindulás után a bejövő Digi kapcsolatot nem építi fel újra, nem kap új IP-t (nincs net) mindaddig, amíg én be nem lépek a router kezelő felületére és manuálisan ki-be nem kapcsolom a WAN csatlakozást.(Remélem sikerült értelmesen megfogalmaznom )
racskobalazs
válasz MasterMark #53857 üzenetére
Igen, nem kéne összekuszálnia a dolgokat, ezért furcsa nekem is. Ez az egész azután kezdődött csak, hogy kivettek NAT alól. Addig nem volt gond.
DDNS kavarhat be? VPN szerver (PPTP)?
LAN->DHCP és ott állítom, client mac - fix lan ip.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
PappG
válasz MasterMark #53874 üzenetére
Fizikai okai vannak. Egyből a bejáratnál van a wifi router, és pont annyi helyem van, hogy egy fér csak. Kábelt kihúzni is kissé problémás onnan. Szóval részben emiatt is van az egész lakásban wifi kábelezés helyett.
DEJVID
válasz MasterMark #53885 üzenetére
"linksebességet nézd meg a wifin" ezt hogy kell?
"rendesen AC-val csatlakozzon ha már tudja." Az Asuson ac/n mód van, arra van állítva. Windowson nem tudom hol kéne ilyet keresni.
Utolsó kérdésedre szintén nem tudom, se a választ, sem azt, hogy hol tudom megnézni.
Danecay
válasz MasterMark #53906 üzenetére
Köszi, de mint írtam, nem látok ilyet. Direkt átkattintottam az erőforrások fülre annak a kérdésnek a megelőzésére, hogy nem e ott van Egyébként nem vagyok benne biztos, hogy ez a megoldás a dologra, 2 okból is kifolyólag. Az egyik az, hogy nem volt még olyan Windows, a 95-t is beleértve ami energiagazdálkodási okokból alapértelmezetten letiltotta volna a hálózati adaptert. Ezen a szinten ilyet nem lehet szándékosan kódolni, vagy ha igen azt szabotázsnak vagy vírusnak hívják. A másik pedig az, hogy a gép bekapcsolását követően miután újraindítom a hálózati adaptert, egész nap nincs gond vele, még ha órákig nem is ülők előtte, márpedig ilyenkor illene bekapcsolnia több energiagazdálkodási mechanizmusnak is.
Zaji
válasz MasterMark #53908 üzenetére
Itt teszteltem le.
Port forwarding manuális hozzáadásával próbáltam, Advanced IP scanner -rel kiolvastam a NAS IP címét és azt adtam meg a routerben.[ Szerkesztve ]
Zaji
válasz MasterMark #53912 üzenetére
Danecay
válasz MasterMark #53911 üzenetére
Nos nálam 30 perc után alvó állapotba megy le a gép, ez az alapértelmezett Win beállítás, de tekintsünk el most akkor ettől, szorítkozzunk a gép bekapcsolását követő inaktív hálózati kapcsolatra. Ugye ez önmagában ki is zárja a hálózati bejelentkezés lehetőségét amennyiben arra lenne igény, így ez nem lehet alapértelmezett beállítás. Persze, tiltsa le alvó állapotba a hálózatot ha úgy tetszik, de felébresztéskor álljon is vissza, ha ez tök evidens dolog lenne nem most futottam volna először bele a jelenségbe 20 év PC használat után.
jézusom
Nekem is ez a bajom raspberryt szeretnék elérni, megcsináltam a port forvardot, de online check zártat lát. Érdekes módon a ddns domainnel belső hálórol elérem, de mobil hálórol nem Lehetséges, hogy másikm porttal működne, vagy mi volt a megoldás? De nem is érdekel hogy a check zártnak látja ha működik az elérés, de nem
racskobalazs
válasz MasterMark #53928 üzenetére
Na igen, nincs dedikált "nas" Egy "nem használt" PC-n fut vm-ben OMV.
Zaji
válasz MasterMark #53935 üzenetére
Kaptam másik hálózati elosztót a T-s szolgáltatótól, optikára váltás. A NAS-on futó torrent kliensben ezt követően nem indulnak el az új torrentek letöltése. Első körben az hittem elég lesz egy portot nyitni és minden mehet tovább.
Zaji
válasz MasterMark #53937 üzenetére
A NAS beállításai maradtak és csak a router lett cserélve. Ezért gondoltam, hogy ott keresem a hibát.
Ebben esetleg nem ronthattam el valamit?
Köszönöm a segítséget. -
Zaji
válasz MasterMark #53939 üzenetére
Igen a kliensben is beállítottam a portot.
Ezt sem tölti le.
jézusom
válasz MasterMark #53927 üzenetére
Nem tudom mi volt, most másnap már megy!
racskobalazs
válasz MasterMark #53932 üzenetére
S az nem lesz gond, hogy akkor a routeren portforwardolni kell s így maga a szervergép lesz kint a neten?
spe88
válasz MasterMark #53931 üzenetére
Nem étek hozzá milyen szerver, nem tudom webDav-e. Igazából az EasyShare Wifi nevű app dobja ki a címet:
http://192.168.1.7:8080/ és erre rá is tudok kapcsolódni PC-n Chrome-mal, de felmappelni nem tudom, pedig úgy próbálom ahogy bekeretezted. Azt írja a megadott mappa valószínűleg érvénytelen.Megpróbáltam portszám nélkül is, szintén.
Spóroljunk! Kerül, amibe kerül!
racskobalazs
válasz MasterMark #53964 üzenetére
neem nem, kábelen van bekötve, rosszul fogalmaztam.
woodworm
válasz MasterMark #53968 üzenetére
Tudom mit mond az asus, csak a router nem ezt tudja.
802.11n : 800 Mbps-ig
802.11ac : 1750 Mbps-ig
- Könyvajánló
- BestBuy topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Xbox Series X|S
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
