Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
lovi27
A fejlesztők fórumán egy bejegyzést találtam ezzel a hardverrel kapcsolatban. Sajnos, az is problémákról szólt. Úgy tűnik ez hardver nem elég erős az OMV használatához.
lovi27
lovi27
válasz meridaharcos #11213 üzenetére
Nem próbáltam ki még egyiket se, csak a Google alapján:
link1 vagy egy másik link2
Itt a Prohardveren is van egy leírás magyarul, ami kicsit régi, de aki nem tud angolul annak jól jöhet.Persze, végül ennél lehet egy kicsit több kell, mert ezek Debianra szólnak és lehet az OMV-ből hiányzik hozzá valamilyen csomag, vagy átfutva hiányzik belőlük a frissítési lehetőség, azaz az upgrade parancsra nem frissülnek, míg a Dockerben ezt kapjuk automatikusan. Tehát ezt az utat még be kell járatni.
Amúgy, csak rákerestem az install transmission debian buster szavakra.
lovi27
válasz Istv@n #11227 üzenetére
Elsősorban a boot lesz lassabb és minden olyan folyamat amelyik a pendrive használatát (főleg az írást) igényli. De nem lesz vészesen lassú, mert az OMV-t eredetileg pendrive-ra szánták, arról üzemeltettük és jól használható volt. Meg az sem mindegy milyen USB portról (USB2 vagy USB3) és hogy noname, Tesco gazdaságos vagy minőségi pendrive-ról van szó. Közöttük a strapabíróság és az I/O műveletek sebessége között van lényeges különbség. Persze mára a minőségi pendrive és az olcsóbb SSD ára között nincs vagy alig van határ.
De próbáld ki magad és esetleg oszd meg velünk a tapasztaltakat.
Biztonságból először tedd félre a rendszer HDD-t, üzemeld be az OMV-t a pendrive-ról és csak miután minden megelégedésedre működik használd fel a félretett HDD-t. -
lovi27
Úgy emlékszem az Összefoglalóban leírtam hogyan kell csinálni OMV alól, de mivel kicsit nehézkes nem fontos onnan csinálni. Más megoldások is lehetségesek.
Ha először a Debiant telepíted, akkor annak részletes és jól használható a telepítés közbeni manuális particionáló része, így már a Debian telepítése közben kedvedre szabhatod a HDD-t.
Vagy ha nem telepítés közben, akkor bármikor a GParted-ból csinálj egy pendrive-ra indítható rendszert és onnan indítva bármikor szétparticionálható a HDD.
lovi27
Írtam, hogy nem foglalkoztam a MIUI-val.
Amúgy az alkalmazásoknak az elején kell adni különböző engedélyeket, nem? Mást úgysem igen tud a felhasználó állítani. De például nekem ahhoz, hogy mobilról szambán írjam a PC-m megosztott mappáit root jogot kellett adni a fájlkezelőimnek. -
lovi27
Minek az SMB, NFS és egyéb protokollok, amikor ez az iEAST az AirPlay és a DLNA protokollt kezeli. Kipróbáltam, tipikus Apple: ne gondolkozz, csak telepítsd, nyomd meg a gombot és működik. Ha mégse meghackelték a gonoszok...
Ha a Plex szerver telepítve, akkor DLNA már elvileg van, csak ki kell jelölni a megfelelő mappát. De DLNA-hoz használható a miniDLNA plugin is.
Az OMV az Apple protokolljait is támogatja az openmediavault-shairport pluginnal. Meg kell nézni mit tud, lehet pont arra való amire te akarod használni.
De szerintem egyszerre csak az egyik megoldást kéne próbálni, mert különben nagy káosz lesz vége.
lovi27
Nem szükséges manuálisan ellenőrizni, mert meghatározott számú újraindulás után automatikusan elvégzi a Linux. Mivel érzékelte, hogy abnormális leállás történt, ezért szerintem soron kívüli ellenőrzést iktatott be.
Amúgy is úgy tudom ezt nem felcsatolt meghajtónál célszerű végezni, ami csak bonyolítja az ellenőrzést. Ezért inkább nem adok meg konkrét parancsot, de ha továbbra is szeretnéd keress rá például az fsck vagy e2fsck parancsokra.
lovi27
válasz akipapi #11313 üzenetére
Igen, csak ez működik.
Most átalakítás van az Extrák plugin telepítése, mert elvileg a v4 és a v5 telepítéséhez ugyanazt a telepítőt kell letölteni, csak valami gond van vele, mert telepítéskor még hibával elszáll, nem működik.Úgy veszem észre ősz óta kínlódnak ezzel az új Dockerrel megoldással, ami nekem még egyszer sem működött hibátlanul. Még mindig ezért tarthatják béta állapotban a v5-t, mert amúgy már 33 plugin készen és nem is biztos, hogy terveznek többet. Csak ezt sikerüljön már megoldaniuk.
lovi27
válasz akipapi #11316 üzenetére
Az első kettőre talán a torrentesek majd válaszolnak. De az összesre igaz, hogy a natív telepítés az egyik lehetőség. A Transmissiont - ha kicsit visszaolvasol - állítólag elég egyszerű paranccsal, a Plex-et én még csak pluginból telepítettem. Annak még utána kell olvasni.
lovi27
válasz Graphics #11318 üzenetére
Nem foglalja le a teljes partíciót az OMV, csak amennyit használ. Különben nem is lehetne átméretezni. De miért nem kezded az ajánlott Clonezilla-val?! Amiket felsoroltál azok inkább windowsos környezetben használatosak. Persze attól még működhet velük, de én a Linuxhoz inkább az ajánlottakat javaslom használni.
lovi27
lovi27
lovi27
válasz Graphics #11338 üzenetére
Szerintem ma már nem nagyon használja a swap partíciót, ezért letiltható. Ha nincs, akkor klónozás után nem keresi és így elég lehet csak egy partíciót átvinni a másikra.
