Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
lovi27
Ott azt írtad, hogy a Docker miatt hagyod az OMV-t és inkább telepítesz egy Ubuntut. Én arra írtam, hogy ha az Ubutuval meg tudod oldani amit akarsz, akkor az OMV-vel is, mert mind a kettő Debian alapú. Vagy ha szükséges a grafikus felület, akkor egy komplett disztribúció alá is telepíthető az OMV.
Amit most írtál, én például nem keverném az otthoni PC-t a szerverrel. Vagy a Docker miatt dobnád az OMV-t, most meg virtuális környezetben futtatnád. Jól csinálod, hogy gyűjtöd az információt mielőtt összeraknál valamit, de ez egy specifikus szakmai fórum, ezért kérem maradjunk csak az OMV-vel kapcsolatos kérdéseknél.. A fórumok között biztos találsz olyat, hogy milyen NAS-t vegyek vagy milyen PC-t készítsek, vagy hasonlót.
lovi27
Kinsiinoo #10827 üzenetére
Csak a nehézség pont a részletekben van, amit most te is és más is (akinek nem inge ne vegye magára) nagyvonalúan elken ("kitöltöd az adatokat azokkal az értékekkel amit kér").
Kösz! De az OMV5-nél ezt egyáltalán hova kell írni, hol kell kitölteni? Sőt, lehet egyáltalán vagy marad a parancssor? A részletekre kéne már rátérni.[ Szerkesztve ]
lovi27
Ne add fel rögtön! Gondolom a v4-et tetted fel és abban még elég sok mindenhez van plugin, amiket olyan könnyű beüzemelni ahogy a videókban láttad. Majd ha megy minden jól és szeretnéd további funkciókkal kiegészíteni a rendszert, de nincs hozzá direkt plugin, akkor kerülhet bevetésre a Docker plugin. Mert abban még van az is. Videó is hozzá. De az későbbi történet...
lovi27
Kinsiinoo #10843 üzenetére
Szerintem szpeti40 a helyi hálózaton gondolta. Távolról meg ahogy gondoltad a duckdns-en keresztül. Ha majd működik végre a VPN-es kapcsolat, akkor a samba megosztásokat fogod látni.
Nem rég írta le doberman ft ő hogyan izzította be. Talán segít neked is.
lovi27
Kinsiinoo #10849 üzenetére
A mobilon az OpenVPN Connect alkalmazás telepítve, beállítva?
Azzal kapcsolódsz. A Mixplorer utána mintha a belső hálózaton lennél úgy látja.
1194 UDP kinyitva? SSL tanúsítvány?Megvettem a Mixplorert a pluginjaival együtt, de a szívem még mindig az X-plore fájlkezelőé. Próbáld ki. Egy próbát megér.
lovi27
sad_Vamp #10861 üzenetére
Én azt javaslom, amit talán az Összefoglalóba is leírtam, hogy amikor kész a telepítés, mielőtt még bármit csinálnál a webGUI-val ott rögtön a konzolon ahogy felállt a rendszer hajtsd végre az alábbi két parancsot:
apt update
apt full-upgrade
és végül a rendszer újraindítása, ami fontos. Minél régebbi a telepítő ISO annál több frissítést fog találni, ami így egyszerűen és hamar letudható. De muszáj megtenni.Az első indítási gond elkerüléséhez, ha valakinél a routerben nincs fix IP cím kiosztva a NAS-nak, akkor az
ip a
paranccsal még a konzolon kérdezze le milyen helyi IP címet osztott ki a DHCP neki. Vagy a http://<hostnév>
címzés is használható a böngészőben. -
lovi27
sad_Vamp #10863 üzenetére
TypeError: 'NoneType' object is not callable
Ezzel ne foglalkozz, időnként nálam is írja. Ez olyan hiba ami nem hiba.
Szerencsére a v5-ben már sikerült megszüntetniük.Az első hibád jobban zavar, de nem tudom miért van. Én gyorsan újra futtatnám a telepítőt. Csak 10 perc.
