- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
ForRedGlory
Ha jól értem, a VGA intelligensen kezeli ezt a hőfok témát. Vagyis, ha beállítunk egy max hőmérsékletet, akkor azt nem fogja túllépni semmilyen körülmények között, mert ha eléri azt, akkor visszavesz az MHz-ből.
Ez tök jó ... viszont a gyári Asus Tweak programmal maximum 1046 Mhz-ig tudjuk húzni a GPU-t, amit röhögve el lehet érni anélkül, viszont ha max hőfoknál 80 van beállítva és eléri a VGA, akkor visszafogja a teljesítményt.
Tegyük fel, hogy feltolom a max hőmérsékletet 89 fokra. Ilyenkor csak maximum 83 fokig megy fel a higany, ami azt jelenti, hogy 1046 Mhz-en már nem melegszik tovább a kártya 83 foknál. (Persze lehet, hogy hosszabb tesztek során menne még feljebb).
A gond itt jön. Maximum 1046 Mhz a beállítható a kártyán (jah, GTX 780, ha még nem írtam volna), és logikailag a történetből az következik, hogy lenne még benne potenciál 1046 Mhz felett is, mert a hőmérséklet nem vészesen magas (alig pörög 50%-al a venti), de nem lehet fentebb húzni... Tuti hogy még jócskán bírná, érezni benne az erőt. Van rá mód, hogy tovább lehessen húzni? Esetleg EVGA Precision/MSI Afterburner mellett? Próbálta már valaki?
Fenti példa számokkal:
3dmark Vantage
- Alap, 901 Mhzt GPU-val, max hőmérséklet 80 fok: GPU Score 39903 pont (
- Tuning, 1046 Mhz GPU-val, max hőmérséklet 80 fokra belőve: GPU Score 42278 pont (elérte a 80 fokot, visszavett a teljesítményből, de ez csak az alábbi eredményből derül ki:
- Tuning, 1046 Mhz GPU-val, max hőmérséklet 89 fokra belőve: GPU Score 43543 pont (83 fokig melegedett, vagyis nem érte el a maximálisan beállított 89 fokot, így nem vett vissza a teljesítményből, látszik is, hogy 1300 ponttal magasabb a GPU Score)
ForRedGlory
válasz #35434496 #19 üzenetére
Ezzel csak egy a gond, a referencia GTX 780 is lazán elmegy 1046 Mhz-en (lásd előző kommentem), innentől kezdve értelmét veszti a gyári OC, mert ha megnézed, a Giga is 954+ra állította be a sebességet. Enyém is lazán megy 1046 Mhz-en. Max az egyedi hűtés miatt lehet érdekes a dolog.
Lehet hülyeséget fogok írni, max kijavítanak, de nem látom értelmét az OC verziónak, mert ha eléri a kritikus hőfokot, úgyis csökken a teljesítmény, azért, hogy ne melegedjen túl a kártya. Innentől kezdve nem számít, hogy 900 MHz-ről, vagy 950 MHz-ről kezd el melegedni, ha visszaveszi mondjuk 940-re a melegedés miatt. Megemelve a max hőmérsékleti tartományt elérhető, hogy később essen vissza a teljesítmény.
Ez alapján, ha jól értem, akkor mivel a Gigán jobb a hűtés, mint a gyári, nem éri el a 80 fokot, vagyis nem esik a teljesítmény, mert max hőmérsékleten belül mozog. Persze ezt 954 MHz GPU mellett teszi, de ha tovább húzzuk (1046-ra), el fogja érni ez is ugyanúgy, majd csökkent a teljesítmény. Kitolva a max hőmérsékletet 90 fokra, megint nem fog esni a teljesítmény, mert nem fogja elérni a 90 fokot.
A teszt alapján kb 10%-al gyorsabb a Giga, mint a referencia, amit ugyanúgy lazán fel lehet húzni a Giga szintjére. Persze az is tovább húzható, aztán jön a teljesítmény csökkenés a hőfok miatt.
ForRedGlory
válasz ImpersonatoR #22 üzenetére
Szar kártyád van neked is...
Na majd megnézem később a lentieket, hogy mi újság, bár lehet CPU-t kicsit megrántom alapról. -
ForRedGlory
Bakker megy az a GTX 780 is mint a meszes. Megrántottam a CPU-t, ez lett a vége Az a GPU score ott kivastagítva megegyezik az alap Titan eredményével, talán kicsit jobb is. Persze azt is lehet nyilván húzni.
