Rövid videón a Commandos Origins
gp A játék elvileg idén debütál, első naptól elérhető lesz Game Pass előfizetők számára.
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
slashing
Hát ez az hogy ez sem egyértelmű. Bár próbáltam már így is úgy is.
A backup assisttal próbáltam már úgy fél éve. De mivel az fizetős cucc és nem is olcsó így az kiesik. Az akkor egyszer lefutott és szinkronizált. De ahhoz meg kb. semmit nem kellett csinálni az OMV alatt csak bekapcsolni az Rsync-et de egy kikapcsolás bekapcsolás után volt valami baja. Most meg már hiába is próbálnom lejárt a 30napos teszt.
A Delta Copy-t is sikerült egyszer rávenni hogy másoljon. De ott is ugyan az a helyzet hogy csak be kellett kapcsolni OMV alatt és egy könyvtárat megadni amit érzékelt a Delta Copy.
Ezzel a kettővel jutottam valamire... De ha lehet az OMV felületen feladatokat csinálni akkor nem kéne külső program a feladatokra. Viszont az meg nem egyértelmű hogy kell-e valami a win-re hogy az omv önmagában csináljon is valamit. Az OMV wiki megint segítőkész mint mindig. A fórumot átnyálazva sem jutottam előre mert aki kicsit hasonló cipőben volt az nem kapott semmit a többiek meg csak parancssorban bűvészkednek és azt nagyon el szeretném kerülni, mert nem hiszem hogy azért lett neki csinálva GUI felület hogy azt kihagyja az ember és csak terminálból lehessen megcsinálni.
dmc
Tudom hogy nem tanácsos de mivel vinyom nem igen volt otthon ( IDE csatlakozós ) ezért hogy ki tudjam próbálni meg nézegetni ahhoz jó így is.
Majd ha lesz vinyom vagy összerakok egy másik gépet arra úgy is a vinyóra kerül a rendszer.
Na itt van az hogy nem tudom
Létrehoztam egy felhasználót ott ugye ki jön egy ablak és ott van egy olyan rész hogy héj meg csoportok és ott a user van kipipálva.
De azon felül nem értem hogy hogy kell létrehozni felhasználókat.
Lehet fapados a válaszom de nem értem -
dmc
hopkinss
Na akkor pontosítsunk.
Én kiírtam mind 3 verziót OMV 0.3, 0.4, 0.5 ugyan azzal a módszerrel és progival.
De csak a 0.3-as indult el a másik kettő csak az első sorig jut.Utána beszéltem erről a haverral s ő is kiírt egy cd OMV 0.5 ver. nála egy gépen működöt de nálam 3 gépen sem.
amire nem ment fel több gép" p3 700, 512RAM, AMIII kétmagos 2GB RAM, töbféle gép, stb" is de a gond ott van szerintem hogy a telepítő cd csak az első sorig jut el bootolásnál, csak a OMV 0.3 fut végig. USB menne de van egy olyan gép ami nem bootol USB ről.... és pont erre szeretném felrakni a OMV friss verzióját...
zsolt501
Köszönöm mindkettőtöknek.
ezt a 25-ös tempót én is tapasztaltam, de ezt a 95-115-ös tempót milyen hardverrel hoztad össze, mert ez nagyon durva.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Én most egy HP MicroServer N40L-re akarom rátenni a régi gépet elvitték, most erre fog rákerülni.
Amit tudnia kell majd az a CIFS megosztás, FTP szerver kifelé, NFS szerver a média lejátszó felé, és torrent.
A lényeg még, hogy tudjam biztonságosan távolról is menedzselni, illetve jó lenne ha lenne egy grafikus felületű fájlkezelő is rajta, amivel tömörített anyagokat is tudok kezelni, illetve a HDD-k között tudok másolgatni.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Az tény hogy nem kapkodják el, kicsit lassúnak is érzem a hibajavítások érkezését.
Véletlen nem tudod, hogy miként lehet a Transmissiont frissíteni?''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Grawens
Sajnos csak ilyen nyakatekerten akart működni ezzel a 0.5-el. Ez volt a legelső dolog amit kipróbáltam (általad linkelt kép), nem törölte, de a rendszernaplóba "Fail"-t jegyzett be óránként.
Már 2x megszopatott ez a 0.5-ös rendszer, meg is bántam, hogy leváltottam a 0.4-est, de nem variáltam tovább, most visszatettem. Minden gondom elszállt a 0.4-el.
