- ATX 3.1-es Seasonic tápok a picit pénztárcabarátabb szegmensben
- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Megszellőztették az MSI Unify-X alaplapsorozat visszatérését
- Elkezdte visszautasítani a H20-ra leadott kínai rendeléseket az NVIDIA
- Rengeteg memóriával kínálható meg az AMD érkező csúcs-IGP-je
- Autós kamerák
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
Ismét a vietnámi OLED-gyártásba fektet a Samsung
it További 1,8 milliárd dollárt fektet be Vietnámban a Samsung az OLED-kijelzők gyártása kapcsán.
Bleach: Rebirth of Souls - Újabb karakter bemutató érkezett
gp A legújabb videó középpontjában nem más áll mint Kenpachi Zaraki.
9 Lives to Defend bemutató
lo Jó sok dolga akad a macskánknak, míg távol vagyunk az otthonunktól.
Lortech
válasz daninet #2370 üzenetére
Csak el kell olvasni a hibaüzit: a kiszolgáló szolgáltatás nem indult el.
Beírod futtatásba, hogy services.msc, és megnézed, hogy mi van a kiszolgáló szolgáltatással. Megpróbálod elindítani, ha nem indul el, akkor meg kell nézni a függőségeit.
Ha a 192.168.1.1 a routed ip-je, akkor nem kell foglalkozni azzal az átjáróval, mert a routeren keresztül megy a net, nem ezen az átjárón.Thank you to god for making me an atheist
Kapor_Ur
válasz daninet #3761 üzenetére
csatlakozom az előttem szólóhoz, hasonló a gondom, csak két géppel, A csak B-t látja, magát nem, B pedig látja magát, és A-t nem. Pingelés megy oda-vissza, gépek ipje is ok, user, jelszó, jogosultságok rendben. xp sp2 mind2 gép, régebbi telepítéssel, kifele megy a net mindkettőről.
daninet
válasz daninet #5700 üzenetére
lejárt a mod idő
viszont az is megoldás lenne ha valaki megmondaná, mit kell ahhoz bekapcsolni egy wlan routerben, hogy ne kelljen IP-ket állítgatni...met egyszerűen autómatikuson nem akar..nincs hálózat csak net ez meg edimax routerMiért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
And
válasz daninet #6376 üzenetére
"én nem értek ehhez de ugy képzeltem el, hogy bedugom a routerbe, az felismeri egy számítógépként, [..]"
A routernek nem kell semmit sem 'felismernie' rajta, helyi hálóban amúgy is csak switch-ként működik. Amúgy valóban olyan, mintha egy önálló számítógépet csatlakoztatnál rá, mivel egy NAS-szerver végsősoron az is. Szinte biztosan van neki saját webfelülete, amin beállíthatóó rajta minden, a routerhez hasonlóan.
A hálózati tárolószerverek szokásosan minimum kétféle szolgáltatást adnak a hálózaton: egyrészt önálló FTP-, másrészt Samba-szerverként (hálózati fájlmegosztás, mint Windows alatt) tudnak működni. Az olcsóbb típusok gyenge pontja általában a sebesség: az a kisebbik baj, hogy csak 100Mbps-es ethernet-csatolójuk van, a nagyobb az, hogy ennek a sebességét sem tudják kihasználni, csak a töredékét. Úgyhogy a gyakorlati sebességnek mindenképp nézz utána az adott típusnál! USB-n általában szintén lehet kezelni a meghajtót, de én találkoztam olyannal, hogy a két csatolófelület nem működött egyidőben: ha USB-n csatlakoztattam a gépre a NAS-t, akkor a hálózatról leesett. Fogalmam nincs, hogy ez mennyire magától értetődő, de az adott típusnál sehol sem volt említve.. -
And
válasz daninet #6457 üzenetére
Ilyenkor az van, hogy fel kell tenned a hozzá kapott segédprogramot (WD anywhere access), és azzal tudsz egy nevet adni a NAS-nak. Ezzel a hostnévvel lehet elérni a böngésződ címsorából a webfelületet, és ott már látni fogod a konkrét címet is. Mondjuk ez mind le van írva a manualban.. Az alapértelmezett név: mybookworld, az oldalon látható IP pedig 192.168.1.101 (lehet, hogy ez a default).
Mod: ha sikerült beüzemelni, írd már le légyszíves a hasznos átviteli sebességet ![ Szerkesztve ]
daninet
válasz daninet #6460 üzenetére
fejlemény:
ha megpingelem a mybookworld-öt jön válasz sőt workgroup-ban bennevan a megosztási mappa.. de a beállítások még mindig nem érhetőek el böngészőben nem hozza be... mindez az után hogy 20 centiről leesett a földre láttatok már ilyet?ha totalcommanderben másolok rá akkor 2,5-3mb/s között ingadozik az olvasás ugyanennyi..
a hálózatomban lévő rossz alkatrészek miatt szerintem nem is lesz több (régi router régi hálókártyák)[ Szerkesztve ]
And
válasz daninet #6462 üzenetére
"ha totalcommanderben másolok rá akkor 2,5-3mb/s között ingadozik az olvasás ugyanennyi.."
