Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
Nagy fordulat jöhet az OpenAI-n belül
it Profitorientált céggé válhat az OpenAI, erősítette meg Sam Altman.
Picit erősít a tempón az új Arc meghajtó
ph A 31.0.101.5590-es, WHQL aláírással rendelkező csomag két új profilt is kínál.
Yettel topic
▼ Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót, légy szíves! ▼
Aktuális:
Inflációkövető díjkorrekció 2024
válasz viktorhu #61677 üzenetére
Másrészt meg ott van a maradék 1%, akik egy 800MHz-es cellában maguk is leterhelhetik a hálózatot.
Ha lenne normális hálózatmanagement ezen a világ egyik legjobb hálózatán, akkor ilyen nem fordulhatna elő, akkor a szoftver beavatkozás nélkül intézné, hogy pár heavy user ne hasaltathassa le a hálózatot. Hogy ilyen előfordult az azt jelenti, hogy vagy nincs normális szoftverük erre, vagy üzemeltetni nem tudják.
Azért van jópár országban itt a környéken korlátlan mobilnet és mégsem omlanak össze a hálózatok folyamatosan. Sőt még 450MHzes 4g is van 5mhz sávszélességgel, korlálan nettel és nem omlik össze naponta. -
Syl
válasz viktorhu #61955 üzenetére
Azzal nincs bajom, hogy lemondok egy szolgáltatást és az azonnal megszűnik. Ez nekem oké, azért mondom le.
De hogy lemondás és szolgáltatás megszűnése után még 23 napot kiszámláznak? Az nem szimplán disznóság, hanem lopás.
Szerintem.Never let your sense of morals prevent you from doing what's right.
Somatom
válasz viktorhu #62263 üzenetére
Sztem aki képes logikusan gondolkodni, az borítékolni tudta ennek az akciónak a következményeit. A kérdés az, hogy akkor a szakértők miért nem látták előre? Persze, hogy látták. Akkor viszont az igazi kérdés az, hogy miért engedték mégis bevezetni, ha ez egyértelműen a hálózat túlterhelődéséhez vezet? Milyen körülmény az, aminél ez sem számít? A válasz egyértelmű és ezt igazolja az is, hogy az új tulaj nagyon gyorsan véget vetett ennek a csomagnak.
Samsung XCover 6 pro, Tab S7+ 5G
asdf_
válasz viktorhu #62262 üzenetére
Igen, ez a gaz, hogy a torrentet egyreszt bonyolult es eroforrasigenyes korlatozni, amellett nem minden az, aminek latszik, torrent technologiaval telepitocsomagok, frissitesek is kozlekednek a neten, a legitim forgalmat viszont nem kene korlatozni, de ha korlatozzak, akkor jon a verpistike, es VPN-en keresztul torrentezik, az viszont egy biztonsagos csatorna alatti titkositott adatfolyam, ott mar nincs csomaganalizis, a szolgaltato nem lat bele mi megy ott, igy korlatozni sem tudja a torrentet, csak magat a teljes vpn-t tudja BW limitelni, azt meg mocskosul nem kene, mert a vpn-t normal modon felhaznalok lesznek nagyon hamar igen mergesek (estenkent kulso helyszinen dolgozok, home office-olok stb.), a FUP-ban 100 gigara korlatozott csomagot meg nem biztos, hogy lehet korlatlannak nevezni es hirdetni, barmennyire is szeretne a marketingosztaly, mert ott meg a GVH fog kiosztani par tizmillio buntetest igen gyorsan (bar ha kiscsillagoznak, es normalis betumerettel odairjak, hogy havi 100 giga forgalom eleres utan az elerheto savszel max 2/0.5-re korlatozodik a honap vegeig, az meg lehet, hogy beleferne).
Bferibörs
Korlátlan- ha napi korlátot adnak meg pld. 30 GB akkor az nem korlátlan. 🙄
Az észnélküli felhasználókkal van a legtöbb baj- szerintem.
Olvastam itt olyat,hogy 2 terra felhasználás egy hónapban. Nos a m.net tényleg nem erre való.
A korlátlanság részemre egy szabadság, nem kell azt lesnem,hogy még hány bitet használhatok el.
Ez nem jelenti azt,hogy észnélkül használjam a m.netet.Természetesen nem vagyunk egyformák.
Van akinek nincs más lehetősége mint a m.net ,érthető ha többet használja az átlagnál, na de 1-2 terrás felhasználás? Gőzöm nincs mire lehet ennyi adatot megkajáltatni, munka,tanulás esetleg család mellett.( persze van gőzöm,csak nem értem, rágyógyulás a képernyőkre/ kijelzőkre)Pixel 8 Pro,Galaxy S23 ultra, Blackview Tab 18, Lenovo P2 dual
Jim74
válasz viktorhu #62444 üzenetére
Igen, okozott, de nem 1 hétig kellene tartania a probléma megoldásának, vagy lennie kell ideiglenes megoldásnak... Nagyvállalatnál dolgozom, és volt már egy-két problémánk, de olyanra nem emlékszem, hogy az ügyfeleknek nem tudtunk utalni 1 hétig...
