- Vezetékes FÜLhallgatók
A legfontosabbakat elárulta az Ace 3 Pro kapcsán a OnePlus
ma Június 27-én lesz a kínai bemutató, de minden lényegi infót közzétettek a Weibo csatornájukon.
Augusztus elején érkezik a Level Zero: Extraction korai kiadása PC-re
gp A legújabb előzetes leginkább a nyílt bétából származó közösségi felvételeket tartalmaz.
tothbe
válasz medium84 #2482 üzenetére
1. Megosztod az egyik gépröl és a másikról hálózaton elérve az egyiket használod a megosztott nyomtatóját.
2. Veszel egy usb átkapcsolót és mindig eléred. Pl ilyet, de tehát itt többet is találsz.
3. veszel egy hálózati nyomtatószervert és azon éred majd el a gépekről(bár ennél a szkennelés gázos lehet)
4. veszel egy olyan routert, amin van usb port printerhez(de itt megint gázos a szkennelés).
A 2. verzió a legjobb ha mindent akarsz használni róla, de az első a legolcsóbb.
By(e) Tothbe
tothbe
én olcsóbban sem venném meg használtan meg pláne,, amúgy is sok hibája lehet, ha nem vigyáznak rá, használtnál meg nem ismered az elöéletét.
Akkor add el a 7450-est, ha kell a többi funkció, csak ezért eladni botorság lenne, mert az viszont jó kis nyomtató volt.By(e) Tothbe
tothbe
válasz Levi123 #2503 üzenetére
lézernél nem chipes egy cucc, illetve igen, de nem úgy.
van benne egy elektronika, ami nézi a töltöttséget.
Külön port, föleg zsákosat ne vegyél hozzá csak olyan utántöltö szett-et, amihez adnak neked leirást és adagolás is van vagy akár adagokban van a por.
Mert ha sokat töltesz bele, több kárt csinálhatsz mint hasznot.By(e) Tothbe
tothbe
Ezt találtam neked:
Procedure:a) Switch the printer OFF
b) Press buttons 1 + 2 + 3 and 4 (simultaneously using four fingers)
c) Keep pressing this four buttons for 10 seconds
d) Release the On/Off button (number 4) (Keeping pressing the others)
e) After a few seconds (when the printer go ON) you can release buttons 1, 2, 3Notes:
1. Maybe step "c)" is not needed
2. This procedure was used when I refilled the Black cartridge - try using the ColorCopy button instead of BlackCopy button (number 1) if you refill Color cartridge.
3. Maybe there is no need for all the four buttons - you can try 1 + 4, 2 + 4 or 3 + 4.
(or 1+2+4, 1+3+4, 2+3+4)Ez állitólag arra is jó, meg az utántöltéshez is.
Azt, hogy a számok melyik gombot jelentik itt találod.(megj: állítólag az 520-asnál a waste ink resethez elég lehet a stop/reset gomb 5mp-es nyomása is, de ez bizonytalanabb forrásból jött)
By(e) Tothbe
tothbe
válasz BinLaden #2531 üzenetére
tudom milyen, mert otthon figyel egy ilyen:
CLX-3175NÉs ebbe pont ugyanaz a toner való. Viszont 9-10ezer körül van darabja, így én még nem gondolkoztam utántöltésen ezzel, meg elég új is, és lézernél nagyon gázos, ha garizni kell, de nem eredeti toner van benne, hanem utángyártott vagy töltött.
By(e) Tothbe
tothbe
válasz BinLaden #2533 üzenetére
mint írtam, nem tudok még segíteni, mert körbe se néztem még ez egyben, de nem is nagyon terveztem a gari miatt, mivel lézernél az sokkal gázosabb, nekem meg a multi kell a melóhoz is, tehát még gázosabb lenne, ha a saját spórolhatnékom miatt kéne szervizbe vinni hetekre.
