Végleg elkaszálták a Life by You fejlesztését
gp Többszöri halasztás után végül kiderült, hogy mégsem jelenik meg az életszimulátor.
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
justmemory
lemmy írta nemrég, hogy könnyebben felmehet akár élősködő is a fára, de én azt is el tudom képzelni, hogy tápanyagért is versenyeznek; amennyire én tudom - de javítsatok ki - a gyümölcsfák gyökere nem megy túl mélyre.
--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
justmemory
inf3rno #4120 üzenetére
Arra gondolok, hogy a felszín közelében terül szét, és nem nyílegyenesen megy lefelé.
Mondjuk mi sem feltétlenül tartjuk be ezt a "tányérozást" már; amíg kicsik voltak és locsoltuk - illetve amit most el- illetve átültetünk -, addig tartottuk...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Hát figyi.. ezek pont egyik feltételednek sem felelnek meg...
Rögzíteni úgy tudod, hogy leásod, de a hullámot benne tartani nehéz. Törékeny is. Mi egyszer raktunk ilyet (Gardena), a kutyák letörték a kilógó részeket, rettenetesen nézett ki; következő évben felszedtem az egészet. Ha mindenképpen ilyet szeretnél, az olcsóbbat vedd. Vagy odaadom ami nekünk maradt...
justmemory
+ lemmy
A kettő összefügg. A hangyák védik a tetveket és hurcolásszák is őket (főleg az ősanyákat), nyilván a tetvek pedig megtelepednek valahol. De hangyák nélkül nem maradnának életben.
Van kísérlet arra, hogy esetleg a hangyákat a fa tövében elhelyezett cukros oldattal jóllakatni, és akkor nem foglalkoznának a tetvekkel, de nem tudom mi az eredmény, milyen oldat kell hozzá...--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Három napja esik, kint a kertben most nem lehet dolgozni, de az élet nem áll meg, legalább jut idő a kedvtelésre is
Meglátjuk mi lesz belőle (diófa). 1 szezont nőtt szabadon, 1 évet cserépben. A végleges helyét még keresem
justmemory
Szilágyi84 #4141 üzenetére
Nem kiültetni akarom... a bonsai tál végleges helyét keresem még, fával együtt. Egy diófa bőven elég a kertbe...
justmemory
inf3rno #4147 üzenetére
ezt a videót láttam, ez adta az ihletet...
Pont a nehézsége vonz; volt bonsaiom korábban, onnan maradtak meg az edények; most talán lesz újra időm ezzel foglalkozni. Meglátjuk. A legkönnyebb nyilván valamilyen örökzöld vagy hát fenyő lenne; csak azt meg szaporítani nehéz.
Egyébként a diónak - nálam legalábbis - egészen jól gyógyulnak a sebei, bár nyilván ésszel kell vagdosni. Metszeni eleve nem ildomos...de ha muszáj, azt - Bálint gazda javaslata szerint - augusztusban.
justmemory
Ha kb. ⅔-a 10 cm vagy több, nyírhatod, igen, baja nem lesz, sőt. Eleinte javaslom, hogy 3-4 naponta nyugodtan nyírd meg; az ⅓-ánál többet egyszerre ne vágj belőle, és - ahogyan Chaser is javasolta - trágyázd megfelelően. A végső magasság az enyémnél olyan 6-7 cm között van. Amit lenyírsz, szedd össze, ne hagyd rajta. Öntözni 35 °C felett kell csak naponta, különben nem megy elég mélyre a gyökér és nem fogja bírni a szárazságot. Minél nagyobb a kánikula/tűző nap, annál hosszabbra kell hagyni nyíráskor.
justmemory
Szilágyi84 #4153 üzenetére
Köszönöm a tippet; Érd ugyan messze van tőlünk, de ha arra járok egyszer, megkeresem
Ja, hát sajnos nem volt itthon kimondott bonsai földem; agyaggranulátumot törtem össze jó apróra és kevertem össze virágfölddel, meglátjuk beválik-e--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Szilágyi84 #4190 üzenetére
Igen, én azért nem válaszoltam, mert nem használtam, nem ismerem.
Az jó kérdés mivel csináljak a nagyüzemit; meg kell kérdezni. De gyanítom olyasmit is használhatnak, ami esetleg ilyen kicsiben nem elérhető.inferno: aztán ha kidöglött a boly, jön a következő...
Lehet kapni ugye olyan hangyaölőt, amit kajaként bevisznek a bolyba, és elpusztulnak, lehet abban is ez van...
justmemory
Victoryus #4224 üzenetére
Az attól függ hogyan/milyenre akarod metszeni...?
De igen, sűrű, ki kellene ritkítani mindenképpen.
Ez hátha segít picit:Remélem nem sért copyright-ot (1960-as kiadású a könyv)... ha mégis, törölhető...
justmemory
A szőlőfajta választása a talajodtól is függ, illetve, hogy bornak vagy enni szeretnéd. Nekünk csemegeszőlő van (homoktalaj); afuz ali, amethyst és árkádia; idén fognak teremni először.
