- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- Intel találgatós topik
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Nikon DSLR topik
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Kérlek, írd le a számítógéped alkatrészeit, a probléma előzményeit, a problémát és azt, hogy eddig mit próbáltál tenni, hogy könnyebben és hamarabb segíthessünk!
MrDerekas
válasz vezeralmos2 #42315 üzenetére
"Teljesen nyitott a hűtése"
Tehát elégtelen/rossz a hűtés. Ennyi. De mégis mitől távozna felfelé a meleg levegő Felfelé fúj a cpu hűtő?
Nekifutok: Hűti a cpu hűtő a procit, esetleg a vrm-et, mert körbe minden irányba tud távoznia a meleg levegő. Ez oké. Erre egyik oldalról emelsz egy falat (berakod a vga-t). Mindjárt lesz pangó levegőd, ami csak forrósodik, mert nem viszi el semmi, ego nm szállítja el a hőt. Nem véletlenül zártak a pc házak és pakolnak bele átgondolt hűtést.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
A kolléga tanácsát annyival egészíteném ki, hogy telepítsd fel a HDSentinel progit és nézd meg mit ír szövegesen a lemezek állapotára.
MrDerekas
válasz matyoxd #42327 üzenetére
Nekem rossz hdmi kábel okozott ilyet. Cseréltem egy minőségire és megoldva. Mondjuk a hdmi nagyon nem szereti, ha tápfesz alatt ki-be van dugva, mert viheti a portot is. (Véletlenül nem a win frissítés kavart be?)
MrDerekas
válasz laskr99 #42332 üzenetére
Dedikált hangkártyával. Semmi más nem segít, ha már egyszer összeszedte a zörejeket a hangchip, azt szét nem választod szoftveresen. (Legalábbis nem költséghatékonyan.) Audio topikba is bekérdezhetsz, bár az alaplapi hangkeltő az ilyen sajna.
MrDerekas
válasz leviske #42337 üzenetére
A bios energiagazdálkodási részét nézném át és a hozzá tartozó cpu feszültségeket, mert lehet az alapórajel/fesz összefüggésben van a hiba. (Ryzen topikban is rákérdezhetsz, mert nekem az AMD nem erősségem ) Illetve a vga-ra is céloztál, ennek fényében kerítenék egy kölcsön kártyát és tennék vele pár próbát.
MrDerekas
válasz Danii9123 #42340 üzenetére
Tehát a bios rendben lefut és utána van, hogy nincs jel? Ez esetben a vga-t kellene kipróbálni másik gépben. A tápcsatik rendesen ülnek? (24 pines, 4 vagy 8 pines az alaplapon, vga tápkábele, ssd/hdd tápjai) Ha a hdd-t leválasztod, akkor se áll fel a rendszer? Esetleg másik táppal is megpróbálhatod. Ha ezek nem vezetnek eredményre, jöhet egy memtest86 futtatás is.
MrDerekas
válasz kicsigee444 #42342 üzenetére
A hdmi-dp kábel tuti jó?
MrDerekas
válasz Danii9123 #42345 üzenetére
Ez vga hiba sajnos. Csökkentett módban ugye nem tölti be a drivereket az oprendszer, csak valami alap drivert ad a hardvereknek. Ezért nem mutat hibát csökkentettben. Egy másik gépben kipróbálhatod a vga-t, de több, mint valószínű, hogy az adta meg magát.
MrDerekas
válasz kicsigee444 #42346 üzenetére
A drivert nem tudod kompatibilitás módban feltenni? (Jobb klikk a telepítőjére - Kompatibilitási problémák megoldása, majd megadod neki, hogy w7 kompatibilis mód)
MrDerekas
válasz Danii9123 #42349 üzenetére
Nem is vonnám kétségbe az eladó megbízhatóságát. Sajnos előfordulhat vga esetén, hogy a szállítás vagy a szerelés okozhat sérülést. Mivel nagyon összetett hardver, elég neki egy statikus kisülés, amit akár te is okozhatsz, ha feltöltődve értél hozzá. Nem véletlenül kell ezeket anti-sztatikus zacsiba csomagolni. Várjuk meg a próba eredményét mindenképp.
MrDerekas
válasz szabeska #42358 üzenetére
Ramra és ssdre gyanakodnék. Előbbire memtest86, utóbbira HDSentinel és megnézni mit ír az ssdre szövegesen. De lehet valami alaplap/bios ficsőr vagy beállítás, amitől akad a teljes betöltődésig a rendszer.
