- Egérpad topik
- E-book olvasók
Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
ph A cég 50 gramm alatti, szénszálas burkolattal bíró egeret és decensnek látszó játékos headsetet is villantott a madzagmentes szegmensben.
Hódít az AI, közben a Microsoft emberek százait küldi el a felhős részlegétől
it Folyamatosak a dollármilliárdos befektetések a felhő, az adatközpontok és az AI kapcsán, de a Business Insider jelentése szerint eközben emberek százait küldik el a Microsoft felhős ágazatától.
nVidia GeForce GTX 950 / 960 (GM206) téma összefoglaló
válasz thomeef #9462 üzenetére
csak bele ne rúgj a gépbe véletlenül, mikor működik
ezért van nekem backplate a kártyán, mert nekem is kicsi a hely mini ITX[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz raubisoda #9471 üzenetére
én most úgy vagyok ezekkel a driverekkel, hogy ami működik azt ne próbáld megjavítani, nekem most marad a régebbi
válasz CsyGaBiKa #9486 üzenetére
ha fel is lehetne oldani 10-15%-ot lehetne nyerni, anno a 2magost lehetett 4 magosra visszaállítani, ha szerencséd vol, ott 50%-ot nyertél a dolgon én is alkalmaztam a proci megjelenésének hónapjában
válasz gyurkikrisz #9498 üzenetére
most már várd meg a kövi szériát
válasz Mercutio_ #9533 üzenetére
felhívnám a figyelmedet a Gigabyte gtx 950 xtreme Gamingre is , 53eFt és gtx 960 szintet hozza a gyári tuninggal (ha 960-at húzni szeretnéd akkor az jobb választás)
idle ventit nem pörgeti, load max 60fok és hangtalan, van backplate ami mini itx-nél nem hátrány (korábban az volt neked), mert nem kell férned, hogy CPU hűtő hozzáérne[ Szerkesztve ]
válasz Hauptmann #9549 üzenetére
azt lehet róla tudni, hogy biztos, hogy lesz és jobb, mint a mostani
május végén jöhet a pascal, persze a csúcskártyák jönnek először, mint mindigEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
szia nekem az van, idle leállítja a ventit, világít a felirat, backplate, és olyan gyári tuning, hogy ott lohol az alap gtx 960 nyakán, mondjuk sok tartalék nincsen benne
idle 30-35fok, load 60 (itt kapcsolnak be a ventik)
ennyiért nagyon jó[ Szerkesztve ]
én is gondolkoztam azon, de megnéztem és csonkított a VRM része gtx 960-hoz képest, Gigabyte Xtreme meg kapott egy 8pines tápot, ami még gtx 960 6pines csatiján is túl mutat, igaz ez is csonkított, de nem annyira, mint MSI (mcs: közben rájöttem, hogy megtaláltam és ez döntött):
válasz gyurkikrisz #9612 üzenetére
nem állítja le a ventiket, én hallottam idle is, sokak szerint nincs hangja
válasz juve600 #9615 üzenetére
köszöni szépen jól van, mondjuk rá kellene nézni megvan-e még, mert mióta beraktam a gépbe mintha ott sem lenne
Gyerekek Gigabyte gtx 950 Xtreme ára 50eFt alatt ipon-on
Msi gaming 950 és asus strix ára is 50eFt alatt
60eFt ért meg giga GTX 960 4GB van a két mini 61eFt meg a wf2 hűtős[ Szerkesztve ]
válasz CsyGaBiKa #9692 üzenetére
ha 10 dolgot veszel akkor is 2500Ft és mindegyik dologra élni fog a háztól-házig garancia, sőt, ha pick-pack-ra veszed akkor is él a háztól házig garancia
Azt felejted el az ingyen szállítós boltnál, hogy mennyibe kerül majd, ha meghibásodik valami, márpedig mostanában sokszor kapni gyárilag hibás nem működő dolgokat, egyből nem az ipon 2500Ft-os háztól-házig garija lesz a drága, hanem az ingyen postaEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz CsyGaBiKa #9695 üzenetére
emag legjobb nem is magyarországon van, hanem román, csak gariztatnod ne keljen, de legalább ingyen szállítják
válasz Tikakukac #9734 üzenetére
a vízzel nekem csak annyi bajom volt, hogy zizegett a pumpa és az engem jobban zavart, mint egy leszabályozott venti
válasz Mercutio_ #9743 üzenetére
ahogy a többiek írják, ha elfelejted bedugni el sem indul, hanem kiírja, hogy dugd be, a power limittel amúgy tudod szabályozni szoftveresen a kártyát, jól emlékszem 60%-ig lehet levenni. Amikor behalt a tápom, egy gyengébb táppal úgy játszottam, hogy levettem a powert, meg a CPU-t is vissza skáláztam
válasz Bugfix1984 #9800 üzenetére
nem kevertem, rosszat linkeltem
Gazsi00: H=39 L=227 W=117 mm
vagy mit mérjek le?[ Szerkesztve ]
válasz rayoliviero #9806 üzenetére
mivel onnan nem tudtam mérni, a kártya PCB-től mértem 5mm a backplate, tehát kb annyi, mint a PCI-e foglalat széle és azzal együtt 39 mm a vastagsága
válasz rayoliviero #9808 üzenetére
