Elden Ring - Shadow of the Erdtree teszt
gp Több, mint két évet kellett várni az Elden Ring első, és valószínűleg egyetlen kiegészítőjére. Megérte vajon a várakozást?
Befutottak az első Xperia 1 VII pletykák
ma Alig jelentették be az 1 VI-ot, máris a folytatásáról hallani.
Pista0001
Az alsó 2-es tartót is célszerű kiszedni ha az ember "rendes" VGA-t akar beletenni. Szerintem egy járható út van igazán komoly konfig beszerelésére: 4-es vinyótartó marad, esetleg a második hely alatt levágva, procira Corsair Hydro, radi a felső helyre, 'oszt jónapot.
Pista0001
user137 #7619 üzenetére
Úgy értem Corsair H60
Teljesítményben nem tudom van-e különbség, árban elhanyagolható, viszont jóval laposabb kialakításúnak tűnik, az meg adott esetben jól jöhet. Ha a csöveket ki tudod vezetni meg találsz a radinak helyet akkor akármilyen kicsi házhoz használható mert a blokk alacsonyabb mint a ramok, a csőbekötések meg (szerintem) forgathatók.
Pista0001
kisza25 #7642 üzenetére
Freezer 13 + Gigabyte (szerintem) H55
Talán irányadónak jó lesz...
Pista0001
kisza25 #7649 üzenetére
Ekkora tuninghoz komoly hűtés kell az tuti. Ha rá is megy a Freezer tartok tőle hogy az is kevés lesz. A nagy kérdés hogy a Toast-ba milyen magas hűtő fér bele. Az igazán komoly vasak szerintem túl magasak neked.
Talán még Scythe Ninja Mini jó lehet magasságra, vagy esetleg Corsair H60. 15K körül van (tudom nem kevés egy procihűtőért
), de a teljesítménye elég meggyőző, csak a radinak kell helyet találni.
Pista0001
kisza25 #7657 üzenetére
Azt is húzni akarod? Nekem az i5-760 (szintén 95W) tuning nélkül Ninja Mini-vel pillanatok alatt 70 °C fölött volt prime alatt. Nem tudom meddig ment volna mert leállítottam, csak a fogyasztásra voltam kíváncsi.
Amúgy grat a jó vételhez!
i5-750 már egy éve is felejtős volt mert a 760 egy árban volt vele, nekem is azért lett az utóbbi.
Pista0001
kisza25 #7671 üzenetére
Akkor még "olcsón" megúsztad. Nekem az alsó 4 lamellát le kellett vágnom a Ninja egyik oldaláról a magas hűtős ramok miatt.
A teljesítménye elég jónak tűnik
Pista0001
atom360 #7730 üzenetére
Ebben szerintem ugyan úgy nem férne el a VGA mint a másikban.
Talán még kevesebb a hely mint a Lian-li-ban. Utóbbiban legalább a hűtésnek hagytak helyet és csak a hátlapnak kell szimplának lennie, a Codegen-ben viszont az egész kártyának.
Pista0001
atom360 #7821 üzenetére
A legegyszerűbb ha nvidia kártyát választasz, azoknak egy sorban vannak általában a csatijaik, így csak egy olcsó modellről egy hátlapot kell szerezni vagy levágni a felesleget a gyáriról és kész. Az Ati kártyákhoz kell a házvágás mert szinte mindnél két sorban vannak csatik. Természetesen ez csak a nagyobb teljesítményű kártyákra vonatkozik.
Passzívat én sem ajánlom.
toldy: Szerintem q11 minden szempontból jobb, igazi arany középút a q08 és a q07 között.
Pista0001
Gelid slim hűtő. 28 mm magas és jó.
Pista0001
A Manual mode egy fix érték amit te adsz meg, a Thermal cruise-nál elvileg a megadott érték a cél hőmérséklettel lesz arányban, így azt célszerű választani, a Speed cruise-t meg nem tudom.