A 0.5-el másodjára jött elő ok nélkül a következő hibaüzenet úgy, hangsúlyozom úgy, hogy előzőleg nem állítottam semmit, csak egy kilépés és belépés történt.
Error #0:
exception 'Exception' with message 'Failed to open file js/omv/WorkspaceManager.js.' in /usr/share/php/openmediavault/htmlpage.inc:38
Rendszerlemeznek egy 40GB IDE Maxtort használok OMV alatt 65MB/s viszont most 0.4-el 1-2mp a login.Szerk: No ez érdekes... Laptopon virtualboxban is lefrissítve a 0.5 15-20mp.
Grawens
0.5 telepítéséhez az "openmediavault_0.5.0.24_amd64.iso"-t, 0.4 telepítéséhez pedig az "openmediavault_0.4.32_amd64.iso"-t használtam.
Volt egy kis időm itt a cégnél is feldobtam a laptora virtualboxban a 0.5-öt, itt is ugyan az a szitu.
Telepítéskor és azt követően nem változtattam meg semmit, mindent ugyan úgy csináltam, mint a 0.4-es installálásakor.
Igazából a 0.4-es számomra több mint tökéletes, csak a jelenség okára szeretnék rájönni, hátha valaki ugyanígy belefut ezekbe a hibákba és esetlegesen megoldást jelentene számára. -
dmc
Virtuális gép:
Szépen megjelenik a OMV-Extras.org fül ( amíg az meg nem jelenik addig csak kb 8db plugin van a szám lehet hogy nem pontos ) miután megjelent utána megjelent a roundclub plugin is.
Nem kellet semmit se se bekapcsolnom.
Rendes gép:
Ugyan ez csak nem jelenik meg a roundvlub plugin még ha kipipálom a teszt boxot akkor se.
Úgy jelent meg nekem a plugin ahogyan itt az egyik kolléga belinkelte.
Az viszont mikor nekiállok telepíteni a korábbi kép jelenik meg.
A 1234 es hozzáoszlásomba ott már kérdezte ott működött csak nem tudtam címet létrehozni[ Szerkesztve ]
slashing
Jó lenne ha hamar kijönne, nálam időszerű egy nagytakarítás átalakítás. Májusban több mint valószínű hogy jön két vinyó a gépbe így teljes lesz a microserver a pendrive-ot is ssd-re cserélem....
NTFS-el használja valaki mert én nagyon kacérkodok a gondolattal hogy inkább arra álnék át az ext4 helyett, kéne a biztonsági öv hogy csak fogom és átrakom az asztaliba a vinyót ha valami van minden mókolás nélkül. Erről tapasztalat vagy info valakinek?
Attila_hi
Hello
Elszor is koszonom a gyors valaszodat, a forum hozza szolasokbol latva nem vagy kezdo.Meg probaltam ki kapcsolni (remelhetoleg jot allitottam) de semmi nem valtozott, de itt emlitenem meg hogy win az bootol Cd rol, ebbol gondolnam hogy nem a beallitasoknal van problema de persze Linux rol van szo amihez en nem ertek.
Nem lehet hogy en nem jol irtam ki a Cd-t ???
letoltottem az ISO faljt, megnyitottam Daemon tools-al, utana ki irtam adat cd-nekkezdő vagyok
Attila_hi
szia
probaltam az 5.ostol vissza fele mindet (mindket tipust) a 3 mas nem fagyott be egyedul. Az elodei az elso sor utan megaltak es semmi e tortent (le fagyott)Egy regi gepet szedtem ossze a padlasrol: 3 Ghz processzor, 1.5 Gb mem, telepiteskor csak egy 80Gb Hdd IDE kabelal cstlakozva, telepites utan 160 Gb sata vinyo + USB kulso vinyot.
kezdő vagyok
Attila_hi
szia
mindent ki kapcsoltam sorba ki probaltam az osszes lehetoseget mar mar csak a procit lehetne ki kapcsolni proci az intel pentium4 3.00Ghz...
olvastam mas forumba hogy felfele lehet frisiten le is irt hogy hogyan de nem sikerul
- A szerver gépen lépjünk be rootként. "OK"
- Addjuk hozzá ezt a sort a /etc/apt/sources.list.d/openmediavault.list fájlhoz: "mar itt nem tiszta nekem"
deb http://packages.openmediavault.org/public fedaykin main "itt irja ki hogy a parancs vagy konyvtar nem talalhato."