(#11337) paizinho
A ht42 társ használja (ismeri) az union fájlrendszert. Várd meg amíg jelentkezik. -
lovi27
válasz nemurea #11294 üzenetére
Magát a Debiant nem túl nehéz főverzió váltásra bírni. Az OMV-nél is elvileg csak egy parancs. De ugye csak akkor, ha minden használt plugin megvan az újban is. A többit törölni kell. Így sok függ attól melyikeket használod. És akkor ez csak az elmélet...
Ezért inkább én még várnék egy kicsit (nem gondoltam volna, hogy új évig se lesz új verzió). De ha mégse akarsz tovább várni nézd meg a v5-ből neked mi hiányzik és inkább azt próbáld telepíteni. De erre a Volkerék tudnának pontos választ adni.
lovi27
Mi a gond? Igazából semmi. Ismerkedsz egy új rendszerrel és olyankor furcsa dolgok szoktak megtörténni, ami kinél előbb, kinél egy kicsit később, de mindenkinél eltűnik.
Ez már nem a fórumunk témája, de az mkv nem formátum, hanem egy konténer fájl, hasonlóan mint az avi. Tartalma lehet különböző formátumú hang, videó és felírat, valamint egyéb információk.
lovi27
válasz vadkörte #11375 üzenetére
Van letölthető extra az ötöshöz is, csak nem települ vele. Ráadásul közös a négyessel!
És igen, ezért csak parancssorból telepíthető.
Nem rég volt róla szó a fórumon. Ezek szerint még mindig nem javították meg.[ Szerkesztve ]
lovi27
válasz Tarokk79 #11420 üzenetére
Az OMV pont az az operációs rendszer, amelyik sok féle hardveren működik. A tenyérnyi kis egy chipes gépektől a PC hardverig több félén. Nincs egy konkrét ajánlott hardver. Kinek ez jön be, kinek az.
A csendesség amúgy se az op rendszeren, hanem elsősorban a hűtésen múlik. Ha tényleg a csendesség a legfontosabb, akkor a több pénzért, nehezebben beszerezhető ventilátor nélküli passzív hűtési megoldást kell választani. Vagy újragondolni az igényeket és többfelé bontani a megoldást.
lovi27
válasz Tarokk79 #11424 üzenetére
Jobb, stabilabb a vezetékes. A Wifi-ben mindig van bizonytalanság, állandó nagy sebességre nem használnám. Bár ez is környezet függő.
Ha csak torrentre kell, akkor inkább a kis tenyérnyi gépek (pl. a Raspberry Pi) melyek úgy tudom elmennek ventilátor nélkül is, így zajtalanul működnek és olcsók. Mehet a szekrénybe, fiókba és akkor nem is látszik. -
lovi27
válasz stigma #11451 üzenetére
A Windowsban (NTFS) is lehet hozzáférési jogosultságokat állítani, csak nem a Unix-os Access Control List-el. Ráadásul az NTFS-t időnként defregmentálni is igencsak ajánlott. Például lassabb fájl másolásnak a hiánya lehet ok.
De száz szónak is egy a vége - az ajánlott fájlrendszerekből kell választani.
lovi27
válasz Istv@n #11457 üzenetére
A felhasználó szempontjából hasonló lesz az eredmény, ha az SMB/CIFS / Megosztásoknál sorolod fel (adod meg) az egyes mappákat. Egy jelszóval, egy belépéssel, egy megosztásban (ablakban) lesznek láthatók a mappák. Nagy előnye, hogy nem kell manuálisan piszkálni a samba beállításokat!! Írod megszokás, tehát a múltban már csinálhattál ilyet, de az OMV-ben csak emiatt szerintem nem szükséges..
lovi27
válasz Istv@n #11468 üzenetére
Szia! Lehet, hogy betűjel nem lehet, de nincs feltétlen szükség rá, mert van helyette fül. Az meg mindegy, hogy például a TC-ben egy meghajtó betűjel ikonra vagy egy közvetlen alatta lévő fülre kell kattintani. Fül vagy ikon - onnantól kezdve egyforma. A fülre kattintva a Windows automatikusan beléptet és máris látható a kialakított struktúra, mint a hálózati meghajtónál. Nálam is több HDD tartalma van így rendezve egy könyvtárba.
Ráadásul van egy előnye a hálózati meghajtóval szemben, ami minden Windows induláskor felcsatolódik, hogy ez viszont nem, csak az első kattintáskor. Mindegy közben hányszor indul újra a Windows. És akinél nem pörögnek állandóan az adatdiszkek, azoknak ez egy fontos tulajdonság lehet.
lovi27
válasz kriszrap #11478 üzenetére
Először frissítés és úgy az Extrák. A 4-eshez valót telepíted? Nem mindegy!
Ezt töltsd le a v4-hez.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- bitpork: 2024 Phautós tali zaba táblázat
- Kés topik
- Bestbuy játékok
- Telekom mobilszolgáltatások
- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- Autóápolás, karbantartás, fényezés
