- Samsung LCD és LED TV-k
- Friss Dolby Atmos hangprojektorok érkeztek a TCL-től
- HTPC (házimozi PC) topik
- Milyen processzort vegyek?
Olcsó USB WiFi AC adapter
Akciófigyelő: nagyobb kedvezmények az Asus idei csúcsmobiljaira
ma A Zenfone 11 Ultra és a ROG Phone 8 árából is faragtak minimum 60 000 forintot.
toldy
Itt egy kis teszt az ECS h55 megoldásáról.
Valamint, elég ütős kis szerkezetnek tűnik, bár elég nehéz ilyen Hűtőt találni ami befér és elegendő is.
Mostmár itt is lehet kapni a chieftec házat és itt egy teszt róla.
Az élet nem habostorta.
toldy
Nos mostmár hivatalosan is itt van 450w SFX táp, nem rossz de lehetne moduláris
zodo: Nekem is ez a bajom ezekkel az SFF házakkal, szerintem feleslegesen mélyek. Még mindig csak egy van ami tetszik, dizájba, árba ( 18k) és nem 42-45 cm mély hanem "csak" 39. Egyébként erről a kuckóról beszélek.
toldy
Egyébként konkrétan milyen házat keresel?
amit tudok az hogy kb akkora legyen mint az sg05 ( vagyis max 30 mély poptika hdd hely milyen?) 2 slottos vga beférjen pl? mekkore teljesítmény 5770? esetleg 5850?Jut eszembe PCq07-be lehet tenni 5750-et, ép belefér, csak arra kell ügyelni hogy ne dual dvis legyen hanem ilyen sima ( van asus, his, powercolor tól ilyen)
toldy
Solicidium #1722 üzenetére
Ahogy zodo is írta sok különbség nincs, csak annyi hogy a 350w-on van 6 tűs pcie csati míg a 300w-on nincs ( illetve a venti), de a 350w elvileg 420w ig lehet terhelni ( az tényleg a nagyon max) a 380w al még elbírkózik. Itt egy teszt a 350w-ról.
Elvileg mostmár van a silverstonenak is 450w sfx tápja.
toldy
Solicidium #1725 üzenetére
Egyenlőre még nem cseréltem le, megrekedtem. Szerintem nem hangos bár kécségtelen hogy a gyári intel venti mindent elnyom, illetve nincs is nagyon terhelve. Mostmár pár héten belül én is veszek egy 5770-t mert már unom az alaplapi gyengeségeit. Így majd biztos megjön a hangja is. Egyébként a tesztben azt írták hogy full load-on nagyon hangos a 350w, de idle ill normál terhelésen rendben van. ( Most meglátjuk hogy jövök ki, ha sikerül akkor a cpu hűtőt is cserélek akkor még visszatérek rá. )
toldy
urbanjozsi #1762 üzenetére
Wow, jól sikerült
Egyébként eddig hogy vált be? ( a lap is és a hűtés is)
toldy
És igen, szép lassan kezd befutni, itt már kapható. Az ára nem rossz de kicsit kevesbbre számítottam.
toldy
Solicidium: Sajnálom hogy ilyen gond van a Be Quiet táppal, ha megfordítottad a tápot vagy a proci ventit ( csak próba kép) akkor is olyan hangos?
user137: gratula géphez, az a kicsi lap akkora házban nem fél?
Mattanyahu: Kívancsian várjuk a fejleményeket, majd mesélj arról a lapról hogy milyen, szabad tudni hol rendelted és milyen árban? Alacsony fogyasztású amd procik szerintem nem rosszak, de utána kéne nézni tesztekben hogy szerepelnek, nem tudom mire szeretnéd használni a gépet. Egyébként az Athlon II X4 600e proci egész jónak tűnik, 45w tdp-4mag és 22-25e ft.
Nálam is sor kerül egy kis frissítésre, le van adva a rendelés egy Big Shuriken-re illetve szeretnék egy hónapon belül egy Msi 5770 Hawk-ot is bevarázsolni a gépbe, egy ideig megint elleszek vele.
toldy
Wow, tetszik az "egyszerűsége", üressége, ennyi alkatrésszel csinálhattak volna Nano-ITX lapot is
. Egyébként a Zotac g41 itx lapja olyan 12e(65$) körül van illetve 15e (77$) nár LGA-1156 lapot is lehet, szintén ECS. Ezektől függetlenül tetszik , majd írj tapasztalotot róla, és képeket !!
toldy
Azt kell hogy mondjam egyetértek veled, bocs ezt direkt linkeltem hogy hogyan reagálsz.