Ettől tartottam, és ez szvsz. nem a "lassú" hálókártyáknak és routernek köszönhető, hiszen ez mindössze 20-24Mbps. Egy WRT54GL router két LAN-portján lógó PC között például ennek simán 2..3-szorosát lehet mérni, és ez biztos nem számít kivételesnek. (Ehhez meg minek a gigabites port?)
Jól számolom, hogy egy 1TB-os meghajtót (amekkorával a MyBook-II legkisebb kiadását szerelik a WD weblapja szerint) ezzel a sebességgel majd' 4 napig tart telepakolni?
#6460: Ok, hogy már megoldottad, de miért kellett a DHCP tartományba gyűrni a NAS valószínűsíthető címét? Ezek a cuccok általában nem kérnek maguknak DHCP-n címet, ahogy LAN-oldalon a routerek sem. -
krealon
válasz daninet #14547 üzenetére
Ha a torrent forgalom folyamatos (csak a bongeszes akadozik):
Router gondok #6931 OpenDNS szerver hasznalata router helyett a router tehermentesitesere. -
mezis
válasz daninet #14553 üzenetére
Nekem Webstar EPX2203 van, de rendben működik, routerrel. Volt két eset, amikor lefagyott. Talán furcsa módon nem volt elég a kikapcs bekapcs, hanem üzem közben ki kellett húzni belőle az UTP-t és vissza dugni. (Ügyfélszolgálat javaslata volt.) Ez számomra elég misztikusnak tűnik.
2 MBit-es a kapcsolatom mindössze, semmi torrent.A napszakhoz köthető hiba alapján próbáld megtudni, hogy hányan nyomultok egyszerre egyazon kábelen. Lehet egyszerű túlterheltség.
mezis
krealon
válasz daninet #15286 üzenetére
Ha nem kell felhasznaloi nev es jelszo az internetelereshez, akkor nyilvan MAC adress-el (minden halozati eszkoznek globalisan egyedi azonositoja van, ez a Media Access Control address roviden MAC address) azonosit a szolgaltato.
Max 2-3 ilyen cim hasznalaltat szoktak engedelyezni.
Valoszinuleg a gep, amivel probaltad, mar pont meghaladta ezt a mennyiseget.Ha egy internet kapcsolatot tobb geppel szeretnel hasznalni, akkor inkabb egy router-t lenne celszerubb hasznalni. Router valasztasban itt talalhatsz infot: Milyen routert? (Olvasd el az első hozzászólást!) (kiemelt téma)
nolika
válasz daninet #23001 üzenetére
Elvileg minden bekapcsolás után megy az újrafelismerés. Ez már protokolláris szintű probléma. Számomra ilyenkor az volt a megoldás, hogy mindenkit azonos munkacsoportba raktam és egyértelmű hostnévkiosztást készítettem (windows munkacsoport és számítógépnév). Továbbá hálózatfelderítést is bekapcsoltam és a jelszómegosztást meg ki.
daninet
válasz daninet #23245 üzenetére
Van fejlődés: A gépről elérhető a NAS admin panelja, csak a megosztott fájlok nem érhetőek el még mindig.
Van aki azt mondta, a Microsoft Networks ügyfél nem aktív. De
Volt ahol azt írták a hálózati eszközök eltávolítása és újrahozzáadása segíthet. Nem.
Házirend beállítások módosítása:"Send LM & NTLM - use NTLMv2 session security if negotiated NemPingelni lehet a nas-t. Egyértelmű számomra, hogy valami a laptoppal nem oké, valami le van tiltva vagy nem fut ami a szamba szerver eléréséhez kell.
Viperator
válasz daninet #29908 üzenetére
Persze érthető, de nem vitatkozni jöttem, hanem kérdezni, hogy lehetséges ez vagy sem? Nem szeretem a letámadásokat, máshol is láttam vicces dolgokat, de mégsem támadtam le...
"Minél inkább eltávolodik egy társadalom az igazságtól, annál inkább utálni fogja azokat, akik kimondják azt." - George Orwell
Viperator
válasz daninet #29913 üzenetére
Kösz, de ezeket korábban már láttam (igazából egy dolog hiányzik). De az volt a kérdésem, hogy működik vagy sem, valakinél bevált vagy sem? Letesztelted?
TazLeacher
válasz daninet #29924 üzenetére
Köszönöm a tippet, csak azt nem tudom, hogy hogyan nyújt ez nekem megoldást. Attól, ha bedugok egy ilyet a konnektorba, attól mi változik? A falhoronyvágót pedig egyszerűen nem is értem, hogy hogy jön ide...
