Papírvékony külsővel várható a Magic V3
ma A Honor a 9,9 milliméteres elődnél is vékonyabb lesz csukva és nyilván még vékonyabb nyitva.
Hawk Point Ryzen 9-cel jön a Minisforum legfrissebb minigépe
ph A négy monitor meghajtására alkalmas vas 8K-ban 60, 4K-ban pedig 144 Hz-et támogat, és külsőleg bármikor ráköthetünk egy combosabb VGA-t.
2XKO - Augusztusban indul a publikus teszt, amire már lehet jelentkezni
gp Ezzel együtt érkezett egy hosszabb fejlesztői kérdezz-felelek is a játékhoz.
Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
tomp
válasz szabonagyur #86184 üzenetére
Na annak nem így kellene működnie!
5G NSA kapcsolatnál nem várja meg a telefon, hogy teljesen megszűnjön nullára az NR térerő.
Normális konfiggal nálam -120dBm-ig megy el és még itt is tud 10-20Mbitet majd csak ekkor dobja el az N78-at és 4G bázist vált. De a net nem tűnik el, sőt meg sem áll. -
tomp
válasz szabonagyur #86190 üzenetére
A lista erősen hiányos.
Budapesten is csak a 11. kerületben van a lista szerint. A valóságban viszont sokkal több helyen és hibátlan is. -
tomp
válasz Marcell1578 #86202 üzenetére
Gondolom C44 van fent. Csinálj gyári visszaállítást és menni fog.
tomp
Na ez okozza a Samsung VoLTE hibát.
Ezt nem tudja lekezelni az Exynos.
Amúgy ha 5G kapcsolat közben indítunk VoLTE hívást akkor eldobja az NR bandot és marad a 4G, viszont nem épít fel CA-t. Ergo ilyenkor Samsungon is hibátlannak kell lennie. -
tomp
24-én fejlesztik a Kazincbarcikai nagy bázist is amelyen az elsők között indult el az országos 4G. (hipernet 84)
Kíváncsi vagyok milyen változás lesz rajta. A bázisnak helyt adó lakóépületbe fut be az AH városi betáp optikája. Hátha futja majd egy AAU-ra. -
tomp
válasz Watson25 #86330 üzenetére
Nálam 3 bázist is fejlesztettek(igaz 5G nem lett) de mind3-at másként csinálták.
Egyiket 1 teljes napra lekapcsoltak. A sugárzókhoz nem nyúltak hozzá. Másnap lett B7 és B28 is.
Másikat kora reggel lekapcsolták és késő délután már visszakapcsoltak és lett B7+B28 itt is. A komplett bázist átépítették. Sugárzókat szedtek le, újakat raktak fel illetve csináltak egy szabad tartót is gondolom a jövőbeli AAU-nak. Másnap még visszajöttek pár órára.
A harmadiknál nem volt se lekapcsolás se sugárzókkal való munka. Egyszer csak éjjel bekapcsolták rajta a B7+B28-at.De van olyan helyszín is ahol először elvégzik a "nem látható" munkákat és csak napokkal később lesz látszatja.
tomp
válasz bociusz #86376 üzenetére
Majdnem.
A 455, 815-ös helyszínen ha nincs adatkapcsolat vagy hosszabb ideig nincs adatforgalom akkor 5G-ről egészen B28-ig megy vissza a telefon. Oda rakja a bázis a telefont. Ahogy lesz egy minimális forgalmazás, rögtön felmegy 5G-re. Ez a 455-ön B3+NR-t, a 815-ös helyszínen pedig B7+NR-t jelenti.
De egyre több helyen tapasztalom ezt. Ha nincs forgalom akkor B28 Only. Ha van forgalom akkor B3/B7+NR.
Astorián meg ugye B20-ra kapcsolja az NR-t. -
tomp
Alacsony frekin azért nincs rendes sebesség mert ezt a DSS hülyeséget erőltetik rajta...
De alacsony frekin is lehet tisztességes 5G-t adni csak kukázni kell mellőle a 4G-t.
20MHz-en egy tiszta 5G 400Mbitet tud. Ez azért messze nem 4G sebesség 1frekivel!
N28-on a maga kis 5MHz-es blokkjával is 100Mbitre lenne képes DSS nélkül!
Utóbbi jelenleg B28-ként max 43Mbitet tud kipréselni magából közvetlen rálátással. -
tomp
válasz Diák66 #86544 üzenetére
9 Pro:
[kép]
A felső 2-vel alkot CA-t a kép készítésekor.
Amúgy van B28 is de alacsony prioritású(magán a bázison) így a telefon sem mutatja mindig.
Nagyon ritkán összerak egy 3CA-t mikor a B7 jelszintje jobb lesz és akkor B3+B7+B28-at csinál.TeeJay
Állítottak a hálózaton mert korábban sokszor ment B20-ra itthon a telefon de most már 99%-ban B3-on van mint elsődleges CA freki. Igaz jobb lett a B3 jelszint. -
tomp
válasz Chris.G #86574 üzenetére
Gondolom éjfélkor fog megtörténni a hálózaton az operátor név átírás és lefut a SIM frissítés. Ettől függetlenül nem biztos, hogy a telefon átírja. Ha a szolgáltatói konfiguráció a telefonon tartalmazza a konkrét nevet akkor majd csak egy szoftverfrissítéssel fog átíródni.
tomp
válasz csernak75 #86580 üzenetére
Meg is van. A vasúthoz közeli torony. Paneltorony az 5377-es.
Vajon a fincsi fagyizós 1379-en is átkapcsolták 4G-re a 2100-at?
