- GoPro Topic
Minden előzetest megerősít a TENAA a Razr 50-nel kapcsolatban
ma Az előzetes információknak megfelelő formában és specifikációval regisztrált a Motorola következő kagylója a TENAA adatbázisában.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Mindent a robogókról / kis motorokról topik
Első hozzászólás előtt olvasd át a téma összefoglalót!
Gabis
Akkor ennyi, cserén kívül nincs más megoldás, tanács, tipp...?
Gabis
válasz Rivaul #89166 üzenetére
A külső variátor tárcsát nem tudtam leszedni, de így is sikerült kibányásznom a pumpát. Amennyire tudtam szétszedtem, és átpucoltam. Az egyik tengelyt sikerült csak kiszednem, amelyiket a gázbowden szabályozza. A függőlegest, és a másik vízszintes tengelyt (erről kapja a hajtást gondolom) azt sajnos nem. A tömítések látszatra rendben voltak. Beállítottam jelre, majd próbát követően rosszabbnak tűnik sajna mint előtte.
Lehet nem jól raktam valamit össze, vagy a vékony csőben folytatódó ágat valahogy le kellett volna csekkolnom, azt az egy tengelyt is meg kellett volna zsíroznom?
Így utólag már csak agyalok, mi lehet még a gond, mert amúgy egy egyszerű szerkezetnek tűnik.
Most pont elérte az 500 ml-es jelölést a tartályon az olajszint, és felírtam az óraállást, figyelem mi történik addig is. -
Gabis
válasz wreakz #89526 üzenetére
Tavaly hasonló felindulásból vásároltam egy Aprilia Scarabeo-t, de letettem róla (Kata, elszabadult árak stb.), most megint gondolkozom rajta, hogy belevágok, de nem akarok elkanyarodni a témától.
Navigáció tartót találsz tükör alá szerelhetőt is, de a rázkódás nem tesz túl jót mondjuk ha van optikai stabilizátor a telefonodban, illetve a giroszkópnak. Vannak rezgéselnyelős tartók, vagy rugalmas felfüggesztésű verziók. Sokan használnak elsősorban futóknak kialakitott, karra feltépőzárazható tartót. Mivel jönnek a hűvösebb idők, egy kézzsák, és Tucano beszerzése is ajánlott lehet. Táskatartót is be lehet szerezni a csomagtartóra.
Én mindenképpen nagyobb kerekű motort ajánlok. Akár Scarabeo, vagy mivel említetted a pakolhatóságot így méginkább egy Liberty-t (ez talán könnyebben is szerelhető).
Mivel már csinálod a futárkodást egy ideje, és fontos lenne a költség is, azt tanácsolom inkább 125-el kezd. Jobban tudsz haladni, fogyasztása is jobb lehet egy 50-es 2T-től (ez kéztől is függ). -
Gabis
válasz macilaci78 #89530 üzenetére
Természetesen van igazság abban amit mondasz, és nem tudom milyen cégnél dolgozik, de a budai rész azért tud kellemetlenségeket okozni egy 50- esnek.
Gabis
Én eddig úgy gondoltam, hogy mivel a legtöbb embernek van B-s jogsija, a legkézenfekbőbb elsőre egy 50-es robogó, és nem azért, hogy szabályokat rúgjanak fel, hanem mert szeretnének haladni. Ennek ellenére pl. a Szabadság hídon olykor én is igénybe veszem a villamos sínt, meg még sok más két, vagy egykerekű is, szóval nem csak futárok. Biztosan én járok el keveset, és akkor sem ezek szerint olyan helyeken, de nekem eddig pozitív meglátásom van a robogós futárokkal kapcsolatban. Szépen, rutinosan elcsorognak a kis dobozkájukkal... ellentétben a kerékpárosokkal.
De... természetesen ez csak az én meglátásom, és lehet tényleg úgy van ahogyan ti írjátok. -
Gabis
válasz macilaci78 #89535 üzenetére
Pest széléről jár be, de mivel ételfutár, úgy gondolom bármi lehet az úticél...
Gabis
válasz macilaci78 #89537 üzenetére
Ha megnézed az első válaszomat a fő kérdésre, akkor láthatod, hogy én is a 125-ös felé tereltem. Ha jól veszem ki, te is inkább azt preferálnád.
Azt, hogy mekkora sugarú körben dolgozik én sem tudom, de hosszú távon szerintem ne smk-ba gondolkozzon. Ki tudja mennyire fogják szivatni a jövőben a 2T 50-eket. Kitiltásának felvetése, mérőpadozás már idén is volt. -
Gabis
Az alany egy Dellorto 17.5 karburátor. Az lenne a kérdésem, hogy az a csonk, amire az olajpumpa felől érkező csövet csatlakoztatom, az egy egyszerű üreges test? Egy vékony drótot át tudod dugni rajta, hogy ellenőrízzem az átjárhatóságot?