Minden alapon
P39106
Graphics Score: 39903
CPU Score: 36895Csak VGA Tuning
- GPU: 901 Mhz -> 1046 Mhz
- Memory: 6008 -> 7008 MhzP40806
Graphics Score: 42278
CPU Score: 36945CPU + VGA tuning
- CPU: 3.3 Ghz -> 4.2 Ghz
- Memory: 6008 Mhz -> 7008 MhzP45513
Graphics Score: 46483
CPU Score: 42830[ Szerkesztve ]
ForRedGlory
ForRedGlory
válasz ImpersonatoR #29 üzenetére
Nemn jött össze, pedig 4.6-on ment a proci, nyugodtan aludhatsz
3DMark Score P13966
Graphics Score: 14184
Physics Score: 14400
Combined Score: 12040Ez jobban néz ki: 3dmark Vantage: P46586
ForRedGlory
Nekem az afterburner nem megy... Hasznalat kozben nem indul el a 3dmark, vantage. Hibaval elszall meg az inicializas kozben. Nem tudom bezavar-e az hogy a gyari Asus tweak is fent van, de az nem fut, apbeallitason hagytam. Majd lekapom, hatha megjavul.
ForRedGlory
Esetleg van arra igeny, hogy lojek a kartyarol par nagy meretu kepet? Talan erdekel valakit13 MP-n hogy nez ki a kartya reszletesen
ForRedGlory
Tyű, lett 1-2 háttérkép kompatibilis minőségű Gyönyörű ez a kártya.
Na rögtön megvagdosom 1440p-re és 1080p-re (de ha kell valakinek más felbontás, pl 1920*1200, szóljon)
ForRedGlory
Azt hiszem lassan elérem a végét a kártyának úgy, ami még 24/7-ben is használható. Ha elérem a végét, akkor berakom a beállításokat is.
P45071
Graphics Score: 44600
CPU Score: 46546Ezért érdekelne conqver eredménye, hogy mennyivel lassabb a közel maxon járatott GTX 780 a maxon járatott Titánhoz képest. Biztos le van maradva, érdekelne mennyivel.
ForRedGlory
válasz ForRedGlory #59 üzenetére
Itt a vége fuss el véle, érdemben ennél jobban szerintem nem húzható. A GPU ennyit bír, a memória még szerintem mehet, az elég jól húzható, bár az eredményre túl nagy hatása már nem lehet annak a pár száz Mhz-nek. Ami nem látszik az az, hogy a GPU max 1163 Mhz-en ment, tovább nem engedte a melegedés miatt a TB 2.0. Vízzel még gondolom menne. Amúgy max 80 fokos volt a kártya. Egyébként láttam a linken, hogy volt egy gyerek, akinek 46400 felett dobott és meg akartam dönteni. Innen indult a mai sztori. Aztán amikor rákattintottam az eredményre, akkor vettem észre, hogy az is az enyém
P47189
Graphics Score: 47351
CPU Score: 46709[ Szerkesztve ]
ForRedGlory
Kurva szád, 350 ponttal le vagyok maradva. Az a helyzet, hogy ha 4.6-ról 4.8-ra felhúznám, lehet meglenne
ForRedGlory
Kezdelek utálni... már lassan nem tudok mit húzni felfelé, hogy megelőzzem ezt, de még van egy mentsváram, +400 Mhz a memórián.
Graphics Score P14302
Physics Score 15356
Combined Score 12606 -
ForRedGlory
Este jon. 780 SLI teszt
ForRedGlory
Nem mondanám, hogy képes kihajtani a proci a VGA-t performance módban Bár, ha azt veszem, hogy 12.100 pontot ad mindenféle tuning nélkül 1 kártya, annyira nem rossz. Mondjuk csalódott lennék, ha tuninggal nem menne 25k fölé.
kár, hogy nincs meg eredetiben, extreme adna reálisabb képek az SLI erejéről.