Sziklakert jó ötlet, mi is szeretnénk, csak nincs elég kövünk hozzá--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Az, hogy kavicsos, sokat nem számít; laza vagy kötött, esetleg homok, tőzeges, vulkanikus, anyagos, stb... ezek alapján is kell választani fajtát.
Ez a sziklakert - ahogyan a többiek is írják - nem kimondottan az; de persze ilyet is lehet és szép az is.
Más: érnek az eprek, ez a héten az ötödik ilyen szedés
justmemory
Szilágyi84 #4238 üzenetére
Nem egy hónapja ültettem, akkor csak felraktam, hogy milyen. Augusztusban kell lerakni az epret, hogy következő évben jó legyen...
A parik már magukhoz tértek, nőnek lassacskán, de még messze vannak attól, hogy teremjenek. De a kukorica, sárgadinnye, cukkini, tök kihajtott szépen, de még csak a szikleveleik vannak kint. Még csak most kezd melegwdni az idő. Szegedtől nem messze lakom
@inferno, mi ezért mondtunk vissza egy rendelést, nem akartunk lutrizni. Mondjuk pótlásnak raktam 2 napja málnát, jó eséllyel ezek megmaradnak, csak locsolni kell. Mondjuk én kaptam ismerőstől gyökeresedést serkentő valamilyen oldható tápot; majd megkeresem a zacsiját.
justmemory
Szerintem most a legegyszerűbb, ha felszeded a szalmamulcsot, úgy hagyod pár napig (úgyis elvileg meleg, napos idők jönnek) vagy 1 hétig, aztán visszarakod, vagy esetleg fóliázod. Terméséréskor én már biztos nem fújkálnám semmivel...
justmemory
Nem.
Fut az magától is, a kacsokat kell letörögetni (a levelek tövéből indulnak el), illetve az alsó 2-3 levelet, mert azzal a betegségeket tudod hatékonyabban megelőzni (távolabb lesz a talajtól az első levél). Majd lehet fotózok ilyet, mert pont előtte vagyok ennek a munkának.[ Szerkesztve ]
justmemory
justmemory #4298 üzenetére
Készítettem képeket; ilyen, amikor simán csak fut. Ha hagynám, teljesen bebokrosodna, elterülne.
justmemory
justmemory
Ez ugyanaz a tetű, csak a szárnyas alakja, nőstény. Szaporodása.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Szilágyi84 #4308 üzenetére
Én végül nem onnan rendeltem, ahonnan mutattad, mert addigra felment az ára; ma is vettem 20-at (OBI), meg jövő héten is veszek 20-at. Egyelőre a 20-at leraktam és lekacsaltam mind a 60 tő parit. A gyatrábbak is lassan utólérik a legnagyobbakat, és virágoznak is már.
justmemory
Február vége, március elejei vetés. Mikor kikerültek, szoktatásra, illetve kiültetésre, sokáig csak "vegetáltak", de a meleg és a napsütés meglódította őket. Biztos beindulnak majd nálad is.
justmemory
Én sem csinálnék belőle ekkora ügyet. Persze ez attól is függ, hogy mennyi komposztálni valód van. Én annó leástam faoszlopokat (akác; volt régi), és szintén kiszuperált hajópadlót felfúrtam keresztbe. Ennek nyolcadik éve, nagy baja nincs. Annyi, hogy van egy fa mellette, ami árnyékolja, így a nagyon meleg napokon sem szárad úgy ki.
justmemory
Nekem akácfa alatt van, pont fölé hajlik.
Bármiből jó, szellőzzön. Nekem a deszkák között kb. egy deszkányi hely van. Én kb. félévente forgatom, mert ahhoz sok (kb. 8m³), hogy hetente forgassam, és olykor nagy cuccok is kerülnek bele.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Méret mekkora legyen?
Mennyi anyagod lesz...? 0,6m³ nem olyan nagyon sok. A kert méretéhez igazítsd, szerintem. Én kb. 800m²-t nyírok (utcai résszel együtt), vannak fák, bokrok; veteményes is kb. 200m²-en; ehhez van egy kb. 8-9m³-es komposzttároló, ami most tavasszal tele is lett, kellett mellé csináljak egy kb. 6m³-eset, aminek a harmada már tele van. Fog ez "összébb menni", illetve a forgatás miatt jövőre jön is ki belőle, de ezek az arányok nálam.
justmemory
Mennyire a széle? A fenyők alatt idővel megváltozik a talaj, tulképp "kihal minden"; ha jártál fenyőerdőben, tudod mire gondolok. Az árnyék alapvetően nem gond; a vízre/nedvességre kell ilyenkor is figyelni - könnyebben "algásodik", stb., mert nyilván más ütemben szárad, mintha napon lenne.
justmemory
Szerintem is kiégés; hogy a naptól, száradástól, mindkettőtől, vagy még egyébtől, azt ki kell deríteni.