(#10865) footy
Ha van végleges megoldás rá, akkor nem értem miért nem adnak ki javítást hozzá?[ Szerkesztve ]
lovi27
sad_Vamp #10882 üzenetére
Van ami megmarad, van ami nem. Amit a fájl(ok)ban tárol az megmarad, amit listában azokat újra el kell készíteni. A Mappa megosztásokat újra meg kell adni, de hogy a létező könyvtáraknál tárol-e valamiket annak utána kell nézni.
Ebből ritkán van gond - konkrétan itt nem emlékszek panaszra. Én úgy gondolom nem a fájlokban tárolt infók miatt nem tudtad megosztani. Ha meg mégis, úgyis megmondod.
lovi27
sad_Vamp #10886 üzenetére
Ezek szerint most nem volt gond a mappa megosztásokkal...
(#10887 ooszi)
Ha mégis számszerűsíteni szeretnéd, akkor a specifikációk között nézd meg a TBW (Terabytes Written) paramétert. A gyártó általában ebben adja meg, hogy mennyi TB írást garantál az SSD-re. Ha nem adja meg az kis értéket jelent.1TB =1024GB, de ahogy a HDD gyártóknak, úgy biztosan az SSD készítőknek is maguk felé hajlik a kezük és ők 1TB = 1000GB értékkel számolnak. Azt te tudod, hogy naponta hány GB-t óhajtasz letölteni. Így egyszerű osztással megkapható a várható meghibásodás kezdete.
lovi27
sad_Vamp #10894 üzenetére
Tán, az volna a legjobb, ha most tartanál egy kis szünetet.
(#10891) ooszi
USB-re tegyél valamilyen rendszert és úgy ellenőrizd ki a hunyó a SMART miatt. Elvileg működnie kéne.
Mielőtt megvetted azelőtt kellett volna ezen gondolkodni, mert a 250GB NVMe SSD rendszernek való, nem tárolásra. Persze, ha egy másik rendszerhez kéne, akkor nyugodtan használd a kis WD HDD-t az OMV-hez, bírni fogja. Az OMV így is, úgy is RAM-ban fut és csak nem fogsz naponta több száz GB-ot letölteni, mert akkor belassulhat a rendszer.[ Szerkesztve ]
lovi27
Valamikor egyszer már írtam, hogy aki rendszeresen frissíti a rendszerét annak ajánlott időnként újraindítani az OMV-t. A Windowsban ugye kötelező, a Linuxban nem, de meggyőződésből mondom - ajánlott. Nem minden alkalommal, de nagyobb, pl. kernel frissítéskor. Vagy csak azért mert már rég volt...
Vagy nem kell frissíteni, az újat hajszolni (pláne ha csak otthoni szerverként működik) és akkor évekig megy hibátlanul.Amíg csak egyszer történik és nem rendszeres a hiba, addig nem érdemes különösen keresni az okot. Ha tényleg hiba történt, pl. egy frissítésbe hiba csúszott az hamar kiderül, mert másnál is jelentkezik. Ha nem, csak figyelni kell és ennyi. A második után már gyanús, a harmadik után pedig tanácsos foglalkozni vele. Szerintem.
lovi27
Flowtation #10916 üzenetére
"TypeError: 'NoneType' object is not callable"
Ez az a "hiba" amire nem rég mondtam, hogy nem szűnt meg, időnkét előjön nálam is, de nem okoz semmit. Már jó rég olvastam egy fejlesztőtől erre valami olyasmit, hogy ez nem az ő saruk, nem tudnak vele mit csinálni. Igazából nem hiba, ne törődjünk vele. Azóta is ehhez tartom magam és ezért nem izgattam itt vele feleslegesen a nagyérdeműt. -
lovi27
Ezt a pythonba beavatkozást valamelyik nap (#10865) footy is közzétette. Most megint ajánlgatjátok. De miért nem hallgattok a saját józan eszetekre?! Nem módosít semmit a társ, újra indítja az OMV-t és csiribá, csiribú, nincs hiba. De ez nem számít, csak módosítsunk rendszerfájlt. Ráadásul ezt olyan emberek fogják megtenni akiknek például gondot okoz az OMV telepítése vagy egy partícionálás. De majd megy a rendszerfájl módosítás...