Úgy lenne értelme ha igen mivel az 5377-es családi házas övezetre sugároz. Belvárosban nagyobb a terhelés.Hát eddig nem vett rá a lélek, hogy hazamenjek. De idén már tényleg meglátogatom a várost. Addigra talán AAU is lesz.
tomp
válasz Viktor0610 #86594 üzenetére
tomp
válasz Viktor0610 #86604 üzenetére
Viszont fb-on Yettel.Hungary névvel vannak fent. Akkor most PONT oda kell a PONT?
Amúgy a weboldalon fent volt a magyarázat. A pont a leírás szerint csak a logóban van jelen. Leírva már nincs. Viszont akkor fb-on hibásat szerepel a nevük mivel ott szerepel a pont. -
tomp
válasz TeeJay #86619 üzenetére
Rosszul tippelsz!
B3 20MHz! B20 dunántúlon 20MHz, Dunától keletre 10MHz, Budapesten 10MHz.
Azért nem mérsz Budapesten B3-on 100-at se mert maga a B3 terhelt band! B7-en sokkal kevesebben vannak vagy éppen üres.
Menj le a 4-es metróba. Ott csak B3 van de 70 körül vana plafon az optikai betáp limit miatt.
Aréna pláza nyitásra menj be vagy menj be zárás előtt. Menj a Yettel üzlet elé. Ott mérj B3-at 100 felett leszel. -
tomp
Mától amúgy mindenkinek elérhető az eSIM!
"Az eSIM minden lakossági hangalapú számlás tarifcsomagunk mellé igényelhető" -
tomp
tomp
válasz TeeJay #86729 üzenetére
A tarifák leírása eléggé pontatlanok!
250Mbites feltöltés nincs!
5G-n 160Mbit(ha az AAU elé állsz odafent) a max amiből 158-at el lehet érni bármikor. Napközben is. 5G-n is inkább a letöltés kezd csökkenni a forgalom miatt.
4G-n egy ideig ment az ULCA így 110Mbit is megvolt feltöltésben de már nincs ULCA így egy 20MHz-es bandon 75Mbit a cella általi maximum.
Arra gondolok, hogy mivel nem CA képes a telefon így kevesebb erőforrást ad a bázis. Ezért mérsz mindig annyit amennyit.blazerk5
Nincs meghatározott sebesség határ. Amennyit éppen tud a bázis, annyit mérsz. Ha 20Mbitet tud akkor 20Mbitet. Ha 1,7Gbitet akkor 1,7Gbitet. -
tomp
válasz burgatshow #86835 üzenetére
Nem elég a modem a CA-hoz! Hiába tudja a modem ha a telefon gyártója nem vette meg a CA licenszt.
tomp
válasz TeeJay #86891 üzenetére
A torony azt adja tovább amit a core-ban beállítanak! Nem a toronyban írják át a nevet.
Viszont a telefonok most meg vannak borulva. Mást ad a hálózat mint ami a SIM-en és a rendszerben el van mentve. Emiatt cellaváltásnál tud érdekes jelenséget produkálni a telefon. De még egyszer: nem a toronytól függ. Ahogyan "odabent" lenyomják az entert, az összes torony az új nevet adja.
Esetleg futtathatnak egy scriptet ami frissíti egyenként a SIM kártyákat. Ezt amúgy lehet kérni is. -
tomp
A Prime tarifáknál szerepel a hálózati maximális sebesség.
Nos!
A március 1-től érvényes Yettel Akciók ÁSZF így szól:
"A Mobil Internet tarifacsomagokba és szolgáltatásokba épített, valamint a havidíjukban
foglalt adatmennyiséget tartalmazó hangalapú tarifacsomagok sebességének
differenciálását a Yettel hálózati technológiától (2G (EDGE, GPRS), 3G, HSPA, HSPA+,
HSPA+ DC, 4G/LTE) függetlenül megszünteti.
A módosítást követően minden érintett tarifacsomaggal és szolgáltatással a Yettel
hálózatán jelenleg elérhető (a területi lefedettségtől függő) maximális le- és feltöltési
sebességgel lehet forgalmazni."
Azaz bár az 5G-t nem említi(mint ahogyan hivatalos lefedettségi térkép sincs csak egy erősen nem aktuális lista) de ezek alapján a Prime tarifa üti az érvényben lévő ÁSZF leírtakat. -
tomp
válasz RoyalAirForc #87055 üzenetére
Nálam androidon mikor frissült yettelre az első perctől megy. Most is. Igaz kiírja, hogy "hiba történt, ne haragudj" de nem haragszom mert nem tudom milyen hiba történt mivel megy minden.
tomp
válasz Viktor0610 #87067 üzenetére
Akkor kérlek jelezd majd azt is, hogy Firefox alatt hibás az oldal. A menü opciók egybe vannak csúszva és használhatatlan az oldal.
tomp
Szintén 97.0.2 csak Win10 64bit: [kép]
Chrome-on hibátlan.Amúgy ezen kívül is vannak még hibák. pl bizonyos hivatkozások még mindig telenor.hu-ra irányítana...
pl a lefedettség oldalon a Hálózatmodernizációs fejlesztések még most is a "https://www.telenor.hu/halozatmodernizacio-szolgaltatas-kiesesek" oldalra vinne de az ugye már nincs. Ha átírjuk "https://www.yettel.hu/halozatmodernizacio-szolgaltatas-kiesesek" címre akkor bejön. -
tomp
hmm
Pont a saját üzletüknél nem sikerült a váltás...
Bezzeg a többi üzletnél már februárban megtörtént a váltás, az utolsó simítások pedig pár nappal 1-e után végbe ment. Itt még a kirakaton is az van, hogy "Telenor üzlet"
Oké van egy matrica, hogy 1-től a telenor már yettel.