Egyébként én is csak azért foglalkozok newegg-el mert egyik haverom félévente ki megy egy hónapra, így megtudom vele beszélni.
És tudod mit én is unom a zotac lapokat, a következő célpont egyébként a giga lapja.
Hogy-hogy megint rendelsz lapot? ( az egész család itx-es lesz? )Illetve, tud erről bárki is bármit?
toldy
Mattanyahu #1912 üzenetére
Valójábban a 4830-on és a 9800-in kívül ott van a shappire 4850 is ami egy slottos illetve a galaxy gtx 260 razor a legerősebb ami simpla vastag kártya.
toldy
Tegnap elkezdte a gép hogy terhelés alatt kikapcsol ( olyan mint ha elmenne az áram). A hőfokokat néztem nem megy 67c fölé egyik mag sem ( egyenlőre gyári intel cooler). A táp is jó, szerintetek alaplap vagy konnektor?
mod# A gép most másik konnektorról megy, egyenlőre nincs gond
toldy
Nem a konnektor mert másikkal is csinálta, most szerzek hosszabítót hátha az. Tápot megint kipróbálom másik gépbe.
Az a fain hogy ezt csak játék alatt csinálja ( mást még nem próbáltam, mindjárt nézek ibt, primeot). De a fogyasztás ebben az esetben legdurvább esetben 140w ( illetve plusz 100w a két monitor)
toldy
Ezt mostmár kezdem nagyon unni, másik konnektor másik elosztóval szintén csinálja. Ma szétszedtem hogy megnézem másik táppal , de azzal el sem indul, rendben darabjaira bontottam a gépet kipucoltam újra össze, de egyik tápal sem indul, ledek világítanak, ventik pörögnek de kép nem jön, egy monitorral sem, cmos clear volt. nagyon úgy fest hogy alaplap, szerintetek? Még tovább szenvedek, megnézem másik gépben ezt a lapot, hasonlók, egyszerűen nem bírom
toldy
Öhm, ez tetszik, jó ez a lap, szemezek vele mostanában.
Az u procik kiválóak alap dolgokra vagy htpcbe, bár nekem a 600e tetszik a legjobban.
Egyébként ma visszavittem a lapot, remélem ott is csinálja ahülyeségeket, mert kihozzák hogy jó, én falnak megyek.
toldy
Nem tudja valaki, EZ valahol beszerezhető?
Különben mióta van ( kb egy éve volt egy kiállításon,de aztán semmi hír róla).
canniball ezt neked találták ki !! Egyébként egy kész konfig.
toldy
ITX méretben is lehet venninormális házakat ( csak it szól közbe az egyéni szépérzék), most hirtelen 3 házat tudnék ajánlani. Egyszerű Chieftech, egy nem ismerem de kellemes JCP, vagy egy drágább 150w Antec.
Alaplapnál nem tudom hogy "elég"-e az integrált IGP, ha igen akkor Intel ha nem és szeretnél bele vga-t akkor körbenézek van-e valami, minden eltünt ( hitonak volt egy jó lapja). A chieftech és JCP full magas egyslottos kártya is belefér (pl4670,5670) az antecba pedig csak egyslottos félmagas (pl gt220 vagy 5570)
toldy
No láttom beindultak itt a konfig gyártások. Gratulálok mindenkinek, használjátok egészséggel.
Sajna a lapomról még semmi hír, azért remélem még ebben a hónapban lessz valami. Egyébként nálam is fejlődés van, most megvettem a hűtőt ( big shuriken ) majd lesz 5770 hawk illetve 20" samsung LCD, lehet még 2 akasa apache venti is beugrik. Már úgy várom
toldy
szabi__memo #2138 üzenetére
Szia,a nem 24x24 e slapok átalában 24x19, de előfordul kissebb is, ránézésre nekem tetszik ez a lap.
toldy
user137 #2167 üzenetére
Egyébként a ramiris valóban hanyagolja mostanában a zotacot, de majd most -ugyanis náluk van a garanciás 9300 - kénytelenek lesznek foglalkozni vele. Bazki ez valami hihetelen mult hét hétfőn lett leadva és azt mondták majd jövőhét végefelé érdeklődjek
Remélem cserélik , de akkor már GF9300-I-E kapjak
toldy
Én azt a konfigot olyan 200-220w-ra tippelem. Egyébként ha maradsz q07 mellett akkor azt javaslom hogy ne normál atx tápot vegyél bele. Bevallom nem ismerem de szerintem rossz nem lehet EZ a táp, fém lemezből kell csinálni egy lapot a mostani mintájára és mehet is bele.
