- Apple notebookok
Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Premier előzetesen az Elden Ring: Shadow of The Erdtree
gp A minap befutottak az első tesztek is, amik szinte csak pozitívakat írnak a DLC-ről.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Sza_Sa
válasz Gubek-Einste #25269 üzenetére
Köszi a választ. Már csak egy-két ajánlást kérek, milyen 8 portos gigabitest érdemes venni? Switch-ben nagyon nem vagyok otthon.
"Van három rágóm, pont hárman vagyunk. Egy kell holnapra..."
Armando_19
válasz Gubek-Einste #25251 üzenetére
Szia.
Hál istennek működik a dolog. Vettem egy TP-Link 841ND típusú routert, és minden macera nélkül bemountoltam a Gargoyle féle firmware-t, és 1 perc múlva már állítgattam is. Semmi külső software vagy sallang nem volt, beállítottam mindent ahogy szerettem volna, és azóta is üzemel hibátlanul. (kopp kopp)
Egyedül 1 dologgal szívok, van egy bankkártyás terminál(Verifone 8400), ami sehogy sem tudok működésre bírni... Viszont ez biztos, hogy nem a modem hibája, mert ugyan ezzel a modemmel és a gyári firmware-es Dir600-assal megy. Gondolom a Gargoyle tűzfala blokkolja a portot, amin az kommunikálna, és persze sehogy sem tudom elérni az ügyfélszolgálatnál azt a kollégát, aki ebben tudna nekem segíteni... Szeretnék én is így dolgozni.. amiket meg googlben találtam leírást, sehol sem írja, hogy a tűzfalon mit engedjek át hozzá.Ezt leszámítva elégedett vagyok a produktummal, és köszönöm Intruder2k5 tanácsát.
Attas
válasz Gubek-Einste #25295 üzenetére
A 14 csatornából a szélső 3-3 a legerősebb és a legszabadabb. Most, hogy mondom, ugrott be, hogy a router autómatikusan választ csatornát, és volt, hogy 2en aztán meg 8-on tolta a wifit. okozhatja a menet közbeni sáv váltása a szünetet? Már dolgozom, így holnap tudom csak megnézni.
"Az élet olyan mint az ásás. Néha pár gyökér feltart, de annak jól odacsapsz és mehetsz tovább!"
n-tek
válasz Gubek-Einste #25354 üzenetére
Jogos. Erre nem is gondoltam
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Escape is Just the Begining
mobilizmo
válasz Gubek-Einste #25379 üzenetére
Egyszintes családi ház, tégla. Lányom szobája és a router között van a házban a legnagyobb távolság, kb. 15 méter és 3 fal. Emiatt nála már elég gyenge a jel. Egy RT-N16-om van, először megpróbálom a transmit power-t kicsit emelni. De gondoltam szétnézek az egyéb lehetőségek között.
Bonyolult problémákra mindig akad egyszerű, könnyen érthető, téves válasz.
mobilizmo
válasz Gubek-Einste #25383 üzenetére
Köszi megfontolom. A transmit power növelése nem jött be.
Joe Swanson
válasz Gubek-Einste #25404 üzenetére
Az alap kapcsolat az a wifis. A laptop fogja a wifit. A laptoprol szeretnem megosztani kabellel a netet. A laptop win7-es a gép win 8.1.
Joe Swanson
válasz Gubek-Einste #25407 üzenetére
Nekem ez kínai, hogy mit is kellene átírni. Ha megkérhetlek, átírnád nekem úgy, hogy csak meg kelljen csinalnom? Előre is köszi!
Molk
válasz Gubek-Einste #25421 üzenetére
Értem, hogy mit kérdezel és ezeket direkt csak azért nem írtam meg, mert egy laptoppal/mobillal ugyanott(pontosan és ugyanakkor is; -kipróbáltam) jól megy a net és nincs semmi gond vele. Szóval a hiba itt vagy a gépben vagy a windowsban wan. De olyan "nagy" baj mégsem lehet mert többször is működik a net.
Ilyen a Router egyébként. Ez meg a usb-s wifivevő.
A többi kérdésednek szerintem nincs jelentősége, mivel működik... Ha tévedek akkor azokra is válaszolni fogok.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz Gubek-Einste #25433 üzenetére
Vannak ilyenek... Kollégámnak is meg kellett vennie anno a kábelmodemet, bár nem UPC volt a szolgáltatója, hanem valami kisebb rétsági helyi ISP!