Ott egy józanul gondolkodó felhasználó megkérdezte a fejlesztőket, hogy neki nulla tudása van Pythonból, dunsztja sincs mit csinál ez a módosítás, szükséges vagy sem? Maga Volker válaszolt neki: "And why do you try to modify system relevant code then??????? Does this error output hurt you? It does not stop OMV nor other python code from working, it's only a cosmetic issue." Akkor miért próbálod módosítani a rendszerkódokat???? Fáj (zavar) a hibaüzenet? Nem akadályozza az OMV és a Python működését. Csak szépséghiba.
lovi27
sad_Vamp #10932 üzenetére
Semmi személyes, amikor alaptalanul állítottál rosszakat rólam (hülyének nézlek, nem hiszek neked)? Rólam, velem foglalkozva, ez személyes. Én azt szeretném, ha szakfórumként csak az OMV-vel és ne egymással foglalkozzunk. Egymás oda-vissza minősítése még egyik fórumon sem vezetett sehova.
Az OMV készítőire feleslegesen vagy "kiakadva". Már többször leírtam, nem akarom ismételni megint, de csak köszönettel tartozunk nekik. Ha most mind feláll és abbahagyja, még akkor is. A rendszert te választottad. Ha figyeled a fórumot tudhatod minden előképzettség nélkül, nem szakmabeli is tudta telepíteni az OMV-t. Annyira akkor mégsem lehet olyan rossz, mint amilyennek most gondolod.
lovi27
Asztee #10937 üzenetére
Írtam, elég csak a színes: active (running). Mindegy. A lényeg fut a daemon.
Akkor a Megosztott mappák menüben válaszd ki a vizsgálandó (Temp) mappát és az ACL menüben adj Olvasás/Írás jogot a mappához az Antivirus tagjainak - pipa a clamav csoporthoz, Rekurzívan -> BE és végül Alkalmaz.
Remélem, azt írod majd megjavult...
lovi27
Asztee #10944 üzenetére
Azt hittem jó lett és azért nem jelentkezel...
A warning nem hibaüzenet, egy figyelmeztetés, hogy a konfig fájlban elavult beállítás van amit a program nem vesz figyelembe. Nekem is írja, de mi se vegyük figyelembe. Már januárban írtak arról, hogy több elavult is van benne amiket ki kéne törölni, de hát... majd valamikor.
[link] Erre nem szabad több szót vesztegetni.Adtál biztosan engedélyt az AV-nak a többi mappa írására is?
lovi27
Asztee #10949 üzenetére
Ez érdekes, mert nálam 100MB a maximum, afelett nem vizsgál. És valóban nem, mert ezért kezdtem keresni. Hirtelen nem emlékszek rá hogy került oda de ez van a konfigban. Biztos én voltam, de most ez itt mindegy.
Ha nálad is egyértelműen a hossz szerint válogat, akkor biztosan korlátozva lehet. Ha nem a hosszával van baja, akkor még a névre gondoltam, hogy abban valamelyik karaktert nem szereti. Egy próbát megér. Az egyik nem vizsgáltatnak adj egy egyszerű rövid nevet (proba) és úgy nézd meg akkor mit csinál.
Úgyis az ötleteim végére értem. Ha ezek nem segítenek, akkor a Clamav saját fórumához kell fordulni, ott kell lenni szakértőnek. Ez külön projekt, hasonlóan mint például a Plex. Mivel nem kereskedelmi termék, az elvárásokat is ahhoz kell igazítani. De becsületére legyen mondva óránként, másodpercre pontosan ellenőrzi frissült-e a vírusadatbázis.
lovi27
Itt vannak megoldások és okok a diskstats plugin problémára. Én nem használom.
lovi27
Jonesy84 #10959 üzenetére
Az Megabit/s amit akartál írni, nem? MB= Megabyte Mb= Megabit
Névlegesen 100Mb/s a netem (a valóságban 91-92Mb/s) és a TR-nek kb. 8-9 MB/s a max. letöltési sebessége amit a GUI-ban látok. Tudtommal csak korlátozni lehet a sebességet.