de a kedvedért megpróbálok utánakérdezni, mert nem nagyon létezik még listákon drága töltőszett vagy újratöltött/után gyártott toner, ami azért valahol érthető is, hiszen még nincs fél éves ez a széria.By(e) Tothbe
tothbe
ez egy jó kérdés, az epson sem mai darab, ráadásul multi, tehát nehéz egy 710c-vel összehasonlitani. olcsóbnak mindenképp olcsóbb lesz a nyomat, mint a 710c, de ennél sokkal szebb nyomatokat is tudnak már a mai nyomtatók, akár e két márkában, akár a többiben szóval hosszabb távon elgondolkoznék inkább egy új beszerzésén, addig meg esetleg utángyártott patronnal használni, mondjuk abból se a legrosszabbal, mert bár olcsó, de nem is szép a kép meg tönkrevágja a nyomtató bizonyos részeit is, ha nem jó a minösége a patronnak.
By(e) Tothbe
tothbe
Tessék már olvasni is, ne csak irni.
Itt már leirtam a választ egy hasonló problémára.
a 2-es pontot nézd meg föleg, az a legjobb talán.By(e) Tothbe
tothbe
a tisztitásnál vszleg valamelyik érzékelöt sikeresen vagy kimozditottad, ami elég nehéz vagy a tisztitó papir/stb. ott maradt egy érzékelö elött és ettöl gajdult be. Át kell nézni az egészet és ami nem oda való, azt kiszedni, ahol meg lötyög vagy láthatóan könnyen mozog, ott megnézni merre kéne állnia.
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
milyen gyári beállításokra gondolsz? Ebben nincs írható eprom csak olvasható, azt meg biztos nem írtad felül a takarítással. Ezeken a reset az a kihúzom, majd bedugom újra.
A fejen vannak viszont pozicionáló érzékelők, azt lehet, hogy megtakarítottad valahol, ahol nem kellett volna..
Maga a fej simán megy a rúdon meg jól beáll alaphelyre, ha kinyitod a fedelet?By(e) Tothbe
tothbe
válasz ATM_automata #2584 üzenetére
kifejezetten jó darab. Viszont ezt a szkennelés gyorsaságát szükithetnéd, mire vagy kiváncsi, mert ez függ a dpi-töl, a szinmélységtöl, a lap méretétöl és még sorolhatnék pár dolgot.
Ha az alapvetö adat érdekel, akkor 1200dpi-ben 20 lap/perc körül húz be a4-eseket 65k szinmélységig.By(e) Tothbe
tothbe
a nyomtató tulajdonságainál a megosztás fülön bemész a további illesztőprogramokba azon a gépen, ahonnan meg akarod osztani és kiválasztod a másik gépnek megfelelő driver-t.
Utána a másik gépen keresel a hálózaton nyomtatót és már meg fogja találni és telepíteni is tudja majd.[ Szerkesztve ]
By(e) Tothbe
tothbe
tothbe
válasz gardener #2606 üzenetére
ez azért nem ilyen egyszerű, de legalábbis nem ilyen általános. többféle chiprendszer is van a generációk szerint és nem mindegyikre ugyanaz a megoldás, sőt, van amelyikhez (még) nincs is megoldás. Ha van valami konkrét típusod, akkor annak fényében már könnyebb segíteni, hogy ott meg lehet-e csinálni és hogyan.
By(e) Tothbe
tothbe
legjobb, ha mindkettön, de inkább csak a megosztóson kell.
És a Vezérlőpult/Rendszer alatt találod vagy sajátgépre jobb click Manage és utána legalul a Services & akármit kinyitva a Services között lesz.
Remote Procedure Call (RPC) a neve és jó ha automatikusban van, és elinditva. Ha nem, állitsd át és inditsd el. Az RPC lokátor maradhat kéziben, az 99%-ban tuti, hogy nem kell.By(e) Tothbe
tothbe
válasz gardener #2621 üzenetére
azon csak át kell rakni a chip-et az utángyártott patronra az eredetiröl és kész. Viszont utángyártottnál nincs tintaszint visszajelzés. (bár van chip-es verzió is, de az 900/db körül van, mig ahol te rakod át az 200Ft körül, és azért ez nem mind1.)
By(e) Tothbe
tothbe
- pfSense - Avagy az okosított házirouter
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Ukrajnai háború
- Gyúrósok ide!
- sziku69: Szólánc.
