- Philips LCD és LED TV-k
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen RAM-ot vegyek?
[SoP] Konzolokra is megjelenik a Marvel Rivals
gp A következő zárt béta júliusban érkezik, ez már mindhárom platformon futni fog.
dragonfx
válasz #56474624 #37014 üzenetére
olvasd végi mert valszeg vége, mert ninc sszámláló magamért nem írom.a blogom a fejemben van, éna többiek ekdvéért írom.de ha nem látom emnynien náézik minek írjak.nem zavar hogy oitt direkt alsabban irok és doafiygelek, ameg amuyg si emgittam mrá pár heinkeent és nem emgy teee mórreeeee
"Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
adam_
válasz #56474624 #37034 üzenetére
szakítások után kész vagyok mint a mateklecke
De olyan szempontból már javultam, hogy nem égetem magam agyba-főbe a kaparásommal egy csaj után, mint anno megjátszottam már egyszer egy csajjal, és utólag tényleg magamon röhögtem, hogy hogy lehetettem ilyen hülye. Vittek az érzelmeim, és megalázkodtam eléggé, közvetlen a szakítást követő hétben. Most azt be nem játszom!
Lirion
válasz #56474624 #36910 üzenetére
Az eddig magadról állítottak alapján nem lehet gondod azzal, hogy befűzd mindkét csajt, nemde? Bár furcsa, hogy ilyen nagy lélekbúvár vagy és mégsem esik le, hogy a csaj nincs rád kattanva, hiába a biztos forrás.. különben nem lenne rideg. Érdekes, hogy ha másoknak, ha vmi nyűg van a bnőjükkel, nagyon gyorsan és előszeretettel tudod mondani, hogy a sráccal van a gond, a te esetedben viszont a csaj a rideg, frigid picsa. Hogy is van ez?
D4rkm4n
válasz #56474624 #37075 üzenetére
Egyetértek Lirionnal #37076, bár én finomabban fogalmaznék.
A csajszi nyilván azért "rideg" veled, mert nem tudja, hogy mit akarsz tőle. Amikor közeledsz hozzá és beszélgetsz vele, akkor kedves nem? Ez nyilván azért van (vagy lehet) mert bejössz neki? Akkor pedig miért is nem próbálkozol nála?
"If you only do what you can do, you will never be more than you are now."
Lirion
válasz #56474624 #37078 üzenetére
Ez teljesen egyértelmű. Kétszer lerázott, mert nem tetszel neki, te meg levonod a következtetést, hogy ő a rideg csaj, aki csak kéreti magát. Ennyi a történet.
Az már mellékes, hogy van úgy, hogy csak 3-4. alkalommal lesz a csaj vevő a srácra. De minek is próbálkozni, egyszerűbb őt lehúzni és szidni, mint egy kis energiát fektetni a dologba és/vagy belátni, hogy nem vagy te akkora casanova, mint ahogy írtad magadról.Végülis könnyű lehet a te életed, hogy mindenre csak vársz és a szádba pottyan.. Jó lehet, hogy soha semmiért nem kell megszenvednek, csak itt van az eredménye, hogy két kudarc után már feladod és nem tudod, mit tegyél. Nem vagy te ehhez hozzászokva...
Jut eszembe: az hogy lehet, hogy a csajról az első 5 perc alatt nem derült ki számodra, hogy egy frigid fapicsa, aki csak kéreti majd magát? Hisz te azt állítottad, hogy az ilyeneket ilyen rövid idő alatt is felfedezed..
Lirion
válasz #56474624 #37087 üzenetére
Amiről te beszélsz, az nem egyenjogúság.Ennyi erővel egyenjogúság címen borotváld le te is karod, lábad, mert a nők is ezt teszik.
Az pedig nagymértékű gyávaság, hogy nem közeledsz, mert akár az is lehet, hogy nem tetszel neki. Lezsot olyan jól tudtad osztani, hogy bátran lépjen, max kiderül, hogy hányadán állnak, vajon ezt te magad miért nem tudod megtenni? -
Lirion
válasz #56474624 #37091 üzenetére
Lezso esetében az volt a probléma, hogy túl sok volt belőle a csajnak, amit úgy lehet orvosolni, hogy megvonja magát a lánytól, hiányérzetet keltve és ezzel arra ösztönözve a lányt, hogy ő lépjen és közeledjen. Arról nem tehetek, hogy a te szótáradban ez egyenlő azzal, hogy ne lépjen.
A te esetedben nincs szó kapcsolatról, minimális szinten kommunikáltok, de szeretnél vmit kezdeni a lánnyal, így a megfelelő lépés az lehet, ha jobban közeledsz. Persze ha 1 bites társalgást folytattok neten, akkor nyilván nem túl nagy a lány érdeklődése irányodban, és ez egyre csak kevesebb lesz, minnél tovább folytatod ezt a "nem beszélek" vele viselkedést. Az is lehet, hogy már buktad a lányt és nem is tudnád meghódítani vagy megismerni, mert nem kíváncsi rád, de ez sem derülhet ki normális kommunikáció nélkül.