A másik probléma a történetben, hogyha mégis ilyen gondja van a Telenrornak, akkor miért mondták az ügyfélnek, hogy már elhárult a hiba és utaltak, amikor egyértelmű, hogy ez nem volt igaz...Továbbra is fenntartom, hogy szerencsére nekem problémamentes a kapcsolatom a Telenorral, de ez az ügymenet elfogadhatatlan...
z67
válasz viktorhu #62754 üzenetére
Őszintén szólva kinek hogy sikerül inkább. Teljesen ad-hoc jellegű, ilyet is, olyat is hallottam már. A flotta telenoros kapcsolattartója váltig állítja az 1 évet, a melléklet, amit viszek magammal (Telenoros szerződésmelléklet) is egy évet ír. Aztán van akinek egy évre sikerül, van akinek kettőre.
tomp
válasz viktorhu #62816 üzenetére
Kipróbáltuk, hogy a 3G-n lévő telefon milyen hangkodekket használt mikor egy másik telenor 3G-t hívott azaz hálón belül ment a hívás. WB AMR azaz HD hang ment mégis rossz volt a minőség. Azaz itt a rendszerrel van valami. 10hívásból 8 gyenge minőségben megy. 2x van valóban HD minőség. De ha a másik oldalon Telekom VoLTE van akkor 10hívásból 10x HD minőség van.
tomp
válasz viktorhu #62969 üzenetére
Pont most jön az a VoLTE ami már független. Ha a szolgáltatónál megy és a telefon tudja akkor alapból ott lesz a kapcsoló.
pl a Digi 4G teszt hálózatán egy teljesen gyári vegytiszta androidon bekapcsoljuk a VoLTE kapcsolót akkor megy is. Android One rendszer. Ott csak 1 fw van amit a gyártó kiad.
Én a OnePlus 5-ön konkrétan a Vodafone India VoLTE profiljával használom a Magyar Telekom VoLTE szolgáltatását. QPST programmal root és minden nélkül egyszerűen engedélyeztem a profilt és rögtön kapcsolódott is a telekom rendszeréhez. -
tomp
válasz viktorhu #62971 üzenetére
Igazából 3 VoLTE profil van a piacon. EU-ban az "India-VoLTE-Vodafone" profillal minden szolgáltatónál megy. Vodánál csak ezzel megy. E mellett van még a "Telefonica_UK_Commercial" profil. Ez minden EU-s nem voda szolgánál megy. Végül van a most bevezetett "VoLTE OEM". Gondolom az utóbbit használja a Digi 4G.
tomp
válasz viktorhu #63122 üzenetére
Erre én is kíváncsi vagyok. Mondjuk inkább a kábeles részleget kellene fejleszteniük. Vidéki kis szülővárosban eddig elérhető volt a kőkorszaki adsl vonaluk. Na most már nem kérhető net szolgáltatás arra a vonalra. Gondolom annyira leromlott, hogy kukázták az adsl rendszert...
szabogabor10
válasz viktorhu #63130 üzenetére
Szerintem nem lesz automatikusan aktiválva a telókon a ficsőr. Így ha kiadnak egy ilyen jellegű figyelmeztetést, és a user ennek tudatában kapcsolja be, szerintem el tudják kerülni a büntiket.
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
snooze
válasz viktorhu #63143 üzenetére
Igen,csak volt egy nagytudásu a bm-ben,aki a születési hely mellé odairatta,hogy magyarország,csak gratula..biztos van két bp,eger,sopron,stb itthon..igy sok kellemetlenséget okozhat a hülyeségével!
Egyébként meg bárhol kérik,nem irják mellé..akkor minek?GO Gunners!!!
MODERÁTOR
tomp
válasz viktorhu #63509 üzenetére
Ami még érdekes, hogy nem pályáztatták meg a 2100-at hanem simán hosszabbítottak. A maradék 3x5MHz-es helyet meg hagyják parlagon ahelyett, hogy az is pénzt hozna az államnak.
Na igen a hatóság úgysem engedné csak úgy el a telenoros 2100-at. Inkább jelentős kezdezményt adnak de hozzon pénzt. De akkor megint ott vagyunk, hogy a 15MHz-et miért nem akarják értékesíteni?
2G mint alapszolgáltatást szerintem még nem fogják lekapcsolni hosszú évekig. Északi országokban is a 3G-t kezdték lekapcsolni így marad a 2G/4G.
Majd az 5G-s hálózat fejlesztésre vagyok kíváncsi. Azt hallottam ahhoz dobni kell a ZTE bázisokat. Lesz e még a következő gyártótól GSM. -
MODERÁTOR
Somatom
válasz viktorhu #65010 üzenetére
A kilencvenes évek közepén, végén volt egy 1 hónapos Pannon akció, amiben előre aktivált kártyákat árultak. Annyira fostak a visszaélésektől, hogy minden nap futárok járták körbe az ország viszonteladóit és vitték a központba a szerződéseket. Az egyik futár én voltam. Egy héten hatszor mentem a kis dízelemmel egy nyugat-Magyarország kört. Jó buli volt, mert jól fizettek, nekem meg volt 1000 liternyi HTO jegyem.