A portot kinyitottad? -
lovi27
Asztee #10960 üzenetére
Mennyi RAM-od van? Mert a ClamAV a memóriában leképezi a vizsgált fájlt és nálad az az allokációs hibaüzenet lehet valós, ami azt jelenti nincs elég memória a vizsgálathoz. Persze a swap ezért van, azzal lehet játszani, de ha még oda is állandóan ír/olvas, akkor a rendszer használhatatlan lassú lesz. És a középső partíción még menjen a letöltés és a seed is.
A ClamAV alapvetően a mailszerverek védelmére való és nem a gigászi torrentezőknek.
lovi27
Megtaláltam! 2017-ben volt téma a ClamAV. Az adott helytől kezdve még olvass el néhány hozzászólást és azokból össze tudod szedni amire szükséged van.
A Blog-ban vannak a parancsok!
lovi27
Jonesy84 #10965 üzenetére
Linkeltem a lassú sebesség lehetséges okait és megoldásokat, de nálad nem erről van szó. A tied gyors, csak te a hipergyorsat szeretnéd. Találtam rá olyan megoldást, hogy ehhez nem a bináris fájlt kell használni, hanem forrásból újra kell fordítani a TR-t. De innentől túlmutat az OMV fórumon. A TR felépítésével és működési megoldásával foglalkozó szakfórumhoz kell fordulni vele, és ha kell biztosan a fordításban is tudnak segíteni.
Még azt megpróbálhatod, hogy a TR cache RAM méretét, ami ha jól emlékszem alapból 10MB jó nagyra állítod és hátha javít a sebességen.
Az androidos GUI-t említetted, ezért feltételezem távolról vezérled a letöltést. Ha így van akkor nem értem mit számít, hogy egy valami 5, 10, vagy 30 perc alatt, esetleg egy-két óra alatt töltődik le. Miről maradunk le? Nem sokkal többet ér az, ha azt használhatod ami tetszik?
Nem, ne válaszolj rá!!!! Nem kell mindent tudnom.
lovi27
lovi27
BVEKT0R #11002 üzenetére
Akkor segítek: torrent témával foglalkozó fórum. És aktív...
(#11001) nagyfejü
Elfogadta már a jelszót? -
lovi27
nagyfejü #11004 üzenetére
Addig ne dugd vissza a HDD-éket amíg a web nem áll helyre, bár semmi közük hozzá.
Valamit elállíthattál, ha már működött, mert most nem lát netet. Próbáld meg rootként az
omv-firstaid
paranccsal visszaállítani.Nem konvertálni kell, csak átmásolni a fájlokat, de ahhoz kell átmenetileg egy másik HDD. Amúgy ugyanúgy kell csinálni, mintha Ext4 lenne rajta. Amíg csak olvasol róla nem hiszem, hogy lesz gond.
lovi27
sad_Vamp #11005 üzenetére
És most minden úgy megy ahogy szeretnéd?
A Flashmemory plugintól nem lesz "örök életű" egy pendrive. A hozzászólások szerint kb. egy év a haladék azokból az időkből amikor még azzal használtuk. De most ne így legyen!Amikor hozzáadsz egy felhasználót azt az OMV automatikusan a Users csoportba teszi. Ha csak manuálisan nem törlöd mindenki tag lesz.
Szerintem csak több protokoll használatával tudjuk megoldani, hogy több megosztott mappából egy adottat csak egy felhasználó lásson, a többi ne. -
lovi27
szpeti40 #11013 üzenetére
Partíció mentés, nem tudok jobbról.
A Linux jól kezeli a hardver változásokat, ha megváltozik alatta a hardver, de arra nincs garancia, hogy mindenhol ugyanazokat a neveket osztja ki és a beállítások 100%-kosak maradnak. De majd oszd meg velünk a tapasztaltakat.Mi az új gép? Ha jól emlékszek eddig egy régebbi HP Microservered volt.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- 10 Darab PC Játék (Bontatlanul!) Egyben 6990Ft.-ért Foxal!!!