a" # " tol kellene a pontos parancs sorvissza terve a telepitesre a cd iras az mar tuti jo (miutan elarultad hogy kel csinalni). inenne toltotem le [link]
kezdő vagyok
Attila_hi
Attila_hi
webes felulet az megvan es az alando IP cim is routeren be alitva nem csak a servernek hanem az osszes eszkoznek amit hasznalok.
probaltam mapakat meg ossztani a kotet kivalasztasanal nem jelenik meg semmi a legordulo listaba.
windovsba latni a servert de katintok es kb 2-3 perc gondolkozas es hiba uzenet jelenik meg.
kezdő vagyok
Attila_hi
Attila_hi
szia
HDD-t nem tudok egeszbe megosztani csak konyvtarakat ha jol ertem. szoval ha van egy vinyo ami telis tele van mappakal kepekel, videoval kulon kulon, akkor az osszes meglevo mappamat, faljt belekel rakni egy mappaba es ugy tudom megosztani az egeszet. ???!!"utorrentnel": letoltom a extra bovitmenyt telepitem es onnan instalalom az altalad emlitett bovitmenyt a server gepre. es windowsbol hogy tudom majd oda iranyitani a torent fajlokat ??? win be is mas letoltes kezelot kell majd hasznalnom???
kezdő vagyok
Attila_hi
Udv
Akkor rendet kell csinalnom a meghajtokon (ertem en a celzast )
Letoltottem a bovitmenyt, nekem mar most baratsagos a transmissionbt ha ez meg jobb lehet/lesz szuper.
Nezegettem a bealitasokat, Hol lehet beallitani a tavoli kezelest? Emlitetted a webes feluletet. Itt meg is ragadnam az alkalmat hogy megkerdezem hogyan tudom elerni a servet kivurol (pl munkahely) mint felhasznalo vagy admin.??kezdő vagyok
Attila_hi
jo estet
bocs ha nem jol tettem fel a kerdesemet, a routeren mar bealitottam a fix ip cimet de szerintem nem ugyan arra gondolunk, mert azzal hiba probalnam a munkahelyemrol. Mint nagy informatikus ugy gondolnam hogy valami olyasmire lenne szuksegem amit te is emlitesz (Dynamic DNS)
Ezen a forumon kerdezhetek vagy inkab keresek a temaba vago foromot.?kezdő vagyok
Attila_hi
Udv
Ertem azt az IP cim-es dolgot, csak mertem remelni hogy az OMV ezt maskep oldja meg .
valoszinu hogy megmaradok az otthoni halozat szinten. Meg ugy is van mit tanulnom pl bittorentSokszor emlited "biztonsag,biztonsag" tudnal ajanlani tuzfalat, virusirtot az OMV-hez? Vagy nincs szukseg ha otthoni halozatba maradok ?
kezdő vagyok
Attila_hi
a profeta szoljon beloled es par honap mulva nyitok egy forumot tuzfal beallitas cimszoval
a torrentnel el akadtam a beallitasoknal mar az elejen. letoltes helyet addnam meg neki, hozza is addom le OK-zom es nem tortenik semmi, illetve az incomplete es a watch "amiket en nem engedelyeztem" ki pirosodik. Odda kotelezoen be kel irni mappat eleresi utvonalat???
Probaltam keresgelni a temaval kapcsolatosan le irasokat nem igaza talaltam, pl hogy kezelem mint felhasznaol windows-ba (eddig csak webes feluleten az OMV keresztul ertem el).Androidos keszulekre mit tudsz ajanlani hogy, lassa, a halozati mappakat illetve a nyomtatot is
kezdő vagyok
Attila_hi
Attila_hi
Nem rossz otlet de ennyit nem cseszekedek vele megint csak a tisztabb atlatas lett volna a fo cel szoval marad igy....
BitTorrent fent van megint es uzemel. A nyomtatoval nem boldugolok. Bovitmenyeknel nem talalom a server nyomtatot... hol lelheto fel
Plex media server telepitese se sikerult
kezdő vagyok
Attila_hi
Nyomtatohoz nincs meg a plugin a bovitmenyek kozt a regebbi verzional meg volt itt ki maradt talan???
A DLAN-t elcseszhetem mert error uzit kapok ha ra klikelek:
Hiba #3003:
exception 'OMVException' with message 'Failed to get configuration (xpath=//services/minidlna)' in /usr/share/openmediavault/engined/rpc/minidlna.inc:67
Stack trace:
#0 [internal function]: OMVRpcServiceMiniDlna->getSettings(NULL, Array)
#1 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
#2 /usr/share/php/openmediavault/rpc.inc(62): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('getSettings', NULL, Array)
#3 /usr/sbin/omv-engined(495): OMVRpc::exec('MiniDlna', 'getSettings', NULL, Array, 1)
#4 {main}Telepiteskor lefagyott a gep, 1 orat biztos vartam telepiteskor .... Ujra inditottam bekrepalt szoval a DLAN az kilove.... Szolgaltatasok kozt latszik mint telepitet plugin, de a bovitmenyek koztt meg csak telepiteni lehet ne megint. Probaltam elorol de nem javul a helyzet azaz kb 1 ora es ujra kel inditani a gepet.