Landsmann
válasz viktorhu #65078 üzenetére
Nos, amit én használok, annak van fizetős változata is. Az ingyenes korlátozva van a naponta elküldhető e-mailek számát illetően. Nem enged spamelni, szóval teljesen biztonságosan használható. Nincs rajta mit csodálkozni. Tulajdonképpen azért voltam kénytelen meglépni ezt a dolgot, mert a drága jó internet szolgáltatóm egy nyamvadt smtp szervert sem tudott biztosítani. Így meg csak a web alapú levelezés lett volna használhatzó. De könyörgöm, a 21. században, nem webről levelezzünk már.
Videóim: http://www.youtube.com/landsmann?sub_confirmation=1
prozodus
válasz viktorhu #65241 üzenetére
Nekem is volt már ilyen tré ügyfélszolgához szerencsém. És még a hangfelvételt is eltüntették, "eltűnt" furcsa módon...
Mondjuk, addig jártattam róla a számot minden adandó alkalommal, h végül megunták, és 5 év után! de visszaadták a pénzemA minihitlerek sosem gyoznek, akkor sem, ha adminok. Magasrol!
válasz viktorhu #65501 üzenetére
Ja ez így megy?
"Lehet, hogy a legjobb lenne egy hivatalos reklamáció telefonon keresztül." --->> Érdemes?
Pontosan hogy tegyek reklamációt? (milyen számot hívjak és mire hivatkozzak?) Mikor a Zegi üzletbe voltam, nem kaptam semmit amúgy. (csak ígéretet)[ Szerkesztve ]
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*2x32GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 16GB MXM*4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
radio100jozs
válasz viktorhu #65514 üzenetére
Net mindenképp kell, de csak mert nélküle már azért nehéz meglenni, mert információkhoz szükséges, főleg külföldön, erre elég ez az 500 MB, olyan 3-4 napról van szó. A beszéd, meg csak max 1-1 perc naponta, csak "lejelentkezés" miatt, annál meg a Telenor 325 Ft/perc a legolcsóbb. De inkább hívás fogadás lesz, azaz csörögjenek vissza, de az is csak 1-1 perc naponta, az meg 150 Ft/perc. A Telekomnál meg 393/144 a perc tarifa. Igaz a hívás fogadás picit olcsóbb. Viszek úgy is tartalék butatelefont, az mindig van nálam, abban van a francia feltöltős, meg a Telekom Dominó sim is, így megoldom akkor.
Amúgy a Voda feltöltősben 369/169 perc áron van.
A Vodásnál azért ez a K-Európa/Ázsia 2990 Ft/nap+hazai tarifa elég horror.A helyi kártyában gondolkoztam, de az okostelefonomba nem akarok kártyát cserélni, mert mindkettőt használom (privát telenor feltöltős és céges, telenoros flottás), butatelefonban meg csak 1-1 hívásért felesleges.
Amúgy az tapasztalat volt, hogy a szállásokon van WIFI.
radio100jozs
válasz viktorhu #65518 üzenetére
Én a Kárpátokba megyek.
De még arra kíváncsi leszek, hogy pl. Csap vasútállomáson és környékén Telekom 3G-vel net és hívás működött gond nélkül. Beregszász központjában meg Voda 2G tökéletesen ment hívásra. A Tisza mentén Aknaszlatina felé meg bejöttek a Román hálózatok, így lehetett EU roamingolni. -
MODERÁTOR
simpley
Hosssszu
válasz viktorhu #68426 üzenetére
És igen, sokan direkt ahhoz vették a hd csomagokat, hogy hurrá nem kell otthoni net (és most is sokan ahhoz veszik fillérekért a flottás netkártyákat).
Erre van valami kimutatás, vagy honnan jönnek ezek "tények"?
Én elhiszem hogy akár így is lehet, de miért van ebben a topikban folyamatosan úgy beállítva mintha ez a dolog tutira így lenne? -
szkaroly
bul07
válasz viktorhu #68447 üzenetére
Volt már szabályzás, a felbontás csökkentést lehet annak venni
Ha jól emlékszek múlt nyáron lett visszavéve( ͡° ͜ʖ ͡°) Samsung Galaxy A52S / Samsung UE48H6400 / Touran 1.9PDTDI 90LE (2005)(BRU) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ---->"A nők pedig olyanok, mint a parkolóhelyek. A jobbak mind foglaltak, a maradék meg vagy rokkant, vagy fizetős..." - By:elfelejtette
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- SamKnows és NMHH internet sebességmérés
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Nintendo Switch
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Farming Simulator 22
- EAFC 24
