- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
bnorci71
válasz szmolcsi #81769 üzenetére
Várj én nem 4-es csatival hanem csati nélkül próbáltam mert úgy értettem azt mondod anélkül elindul.
Még nem, mert azon nincs 8pin alaplapi 12V ATX ma vettem átalakítót
Mert minden bizonnyal a nélkül nem is megy
Szóval lehet 4-es csatival elindul az egyik boltba is ezt mondta az eladó, de gondoltam ne holnap keljen rohangálni vissza Miskolcra átalakítóért amikor ma simán vettem 1eHuf ha nem kel elfér a fiókba a többi kacat mellettELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz icemad #81771 üzenetére
A fő igen aztán ha valamivel nem bírkózik meg az okostévé akkor a lejátszó funkciót is betölti.
Meg a tv-re még nem sikerült olyan böngészőt rakni amin pl. az RTL+ lehet nézni.
Lehet elég lenne egy Pi4 de sose foglalkoztam vele.
Amíg nem volt okostv addig a lejátszás is a feladata volt a váltáskor ez megszűnt.
4K HDR anyaggal nem is birkózna meg szerintemELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Tud valaki egy normális megbízható SSD-SSD migráló progit?
SSD-ről M.2 NVME-re kellene átrakni a Windows-tAOEMI Partition Assist 8.6
AOEMI Partition Assist 9.14
AOEMI BackUpper 6.3egyik se képes rá vagy énnézek be valamit, de kínomba már másik SSD-re is próbáltam de azzal se indul el a gép
Az eredeti SSD-vel semmi gond indul a gép rendben.ELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz F1r3b1rd #81777 üzenetére
A Partition Assist is tud migrálni eddig mindig azzal csináltam. Működött.
Lemez klónozást természetesen.
Igen akkora illetve nagyobb.
A kutya AtHos hozzászólásában lesz elásva.AtHos #81778
köszi ez nagyon hasznos, bár még nem értem mit is kel csinálni, de átvonulok odaELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
köszi
mára azt hiszem feladom.
Megint ott tartok hogy a W10-t már rég feltelepítettem beállítottam volna rég mint ezzel a klónozással szenvedek.
De hát szeret az ember tátott szájjal rohanni a ... erdőbe.ELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz laika1200 #81791 üzenetére
Végül pedig a feleslegessé vált hibás akkut (ami veszélyes hulladék) díjmentesen átveszik, tehát azzal sem lesz több gondod.
Ami egyébként jó pénz.
MÉH már nem veszi át?
Volt egy ismerősöm aki Pesten aksi forgalmazással felvásárlással foglalkozott. Kellett egyszer egy kis 45Ah aksi úgy is jártam Pesten felvittem amit találtam itthon 4-5db aksi még ő fizetett a végén.WildBoarTeam
A Vörösmarty-Szilágyi sarkon a cipész műhelybe próbálkoznék. Már nem az öreg hanem a fia viszi a műhelyt az öreg mindent megcsinált szerintem a fia is.[ Szerkesztve ]
bnorci71
Sata táp 90°adapter nincs valakinek fiók mélyén, ha esetleg adat/táp az se baj.
A HTPC házban nem fér el a 2.HDD tápcsatlakozója a táptól.
Egy katasztrófa a ház/alaplap/hűtés semmi nem fér el rendesenJa az újra indulásoknak az alaplap volt az oka, köszi laika1200 a tippet +1x
bnorci71
Néztem most a HA-n nincs meg ez tetszik, a 5,25>3,5 HDD keret is megoldás ODD úgy sincs benne.
De nem tudom Jonsbo G3-tól van-e nagyobb ház, De ha van is az meg hosszában nem fér el a szekrényen Ha széltében/magasságában nagyobb az meg idétlen
Ha meg lenne a lehetőség hogy ugyan úgy rakd be az alsó HDD-t mint a felsőt nem lenne gond. A képen elfér a táptól de nekem akkor ezek szerint a Be Quiet tápom hosszabb.
Na mindegy ez ilyen ha HTPC-t csinál az ember
bnorci71
válasz icemad #81857 üzenetére
Az előző HTPC egy DVD/VHS kombóba volt
Ez nagyon nem férne bele. Egy AVR-házba talán, de az se nagyobb mint ez a Jonsbó.Az álmom egy home made R2D2 ház, de ez a project szerintem sose lesz elkezdve pedig a legók mellett jól mutatna
bnorci71
Tegnap a Pátria Postára akartam bemeni tudat alatt éreztem lehet bezárták. Az épületen még ott a tábla a lépcsőn is a molinó csak ép a posta ajtaja volt zárva odabent meg nagy üresség.
De egy fecni az ajtón, hogy he paraszt menj innen mert zárva vagyunk, ugyan márDon Pepe Háda iyleneken nem csodálkozok meg nem is nagyon érdekel kereslet kínálat a piac törvénye, de egy Posta azért más dolog olyan "szolgáltatást" nyújt amit nem te választasz és nincs más lehetőséged.