PLEX-et hol talalom meg, ha azt is a bovitmenyek koztt kene keresnem akkor az sincs ott.
kezdő vagyok
Attila_hi
DLNA megoldva azaz torolve
DropBox-t csak gondoltam hogy szinkronizlna NAS-rol igy nem a gepem eroforasait hasznalna.
Backup rol vissza olvastam. Azota valtozot valami is az ugyben?
lovi27(fanatikus tag)(I)Kezdetben volt backup funkció a beállításokra, de kivették belőle, ami azt jelenti gond volt a visszaállítással. Inkább előröl kezdem, mintsem azt keresgéljem mit csinált rosszul a backup.(/I)
most benne van a bovitmenyek koztt. Erdemes felrakni? Ha igen hogy kel kezelni/bealitani?Temperature sensor-rol talaltam leirasokat [link]
Gep haz tapintasra eleg melegnek tuni ezert jo volna pontosan tudni. De nem izadnak meg a program kodokkal
van hozza plugins?????[ Szerkesztve ]
kezdő vagyok
slashing
ezt tanúsíthatom, az első telepítésem fél nap volt sehogy sem ment most meg már tovább tart a boot usb-t megcsinálni mint telepíteni
Mellesleg az unetbootint lecseréltem a rufusra mert legutóbb az unetbootinnal az istenért sem sikerült használható boot-ot csinálni, pedig előtte mindig azzal csináltam, szóval szerintem ajánlatos azt használni ha valakinek esetleg érthetetlen okból nem sikerül a telepítés miközben elvileg mindent jól csinált.
zsolt501
Lett e frissítve az új verzióhoz a transmission, vagy még mindig a 2.75-ös verziót használja?
Sajnos vannak BUG-ok ebben a 2.75-ös verzióban, főleg memória kezelési, és lemez kezeléssel kapcsolatos problémák, nem mondom hogy nem működik, de nagy sebességnél már vannak problémák nálam 500-as netnél.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
Sajnos már mindent megpróbáltam amit lehet, illetve lehetőségeket írtak, de 100-as netig semmi bajom nem volt, illetve még a 200-as net is megy neki kisebb döccenőkkel, de az 500-as net már kifog rajta, szerintem ez kicsit kifog már rajta, az 1000-es netről már ne is beszéljünk, ott már erősen fuldoklott.
Valószínűleg nem túl sokan használnak 500-as és 1000-es netet OMV-vel viccet félretéve ha tudnám akkor lecserélném alatta a Transmissiont alatta, mert igaz nem Debian volt hanem Ubuntu és ott leteszteltem mind a 2 verziót, mármint a 2.75-ös és a 2.83-as verziót, és bizony ott is megfeküdt a 2.75-ös sajnos.Szóval jó lenne lecserélnem a jelenlegi 2.75-öt OMV alatt, csak nem találtam még olyat ami a grafikus felületben is működne, mivel ezt a fejlesztők illesztik... keresem tovább a megoldást, ha valaki tud erre valamit írjon.
zsolt501
Sajnos nem az N40L-el van a probléma, igaz ehhez a sebességhez már kell a RAID tömb (pl.RAID5) de mint írtam ugyanezen a hardveren ubuntuval ment a sebesség gond nélkül, ha frissebb transmissiont használtam, viszont ha a régit akkor már jöttek a gondok, de Win alatt is hasonló gondba futottam bele, mikor Utorrentből a régi 2.2.1-es verziót használtam, vagy régebbi 3-as verziókat, de amint a friss verziót használtam (a friss esetén átírták a memória és az IO kezelést) meglódult a sebesség, és a proci használat is jelentősen esett.
Több mint valószínű hogy nem ezekre a nagy netekre lett optimalizálva a dolog annak idején.Most kivárom a 6-os OMV-t és ha nem javul a dolog, akkor sajnos csere lesz, pedig már nagyon megszoktam, és kellemesen belaktam a rendszert.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Canon EOS DSLR topic
- Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
- Aliexpress tapasztalatok
- BestBuy topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