(#42357) Danii9123 Nagyon jó Negatív vga teszt esetén ez lett volna a következő lépés. Már leszoktam, hogy javasoljam a rendszer újrarakását, mert sokan elég nyűgösek a belakott rendszerükre. (Bár win10 alatt már ez sem ördögtől való)
MrDerekas
válasz Kisbocs06 #42362 üzenetére
Ehhez a hűtőhöz nem jár hátoldali merevítő/keret? Próbáld meg, hogy rendesen meghúzod a csavarokat. Illetve Tiger.huhhhh kolléga tanácsai is megfontolandóak.
MrDerekas
MrDerekas
válasz Vismajor01 #42370 üzenetére
Mér' nem adtok több információt
Nem ártana tudni, hogy mi volt a hibaüzenet a kékhalálkor. Ennyiből azt jósolom, hogy megdöglött a vga. De lehet ram, hdd/ssd hiba is.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz Vismajor01 #42373 üzenetére
Bonyolódik. Ha a hdd-t lehúzod az alaplapról, akkor sem indul a win? Illetve oprendszer telepítéskor csak az ssd volt bent? Ha nem, érdemes lenne úgy újrarakni, hogy csak amire telepíted, az legyen az alaplapra csatlakoztatva. A többit utólag is lehet csatolni.
MrDerekas
válasz Vismajor01 #42375 üzenetére
Érdekes. De lehetséges, hogy olyan előző oprendszer maradék volt/van a hdd-ken, ami bekavarhatott - akár egy frissítés után - a boot sectornak. Esetleg valami lemezparticionáló progival, akár a win lemezkezelőjével, ha ránézel a merevlemezekre és van az elejükön helyreállítási partíció, akkor azt törölheted és úgy a jövőben talán nem kavar be.
MrDerekas
válasz SkiDev #42384 üzenetére
Esélyes, hogy a lap dőlt ki. Esetleg valami közeli szervizben megérne rárakatni egy tesztert, hogy mégis mizu vele. Elmondásod alapján a chipset hűtővel sincs gond. Az a gáz, ha hideg marad.
MrDerekas
válasz d.beni #42396 üzenetére
Ettől kevesebb infót adnál, mondanám hogy vidd állatorvoshoz...
Hdd/ssd döglődik vagy ezen kívül bármi a komponensek közül.www.derekas.webnode.hu --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- https://logout.hu/bejegyzes/mrderekas/a_szkeptikus.html
MrDerekas
válasz d.beni #42399 üzenetére
Egyesével le kellene választani őket és megnézni melyiknél akad meg a post. Igen a biosban tudod beállítani.
Szerk: Ha betölt a win, akkor telepíts egy HDSentinel-t és nézd meg szövegesen hogy értékeli a meghajtóidat.
MrDerekas
válasz d.beni #42405 üzenetére
A szöveges rész érdekel! Direkt írtam is. Adatkapcsolati, felpörgetési hibákra, bad sectorokra vagyok kíváncsi a háttértáraknál.
MrDerekas
válasz Khaosz55 #42408 üzenetére
Az a +0,4V százalékosan is semmi. Nem ott van a hiba. Ha mozgásra is érzékeny, szinte biztos, hogy a lap önvédelme tilt le. Szerencsére. Valahol, valami letestel a gépedben, rövidzárt okozva. Alaposan nézd át az egészet, még az alaplap hátulját is. Lehet jobb volna teljesen szét és kiszerelni a házból és asztalon összerakva kipróbálni egy minimum konfiggal.
MrDerekas
MrDerekas
válasz CompleteD #42412 üzenetére
DDU-val lepucoltad az előző kari driverét? Ha nem mindenképp gyaluld le a vga drivereket és telepítsd újra a 970-ét. Lehet érdemes lenne egy Malwarebytes-t is futtatni, hátha valami kártékonykodik a háttérben. (Apám, nekem is volt HD6850-em. Na az amit kibírt. 5 év folyamatos használat, most egy sokadrangú gépben van, mert sütés után ismét jónak nyilvánítottam )
MrDerekas
válasz erik365 #42421 üzenetére
Minden usb2.0 eszközt hibásan csatlakoztat az a port és csak az előlapi? Biosban az usb portok milyen üzemmódba lettek állítva?
MrDerekas
válasz Chriss76 #42429 üzenetére
Ez így nem megfogható. Cserealkatrészeid vannak, vagy tudsz kölcsön kérni? Elsőre másik táppal próbálkoznék, aztán proci, ram. De jó lenne egy csipogót rákötni, hátha elsípolja mi a nyűgje.
