- Milyen notebookot vegyek?
- Apple notebookok
- Milyen RAM-ot vegyek?
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Olcsó USB WiFi AC adapter
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
s3toraph
válasz krealon #21693 üzenetére
Hmm, akkor a gond az hogy a belső router, a linksys lan-lan van összekötve, tehát neki a wan portját kell használni ha port forwardingot akarok használni, mert másképp nem fog menni. Jól értem? Arra én is gondoltam hogy a linksys IP-je legyen 192.168.1.1 helyett 192.168.2.1, de hiába írtam át, az istennek sem tudta végrehajtani a műveletet a router. Ezután nem is tudtam belépni rá, resetelni kellett. Megpróbálom úgy hogy a pirelli felől jövő ágat akkor a wan portjába átdugom, hát ha engedi átírni.
A DMZ-t nem szokták ajánlani, mert mindent átenged (ha jól emlékszem), ezért veszélyes. Szóval, ez mennyire igaz? Mert ugye a pirelli osztaná a netet vezetékesen a linksysnek ill. wi-fi-n más eszközöknek.
Ha a DHCP-t visszakapcsolom a linksys-en, akkor az nem kavar be a pirellinek?
A cél az volna első körben, hogy menjen az FTP két gép között, amik a linksys-re vannak kötve. Aztán, ha ez működik, akkor a wi-fi-n csatlakozó eszközöknek is biztosítani kellene ugyanezt az ftp elérést, tehát a szervert aminek fix IP-je lenne mindenkinek el kellene tudni érnie. Mivel a pirellin nem megy át semmi, hiába próbáltam, ezért az ftp-ért a linksys lenne felelős. A wi-fi-t a pirelli alakítaná ki. Szóval így kellene összekombózni. Lényegében mint ha egyetlen roueter lenne és erre kapcsolódna minden, csak szét van bontva a feladatkör, egyik a wi-fit alakítja ki és osztja a netet, a másik az ftp elérést oldja meg/engedi át.Minden gépen legyen netkapcsolat is, akár kábelen csatlakozik, akár wi-fi-n. A későbbiekben kellene DNS elérés is, hogy kívülről elérhető legyen a szerver egy mappája, mint neten keresztül elérhető tárhely. Na ezt hogy hozzam akkor össze?
Tényleg, otthonra, elég a G-s wi-fi? Csak 10mbites a net, ahhoz elég, inkább a hatótávolság érdekel. Max. 2 falat kell átvinni, szilikátból és téglából vannak, 25-30 cm vastagság, kb. 8-10m sugarú körben. Így az egész családi házat biztosan lefedné. Emelet nincs. Mert akkor a linksys kivitelezhetné a wi-fi-t és az ftp-t is.
Még valami: akkor azt jól gondolom, hogy nem lehet megcserélni őket? Tehát a pirellit kötni a linksys után? A telefon miatt kérdezem elsősorban.
Régi rendszerben: 59 + / 0 - | A legújabb rendszerben (2020.02.28-ig összegyűlt): 162 + / 0 -
s3toraph
válasz krealon #21696 üzenetére
Köszönöm a segítségedet!
Így már világosabb, mit hova és miért csatlakoztathatok. Marad az eredeti felállás.
Közben megpróbáltam direktbe összekötni a két gépet, de úgy sem megy az FTP. Pingelni tudja magát és a másikat mindkettő, oda-vissza. Direkt kerestem róla videókat, szóval jól van beállítva a FZ. Ettől függetlenül szerintem is az lesz amit mondasz, valami szoftveres probléma, vagy még sem jó valami beállítás, vagy a hálókártya driver nem jó. Átengedtem a tűzfalon az FTP klienst és a szerver interface-t is mindkét gépen (egyiken win7 x64 ult., másikon win7 x32 prof.), nem változott semmi. Alapbeállításon van minden, otthoni háló, minden megosztva mindkét gépen. Átnyálaztam már a microsoft oldalán is a leírásokat, de nem segített. Ezért is akartam FTP-t, ha már nem megy a megosztás se otthoni csoporttal, se úgy hogy mindkét gépen létrehozom ugyanazt a usert ugyanazzal a passworddal, és simán megosztom neki a mappákat. Az, hogy nem megy a megosztás, úgy értem, hogy egyik gépről a másikra írás és olvasás OK, de fordítva már nem, legalább az olvasás lehal, lemegy 9-10Kbájtra a sebessége. Már nagyon unom a próbálgatást. Annyit tudok még tenni, hogy a gépembe rakok egy másik hálókártyát és kipróbálom azzal.