ELADÓ ANENG DT9205A vadonatúj multiméter | https://shorturl.at/5gtGK
gubisadam
válasz Gubek-Einste #25419 üzenetére
channel: auto
mode: 11bgn mixedsecurityPA2-PSK
titkosítás: automatikus-= Suzuki SX4 S-cross 1.4T 6aut - i5-13500 / MSI PRO B760 / GW 2060S =-=-
gubisadam
válasz Gubek-Einste #25436 üzenetére
kipróbálom.
Ami érdekes, hogy csak telefonokkal sz@rakodik és valamikor jó valamikor nem..-= Suzuki SX4 S-cross 1.4T 6aut - i5-13500 / MSI PRO B760 / GW 2060S =-=-
gubisadam
válasz Gubek-Einste #25438 üzenetére
2+6-ot használ, és ezt is javasolja a program.
Érdemes hardcode-olni?-= Suzuki SX4 S-cross 1.4T 6aut - i5-13500 / MSI PRO B760 / GW 2060S =-=-
gubisadam
válasz Gubek-Einste #25440 üzenetére
itt a kép:
linkEnyém az EIZO ssid
pedro7
válasz Gubek-Einste #25490 üzenetére
Engedélyeztem az AP izolációt és mégis elérem a belső hálón levő gépeket.
smallmer
válasz Gubek-Einste #25499 üzenetére
és úgy is mehet ugyanazon a néven? nem lesz ütközés meg ilyesmi?
smallmer
válasz Gubek-Einste #25501 üzenetére
esetleg ebben tudnál bővebb leírást adni? melyi fw mit kell beállítani?
smallmer
válasz Gubek-Einste #25503 üzenetére
WR841N v6/v7 00000000
2rda
válasz Gubek-Einste #25510 üzenetére
Bah...
Megoldódott.
A tulaj már véresküt tett hogy neki nincs és nem is kell azonosító/jelszó páros a netre való csatlakozáshoz.
Persze a router konfig oladalán ott virít.
Köszönöm a közreműködést! -
nyizso83
válasz Gubek-Einste #25528 üzenetére
Köszönöm szépen erre lettem volna kíváncsi
@mezis: Úgy látom te nagyon értesz hozzá
Hozom majd az infót hogy sikerült-e -
pedro7
Beállítottam az AP izolációt és mégis elérem a hálózat többi gépeit.
További beállításokat lehet lenyitni.
Ha az új virtuális hálózatnál a hálózati beállítást unbridge-be teszem akkor választható:
Multicast forwrding: enged/tilt
Masquerade/NAT . enged/tiltÉs lehet adni a virtuális hálózatnak IP-t és alhálózati maszkot.
Ha a router 192.168.0.1 / 255.255.255.0 akkor ez lehet 192.168.5.1 / 255.255.255.0 ?Próbálgattam már a beállításokat, de vagy látom a hálózat többi gépét vagy nem látom de akkor a virtuális hálón nincs net.
maxika2004
válasz Gubek-Einste #25563 üzenetére
Hogy ha megnézem pl egy sebességteszten, egyszer pl 12-öt mutat, rá 2 perc mulva meg 17-et !
szoval 12-17.5 között.... mikor nem megy semmilyen netes progi...de xp-n ugyanigy stabilan 17.5
ftamas0201
válasz Gubek-Einste #25571 üzenetére
Természetesen a legújabb Tomato van rajta, ez a jelenség már elég régóta fenn áll, viszont most jutottam el odáig hogy eléggé idegesít. A laptop egy ócskaság amúgy és egy külső USB-s tp-link vevő van beállítva a sorba, lehet hogy a lapos oldalon van valami gáz? Mert ha telefonon próbálok wifi-vel csatlakozni, az azonnal megy gond nélkül.
Gabesz87
válasz Gubek-Einste #25570 üzenetére
Igen, Set-top-box esetén tudom hogy így van, de ezelőtt volt egy D-Link kábelmodem (csak ezt cserélték Cisco-ra), és azon is volt USB port, és úgy rémlik, annak a használatijában van is leírás a nyomtató megosztásról. Telekom topicban is írták, hogy elvileg meg lehet csinálni, csak kicsit körülményes. SZóval ezért gondoltam, hogy valahogy a Cisco esetében is megoldható akkor. De ha nem, hát mindegy, elvagyok én így is, ahogy most van, csak esztétikai okokból gondoltam megcsinálni...
ftamas0201
válasz Gubek-Einste #25573 üzenetére
Megpróbálok keresni hozzá valami normális drivert, hátha az megszünteti a jelenséget. Köszönöm az infót!
maxika2004
válasz Gubek-Einste #25569 üzenetére
Hogyne használnám, pont az a bajom hogy belassult, néha, és akkor nézegettem mi lehet a baj....