Pl. hivatalos levelet csak rajtuk keresztül tudsz megkapni3 napos hétvége ....
mind meghalunk éhen szerintemnem is tudom az osztrákok, hogy élnek hisz vasárnap minden zárva náluk...
bnorci71
válasz Vangelis #81917 üzenetére
Miért?
Pont erre van kitalálva többek között szerintem a program hozzá.
A noti HDD-jt vagy 5-6-7éve klónoztam M.2 SSD-re nem volt gond.
HTPC HDD-t is klónoztam SSD-re nem volt gond.
SSD-ről NVME na az nem mentELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz szmolcsi #81924 üzenetére
Az az ezer éves szar rendszer a mai napig atom stabilan megy a notin. Persze egy friss Win gyorsabb.
Egy HTPC-n meg felrakod a rendszert beállítod és nem foglalkozol vele.
Szerinted egy 7-8éves notihoz milyen drivert adnak ki?
De ha neked az a fétised, hogy évente újra teszel egy jól működő oprendszert hát te dolgodELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz szmolcsi #81930 üzenetére
ja persze a win fent van 30perc csak amíg mindent feldobsz utána ami kel beállítod stb.. na az az ami nem 20 perc
Senki nem mondta hogy platformokon keresztül hurcol egy op rendszert. 1x próbáltam a w10-t elég szívás volt és nem is sikerült.
Arról volt szó van egy működő géped de kicsit öregecske a vas kicsit gyorsítani kellene rajta dobsz bele egy ssd-t. Ezért nem fogsz op rendszert telepíteni.
bnorci71
válasz szmolcsi #81933 üzenetére
Na gyere rakd fel a wint nekem egy Ryzen2200G-re NVME SSD van benne 10perc alatt megfogom addig a söröd nem az első bootról volt szó hanem amikor már minden driver fent és minden működik az oprendszerben
Mondom utána mi kel még
Plex
Kodi
AVG
Távoli mappa elérés beállítás
Távoli asztal elérés beállítás
Transmission beállítás
Firefox
Total Commander
SMB elérés beállítás
nem vagyok sem programozó sem informatikus és ez egy HTPC semmi extraPersze aki informatikus annak ez megy rutinból, de aki 2-3évente telepít oprendszert annak sokszor gondolkozni kel mit hol talál, hogyan is kel beállítani
Béke neked is
F.B.I
nem napról van szó, de ha mást is csinál az ember 2délutánt el tud vini mire minden újra a helyén és ott lehet hagyniWiz Khalifa
nekem nem jött össze a platform váltás.
Teleptéskor mindig gondolkodok rakni kellene egy ilyet amibe minden integrálva van, de sose jutok el odáig na meg ha 2év múlva kel újra rakni akor cseszheted inden progi frissült azóta így a frissítésekkel fog időzni a gép.
Na meg ha emlékszel vagy egy éve mit szívtam az AVG-vel aztán kiderült csak az a baja a Win telepítő régi volt, először meg kellett várni minden frissítést és csak utána mehetett fel az AVG amúgy összeomlott az egész.Na jó szélesre tapostuk ezt a HDD klónozást
bnorci71
válasz szmolcsi #81943 üzenetére
értelmezni is próbáltad amit írtam?
szerintem nem.
Nekifutok utoljára
10perc alatt szerintem nem megy fel egy W10 egy Ryzen3 2200G NVME meghajtóra és mivel CD nincs benne azt is kizárhatjuk.A sallangok a többire vonatkoztak mert itt indenki csodálkozik egy komlett rendszer egész délutános belakásán
Egyébként mennyi pénz egy Win telepítés nálad?
Én elengedtem a fingfűrészelést
bnorci71
válasz scapegt #81955 üzenetére
Őszintén, szerinted így kel kinéznie egy youtube support e-mail címnek?
Ha nem a válasz akkor a youtube oldalán keress support címet és ott kezdj el levelezni.
Ezeket a leveleket szerintem a hackertől kapod vissza aki vitte a fiókodat.ELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz bozsozso #82010 üzenetére
Anno a gyereknek az Alfába innen rendeltem ha jól emlékszem az Alfa felirat is bele lett varrva
https://www.dragontuning.hu/
Az XC60-ba meg csomagtér tálcát innen
https://www.withcar.hu/
Ja a másik gyerek Mazda6-jához meg a Szabóba besétáltam a gyáriértELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz Caldera #82043 üzenetére
Arra nem, mikor állított meg utoljára a trafipaxozó?
Ha ezután se fog kint állni a zsandár semmi nem változik.
Eddig is csak pénzbeszedés volt. Cégesre 2x kapta a cég a csekket. Nem, nem kérdezték ki vezette nem is érdekelte őket jött a csekk fizesse be a cég, persze a cég vissza küldhette volna hogy bocsi itt a vétkes küldjétek neki. De ugye ők is amikor kidobja a rendszer hogy nini céges autó akkor lehetne levelet küldeni ugyan legyenek már olyan jók és adják ki a gk. vezető adatait. Pont nem érdekli a rendszert.
Na ezért lehet "büntetlenül" tolni 160-200-al a pályán a céges autónak.ELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Tudtok olyanról aki acryl(plexi) vitrineket készít Miskolcon?
bnorci71
win11-ről van valakinek véleménye tapasztalata?