Ezt találtam a témában, nekem nem teljesen tiszta a speed cruise így sem...
"Thermal cruise mode adjusts the fan control *outputs* according to the
temperature (aiming at a given temperature). Fan speed cruise mode
adjusts the fan control ouputs according to the measured fan speed
(aiming at a given fan speed)." -
Pista0001
Kicsi házakra ez nem érvényes. A házam hűtése ezen a képen jól látható:
Nincs más venti csak a hátsó kettő, meg a VGA-é. Az alaplapom ilyen:
A PCH felszerelt burkolattal több mint 10°C-al hűvösebb mint burkolat nélkül, az pedig a képeken jól látszik hogy annyira nincs a légáram útjában. Ilyen kis házakban gyorsabban cserélődik a levegő, ezért minden alkatrész hűtése sokkal jobb.
Pista0001
A szivattyú a prociblokkal van egybe építve, de a csövezés is fix, így összeszerelve árulják. Majd egyszer nekem is lesz ilyen procihűtésem, a következő házamba H60-at tervezek.
Köszi a dicséreteket
szerk.: ja igen, a PC-STYLE-os az enyém, a PC-Q08+H50 képeket gugliztam csak, nem is ugyanaz a két gép (az egyiken slim venti van, a másikon normál). A gépemről itt van bővebb infó.
Pista0001
scott_free #8067 üzenetére
Például Codegen MX-31. Nem a legtökéletesebb ház (csak 1 slot-os VGA/bővítőkártya fér bele), viszont kicsi, pont két vinyó fér bele slim ODD mellé (már amennyiben jól tudom hogy a hátsó hely is 3,5-es
) és még olcsó is. Táp csere ajánlott!
szerk.: úgy tűnik hogy jól tudtam.
Pista0001
scott_free #8070 üzenetére
A külső ízlés dolga, a váza meg a Spire/Thermaltake párosnak se jobb a Codegen-nél. A tápcsere valószínűleg a Spire-nek is hasznára válna valószínű hogy a Thermaltake-ben jobb van. A vinyónak nem gond ha függőlegesen van, nyugodtan beszerelheted úgy is. A Codegen mivel nagyobb, szellősebb sokkal belül és procihűtő téren is nagyobb a szabadság mert nincs fölötte a tápegység. A másik előnye hogy mivel normál ATX táp kell bele olcsóbban kapsz hozzá minőségi darabot. Ha viszont Atom/Brazos kerül bele akkor a Spire/Thermaltake jobb lehet mert nincs szükség a nagyobb térre és a normál ODD olcsóbb mint a slim.
Pista0001
aron.w8 #8084 üzenetére
Ezen a képen nekem úgy tűnik mintha a proci körüli furatok nem négyzetesen lennének. Ha ez igaz akkor esélyes hogy nem is tudsz más hűtőt rászerelni csak a Shuttle gyáriját.
Pista0001
Szerencsére van fejlődés ezen a téren is: "Természetesen a Computexen is jelen volt az FSP, ahogyan a nagy konkurensek is, a 80 Plus platina minősítésű modellre voltak a legbüszkébbek. Kívül és belül is hasonlít az Aurumra, de egyedi, lapos kábelezést kapott."
szerk.: katt a képre a nagyobbért
Pista0001
Klassz ház, remélem megtaláltad vele a számításod. Eddig nem nagyon ismertem a termékeiket, de nekem ez a ház tetszik. Ebben talán nem mutatna "hülyén" egy mini-ITX lap és a 6 ventihely is bőven elég. Előny még hogy az első porszűrők könnyen kivehetők tisztítás végett, hátrány viszont hogy még nem találtam róla árat. Lehet hogy még mindig nem kapható?