Szenvedjetek nyugodtan tovább a minimalista netkommunikációval, ha ez annyira jó.Ha már többször próbálkoztál és lepattintott, akkor a legjobb, ha megszakítod a kapcsolatot egy időre, eltűnsz az életéből és később újra kezded az egész ismerkedősdit. De valamerre lépned kell, különben nem haladtok sehova.
Ha meg nem kell a csaj, akkor felejtsd el és ne sírj azon, hogy milyen rideg és távolságtartó.
"rámosolyogtam, erre ő csak továbbment pókerarccal. De ez nem az első eset volt, máskor is volt már, hogy rámosolyogtam, mikor ott volt előttem, ő meg észre sem vett"
Ez így önmagában elég kevés, esetleg egy energikus, vidám köszöntés, ami kizökkenti a szürke perceiből hatásosabb lenne. Ha már úgyis örülsz annak, hogy látod, ezzel sem lehet gond.
Az 1 bites kommunikáció meg pláne nem vezet eredményre, de ezt már írtam.Persze ha rám hallgatsz, úgyis azt csinálsz, amit akarsz.
dragonfx
válasz #56474624 #37130 üzenetére
Hát ja.én nem ennyi ideig vagyok együtt emberekkel de ha már idegesítenek +1 gond nem kell a mai világba.
Tibi>>ezt szerintem csak itt a fórumon ültették beléd.edzeni persze járj de szerintema hiba nem benned van.kicsit nyiss a világfelé lazábbra vedd a dolgokat de ezen kívül smemi máson nem kell változtatnod mert az már nem te vagy és megerőszakolod a jellemedet olyna legyél amilyne alapból nem avgy.ez ugyis kiütközik 1x.
dragonfx
válasz #56474624 #37154 üzenetére
ja látód.látom te kapizsgálód a lényeget.nehogy már még én járjak a xarul a végén.mindig 1 lépéssel előrébb. .
egyszerűen hülyék a nők csak tönkretesziak f érfiak életét, jobb egyedül, de azért a muff nagy úr."Ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg nem is igaz"--Logout 2014
Carpio
válasz #56474624 #37220 üzenetére
kérdezd meg, hogy ott is elzárták-e a vizet, illetve lefürödhetnél-e nála, mert este randid lesz vele
Ez a duma odaver barátom!
Ezt mindig észben fogom tartani, ha ki kell majd vágni valahogy magam.Amúgy nincs lift. Az már túl egyszerű lenne.
A legnagyobb télben tanultam meg, hogy legyőzhetetlen nyár lakozik bennem.
akos3
válasz #56474624 #37253 üzenetére
Nem tom mi lesz akkor, mi lesz jobb szünet után, remélem majd erre előbb utóbb fény derül. Az biztos, h most nem keresem egy darabig. ha fontos vok neki akkor ugyis megérzi a hiányomat, ha meg nem akkor vége.
szerk. mindenesetre én most levettem a mobilomról és a monitorról is a képét, addig se fájdítsam a szivem. Igaz, az asztalomon kinn van, miközben ezt írom, jópárszor rá is pillantottam. rájöttem, h szeretem, de el tudom fogadni ha vége. de jobb lenne ezt a saját szájából hallani....
Kidus
Ez a tartsunk szuntetet duma ez a legszarabbak egyike.
Sosem eltem vele. Es nem is ertettem soha a lenyeget.
Valakivel vagy akarsz lenni, vagy nem. Ha igen, akkor igen, ha meg nem, akkor vege van, tan meg utana lehet okoskodni, hogy megsem ( foleg fiatalabbaknal ), de aki olyat mond, hogy tartsunk szunetet, az velemenyem szerint csak baromi gyava.Es tessek ne jonni ezekkel a szovegekkel, hogy "nem gyavasag, csak nem akartam megbantani" meg "finoman", ez nem tapintatos, hanem szar.
Az igazsag faj, viszont sokkal egyenesebb ut, es legalabb az ember tudja, mivel all szemben.
Szunetnel meg "tudja a halal" allapota van, es csak jaratja rajta az agyat. Inkabb akkor jojjon, aminek jonnie kell.( Nem neked ment valasznak, csak kapcsolodoan )
37261 - En ugyan nem
Assuming Control
Lirion
válasz #56474624 #37241 üzenetére
Köszönöm a feltételezést, de lassan egy éve már nem csajozok. Bár ezt te is tudnád, ha figyelmesen olvasnád a topikot és nem csak kötekednél.
A kegyes hazugság valóban lehet vicces és szórakoztató, én is szoktam hülyeségeket összehordani, de egy kapcsolatomat sem ilyennel indítottam. Ha szerinted az teljesen oké, hogy kamuval nyitsz, csináld nyugodtan, nyilván nincs merszed őszintén startolni, hisz akkor visszautasíthatna, az meg a legtöbb embernek szar érzés..
