- Versenybe hozta magát az új Xeonnal az Intel
- ATX 3.1-es Seasonic tápok a picit pénztárcabarátabb szegmensben
- Boldog-boldogtalan kézikonzolt akar kiadni, de egyelőre nincs meg a felvevőpiac
- Megszellőztették az MSI Unify-X alaplapsorozat visszatérését
- Házimozi haladó szinten
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Asztrofotózás
- Rengeteg memóriával kínálható meg az AMD érkező csúcs-IGP-je
- Milyen processzort vegyek?
Akciófigyelő: Kedvezménnyel indít az új e-rolleres márka
ma Az Ausom GX1 szeptember 24-től október 7-ig kuponozható.
Konvektor korszerűsítés - Computherm KonvekPRO felszerelése Q7RF szobatermosztát
lo Működési elv:A gázkonvektorok szerves része a hőmérsékletérzékelő szonda. A szonda egy a termosztáthoz kapilláriscsővel...
AI-asszisztenst fejleszt a Volkswagen és a Google
it Lényegében mobilos AI-asszisztenst fejleszt a Google a Volkswagennek.
Pelican
Szerintem a korrekt megoldás az SMB servert átállítani SMB2/3-ra, nem pedig a Windowsban bekapcsolni az SMB1-et...
A régi laptopon most működik is ez a felállás.Végül ezt raktam a /etc/samba/smb.conf ba a [global] szekció végére:
server min protocol = SMB2
server max protocol = SMB3[ Szerkesztve ]
http://pel.hu/eoscard http://pel.hu/bdedit
Pelican
lovi27
Hogy teljes legyen a megoldás...
A tegnapi ismertető - ha nem tévedek - inkább az OMV4 (Debian 9) pároshoz egy szellemes, az új Debian tulajdonságait kihasználó megoldás. Ezért itt van egy másik, kifejezetten nekünk az OMV3-hoz készült NextCloud telepítési útmutató magyarázatokkal, a végén kérdés-feleletekkel. -
vadkörte
"Ezek nem maguktól jönnek, hanem Önöktől.... "
Sejtettem, hogy nem a nyuszi hozza. Csak nem tudtam vele mit kezdeni, mármint a ténnyel, hogy ott van. A vicc, hogy nem töröltem felhasználót. Bár, most, hogy mondod... Mintha lett volna egy guest is... Azt satíroztam, de emlékeim szerint megvontam tőle mindent, mielőtt kukáztam. Ezekszerint lehet, hogy mégsem.
"...ha a resetperms pluginnal kitörölnéd minden fájlból az addigi jogosultságokat és újra kiosztanád a most létező felhasználókkal, akkor el kéne tűnnie ezeknek az ezres felhasználóknak.Ez csak egy példa volt, de inkább ne csináld meg, mert lehet utána jól megszívod vele!"
Piszkálja a nyavaja. Enni nem kér, nem fér semmihez, jogosultsága nincs. Végre úgy működik a gép, ahogyan szeretném, mégcsak az kellene, hogy elbarmoljak valamit 1002-eskével.
Üdv. V. Körte
LeslieG Jr.
Én az éles rendszeremre is PHP7-et telepítettem az OMV3-ra. Tökéletesen működik. LAMP az mindenféle képen kell ha Nextcloud-ot akarsz a rendszerre. Nekem is van egy olyan script-em ami csak elindítom és feltelepíti a Nextcloud-ot a rendszere.
A Deluge-ot meg fel lehet tenni OMV4-re is kétféle képen. 1. Parancssorból, 2. Plugin (Az OMV3-pluginjével) Kipróbáltam és jól működik.
Ezt csak azért csinálom mert segítség a telepítésben és nem kell olvasgatni leírásokat. A programot csak elindítod és feltelepül azt jó napot. Nem kell mélyen beletúrni magát az embernek a Debian rejtelmeibe ha nem akar. Persze egy picit mindig kell mert nem lehet megúszni.
CM Centurion|Corsair VX550 550W|Asrock Z170 Pro4+Intel i5-6600K+CM Hyper 212 EVO|Kingston 2x8GB 2400MHz DDR4|Kingston HyperX 240GB SSD|Samsung 840 EVO 250GB SSD|WD 500GB 16MB SATA III|WD 1.5TB 64MB SATA II|WD 2TB RED 64MB SATAIII|ASUS R9 270 DirectCU 2GB|LG DVD-RW|Logitech MX510|
iff
Akkor megvárom azt a szkriptet.