MrDerekas
válasz erik365 #42435 üzenetére
A legacy usb legyen enabled, a hand off, pedig disabled. Ha úgy is hibásan működik, akkor passzolom. Illetve ha 2.0 pendrive van rádugva, azt a biosba belépve helyesen ismeri fel a meghajtók között? Mert akkor szoftver hiba lesz valószínűleg.
MrDerekas
válasz syberia #42441 üzenetére
Inkább a lap öregedésére, vagy a bios folyamat alatt checkolt komponens(ek) hibájára utal. Elsőre egy kölcsön csere táp lenne a javaslatom, semmiképp sem a vétel.
MrDerekas
válasz venom8888 #42442 üzenetére
Cpu ki, majd be újra. Cpu tápcsati is rá van dugva a lapra? Ha már frissen összerakott gép, legalább portalanítottad volna a házat belül
MrDerekas
Elsőre szoftveresnek tűnik, bár egy próbára csere táp beszerzése is előrébb vihet. Próbáld meg csökkentett módban indítani, hogy úgy mit produkál sebességre. HDSentinel-el is megnézheted mit ír a rendszerlemezre, illetve egy Malwarebytes-t is futtathatsz, hátha valami ártó progi akasztja a rendszert.
MrDerekas
SSD/HDD-nél adatkapcsolati vagy kommunikációs hibát sem ír? Lehet valamelyik perifériád kavar be (usb kütyük). A Malwarebytes-t nem véletlen ajánlottam. Az nem víruskergető, mint az ESET pl Az automatikusan induló szoftverek is bekavarhatnak, de csak rendszertöltés alatt, után. Táp is okozhat hasonlót, de valóban nem jellemző. Mondjuk nem is példa nélküli. A szoftveres részt csináld először, meg húzd le pár indításnál az usb cuccokat, hogy úgy megszűnik-e a hiba.
MrDerekas
Alaplap, cpu, ram és esetleg tápegység. Alaplapi speaker van rákötve? Ha van, vedd ki a ramokat és sípolnia kellene a ram hiány miatt. Ha nem sípol, cpu/alaplap hiba lehet. Vedd ki a vga-t és indíts, a rendszertöltés érzékelhető kép hiánya mellett is. Ha nem indul normálisan, megint az alaplap, cpu.
MrDerekas
válasz Pasany #42469 üzenetére
Nem a koros, hanem a soros... De igen, elöregedett az a lap, ezért bármi kiválthatta. Az eltérő vga-k által okozott váltakozó terhelés, vagy maga a mozgatás a kártyacserékkel. Esetleg egy másik procival még megpróbálhatod életre kelteni, de az időgép terveit már akkor se ezen tárold, ha beindul.
MrDerekas
válasz jokeph #42475 üzenetére
Ez esetben megkövetem magam Helyesen: Én még nem találkoztam ilyennel. (De sarokköszörűvel nútolt ddrram-ot, hogy belemenjen az sdram helyére, már igen.)
MrDerekas
válasz Top cat #42477 üzenetére
Manapság könnyű. El kellett volna busszal ugranom negatívért a cmena gépemhez, mert persze ezekben ilyenkor nincs film Az alaplap is megérte volna a kópiát. Mindenből kijött a meghajtó füst
MrDerekas
Usb eszközzel akkor van baja, ha az eszköz nem működik maradéktalanul helyesen. Főleg a beépített memóriával rendelkező gamer perifériák tudják meghülyíteni a rendszert. Megoldani a hibásan működő periféria eltávolításával lehet. Szűrni meg úgy tudod, hogy első hidegindítás minden külső eszköz nélkül. Másodikra, csak billentyűzet, harmadikra egér és így tovább, egészen addig míg a megakadást tapasztalod. Ezzel meg is lesz a hibás eszköz, ha valóban az a probléma forrása.
(#42489) zorzy4 Lényeg, hogy megoldva Köszi a visszajelzést!
MrDerekas
WIN10 az os? Biosban a Boot szekcióban a disk priority résznél válaszd ki elsődlegesnek a wint tartalmazó ssd-t, majd a boot sorrendnél a windows boot managger legyen az első helyen.
- Eladó Konfig! I5-9400F 512GB SSD 16GB DDR4 RX580 8GB!
- Eladó AMD AM4 platform - Ryzen 9 3900X + MSI B450 + 32GB RAM + CPU hűtő - Egyben!
- Eladó Konfig I5-12400F 32GB DDR4 512GB M2 SSD RTX3070 8GB!
- Asus PN61 mini pc i5 8.gen CPU, 8GB DDR4 RAM, 250GB SSD, legális Win11 pro
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