Majd írok hogy sikerült-e, és hogyan.
s3toraph
válasz krealon #21698 üzenetére
Nem, a főgép az ami az adatlapomon van, ezen van a win7 x64 ultimate, a kicsi szerver pedig ez, ezen fut a win7 x32 professional. A főgépen microsoft security essentials fut + win7 tűzfala bekapcsolva, a szerveren nincs még semmi csak a win7 tűzfala (szinte szűz telepítés, a megosztást akartam előbb belőni).
s3toraph
válasz krealon #21700 üzenetére
Némi előrelépés van: a pirelli üzemel csak most, erre rádugva mindkét gép. A szerveren fut a FZ kliens, a PC-n meg a FZ szerver interface. A PC-n hozzáadtam a 21-es portot mint kimenő és bemenő szabályt is külön-külön, engedélyezve a "fokozott biztonságú windows tűzfal"-hoz. Így be tud kapcsolódni a kliens FZ, de nem tudja listázni a könyvtárat. Hmm... azért ez is több már mint a semmi! Csak meg lesz az!
s3toraph
Működik!!!
A megoldás az volt amit írtam az előbb, a "fokozott biztonságú windows tűzfal"-ban kellett hozzáadni bejövő szabályokhoz egy újat, port, 21, elneveztem, engedélyeztem tartományra és helyire (nyilvánosra nem), és OK. Ugyanezt a kimenő szabályokhoz is. Valamint, ezt mindkét gépen beállítottam, mindkét szabályt.
Ja és a FZ kliensben és FZ szerverben speed limitet no limit-re állítottam, továbbá a kapcsolat módját a FZ kliensben aktívra kell állítani és bepipálni az FTP ébrentartási parancsok küldését! Ez nagyon fontos! Passzív módban meg sem nyikkant!
Most így a PC-ről a szerverre olvasás és írás 2-5MB/s csak (szerverről bejelentkezve a PC-re FZ-vel), viszont, a szerverről a PC-re olvasás és írás 8-12MB/s-al megy (PC-ről bejelentkezve a szerverre FZ-vel)! Úgy látszik, a szerver procija (1 mag 1,33GHz) ennyit bír. Ezt abból gondolom, hogy beleraktam egy TP-link gigabites hálókártyát, ezzel teszteltem, tehát ez nem lehet a szűk keresztmetszet. De ez már nem is fontos, úgy is az kell hogy a letöltött anyagokat át tudjam másolni a gépre minél gyorsabban. Mondjuk van amit csak streamelni kellene (film), szóval lesz még egy köröm a windows megosztással.A segítségedet köszönöm, okosabb lettem!
graffin
válasz krealon #21831 üzenetére
Konkrétan TPLINK portable 3G/4G Router [TL-MR3020].
Közben kipróbáltam és nem akar működni.
Próbáltam PCSuite-ként csatlakoztatni és "Számitógép csatlakoztatása az internetre" módon is, de nem ment.Ha van még tipp, szivesen veszem, de ha nem megy, hát nem.
Max veszek egy sticket és használom a SIMem.Üdv és köszönöm
g -
szoldzsor
válasz krealon #21856 üzenetére
Sikerült leszedi a Connectify-t,de a beállitásait nem tudom ,hogy jol csinálom-e.
Beállítom nevet,jelszót,
Internet to share-hez : REaltek Rtl family ethernet..(itt lehet automtic, wifi és discpacht is)
Advenced settingsben: Share overnél: Wi-fi (itt lehetne még Realtek rtl..familyt-t)
Sharing modenál: Wi-fi ad-hoc,encrypted (itt lehet még opent,akkor nem kéri a jelszot)Start hotspotra nyomok ,de egyikte telo sem érzékeli. Mi a hiba? :$
jeska
válasz krealon #21890 üzenetére
Köszönöm
Igen amugy a tp- link legolcsóbb 2 Lan porzós routere lenne a megoldás nekem elég amugy is csak 2 gép van otthon a wifi meg a teló miatt lenyeg jelnlegi routerem is 1-tplink trl460g asszem (buszon vagyok)Az ember sohasem csak önmaga: inkább kombinációja mindazoknak, akikkel valaha dolga volt
válasz krealon #22001 üzenetére
Köszi a választ!