Másnál is volt ilyen?
The Samba 'panic action' script, /usr/share/samba/panic-action,
was called for PID 2345 (/usr/sbin/smbd).This means there was a problem with the program, such as a segfault.
However, gdb was not found on your system, so the error could not be
debugged. Please install the gdb package so that debugging information
is available the next time such a problem occurs.The Samba 'panic action' script, /usr/share/samba/panic-action,
was called for PID 7804 (/usr/sbin/smbd).This means there was a problem with the program, such as a segfault.
is available the next time such a problem occurs.Próbáltam utána keresni, de nem sokra jutottam. Angol oldalon csak azt írták, hogy érdemes leellenőrizni a hardvert (ram, winyó stb.) nem találtam problémát. Nem valami frissítés okozza ezt? Asszem, eddig 3 ilyen üzenet jött.
iff
Kipróbáltam VirtualBox-ban, működik, az automata szinkronizálás nem, ráböktem a felhőre, de nem csinált semmit. Az éles gépemen nem merném rárakni, mert a 80-as port az foglalt.
Volt egy kis időm és nézegettem a logokat. Az SSH-nál volt két érdekes ip. Az egyik Bulgária a másik meg Orosz volt. Amennyire vissza tudtam keresni, ill. intervallumot logol a szerver.
Golovit
Alaplapi Internet csatlakozó és 1db hálókártya van benne.
Próbáltam természetesen az automatikus beállításokat is. az töbszöri próbára se sikerült, teljes telepítés újra kezdéssel se.
Kábelből 4-el próbáltam ki.
Illetve előzőleg a v3.094 es kiadással is. ugyan ez a hiba lépet fel. -
Golovit
WOW.
Nagyon szépen köszönöm.
2 mozdulattal megoldódott egy 8 órás szenvedésAmint kikaptam a kártyát minden egyből klappolt.
És még át is vertek a PC boltban ahonnan vettem a gépet ugyanis Gigabites kártyának tüntették fel pedig csak egy 100 as....Sikerült beállítanom online szépen majdnem mindent.
A 2db vinyóból azt amin nem a rendszer van szépen el is tudom érni.
Viszont a 2Tb os vínyót nem tudom használni. arra lett telepítve ugyebár a rendszer. sehogysem tudom hozzá adni.
Valami ötlet? -
Golovit
syler123
Nem is az a gond hogy nem támogatja, inkább arra gondolok, hogy a teljesítmény / fogyasztás arány lehet gyengébb. Ez a 2 magos 1,6ghz-es proci szerintem nasnak elég lehet, de ilyen 20-30W-ot fogyaszthat, egy inteles hasonló gép gondolom sokkal kevesebbet.
Mindenesetre majd kipróbálom, mert csak porosodik nálam itthon a Brazos, nem lenne rossz munkára fogni / levenni a terhet a routerről.
joekajoeka
Elmeletileg igen de a gyakorlat megis mas!
Nem tudom, hogy nem-e a halozati kartya a hibas de mivel ftp-en jol megy igy probalkoztam a samba bealitasoknal:
Kikapcsoltam a samba alatt az Asynchronous I/O beallitast, es most max sebesseggel mukodik a masolas.
Igy rendbe van!
DE!
Netten olvasva az Asynchronous I/O gyorsabba kellene tegye a samba-t, nalam forditva mukodik?!
Valaki tudja, hogy milyen hartanyokkal jar ha az Asynchronous I/O ki van kacsolva, mire jo ez? -
DIEGO15
Szuper, köszönöm. Azt valahogy sehol nem írták
Van arra mód, hogy a transmission-t távolról is elérjem? Értem ezalatt, hogy egy másik hálózatról nem arról, amire a szerver csatlakozik.
Az állományok távoli elérésére ti mit használtok? sambát el tudom valahogy érni más hálózatról, vagy arra midenképp ftp kell? Ftp-ve az a bajom, hogy nem tudom csak egyszerűen megnyitni a fájlokat, előtte át kell másolnom.
Most már csak a nextcloudot kell kiszenvednem és akkor minden olyan funkciót kipróbáltam amit majd használni szeretnék Viszont azt hiszem clamav-t nem fogom használni, mert rendkívül sok ramot eszik 4-500mb :/
DIEGO15
Nem kritika akart lenni. Így is hatalmas segítség az összefoglaló. Azért a torrenttel kezdi mindenki, mert szerintem a legtöbb emdernek arra kell az omv. Transmissionnal leszedi a dolgokat, aztán minidlna-val megnéz (a házi videóit )
V3-mat használok, mert a 4-nél még belefutottam egy két hibába a tároló csatolásánál.