Lecserélem a notit ezen még W7 volt. Gondolkodok W10 vagy W11 legyen rajta.ELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz gaben1117 #82143 üzenetére
Acél utánfutósnál próbálkoznék, de egyszer valahol valakivel beszélgettem erről és ugye drága a box a bérlők hamar tönkre teszik így nincs benne nagy üzlet talán ezért nem foglalkozik vele senki,
bnorci71
Én gondolok rosszul valamit vagy a mérnökök hülyültek meg teljesen....
Lenovo Thinkbook 15 G2 ITL
telepíted a Win-t
első ablak választanod kel,
DE
a tapipad még nem él
USB egeret nem ismeri felekkor betúrsz a fiók aljára egy USB egérért.
bnorci71
bnorci71
Tudtok olyat aki rotációs kapa javítással foglalkozik?
Az alany egy Rotalux 5n40 2012 es kapa. A lényeg nem indult de vagy 6-7 éve apósom neki kezdett, hogy majd ő megjavítja😱😡 na azóta is áll félig szétszedve karbu kipufogó szelepfedél leszedve gyújtásnak is lóg valami madzaga. Na ezt kellene öszerakni.ELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
Tudtok olyat aki Miskolcon behozott autó honosítással foglalkozik vagy behozatallal?
bnorci71
válasz nézzbe #82257 üzenetére
köszi, az elég baráti.
Már csak olyan kéne aki segít megvenni Bécsbe.
Az eladó elég, mufurc, fiam írt neki hogy küldjön már szervizkönyvet erre visszaírt, hogy el kel menni akkor megmutatja. Anyád nekem is 2*450Km meg a gyereknek is Innsbruckból. Hirdeti kerekedő is ugyan azt az autót. Írtam nekik is na azokkal is csak többen vagyunk.ELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz Zola007 #82290 üzenetére
azzal nem. Ők ilyenek. Én biztos vennék, főleg most szezonba sokkal gyorsabb a kapun átjutás és a Zágrábi nagy kapu tud rendes dugót csinálni. Én áprilisba voltam Zábráb környékén a WRC futamon. A 5-6. fizetés után beszéltük a fiammal érdemesebb ENC kütyüzni.
bnorci71
válasz szmolcsi #82321 üzenetére
azért nálad ezt már erős becsípődésnek érzem
szóval nem mondta ocsón akarja vagy okosba, Sőt számlát is szeretne
cocka
az almavilág tudomásom szerint nem márkaszerviz, csak erre a márkára vannak ráállva, teljesen vállalható árakkal[ Szerkesztve ]
bnorci71
lapos nincs kidobásra váró szerencsére
szmolcsi
akkor majd lerakom eléd az enyémetmezis +HookR
Nyéki lennék én is , de 2 éve Miskolcon adtam le cuccot napközben az jobb volt, meg hallom mióta MOL fennhatóság, mérik még a zöld hulladékot is és fél napot ott állhat az ember
azt hittem van valami más megoldás[ Szerkesztve ]
bnorci71
én is ott voltam 1 vagy 2 éve, akkor 2-4 ember ha volt előttem és egész gyorsan ment, de mint mondtam a MOL átvétele utántól hallottam rémtörténetet a lassúságról.
cocka
én mivel családiház így magam fizetem a telefonon aplikációban kifizett csekk elég szokott lenniELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
a só hisztihez
vissza kellene nézni a történelembe, a só valamikor fizető eszköz volt miért? mert szükséges a szervezetnek.
és emlékezni kellene az általános iskolai tananyagra, mi is a só és mit árulnak só néven a boltokban
mi okoz nagy mennyiségű túladagoláskor azonnali szívleállástELADÓ Nissan Note 1,5b 2008 "If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz wwenigma #82523 üzenetére
nem is szívleállást okoz kis mennyiségben hanem a magas vérnyomás okozója is lehet
A szervezet egyébként minden sót kiürít magából és a mellékvese vesz vissza annyit amire szüksége van, tehát hiába eszel sósan semmi bajod nem lesz.Érdemes végignézni a polcon mi is van a sós zacskóban
bnorci71
Ma ingyen elvihető átvehető holnap megy hulladékudvarba
bnorci71
válasz Wiz Khalifa #82614 üzenetére
van az a közönség aki használtautóról is elviszi az autót és még a HD képet ki se fizetted. Csak utána próbálkozik, hogy há ez a baj meg az. De őket is gyorsan el lehet hajtani a francba, tavasszal így jártam. Vergődött is a csávó, de nem jött össze neki el lett hajtva a francba.
Vangelis
nyafogáson én is untam már a megvanmég?miazalja? majd nem is érdekli a dolog embereket.Jut eszembe holnapi átvétellel, valakinek egy 60-80L fagyasztószekrény normális állapotban korrekt áron nem foglalja a helyet?
bnorci71
Én meg 32-34" ívelt 21:9 monitort vadászok ha valakinek nagyobbat szebbet jobbat hoz a Jézuska
bnorci71
válasz derrik #82731 üzenetére
S.N.K úton a Robi középtájon, vagy Tapolca Iglói út jobb oldalt
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