Gyepszellőztetés, a régi/elhalt/levágott fű felszedése megtörténik-e rendszeresen? Tápozod-e rendszeresen? A napnak melyik szakában locsolod? Milyen a talajod? Esetleg állat(ok) nem járhatják-e össze?--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Első körben a talaj minőségén javítanék, ahogyan lemmy is írta - ősszel csináld újra az egészet, cseréld ki legalább a felső 20 cm-t... Heti 3x 5 perc rettenetesen kevés... nekem jelenleg (30 °C közeli nappali maximum) kétnaponta megy 1 órát, de volt, hogy 2 órát ment. Hajnalban indítom, mert akkor van a leghűvösebb. Ez 35 °C felett fog napira változni, akkor viszont lehet, hogy csak 30 percet fog menni, mert délelőtt árnyékban van picit. Azt értem, hogy sok eső esett, és nagyon meleg sem volt, de nem mindegy milyen gyorsan engedi el a talaj nálad a vizet. Alapvetően szárazság van, tök mindegy, hogy mikyen gyakran esik az eső. Téli csapadék nincs már szinte, így abból a mélyebb rétegekben nem tud megfelelő mennyiség tárolódni, vagyis ami esik, semmi perc alatt folyik le mélyebbre...
A nyírás magassága sem mindegy. Én most 6-7 cm-re nyírom, de kánikulában picit hosszabra fogom hagyni.[ Szerkesztve ]
justmemory
Nézd meg máshol mennyit locsolják a szép gyepet.
De sajnos nekem tapasztalati úton erre kellett ráállnom; mióta így locsolom, de megy tönkre, hanem relatíve - nekünk - szép. 4x raktam újra...
Szerkesztettem az előző hsz-emet a vízkészletekre vonatkozóan. Nálunk homoktalaj van, ehhez kell alkalmazkodni. Hiába van a felső 20cm-en jó föld, alatta akkor is homokos a talaj... lehet, hogy nálad más, és közel sem kell ennyit locsolni, ezt te kell tudd; csak azért írtam, mert olykor el kell engedni a "vélt tudást" és ki kell próbálni mást.
Szerk.: és akkor azt kell mondjam, hogy ez a vetett gyepre vonatkozik; a kinti részt én külön sosem locsoltam vagy tápoztam, csak nyírtam/kezeltem rendesen, és most szép egyenletes, természetes gyep, de közel sem olyan, mint amit vetni szoktunk.[ Szerkesztve ]
justmemory
Szia,
ősszel én annyit csinálok, hogy a fa tövébe halmozom föl a leveleket, ott a tél folyamán van ideje magában komposztálódni, egyszersmind néhány ifjú magonc is ki tud bújni, bár nagy terveim nincsenek velük. Korábbi években tavasszal rádobtam a komposztra az így már "előbomlott" levélhalmot, megforgattam az egészet, nem volt gond. Idén nem dobtam rá, elküldtem a komposzthulladékkal.
Azt hiszem volt korábban itt téma, ez valamilyen betegsége a fának, és ha jól tudom, nem igazán tudsz ellene tenni, permetezni sem igazán. Nekem is beteg kicsit, foltosodik a levele, és akad fekete, "megférgesedett" diótermés is, de nem vészes. Én a nagyon lefelé növő ágait augusztusban le szoktam vágni, hogy ne akadjunk bele.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
Szilágyi84 #4385 üzenetére
Alakulnak nálunk is, néhány valami miatt elpusztult, de semmi extra. A mulcsozás jót tett, gazolni eddig egyszer gazoltam, szerencsére nem nőnek ott most már fel gyorsan. Virágzik a zömük; még ma felkötözök újabb 20-at spirálra.
Az eper letermett, most már kacsaltatás van. A ribizlit is leszedtük, lett 6 tálnyi (nem mértük meg sajnos) 2 bokorról; jut a fagyasztóba is. Locsolni kell rendszeresen, és akkor minden fejlődik szépen.--- Imprisoned, inside this mind... --- Joined at the soul with a pair of headphones ---
justmemory
justmemory
justmemory
Klassz nagyon, a mulcs sokat tud segíteni. Nem csak a gazzal, hanem tartja is valamennyire a talaj nedvességét.
Nekünk így néz ki most a veteményes rész; sokat kell vele foglalkozni még, sajnos a héten nem volt erre időm.
Palántázódnak/kacsalnak az eprek:
Cukkini, főzőtök, sárgadinnye:
Paradicsomok:
A kukorica is viszonylag jó; a málna és a josta is érik lassan. Levendulát már szedett párom 3 csokorral
Ez pedig a parkosabb rész és az előkert
Ja, és persze van valódi méhlegelő (Facaelia)
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