Nekem valami olyasmi kellene, ami:
A falon van egy csatlakozó, abba beledugok 1 db UTP kábelt a routerből. Ebbe belemegy a net. Majd ez falon belül kábelezve elviszi a netet a többi szobába, ahol egy UTP fali aljaz van. Ha ebbe az UTP fali aljzatba bedugok egy UPT kábelt, akkor abból jöjjön ki net.
Ezzel kapcsolatban amit nem tudok:
- 1 db bemeneti kábel képes-e kiszolgálni 3 vagy 4 másik helyiséget
- ez a a kijövő net a adott helyiségben esetleg tovább osztható-e egy másik routerrel
- az utp kábel fali aljzata kétirányú-e...mert azt értem, hogy a ha bedugom a kábelt "kijön a net", de mi van, ha nem ki, hanem befele kellene mennie a netnek -
TazLeacher
válasz daninet #29926 üzenetére
Házat.
100Mbit egy irányban. Ezt te neked kell tudnod elég lesz-e.
Tehát a 100Mbit akkor ebben az esetben osztódik? Tehát akkor érdemesebb lenne Cat7-el kezdeni a hosszabb táv miatt? Csak akkor osztódik, ha többen használják egyszerre, ugye? Tehát attól, hogy fizikailag osztva van, de per pill. csak 1 szobában használják, ott megmarad a 100...?
Ha rendszerbe be akarok vinni még egy NAS-t is, akkor van bármi teendőm? Vagy a fő szobában ugyan arról a routerről, amiből a falba megy a kábel, adok egy kábelt a NAS-nak is, és ennyi? Onnantól a többi szobában is elérhető a hálózat?
Szerk.:
Még egy dolog (tényleg nem értek hozzá). Hogy oldják azt meg, hogy nekem egy csatin megy be a net, és azt falon belül 4 felé osztják?[ Szerkesztve ]
válasz daninet #35660 üzenetére
Erre akkor a profik tudhatják a megoldást.
Lehet, hogy most baromságot írok, de ha ritkán változik az IP-címed, és Te gyakran lépsz fel az internetre, akkor kis kiesésekkel követheted a változást.
A no-ip-nek van kliensprogramja, amivel frissíteni tudod a domainnevedhez kapsolódó IP-címet. A gond csak az, hogy mivel a routered nem figyel folyamatosan, az IP-váltástól a következő belépésig holt időd lesz, amikor érvénytelen az elérhetőséged.
Egy folyamatosan a publikus IP-címedet látó eszközre van tehát szükséged, amin fut az igényelt DDNS-szolgáltató kliense.Szerk: EZT találtam, talán hasznos elolvasni.
MaCS
FireKeeper
válasz daninet #38735 üzenetére
felregisztrálsz NOIP-re, ingyenes, de havi egyszer hitelesíteni kell ha nem akarsz fizetni (néhány kattintás). fel tudsz rakni appot raspberry-re ami frissen tartja a noip címed-hez tartozó IP-t.
steam, GOG, uPlay: @petermadach || HotS: PeterMadach#2675 || Xperia 10 VI || Ultrawide & SFF masterrace || Unofficial and unpaid VXE R1 shill
válasz daninet #39111 üzenetére
Öreg router GYIK - ezzel kezdjed.
Érdemes lenne a router-t lecserélni első körben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
virkir
válasz daninet #47113 üzenetére
Nem vagyok egy nagy guru de szerintem már ott elkefélke, hogy az ONT van a 192.168.0.15-ön a router meg az .1-es címen.
Aztán meg az összefoglaló tanulmányozása sem árt, főként egy addiktnak.
Hogyan kössem be a saját routerem a hálózatba?
3. Plusz switch nélkül a másik lehetőség, hogy a ZTE(Huawei) egyik(gigás) LAN portjára kötöd a saját routered WAN portját és dinamikus (vagy statikus, ha érted mit csinálsz) IP-t állítasz be a saját routered WAN csatlakozásának. Ekkor a saját routered nem lehet 192.168.1.1 IP című, ezért állítsd át például 192.168.2.1-re."Nekem papírom van róla, hogy értek hozzá" by Glenda
MasterMark
- Motorolaj és szűrő topik
- Öt Starship után embereket küldene a Marsra Musk és a SpaceX
- Yettel topik
- Lexus, Toyota topik
- Bezárt atomerőművet indítana újra a Microsoft
- Autós kamerák
- IPhone 13 Pro max 256GB gyári független 2025.09.10. Apple garancia
- Üzletből, garanciával, Microsoft Surface Laptop 4-14 Ryzen 7 (4,4GHz/16RAM/512SSD/14"TOUCH)
- iPhone 14 Plus 128GB gyári független 0 töltéssel 2025.08.11. Apple garancia
- IPhone SE3 2022 gyári független ÚJ 1 év Apple garancia
- Iphone 15 Pro Max 256GB Blue Titanium
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
