- Autós kamerák
- Házi hangfal építés
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
Olcsó USB WiFi AC adapter
Mozgóképen a Razr 50 Ultra még nagyobb kijelzője
ma A hivatalos kedvcsináló megnyerő, csak nem hivatalos forrásból érkezett.
Renault, topik összefoglaló
rob210
toldy
Nekem a tisztaság már bőven elég ok rá, ami sz** volt alatta, az.... Meg a csominak volt egy szakasza ahol hajlamos volt magától lelógni, ott betettem alá egy 10 cm hosszú, merevfalú medencére folialefogató ilyen műanyag vackot, így a gumi most megint szoros rajta és nem lóg.
Nekem 5k volt a 2 teló, bárdiból ismerősön át, cserélni kellett mert már most sem nyitotta ki teljesen az ajtót.
Sgt. Chris: Bárhol meg tudod kezdeni. Bontóban körbeérdeklődhetsz, szokot lenni épp darab.
Az élet nem habostorta.
rob210
A PC az mi?
Az egyik jelentését tudom, de biztos nem arra gondoltál.Egyébként abban igazad van, hogy ha a polikarbonát UV-t kap akkor be mattul és ki is repedezhet, no de itt fogkrémes kezelésről volt szó, nem arról, hogy vizes polír papírral leszedjük a külső réteget.
Amit írsz az teljesen igaz, de ha valaki vesz polír szettet akkor abban meg van a végén valami felület kezelő anyag amivel át kell kenni, ha jól emlékszem.
Renault power
SZATA
Újból megkaptam a spirálos sárga visszajelzőlámpát az arcomba.
A helyzet ugyan az. A hegytetőn megálltam vásárolni, 20 perc múlva megyek ki, simán indul, de azután jött a hiba, leállt, majd újraindítás után hullámzott az alapjárat. 500 méter múlva (hegyről ereszkedés) eltűnt a jel, és megjavult. Holnap megyek kiolvasásra.
Épp a múlt héten jutott eszembe, hogy milyen jól sikerült elhárítani, kijavítani a hibát.[ Szerkesztve ]
SZATA
Visszakaptam az autót, de sok minden nem történt szerencsére az is grátiszban. Ugyan úgy a szívócső nyomás érzékelő hibát dob a rendszer. Legközelebbi hibánál ajánlják cserélni. Az viszont nem olcsó, ha vállalható minőséget akar az ember bele.
Van valami tippetek hol nézzem meg?Esetleg ha megint előjön, érdemes egy gyári diagra dugni? Elképzelhető olyan, hogy nem is az a hibája?
Köszi!
eTrade
tresh
Váltó olaj örök életű... na ez akkora f*szság mint a longlife olaj mert ugye ahhoz meg adnak longlife szűrőt... ja nem
Szóval maradjunk annyiba 100ezer vagy 4-5 év után illik a váltóba olajat cserélni tök mindegy ki mit ír és mond... ahogy benyásnál max 15k nál motor olaj csere is.
Ck.: maga a ford mint márkát én se istenítem de azért volt pár sikeres vállalható szériája.. rossz autót meg bármelyik márkából lehet venni.. és olyan hogy hibátlan/ tökéletes sose lesz együtt kell tudni élni a kisebb nagyobb típus hibákkal. Ettől függetlenül fordot (europai) csak foka 1 st vagy mondeo st vennék ha lenne hozzá saját benzin kutam.
ThodEE
-cobra-
Nekem is Thaliam van, szerintem ez típushiba. Megoldás: ajtókárpit le, a rudazatot és a mechanikát wd40-nel, vagy valami szilikonzsírral bekenni, így egy darabig jó lesz. Egy idő után valószínű újra előjön.
De az is lehet, hogy ez nem segít, mert már a központi motorja van elfáradva.
-=Tiger=-
Nekünk a jobb első és a csomitartó nem nyit nem zár... Még nem igazán jöttem rá mi lehet a baja, de időm sem volt még igazán szétszedni.
Más..
Most van fényezőnél a kocsi, (illetve már 1,5 hete) ha elkészült majd mutatok képeket róla. Megcsináltatom az ajtóbehúzót is. Mielőtt elmentem nyaralni szépen leszedtem és leoldottam róla azt az ocsmány gumiréteget.
rob210
Pont amit írsz ha bevált egy olaj kenési tulajdonsága azaz selymes a motor tőle és nem eszi akkor em kell csereberélni keresni a tutit mert esetleg melléfog az ember.
A meleget meg olvastam és igazat is adtam neked, de giigz annyira írta, hogy valami nem jó nála.
Renault power
rob210
A spirál valamilyen elektromos hibára utal.
A környezet védelmi lámpa miatt valamilyen túldúsítás vagy rossz keverékképzés.
Így lambdaszondára gyanakszom én is.
Annak a csatlakozója a cliónál be szokott ázni el szokott oxidálódni.
Párszor szét kéne húzni be wd40ezni és szerintem megszűnik.
Bár ha nem jön elő többet akkor csak egyszeri baki volt.Renault power
Laraxior
Nürburgring-en a 280LE-s Megane meg a Leon Cupra jopar nagyobb nevű 600-800LE-s hátsó kerekes autót vert oda, lehet hogy jobban gyorsul, bar a jozan paraszti ész szerint sem, kanyarban mindenkeppen stabilabb az első kerekes. (4×4-et hagyjuk)
De en hozzá nem értő jozan paraszti esszel gondolkodó ember vagyok
ha lehet szivesen tanulok, az erveket is elolvasnam.... ill ellenervek."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
rob210
Egyszer kell üzemanyag szűrőt pluszban cserélni úgy ezer ezerötszáz kilométer után addigra kiold minden trutyit ami addig felgyülemlett.
Nekem a golfom, az előző meganeom és most ez is issza a jó féle keveréket semmi bajuk, azóta is rójják a kilométereket.
Kizárólag a benzincsőre kell odafigyelni, ha gumi, akkor azt érdemes 5 év elteltével cserélni.
Renault power
giigz
- Elektromos autók - motorok
- Villanyszerelés
- Milyen routert?
- Milyen NAS-t vegyek?
- Eredeti játékok OFF topik
- ASUS routerek
- sziku69: Szólánc.
- Periferiak - Telefon - Barkacsolas - Nyari - Konyhai -- Cuccok olcson--
- Riwall PRO RALM 4640 SPi,40V AKKUS ÖNJÁRÓ 46CM FŰNYÍRÓ, TÖLTŐVEL 4DB 4Ah AKKUVAL ELADÓ 2ÉV GARANCIA
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