és xp is van a gépemen ott tökéletes, átlépve win7 re belassulgat...T-home adsl , és dsl-360r a száma a ruternek
de gondolom nem ezekkel lehet a hiba, ha csak win7-en szarakodik nem ?
maxika2004
válasz Gubek-Einste #25582 üzenetére
Modem fekete.
nem köthető, pl mérek egy seb. tesztet win7 - en ... 12 mega
egyből átlépek xp-re -- ott 17
de van hogy win7 en 12 pár perc mulva 17
elöször azthittem a seb. tesztek között van külömbség..http://www.speedtest.net/
http://www.datatrans.hu/internet/speedtest
http://speedtest.datanet.hu/datanet.htmlezeket probálgattam és azt hittem nem egyformán mérnek,
mert különböző adatok voltak, (12-17-ig )de mikor átléptem xp-re, ott viszont szinte teljesen ugyanaz !
szoval szerintem a win7 kavarhat be, olyan mintha néha valami használná a netet.
kemszi
válasz Gubek-Einste #25587 üzenetére
Családi ház a környéken nincs más wifi hálózat
kemszi
válasz Gubek-Einste #25589 üzenetére
és mondjuk mi alapján? egyedül a jel ami értelmezhető itt nekem,az stabilan -60-65dBm között mozog,Overlapping 0, Co-Channel 0
link score 100,channel 6+10 -
kemszi
válasz Gubek-Einste #25591 üzenetére
igen,mint ahogy írtam is a routeren most csináltam frissítést, az adapterhez pedig a legújabb van fent
Dave-11
Dr. Student
válasz Gubek-Einste #25601 üzenetére
Igen most már megy. Csak feltettem egy programot és azzal nem jött össze. Filezilla nem ismertem.
Dr. Student
Csabi0415
válasz Gubek-Einste #25618 üzenetére
Hát ugye eddig wifin neteztünk, csak most ugye nem működött, így átdugtam a kábelt a gépbe és hát ebből gondolom h a digis kabellel van a baj. A kérdésedre a válasz, nem kért semmilyen jelszót így nem igen adtam meg rosszul.
madle
válasz Gubek-Einste #25637 üzenetére
madle
válasz Gubek-Einste #25644 üzenetére
Köszönöm, akkor megnézem itt a fórumon a routeres topicot mit ajánlanak és veszek egyet!
Bár a TV akadozás problémáit még nem oldja meg, szemetek a szolgáltatók![ Szerkesztve ]
BlacKSouL
válasz Gubek-Einste #25671 üzenetére
N12 D1 iponban jó árúnak tűnik. Kérdés: a gyári antennája megfelelő lehet-e, vagy érdemes rögtön cserélni? Ha cserélem, gondolom párban kell. Általában ezek szabványos csatlakozásúak?
Aláírás (nem kötelező megadni)
DrojDtroll
válasz Gubek-Einste #25718 üzenetére
A TP LINK TL-WR741ND is megfelelő lesz szerintem.
Sokkal jobban járnék a 841ND-vel? -
DrojDtroll
válasz Gubek-Einste #25722 üzenetére
Nem kell erős router, mert nincs mesze a másik gép és csak egy válaszfal van a két gép között.
Attól tartok hogy az erősebb nem lenne kihasználva. Szóval szerintem számomra fölösleges azt vennem. -
Ryder1
válasz Gubek-Einste #25734 üzenetére
Gondoltam, ha egyik helyen nem látja az emberem, akkor majd a másikban.
Router reset és újrabeállítás volt már többször is, nem segített.
Admin felületet viszont még nem próbáltam, de következő alkalommal megnézem. -
Ryder1
[Nem is kellett sokat várni. ]
Nekem úgy tűnik, olyan, mintha csak simán újra akarna csatlakozni.
thefreeman
válasz Gubek-Einste #25741 üzenetére
Igen próbáltam router nélkül is akkor is annyi volt. Most épp jól működik de nem tudom mitől jött rendbe. Egy Serioux SRX-WR150WH routerem van.
thefreeman
válasz Gubek-Einste #25744 üzenetére
Romániában lakok. A Next-gen szolgáltatónál vagyok. Pár kép most épp normálisan működik a routerel együtt. . Lehet hogy csak ideiglenes probléma volt.
