- Milyen processzort vegyek?
- LG LCD és LED TV-k
- Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
Olcsó USB WiFi AC adapter
Deliver Us the Moon - Jövő hónapban jön Switch-re
gp Bár korábban elkaszálták a Nintendo gépére szánt változatot, júliusban mégis megkapjuk az új kiadást.
Fotók bizonyítják, tényleg szárat növeszt a Galaxy Buds 3
ma A bogyószerű kialakítást felváltja a fülből lefelé lógó szár az idei szériában.
válasz afterburner_ #3320 üzenetére
Nyugodtan kicserélheted, a méret nem lényeg, csak a kapacitás, és a feszültség értékek a fontosak.
Bár érdemes lehet újat venni, párszáz pénzből megvehető a kiszáradtak helyett az újak.
Ja, a kép alapján simán tönkremet a kondi.
nyugodtan cseréld ki. arra vigyázz, hogy az alaplapok 4-6 rétegből állnak, így ovatosan a kondi kivételével, ne hevítsd túl, mert felszakadhat a fólia, és azután nehéz jól visszaforrasztani. -
#96302336
válasz afterburner_ #3322 üzenetére
Meg lehet próbálni, de valószínü, hogy a kondi lábai az alaplapon marad, és kicsúszik a házából. De az is történhet, hogy feltéped a fóliát, amivel tutira károsodik az alaplap.
Amúgy szinte 100%, hogy a két kondi lábtávolsága ugyanaz lesz.
Én úgy szoktam kiforrasztani a kondit, hogy először az egyik lábát melegítem, és finoman döntöm közben a kondit, hogy emelkedjen a melegített láb. ha megmozdult, akkor a másiat kezdem, és azzal is ezt csinálom, így ki lehet szedni a kondit viszonylag könnyen. De ha tudod melegíteni egyszerre a két lábat, akkor csak egyszerűen kihúzod.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz afterburner_ #3324 üzenetére
Jó lett. Viszont van az alaplapon még két db. kondi, ami a végét járja. azt is érdemes cserélni, mert elöbb-utóbb bezavar a működésbe.
#96302336
válasz Narancs #3328 üzenetére
A probléma összetett.
Mivel faházad van, az alaplapod, és a ráépített cuccok földelése hiányzik, ezt a táp fémháza látná el.(ugye a normál gépház fém, így a galvanikus kapcsolat megoldva)
Először is. Kössed össze pl. a VGA fém fülét a táp fémházával. Ha az alalplap fém tálcán van, akkor azzal inkább.
Másodszor. A gép sajnos nem földelt konnektorban van. Ez veszélyes is, mert a PC táp földelt csatlakozót kíván érintésvédelmi okok miatt. (érezted is) minenképpen földelt konnektorba dugd a gépet, mert ezek a kúszóáramok tönkre is tehetik a PC-t. (egy süllyesztett dugalj még nem garancia arra, hogy földelt is, ha nem vagy biztos benne, kérj meg egy olyan embert, aki ki tudja mérni)
Szükségmegoldásnak jó, ha a táp fémházát, az alaplap fémtálcájával, összekötöd, és ezt kötöd a radiátorra, de a késöbbiekben mindenképpen a konnektor földelése a helyes út.
[Szerkesztve] -
#96302336
A notebook áramellátása egész jó szokott lenni. a ledek jóval kevesebbet esznek, mint pl. a vinyó, vagy az optikai meghajtó. Nem hinném, hogy gondot okozna egy laptopnak pártucat led.
A noti beépítésénél inkább a helyszűke a behatároló tény, mint az áramfelvétel. Bár a noteszek is egyre kisebb alaplapokat kapnak, így a hely is egyre több... -
#96302336
válasz gordonfreemN #3395 üzenetére
Full normális. a szabvány +/-3%-ot enged, ami 11.6-12.3 voltig jó.
#96302336
válasz didyman #3455 üzenetére
A reléken pont ezért alkalmaznak záróirányban egy diódát. Ha nagyon kell, akkor még egy soros nyitóirányú dióda is mehet bele. Persze min 1000Volt átütési szilárdságú kell, hog legyen. Évek óta használok reléket open collector kimeneteken védődiódával. eddig még egy relé sem ölt meg elektronikát. dióda nélkül viszont hamar kinyírta a cuccot. Ha abszolút a biztonságra mennék, akkor optokapu, és független áramforrás lenne. De ez már nagyban növeli a költségeket.
a kapus megoldás nekem is szimpi, megyek is megvenni a hozzávalókat
[Szerkesztve] -
#96302336
gyorsan összehajigáltam, működik a powergomb. a reset gombhoz kell egy kis módosítás, azt majd holnap.
ennél egyszerübben nem tudom lerajzolni, így kell bekötni. az IC-t alulnézetből rajzoltam úgy könnyebb átlátni a kapcsolást. Panelt nem használtam mert minden elfér az IC alatt.
A szenzorhot nem kötelező a földpontot kivinni, elég érzékeny egy vezetékkel is. Akkor viszont az érintőszenzor legalább 5mm-e fém legyen. (csavar fémlap akármi, ami el van szigetelve a ház fémrészétől.)
Itt a rajz:[link]
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz didyman #3484 üzenetére
Üdv.
Egy kérdésem lenne. A PC tápom 12 voltos ága 12.60 voltot ad le, az 5 voltos, pedig 5.34 voltot. Viszont egyáltalán nem ingadozik, mint idle, mint full load alatt stabilan pár század eltéréssel ennyi. Ezzel azért nem terhelem túl az alaplapi, ill. VGA stabilizátorait ugye? Tuning is van (néha)
Van esetleg módszer arra, hogy csökkentsem a kívánt értékre a feszt? a táp egy hyper power hpu-4m530-pu. -
#96302336
Azannya!