OpenVPN is szeretném használni, de eddig azt hittem, hogy az egy vpn szerver plugin, amivel mondjuk melóban is megnézhetek olyan oldalakat, ami ott tiltva van.
Egyébként hogyan tudom megcímezni külső hálóról a szervert? -
DIEGO15
Toninho13
Toninho13
Windowsban amikor csatlakozok, akkor bármin variálok, csak úgy enged be, hogy a felhasználónevet beírom, a jelszót pedig üresen hagyom.
Közben kitöröltem a felhasználónevet, és csináltam egy újat azonos névvel, és működik. Valószínűleg az kavart be, hogy a debian alatt is ez volt a felhasználónév.
Következő kérdés: FTP-t belső hálózatról nem működik? -
Nekem friss telepítésre ment rá 3 nappal, de hogy hogyan azt nemtudom. Még csak annyit csináltam rajta, hogy a plugineket felraktam, meg konfiguráltam a szervert, semmi mást nem csináltam. Azt kibogoztam, hogy a SambaCry nevű vírust kaptam be, ami valami samba sebezhetőséget használt ki.
Swift 1.3 GLX, Garmin Fēnix 6s, EOS R, Dell T110 II, iPad Pro, iPhone 15 Pro, Unifi
Adamo_sx
Itt van egy kis leírás a SambaCry-ról, de ebből számomra nem világos, hogy hogyan fertőz. Védekezésnek a Samba frissítését javasolja.
Patice
Én pont a Win10-es gépem miatt az OMV-n csináltam egy usert jelszóval, amit kb. csak arra használok, hogy az asztali gépemen fölcsatolhassam az OMV-s gépem megosztásait.
Az asztali gépen meg a hálózati meghajtó fölcsatolásnál bepipáltam, hogy "csatlakozás azonosító adatokkal" (vagy valami hasonló nevű checkbox) + azonosító adatok megjegyzése és kész. Így nem kell szenvedni a guest, meg SMB1.0, meg a többivel.
A többi kliens (médialejátszók) meg csak NFS-t, vagy DLNA-t használ. Az NFS jogot is IP cím alapján kapják. Az IP címüket meg a routerben állítottam be.
Így talán elég sok támadási felületet zártam be a belső hálózatomban.
Még annak akarok utánajárni, hogy a Win10-ben hogy lehet használni az NFS-t, mert a legutóbbi frissítés óta láttam, hogy van már Win-ben is NFS támogatás. Viszont leírást még nem találtam hozzá.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
lovi27
Ki a hunyó? Természetesen a W10, mert a mobilom (az android) minden gond nélkül látja az OMV samba megosztásokat.
(#7074) Oldman2
Találtam egy köztes megoldást, ezt ajánlom neked is. Ne engedélyezd a teljes SMB1-et, ahogy az MS ábrája mutatja, hanem abból elég csak az SMB1/CIFS rendszerű ügyfél elé tenni pipát, azt engedélyezni. A többi nem kell. Így az SMB1 protokoll tiltott lesz és a W10 ugyanúgy látja az OMV-t, mint addig. Ha paranccsal lekérdezed tiltva az SMB1:PS C:\Windows\system32> Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol
EnableSMB1Protocol
False -
Patice
Nálam - ha jól emlékszem - ki van kapcsolva kompletten a SMB1, ahogy írod az nálam is így van: a hálózatban nem látszik az OMV-s gép, nem tallózható Win intézőből.
Asszem a felcsatolásánál is meg kellett adnom a NAS nevét/megosztás elérési útját, mivel ugye nem volt tallózható.
Figyelem!
Megjelent a Debian 10-re épülő OMV 5 stabil kiadása.
Új telepítésre ez a verzió ajánlott.
- Nők, nőügyek (18+)
- iPhone topik
- Asszociációs játék. :)
- Vicces képek
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
- Windows Server 2016, 2019, 2022 Standard, Datacenter, Essentials termékkulcsok - MEGA akció!
- Warhammer 40,000: Space Marine 2, Unknown 9: Awakening promo kód AMD Ryzenhez, érvényes 2024.11.02
- Star Wars Outlaws Bundle kód
- Windows 10 Professional 64-BIT HUNGARIAN (USB) - Retail dobozos operációs rendszer - BONTATLAN ÚJ
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