Pista0001
Pista0001 #8150 üzenetére
Mégis "hülyén" néz ki benne a mini-ITX
És árat is találtam. Ja, és akár egy Ninja vagy Mugen is belefér
Pista0001
Az Arc Mini gyak. u.a. mint a Define Mini, csak az elejük más. Az ajtó szerintem nem para, elvégre ODD-t elég ritkán használunk manapság, így úgysem nyitogatnám túl gyakran. A kezelőszervek/csatlakozók a Define-nak is a tetején vannak. Én jobban szeretem a minimalista design-t, de előlepi felirat nélkül az Arc is nagyon tetszene, így csak simán tetszik.
Pista0001
kisza25 #8166 üzenetére
Az a baj hogy lassan a nem mini-ITX házak is 25K körül vannak, már az igényesebbek, és akinek még nincs felhasználható nagy teljesítményű léghűtése annak a H60 nem rossz alternatíva mert a komoly levegősökhöz képest alig 5K-val drágább. Konklúzió: nagyobb formátumban sem jön ki az ember sokkal olcsóbban. Ha már megvan ez-az akkor borul ez az elmélet, de talán úgy se vészes.
HookR: Az a 2 gigás DDR3-as a parasztvakítás definíciója. Hogy miért kell a 3. évezredben ilyeneket gyártani??
Pista0001
Ha már a komoly CPU hűtés is szóba került akkor a Corsair Hydro szériás hűtők a legjobbak a célra, az áruk se túl elrugaszkodott (csak simán drága
). Jelenleg a H60 tűnik a legjobbnak helyigény/teljesítmény viszonylatban, ilyen hűtőhöz viszont a Lian li PC-Q08 a legpraktikusabb, mert a vízhűtőt lehet a fölső ventihelyre szerelni és akkor minden jól elfér. A SS házakban az első ventihelyre kanyargó vízcsövek gondot okozhatnak, már ha egyáltalán elérnek oda.
Pista0001
atom360 #8191 üzenetére
Az én ízlésemnek kicsit sok ez a ház, a Lanbox Lite viszont nagyon tetszik. Ami miatt viszont egyiket se választanám az az elrendezése és a hűthetősége. Az a két 6 centis venti nem túl bizalomgerjesztő hátul, és a procihűtő helye is nagyon kicsi, tehát a komoly léghűtők itt is kizárva. Vagy kis hűtő-kis teljesítmény, vagy Corsair Hydro ami még mindig nem olcsó.
Ha esetleg a vinyó(ka)t külső házba száműzöd az nem megoldás? Akkor maradhat a Q07.
mATX-ek közül jelenleg nekem a Fractal Design házak tetszenek, a Define Mini és az Arc Mini (utóbbi zodo házának kistesója), csak ezek is elég drágák.
Arról meg hogy belefér-e a téma a topikba vagy sem az a véleményem hogy a mini-ITX egy alaplap formátum, nem ház formátum. Amíg nem gyártanak sok használható és szép csak mini-ITX/mini-DTX házat (utóbbit azért vettem bele mert a kétslotos VGA-kat fogadó házak gyakorlatilag mini-DTX házak
) addíg kénytelenek vagyunk vagy építeni, vagy mATX házat használni. Sajnos ez van...
Pista0001
Ígéretesnek tűnik a Llano. Csak legyen jó mini-ITX lap hozzá
Pista0001
A végével egyet értek. A noti -a netbook meg főleg- alkalmatlan eszköz. Vagy mobil és gyönge, vagy erős de nem mobil, vagy erős és mobil de drága. Egy Brazos-os netezős/szerver/média lejátszó meg egy táblagép az ideális összeállítás. Esetleg aki játszik annak jöhet egy brutál játszós is, bár Llanoval HCF-el a Brazos és a brutál játszós elhagyhatónak/összevonhatónak tűnik. Rendszer szintű vezérléssel a diszkrét kari teljesen lekapcsolható, az energiagazdálkodásnak hála alapon (torrent+net vagy film) alig fogyaszt, viszont ha kell akad grafikus teljesítmény "bőven". Nagyon kíváncsi leszek a tesztekre. Ha ezt tényleg tudni fogja akkor tökéletes platform lenne kocagémereknek.