A Noctua tud valamit a ventik terén. Most dobtam bele egy 12cm-es 1200-as fordulatost a tápba, és egy 800-ast a hűtőre. Csak a vinyókat lehet hallani. Kénytelen leszek azokat is valahogy csendesíteni.
Szóval Noctua: -
#96302336
válasz didyman #3528 üzenetére
Ok. azt megmérem. Még nem terheltem be a gépet. Bár a venti légszállítása is eléggé impozáns, alacson fordulat, és hang mellett. KB. 6-7 voltnál (az mellékelt ellenállás beépítése esetén) a tipikus légszállítás 42köbméter. (Azt persze nem raktam bele) Az 1200-es max fordulat mellett, 81köbméter levegőt tud mozgatni. A Gyári venti 2W-os,(0.18A) a mostani 1.44 W teljesítményű(0.12A)
Az eredeti gyári egy Globe Fan siklócsapágyas venti.
Még egy kérdés volna. Már írtam, de feltenném még egyszer. A 12 voltos ágon idle esetén 12.67 volt fesz, az 5 voltos ágon 5.35 volt feszt mérek. terhelve pár szádad eltéréssel ugyanennyi. a 33.3 volt stabil 3.300 a magasabb 12, ill. 5 volt elvileg nem lehet gond igaz?
A táp egy hiper power HPU-4M-530-PU.
Esetleg cseréljem valami komolyabb 450W.os cuccra? Nem szívesen tenném, mert eddíg rendesen tette a dolgát. De ha a gáz kategóriás tápokhoz tartozik, akkor természetesen cserélem. -
#96302336
válasz didyman #3535 üzenetére
Mindegy, akkor majd valamikor szétszedem, megnézem, hogy milyen holmikból épül fel, egyáltalán van-e benne trimmer, és a szabályzáshoz mennyire lehet belenyúlni. (sok reményt nem fűzök hozzá, de lehet, hogy találok valamit)
Esetleg egy nagy teljesítményű dióda nem segít egy kicsit lejjebb venni a feszt a vinyóknál? ott van a 0.7 volt körüli nyitófesz, ami pont elég lenne.
A molex mögött elfér. -
#96302336
válasz Neil Watts #3581 üzenetére
A középső szűkebb részt, pl. csinálhatnád fából azzal viszonylag könnyű dolgozni. Aztán elibe glettelni a fát és festeni. senki sem mondja majd meg, hogy fa. Az íves részt lehet akár üvegszövet, és epoxigyanta egyvelegéből csinálni. az üvegszövetből szinte mindent meg lehet valósítani.
#96302336
válasz Neil Watts #3584 üzenetére
Árakról nem tudok érdemlegeset mondani, de az üvegszövet nem drága. A Barkasz díszrács 99% ingyen van, főleg, ha a MÉH telepen nézel körül.
Azt Neked kell kitalálnod, hogy miként valósitsd meg a házat, de sztem 2 db mini torony ház kellene. -
#96302336
válasz Nikolettusz #3598 üzenetére
A Radikalmod.hu-n kérdezd Krisy-t. Ő már több nagyon szép modot csinált.
#96302336
válasz DeltaPower #3601 üzenetére
Biosban az energiaellátásnál nincs olyan opció, hogy power on hot key? Mert akkor két bill. lenyomásával indul a gép.
#96302336
válasz DeltaPower #3603 üzenetére
Szerintem sima mátrix. A billenyű elektronika egy egychipes sz@rság, és a kontaktokat figyeli csak.
#96302336
válasz Galdemorph #3780 üzenetére
Csak simán a bordára. A CPU és borda közé semmiképpen serakd, mert kinyírod a procit.
#96302336
Miért is? Még gyári hangszórónál is láttam sorbakötött hangszórókat. Modjuk azok azonos telj./tipus volt.
Nem egy helyen láttam soros/párhuzamos kapcsolásban dolgozó hangszórókat, amit azért (is) kötöttek így össze, hogy nagyobb teljesítményt lehessen rákapcsolni, mint egy hangszóró max. teljesítménye. (ugyebár oszlik a teljesítmény)
Szerintem 2 db 4 ohmos hangszóró sorbakötése, egyenértékű egy 8 ohmos hangszóróval, ami kb. kétszeres teljesítményű, mint a 4 ohmos. -
#96302336
Micsoda? A lötty egy nagy tisztaságú olaj, amivel feltöltötte az akváriumot. Az olaj szigetelő.
A távvezérlős kérdés full egyszerű. kell egy vevő, amin van egy relé kimenet, és egy hozzávaló adó. A relé kimenet impulzusos legyen. a kimenetét, (alapban nyitott) csak simán rá kell kötni a power gombra. Persze kell neki külön állandó fesz. ellátás. Ha tudsz 5 voltos vevőpanelt szerezni, akkor a táp 5V stdby pontjáról is táplálható.
Az már más kérdés, hogy egy vevő kb 10.000, egy adó kb 2000 forint.
[Szerkesztve] -
#96302336
Ennél egyszerűbb? Csak megveszed, és működik.
Olcsóbb valóban, ha Te építed, de az már nem az egyszerű kategória. Bár nem bonyolult, viszont egy ilyen egyszerű impulzust vevő készülék mindenféle zavarra érzékeny. És szerintem nem túl jó érzés, ha elmegy egy gagyibb gyújtással rendelkező autó a ház elött, és kikapcsol/bekapcsol a gép. A gyári holmik legalább zavarvédettek.
De pl. olcsóbb megoldás egy vezeték nélküli csengőáramkör kismértékü módosítása, de az szintén nem a zavarvédelemről híres.
Én infrás megoldásokat keresnék.
egy példa az adó-vevő áramkörre:[link]
[Szerkesztve]