Egyébként nem azt mondanám, amit írtál, mert nem zavarom, nem tudom, hogy szeretném-e még megismerni és nem hívnám randira. Amúgy minden stimmel. A bombabiztos csajozó dumám viszont top secret, a nagy sikereimet nem kockáztatom azzal, hogy hozzá nem értők szájába adom.
akos3
válasz #56474624 #37293 üzenetére
Ne nekem mond ezeket Sztem sincs túl sok értelme. De nyilván nem fogom ott azt mondani h figyi inkább szakítsunk végleg ne szüneteltessük, hisz én még szeretem őt
Mindenesetre mikor közöltem vele h épp most töltöm fel a gépre a tnapi képeket akk lecsapott rá, h nagyon gyorsan küldjem az összeset... Esetleg egy utolsó emlék?
jah és kiírta msn-re h szomorú meg egy ilyen szomoró fejet is mellé...Nem vágom h miért olyan szomorú mikor az Ő döntése volt...Istenem ezek a nők...Mikor fogom őket megérteni?! -
Ijk
válasz #56474624 #37295 üzenetére
Én a legelső reakcióról beszélek, amikor bekattan az agyadba a szexuális vonzódás, ez egy néhány másodperc alatt lefutó inger. Enélkül garantálom, hogy nem fogsz közeledni. A romantikus fantáziálás csak tejszínhab, azt már a magasabb agyi szintek végzik.
Ettől az alaptól indul el minden, szóval nem is érdemes letagadni, persze a nőknek még a bizalmas kapcsolat elején (akár 1 év járás) erről hazudni kell, az ő kis romantikus lelkivilágukba nem fér ez a természetes dolog bele./人◕ ‿‿ ◕人\
pat86
válasz #56474624 #37342 üzenetére
Az a baj, hogy ő jobban ismer engem, mint én őt.
fogalmam sincs minek csinálja ezt, mi értelme... én is úgy gondoltam h most talán végleg szakított és ennyi volt, ehelyett megint megy a napi szintű beszélgetés/vitatkozás
az addig oké, hogy megy az aki nagyon akarja... de ha ő már nem akar velem lenni, akkor mi a fenének várja el, hogy rohanjak utána??? nekem ez a cirkusz nem kell, és csakis úgy látom értelmét esetleg folytatni, ha bizonyítja h nem csak én akarom a kapcsolatot, hanem tesz is érte - annak meg tényleg semmi értelme, ha csak én akarom
Egy kapcsolathoz két ember kell! -
akos3
válasz #56474624 #37428 üzenetére
Tudod, h én is ezen gondolkoztam?! Tnap fel is hívott olyan ürüggyel, h bocsánatot kérjen hogy hamar lelépett msnről csak az anyukája hazajött. Soha nem hivott fel ilyenér míg jártunk. kérdezte h mit csinálok ma. mondtam h bemegyek a suliba érettségiket megnézni meg lesz 2 órám is még. mondta h ja jo akk semmi. Kérdeztem h nah de miért, miért kérdezte? mondta h csak összefuthattunk volna...Érdekes. este megint rámírt azt ugy köszönt el h ma még beszélünk, de ma nem beszéltünk...Tnap még küldött egy joéjt smst is...
Beszéltem az egyik barátommal akivel járt ugy egy éve (rajta keresztül ismertem meg) és mondta h vele is ezt csinálta és csak élvezte, h a fiú még ott próbálkozott ezek után. Mondjuk nagyon sokat változott pozitiv irányba a leányzó azóta, szal van egy oylan érzésem h velem nem csinálná meg. De ki tudja. Mind1. akár akar vmit akár nem én most ezt lezártam...max sokkal később lehet még vmi, de kitudja akkor kellünk e egymásnak már...
Nagyon sok kérdés van bennem, h miért igy alakult, miért csinálja mindezt stb. Valószínű nem fogom már megtudni a választ.. -
orbano
válasz #56474624 #37435 üzenetére
gondolom azokat a nőket, akik T-sek, különböző érzelmi állapotokban vizsgálva "mérték", megvizsgálták a döntéshozási képességüket mondjuk akkor, amikor kórházba került a gyerekük, vagy kidobta őket a pasijuk, meghalt a kiskutyájuk, vagy éppen mestruáltak...
A vér nem válik VAZZE!™
- REZSI csökkentős OLCSÓ Mini Gamer !!!
- TicWatch Pro 2020 okosóra
- Eladó Palit RTX 4070 Dual 12GB GDDR6X videokártya
- Fujitsu Lifebook E546 , 14" Kijelző, I3-6100U, 8GB DDR4, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
- Fujitsu Lifebook E544 , 14" Kijelző, I7-4712QM, 16GB DDR3, 128GB SSD, WIN 10, Számla, garancia