Akkor leírom a pontos szitut: kép
Több termen kell keresztül mennie egy laptophoz a netnek és a helyi hálózatnak.
Egy USB kábel már át van fúrva a nyomtató és a biztonsági kamerák miatt.
Azért szeretném ezt használni, mert eszméletlen macerásan lehet csak vezetni: 11 méter légvonalban, de az odavezető USB kábel 30 méteres, természetesen jel-erősített.Másik kérdés, hogy az általad említett USB-LAN adapternél nem létezik olcsóbb?
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
Parson
válasz krealon #22023 üzenetére
Ott jelenleg egy USB HUB van, legalábbis egy rajz szerint. Megfelelő Eszközzel ez az USB HUB továbbra is ráköthető egy switchre. Tehát a laptop előtt egy sswitch lenne (ott ahol, most USB HUB van) és arra menne rá a többi USB-s cucc az USB HUB-bal egy adapterrel (vagy vmi hasonló megoldással, ami jól működik), ugyanakkor bármi más is ráköthető lenne utólag UTP kábellel, ami nagyobb sávszélessséget biztosit. Persze mindig kérdéses, hogy milyen hosszú távra kell a háló, mert ha rövidtávra, akkor elég lehet a meglévő szint is, de hosszutávra mindenképp változtatnék.
───────────── P r o / E N G I N E E R ─────────────
WhiteWalker
WhiteWalker
Brumi
válasz krealon #22138 üzenetére
"Ha D-link LAN es WAN oldalan kulonbozo alhalozat van, akkor minden gond nelkul mukodni fog."
Na az a gond, hogy nekem ez már kicsit magas (megnéztem a linkelt hsz-t)
Alapvetően semmi szükségem nem lenne a Telenoros routerre, mert gyakorlatilag csak modemként használnám, a hálózati funkciók nem kellenek, de nem tudok más megoldásról , ami rendes ethernet csatin továbbítaná az adatokat egy sima hálózatra. Vagy tudtok olyan modemet, amibe belerakok egy sim-et és simán rádugom a router WAN csatijára? Amiket láttam, azok komolyabb routerek, vagy csak sima USB-s cuccok.
http://www.flickr.com/photos/brumi/
Brumi
válasz krealon #22142 üzenetére
Köszi!
Elmentem a hozzászólásodat, mert szerintem én ezt ki fogom próbálni, ha lejár a hűség az ADSL-ről. Közben körbenéztem, és elvileg van olyan kütyü, ami usb-s cuccot alakít ethernet-re, de nagyon drága. Azt hiszem egy ilyen lesz a legjobb megoldás.
Az ADSL-lel sem lenne bajom, de valamiért 7,2-7,3 Mbit fölé nem megy a sebesség, ami nem túl sok...
Egy mobilnet legalább sem telefonvonalhoz, sem címhez nincs kötve, bárhová elvihetem, ha akarom, vagy ha kell, berakom a sim-et a noti hátába és az is megy.
A hipernet pro-ban van kiegészítés is (korlátlan mail és böngészés, valamint 100gb extra éjszakai forgalom). Ezekkel együtt már bőven elég a havi 30gb-os alapkeret.http://www.flickr.com/photos/brumi/
macy
válasz krealon #22187 üzenetére
Köszi az infót, sietnem kellett a rendeléssel mert csütörtöktől nem lesz netem. Volt egy sanda gyanúm, hogy nem lesz elég az említett páros. Közben megrendeltem ezeket: Asus RT-N56U, Asus USB-N66.
Anyámék vettek egy okoshülye tv-t, legalább ahhoz is jó lesz a kütyü.
Mégegyszer köszi, hogy időt szakítottál rám.[ Szerkesztve ]
PumpkinSeed
válasz krealon #22261 üzenetére
Ha egy for ciklussal végig pingelem a lehetséges megoldásokat aztán azt elküldöm mailto-val akkor hol változtatom meg az ip-t? Biztos végig olvastad azt amit írtam?