Pista0001
kisza25 #8212 üzenetére
Azért írtam inkább Brazost mert rendszer szinten szerintem jobban jön ki vele az ember mint az Atim+ION-al, a Llano+6670 párost pedig az igények lejjebb adásával együtt gondoltam. Van sok olyan játék amihez bőven elég, várhatóan az újabbakat is elviszi közepes részletességgel, majd meglátjuk. Tisztában vagyok vele hogy a 3 külön gép nem itthoni pénztárcához van szabva, de egyrészt nem is lehetetlen, másrészt ha az igényeit tényleg kicsit lejjebb adja az ember akkor a Llano előreláthatólag ki tudja váltani a netezős/filmezős és a játékgépet és ez tűnik szerintem a legkisebb kompromisszumnak. Ha meg mégsem lesz olyan jó ez az új HCF akkor mehet bele a brutál Radeon és lehet várni a rendszer szintű Catalyst Optimus féle funkcióját (ha még nincs).
Hozzáteszem hogy ez a felállás nálam se fog megvalósulni mert a mostani gépemet nagyon nagy bukás lenne eladni, de egy tab tuti lesz. Az én szememben az A mobil számítógép. Amire az én szememben egy mobil gép szükséges lehet azt tudja, olyan kiegészítő funkciói vannak ami netbook/notebook-os vonalon nem jellemző (GPS, stb), és tényleg mobil. Egy 7-8 colos tab akár egy övtáskában is elfér, használat közben nem dupla akkora mint szállítás közben és egy töltéssel egész nap használható (6-8 órás üzemidőt tudnak a jobb gépek)
Pista0001
És mint tudjuk az ördög a részletekben rejlik. Sketchup-ban elkezdtem tervezgetni a következő házamat. A méretek előre adottak voltak, emiatt most rengeteget szívok a vázszerkezettel, és a kábelezésen még nem is gondolkodtam. A mostani gépemet is magam építettem, volt is szívás a kábelek elhelyezésével mert akkor egyáltalán nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel. Nem is fér bele a második vinyó amit terveztem bele mert a helyét kitöltik a vezetékek.
Pista0001
Pista0001
Mercutio_ #8615 üzenetére
Átlag felhasználáshoz bőven jó. Lehet hogy érdemes megvárni ezt a lapot is, hátha lesz egy kis árverseny. Szerintem az X4 640-el egál lehet akár egy i3-2100 is, főleg fogyasztásban. Innentől olvasd ezt a cikket, van benne i3-2100 és X4 640 is.
Pista0001
Srácok! Ha van még valakinek SG05/SG06 lenne egy kérdésem/kérésem. Szükségem lenne az előlap és a vinyótartó távolságára. Le tudná mérni valaki? Előre is köszi
Pista0001
Pista0001
A jelenlegi konfigom (DFI LP MI P55-T36, i5-760, 2*2 GB CSX CEC, 5770 Vapor-X, Be Quiet SFX Power) lesz, ODD-t és (legalább) egy 3,5-es vinyót is szeretnék bele. Nincs még meg a H60.
Az egész külföldre költözés miatt lesz. Az alkatrészeket mindenképp viszem, de a házra nem lesz lehetőség, barkácsolásra szintén, így kénytelen leszek bolti házat venni, azokba meg a Ninja mini nem (sem) fér bele, ezért döntöttem a víz mellett (mégis 95 W TDP
Igen, láttam képeket, de nem nagyon lesz lehetőség barkácsolni, meg mint írtam nem is nagyon alakítgatnék drága pénzen vett új házat. A PC-Q08-ba biztos befér, annál a vinyókkal se lesz gond, a méretét meg majd megszokom. Ez van.