VeryByte
válasz Gubek-Einste #25765 üzenetére
A probléma valószínűleg az, hogy megkapja az egyes WAN-ról a szolgáltató DNS-éet, amit DHCP-n kiszór. Ha az egyes WAN megszakad, akkor megy a kettes felé rendesen, de a DNS még mindig az egyesé, mert a DHC nem frissíti, de a szolgáltató DNS-e csak saját range-ből fogad el kéréseket és mivel a kettes WAN-on más a szolgáltató, ezért visszautasítja a feloldást.
A google DNS-e meg elfogad mindenhonnan, bár innen szerintem kicsit lassú.
Így a probléma megoldva, de én keresnék magyar publikus vagy open DNS szervert, hogy egy névfeloldásért ne menjünk túl messzire. (Már ha nincs éppen a router DNS cache-ében."What is the most important thing in a woman?" - "The soul."
Predator2
válasz Gubek-Einste #25838 üzenetére
Windows tűzfal azt írja, hogy a vírus irtó kezeli ami jelen esetbe egy Kaspersky (abban kikapcsoltam a tűzfalat)
Játék elindít (látom is a mások által készített szervereket) port teszt ugyan úgy azt jelzi, hogy zárva .>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
fudi2002
válasz Gubek-Einste #25856 üzenetére
MI köze van a szerverre gépnek a router-re kötött gépekhez?
Mindegyik kliens, viszont a szerverre gépnek kell a gyors lan(ftp)Miért van a szerverre kötve a gép és nem a router-re?
Gigabit vs 100Ha a szerver és a wifi-s gépek egy tartományban vannak akkor elvileg el kell, hogy érjék a szervert ha nincsen a router-en valamilyen ez irányú tiltás.
Debianon meg tudtam oldani, windows server számomra fura.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
fudi2002
válasz Gubek-Einste #25858 üzenetére
Tehát lényegében nincsen indok a szervere kötésnek, a legegyszerűbb az lenne ha a router után tennél egy gigabites switch-et és meg van oldva a gigabites LAN kérdése.
KösziHa nem értesz a Windows Server-hez akkor miért csinálod?
Hogy legyen lnémi lövésem erről is, de lehet megy a debian vissza.Mi a gond a wifi-s gépek elérésével?
Gyanítom az a gondom, hogy win alatt nem ismerem a szolgáltatás és interfaceek viszonyát. Linuxon szolgáltatásonként meg lehet adni melyik interfacen figyeljenek. Biztos itt is csak nem tudom hol.Szakmai kérdésre privátban nem reagálok.
gboszi
válasz Gubek-Einste #25867 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
"If you're good at something, never do it for free!"
gboszi
BlackSoft
válasz Gubek-Einste #25934 üzenetére
Sebesség miatt, ez szerintem logikus, hiszen ez a lényege
72ezer egy jó router is, amit használok, tehát 40-50k az (relatív) nem sok, ha optikáról van szó...
---------> Számítógép szerviz III.Kerület | https://hardverguru.com <---------
BlackSoft
válasz Gubek-Einste #25939 üzenetére
Gyors ez, de gondoltam még gyorsabb lenne sok gigabit
- Google Pixel 7A 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- MacBook Air M1 13" 8/256GB - 95%, 76 ciklus, magyar billentyűzet
- Dell G3 3579 15.6" FHD IPS i7-8750H GTX 1050 Ti 16GB 512GB NVMe+1TB HDD magyar vbill ujjlolv gar
- Be Quiet Straight Power 11 750W Gold
- Intel Core I9 13900KF - Tálcás - Eladó! 140.000.-
- Eladó iPhone SE (2020) 64 GB White szép állapotú - 12 HÓ GARANCIA - L5303
- új akku ! RTX3070, 48gb / 1000 SSD, RYZEN7, OMEN by Hp 15.6" 144Hz, 99% sRGB, GARi 2025/0317 +SZÁMLA
- HIBÁS Acer Nitro 5 - AN515-44-R3FK / Ryzen 5 Hexa Core/1650TI GDDR6
- Samsung Galaxy S22 okostelefon eladó!
- Noiseblocker NB-Multiframe M8-2 - fekete 80 mm ventilátor - ELADÓ!