toldy
Ya hogy van táp, azt nem tudtam. Akkor a helyedben akkora bordát vennék a procira ami csak befér és a táppal szivatnám róla a levegőt. Tudom nem szokás táppal levegőztetni de nem lesz a annyira terhelve hogy ne birkozzon meg ennyi plusz meleggel.Egyébként milyen magas hely van a táp és lap között - a q07ben - ? ( ez sziguruan magán vélemény)
toldy
Ez érdekes, hito szerzet egy ECS H55 itx lapot és hoppá-hoppá párnappal késöbb egy TESZT is van róla a bit-tech.neten.
toldy
Szia, Én a gyári helyettmerem ajánlani az Artic Cooler Freezer 7 LP, és nem is drága.
toldy
Korábban már leírtam, olyan 200-220w.
Egyébkként fogyasztás témában ajánlom ezt a topicokot is, nem muszály kérdezni.Az élet nem habostorta.
toldy
Mi? A 4670 max 60w körül van a fogyasztása. Sőt korábban elszámoltam mert a 4770-sem eszik 80wnál többet így 180w körül lehet a max és ez a PEAK , vagyis a load olyan 140-160w lehet. Íme.
Rómeó: az úgy kellemetlen.ebből lehet barkács lesz?
toldy
No, írtak hogy holnap mehetek a lapért. Természetesen ők semilyen hibát nem tapasztaltak
Majd meglátom mi lesz.
toldy
Ez most néztem, a Zotac g41/g43 itx wifi lap valóban csak 65w TDP-jű procikat kezel?
toldy
Nos, elhoztam a lapot, kicsit nehezen indult de most minden ok. Most neki állok tesztelni minden félével.
-a fagyások elképzelhető hogy hatalmas nagy user error miatt voltak( tuningramok nem szeretik a bios auto beálítását)
- a kikacsolás meg úgy tűnik valóban táp miatt volt szal megnézem azzal is.Jutt eszembe nekem ezt adja a 32bit Win7 ( nincs vga kártya).
toldy
Phu, a helyzet az hogy nekem az a driver van fent amit a windows update felajánl. De sanszos hogy aproci húzza az IGP pontot.
Egyébként hol tudom megnézni a telepítet drivernél a verziót?
Van kis gondom, beállítottam a ramot ahogy kell de játék alat továbra is kifagy, random.
IBT már 25 lefutott de semmi, Furmark, Prime, Unigine sanctuary is már volt, de játék alatt kifagy. Most készülök egy ubuntu memtest futtásra.Az élet nem habostorta.
toldy
Kéne kis segítség.
Tegnap megkaptam a lapot és összeaktam a gépet - az asztalon- és menden ment rendesen, egész délután,este teszteltem és nem volt semmi gond. Ma öszeszereltem a házba és nem megy, képet sem ad,semmi. Valakinek ötlete?
toldy
No,visza vittem ( ismét)
hito: Bolt lett a vége.
canniball: A csavarok síkban vannak, a szigetelő karika ott van a lap alatt és rajta is. Házon kívül meggy, benne nem.
Zefír: már mindent megmozgattam, szétszettem-összeraktam de semmi.
Osibaa:
a táp az jó, legalábbis mind 2 gépben üzemel.
Más, mik a vélemények a shappire itx lapjáról, valamint alulfeszelni lehet benne?
toldy
Ennyi volt, meg is untad? Esetleg van új kiszemelt lap? A mostani gondok miatt gondolkodom az i5-re váltáson de akkor viszont szigorúan DFI lap ( esetleg a giga lapja).
Sok sikertcanniball: még megsincs de már túladnál rajta?
Végül mi lesz benne?
toldy
Nem vagyok előítéletes hiszen egy nálunk annyira nem ismert márkájú -zotac- lapom van és még mindíg nem szídom a márkát ( csak ezt a lapot). Hogy miért a DFI, mert beleestem. Ahogyan egyesek náhány házba "szerelmesek" ( ez rossz példa mert én is belestem a Silverstone FT-02B ) addig én ebbe a lapba. És mert ennél nincsen letolva a proci foglalat a PCI-e slotthoz.
toldy
Mostmár idahaza is lehet venni PC Q08 házikót, kicsit alacsonyabb árra számítottam, kb.25e tippeltem.