Szerk.:
"Akinek elég bátorsága és türelme van ahhoz, hogy egész életében a sötétségbe nézzen, elsőként fogja meglátni benne a fény felvillanását." - Kán
gabipaci
válasz krealon #22273 üzenetére
Köszönöm, megpróbálom.
Nem nagyon érdekel a biztonság, ez meló helyen van, és csak IP kamerákat futtatok róla (műhely)
Viszont most 3 hétig nem lesz ott senki, és az IP kamerákat valamiért nem sikerül úgy beállítanom, hogy mindig elérhetőek legyenek. Hibát ad ki néha UPNP-re.
És a router restart segíteni szokott. Ezért kell csak.Logitech hardware tester
stracker06
válasz krealon #22307 üzenetére
Azért nem vettem új routert, mert csak nyárra, 1 hónapra kell ez a megoldás. Tavaly sikerült megcsinálnom, működött is, igaz akkor más fajta volt a stick, meg a net is más szolgáltatótól jött.
ŐŐŐ, lehet én vagyok hülye, de ez a stick nem WIFI-s. Ha az lenne, akkor látná egy másik notebook/okosteló is. Nem?
Win 7/8 alatt hogy kell csinálni?
Szerk.: Mi az az AP üzemmód?
Még valakinek esetleg ölet?
SFm™
GEPESZ66
válasz krealon #22383 üzenetére
WIN8 van a gépen, a korábbi router TP-LINK 340G, a most vásárolt pedig TP-LINK 741ND.A másikat leszereltem, az újat felszereltem.A böngészőt megnyitva beírtam a 192.168.1.1-et, amit a router könyve ír.De a gép kiírja, hogy az oldal nem nyitható meg.
A DHCP-t hol kell engedélyezni?
Ha az új routert csatlakoztatom a géphez, s a böngészőbe beírom ezt a címet, akkor be kellene jönnie a beállítási oldalnak? -
GEPESZ66
válasz krealon #22390 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
Végül is az volt a probléma, hogy a TP-LINK papírján a 192.168.1.1 volt megadva.
Egy cikkben most olvastam, hogy ez lehet 192.168.0.1 is.Hát ez volt a jó!
Lenne még egy kérdésem.
Beállítottam az internetkapcsolatot a szolgáltatónál lévő nevemmel, s jelszavammal.A Router beállításai között nincs olyan, ahová be kell írni ezt a nevet, s jelszót?
Korábban , amikor újratelepítettem a gépet,akkor router mögött voltam, s a szolgáltatói kapcsolatot nem kellett beállítani telepítés végén, rögtön csatlakozott az internethez?Gondolom korábban, aki beüzemelte a Routert, ezt beállította (már 3 éve történt). -
unknownerror
válasz krealon #22464 üzenetére
köszi.
most hogy így írtad, azthiszem a netgear tűzfala be van kapcsolva. az lehetséges, hogy a lan portra ráküld valamit, aztán azért gané? mert a tplinken 3 win7es gép meg egy linuxos van, azok között szépen megy, de ha csak bedugom a netgeart, nincs azon keresztül senki, akkor se megy. gondoltam, hogy a tplink lan>netgear wan-t kötöm össze, de felesleges kétszer irányítani, meg akkor két külön alhálózat lenne. jól gondolom?
Arlekim
válasz krealon #22551 üzenetére
Megpróbáltam azzal is.
A híd működik a laptopon, de az asztain csak net nélküli lant lát (otthoni csoport működik!)
Kapcsolatmegosztásnál pedig a nem túl beszédes: "Hiba történt az internetkapcsolat megosztásának engedélyezése közben (null)" hibát produkálja.Windows 95 was unable to detect your keyboard. Press F1 to retry or F2 to abort.
Claude Leon
válasz krealon #22621 üzenetére
Nem elég netmaszk 255.255.254.0-ra?
Egyébiránt pontosítanék
A TL-WR542G csak kiosztja az aktuális TCP/IP konfigurációt, a saját.hálózat-gateway irányítást ez alapján már mindenki magának intézi.(#22625) pöcpec:
A dhcp-t állítsd on-ra, azután az WR542G-ben foglalj neki ip-címet, hogy mindig ugyanott érd el.[ Szerkesztve ]