igen az 5 mm, amit a képen jelöltél
válasz rayoliviero #9819 üzenetére
nekem sincsen több helyem
válasz Tikakukac #9833 üzenetére
referenciaként megadott 1126/1178 MHz
1304 MHz-re ugrik a magórajel, a GPU Boost 2.0-s átlag-órajel értéke pedig 1367 MHz
azért az nem 63MhzEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz guftabi96 #9875 üzenetére
színekben, de játékra a késleltetés miatt nem éppen az IPS a nyerő,
amúgy nekem dell 2414p moncsit nem bírta elviselni a szemem, ment a háztól pár nap múlva[ Szerkesztve ]
válasz rayoliviero #9885 üzenetére
látod mondtam, hogy simán befér
válasz polgi803 #9901 üzenetére
nem tudom mennyire szempont, de WF2, Strix és MSI idle nem pörgeti a ventit így terheletlenül passzívak azaz hangtalanok
válasz rayoliviero #9905 üzenetére
Én fullHD low-on játszom és mesqualiti ultra (látótáv) és motion blur csúszka 0-ra (elmosódás) és nekem így adja a legjobban)
A kártya viszont a fullhigh-ot is elbírja, de nekem a multi úgy nem adja, high-on szép, ahogy én írtam meg élvezhető/játszható
Én WAR-ozok (most megy amúgy a BF4 magyar kupa, ha valakit érdekel itt vannak a meccsek feltöltve, én az IRAM csapatban játszom)
ez egy szoros kör volt[ Szerkesztve ]
válasz rayoliviero #9907 üzenetére
ezt a portalanítás miatt csinálja, visszafele pörög (ha jól tudom)
válasz rayoliviero #9909 üzenetére
a biosban multiGPU vagy hasonló dolgot kell bekapcsolni és akkor mindkettő VGA működni fog
valószínűleg össze, de visszaveszik egymás teljesítményét, 4GB alatt semmi értelme, 950-ből meg nincs, tehát 2x960 4GB lenne, de annyiért meg inkább gtx 970 és nincs vele szopó
válasz Ed3r_X_ #9991 üzenetére
nekem konkrétan amikor frissítettem win7-ről akkor a startmenű hol volt, hol nem volt, mint a mesében, böngésző hol megnyílt, hol nem
Aztán csináltam egy tiszta telepítést, csak a szükséges driverek és BF4, eleinte minden 3. körben dobott ki dx hibával, mindent megcsináltam amit bf4 -nél lehet, már körönként dobott hibát, tuning is teljesen le volt véve...
Visszaraktam ~1hónapja win7-et, 4,4ghz-en pöfögő procival egy dx hiba nem volt....[ Szerkesztve ]
válasz simico #10025 üzenetére
nekem arra jó, hogy nagyon közel van a CPU hűtő hátulja a kártyához, mert mini-ITX lapom van, ha véletlen belerúgok a gépbe (néha előfordul nem direkt), vagy hirtelen meg van mozdítva, véletlen sem zárja rövidre az alu hűtő a kártyát+ jól néz ki+ merevebb tőle a kártya és nem lóg, a hűtésről nem tudok nyilatkozni
válasz Cingáriusz #10092 üzenetére
Az normális, az egy ventis az ennyit tud
válasz bogarfx #10100 üzenetére
már 72eFt, mondjuk ebben az a vicces, hogy az MSI GTX 950 ami gyári tuninggal hozza a 960 szintet, meg 49eFt +23 eFt-ért kapsz 2GB VRAM-ot, tényleg megéri
Tikakukac: alap szintet, de akár hiszed, akár nem nagyon sokan nem tuningolnak, akkor meg ugyanott van a 2 kártya vagy legyen gtx 950 Xtreme, mint nekem, az hozott annyit, mint a 960-am alapon
válasz Tikakukac #10111 üzenetére
3év gari is bőven elég, max 2év után tutira eladom, addigra már a 4GB VRAM-nak is lesz értelme egy akkori középkategóriás kártyán
válasz polgi803 #10115 üzenetére
a GPU pontot nézd, ne az össz pontszámot
akkor egy sima gtx 950 OC ugyanabban a configban
és a gtx 950 xtreme ugyanabban a konfigban
mindet én mértem[ Szerkesztve ]
válasz Csupingo #10118 üzenetére
Igen, de ezek amiket linkeltem gyári állapotú kártyák, nem én húztam, hanem így lehet venni.
A gtx 950 Xtreme gyárilag megy 1455Mhz turbo2 -vel, csak beraktam a vasba és úgy mértem.
Mondjuk alapfesszel már nincsen benne sok, de nem is mindenki húzza a kártyát, hanem csak használja.
Erre írtam azt, hogy 54eFt-ért ugyanazt a teljesítményt adja a 950 Xtreme, mint egy 960 kártya amit nem tuningolsz, ha tuningolsz már a 960 elhúz.
gtx 950 Xtreme alapfeszes tuninggal[ Szerkesztve ]
válasz M@rdel #11981 üzenetére
hú az nagyon jó ennyiért
nekem volt ilyen csak 4GB-os teljesen rendben volt, annyi, hogy idle nem állítja le a ventiket
ezt előbb linkeled én is ilyet veszek[ Szerkesztve ]
- Samsung Gear S3 - második kör
- Kés topik
- Elite: Dangerous
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Computex 2024: Vérnyomásérték megbecsülésében is partner az Asus VivoWatch 6
- Huawei P40 Pro - kilökték a célegyenesben
- Kupon kunyeráló
- Lakáshitel, lakásvásárlás