ForRedGlory
Uhh....Metro Last Light kurva jól skálázódik
Egyébként érezhetően nem az igazi még az SLI támogatás. Néha furán kevés pontot ad benchmarkokban, nagyon ingadozik az fps mutató (látszik is lentebb). Azt viszont megfejtettem, hogy nem érdemes automatán hagyni a ventit, mert hamar eléri a temp limitet és vissza is fogja a sebességet. Feltoltam 66%-ra, ahol még mindig alig van hangja, de nem ment fentebb 70 foknál a hőmérséklet, és így a Turbo Boost is tette a dolgát, nem fogta vissza a kártyákat.1440p, minden maxon, ami lehet bekapcsolva:
1 kártya: 23 FPS
2. kártya: 43 fps[ Szerkesztve ]
ForRedGlory
Ajánlom mindenki figyelmébe ezt a két tesztet.Az ASUS Tweak által engedett max GPU órajelen futtatott teszt, ahol csak a Maximális "target" hőmérsékletben van különbség. Eléggé beszédes. A memória ment volna még fentebb, de nem erőltettem annyira. Az látszik, hogy ez az 1046 Mhz meg sem kottyan a kártyáknak, nagy kár, hogy tovább nem lehet húzni. MSI Afterburnerrel megy fentebb is (+180 Mhz-t lazán viszi, ami 1081 Mhz-t jelent), dse ott nem állítható emlékeim szerint a max temp és visszaáll(?) 79 fokra, ami vissza is veszi a teljesítményt. Vagy, ha rosszul emlékszem, valaki cáfoljon meg, most nem teszem fel megint az utánégetőt, hogy keresgéljem benne ezt az opciót. Az meg szerintem nem túl jó opció, ha az ASUS Tweak is és az MSI Afterburner is fut, tuti összeakad. Az látszik, hogy vízzel lenne még benne kakaó, de jó is lenne rájuk venni... csak nem merem úgy megvenni, ha ráteszem és baja van, bukom a garit. Ha be lehetne vinni ASUS szervizbe és mondanám, pakoljátok rá, hogy ne bukjam a garit, gondolkodás nélkül víz lenne.
Mérés 1
CPU: 4.8 Ghz
GPU: 1046/6514
GPU Temp Target: 79 fokGraphics Score 24171
Physics Score 14063
Combined Score 11827------------------------------------------------------------
Mérés 2
CPU: 4.8 Ghz
GPU: 1046/6514
GPU Temp Target: 85 fokGraphics Score 26555
Physics Score 14104
Combined Score 11955[ Szerkesztve ]
ForRedGlory
ForRedGlory
válasz ImpersonatoR #124 üzenetére
Nem 40-50%-ra gondoltam, de a 10-15% reális, ami FPS-ben elég sokat jelent, lévén alapból sok FPS-t produkál a kártya
ForRedGlory
...és én már azt hittem, hogy 24 új hozzászólás, biztos kijött valami új driver, ami megnégyszerezi a teljesítményt, erre gyereknevelde a topic...
ForRedGlory
ForRedGlory
válasz MiklosSaS #176 üzenetére
Ezt mondtam, csak nem akartam mélyebben belemenni. Kérdezted ugye nemrég, hogy a procid kihajtja-e a 780-at, én mondtam egyedül hogy nem. 1080p-ben legalábbis tuti, 1440p-ben talán már igen. Az én 3960x-em alapórajelen ennyit dobott. [link] és húzva még többet (GPU Score-t nézd). Látszik, hogy combos processzor kell agyig húzva, hogy ki lehessen akasztani egy 780-at. Persze lehet rosszul látom. Keress rá a hozzászólásaimra itt a topicban, kismillió eredményt linkeltem.
ForRedGlory
válasz ForRedGlory #177 üzenetére
Persze ezek az eredmények csak 720p-sek, extreme beállítást kellene futtatni. Én nem tudok, mert nincs meg az eredeti, csak a trial
ForRedGlory
Lemértem csutkára ilyen VGA beállításokkal, hogy az ASUS mit tud. Hát csontra ugyanezt. Szóval itt kb tök mindegy melyik gyártótól jön a referencia, igaz várható is volt, nálam a 3 év gari győzött Viszont az nem semmi, hogy 2 kártyával majdnem duplázódik az eredmény (125 fps, igaz +180 GPU-val és +500 memóriával)
Alap órajellel:
● ne OFF-oljatok!
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vírusirtó topic
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Háztartási gépek