Már csak ez maradt mint hibaforrás. Előre is köszönöm. -
Gabis
válasz b_g_v2 #89800 üzenetére
Köszönöm szépen. Gondoltam inkább rákérdezek, mint szétszedésnél érjen a meglepetés. Tartálytól a pumpáig rendben, pumpától a karbiig tesztelve (akksis behajtóval és rákötve is látszott a mozgás a csőben). Tartály 250 ml-enként bejelölve. Most jön a tesztelés és utána már csak ez a csonk marad ha mégsem lenne jó.
Gabis
Szia! Ez hátha tartalmaz új információt, segítséget.
Nyáron szedtem szét az enyémet is, és találtam is fotót róla, ahol pont úgy néz ki mint a tiéd (sajnos arra már nem emlékszem milyen állapotban készült a kép).
Arra fókuszáltam, hogy egyáltalán nyit-zár e, de ezek után ha lesz még jó idő lehet újra szétkapom. -
Gabis
Ha nincs ragasztva vagy egybe öntve akkor egy kis állítást megpróbálnék csere előtt.
Gabis
Annak kellene lennie, de érdemes megkérdezni a forgalmazót. Azonban az állítás inkább már csak egy utolsó lehetőség a csere előtt (olvasataim szerint). Csere előtt érdemes méréseket végezni (pl. tolómérővel) a mostani szivatóval. Nehezen indul, vagy a kelleténél többet fogyaszt?
Esetleg manuális szivató felé nem gondolkodtál?[ Szerkesztve ]
Gabis
Ha a légszűrőház karburátor felöli csonkjánál vékonyan, de ujjal érezhető benzin filmréteg érezhető, illetve ha leszerelt légszűrőháznál kisebb gázadásra enyhe permet látható a lyukacsos légterelő lapkán át, akkor az a membránház nem megfelelő zarására utal? Ez okozhat érezhető többletfogyászt is? -
Gabis
válasz macilaci78 #89970 üzenetére
Örülök, hogy csak ennyi volt. Azért köszi, hogy jelezted.
Gabis
Ha már úgyis ponyva a téma... nekem most a hétvégén lopták le a robeszról. Eléggé szakadt volt már, ezért pár hónapja mikor elérhető volt a Lidl-ben, vettem is egyet tartaléknak. Vasárnap elszaladtam a Decathlon-ban, és vettem egy vastagabb kerékpárzárat, és a ponyva elején az erre kialakított részen, már azt is zárom.
Legalább a sisakot is le tudom zárni ha be kell ugranom valahova, és nem akarom cipelni. -
Gabis
válasz macilaci78 #90040 üzenetére
Ha az lett volna a cél, akkor szerintem a ponyvát ott hagyja, vagy mindegy, csak vigyünk valamit?
Az alján végigfut egy heveder, szóval nem csak a ponyvát, de azt is át kell vágnia. Mindent el lehet vinni, ezzel azt volt a cél, hogy megnehezítsem ha megint erre vetemedne valaki. Én arra gondoltam, hogy mivel elég esős idő volt, egy bulizós banda hazafelé, vagy csövi nyúlhatta le. Találtam én már hasonlóan esős időben kabátot bedugva a ponyvám alá. -
Gabis
Érdemes páramentesítő spray-t használni, vagy pénzkidobás, és csakis a pinlock a megoldás a párásodó plexi ellen? -
Gabis
Boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek!
Gabis
válasz Phvhun #90446 üzenetére
Némelyik autósnak valóban sértheti az egojat. Nekem pl. volt olyan szitu, hogy az A jelzésű még el is kezdte jobbra vinni az autó elejét, nehogy már elférjek álló kocsisornál. Vagy a kedvencem, amikor araszol előttem, majd átmegyek a mellette lévő sávba ami üres (ált. buszsáv), és akkor kezdi el nyomni neki. De többször volt már, hogy a lámpánál jókora helyet hagytak a vonal előtt az előresoroló kétkerekűeknek. Az előzékenység jelei azért tapasztalhatók, de a negatív tapasztalat még mindig több sajnos. Figyelni kell nagyon.
Gabis
válasz IMIIKE1998 #90456 üzenetére
Nekem tavaly volt patroncsere meg felújítás rajta, mert éreztem, hogy nem okés. Mikor ránehezkedtem beült, de vissza már nem nagyon emelt, meg okozott egy kis kormányremegést is. A tünetek megszűntek, de vacak úton kirázza belőlem a lelket is. Ráadásul tegnap elől hátul defektem volt, és a srácok szerintem most többet fújtak bele mint volt, mert szinte pattogok... a mai szeles időben élvezet volt ez a páros. Megnézem majd az értékeket, de egy kicsit engedek belőle. Apropó, ti mivel szoktátok a guminyomást ellenőrízni, illetve pumpálni? Ezek a kutas megoldások nekem nem nagyon váltak be.
Gabis
válasz Zoli bácsi #90461 üzenetére
Olyan Lidl-s pumpám nekem is van, de arra lehet én sem bíznám. Xiaomi akkus pumpán gondolkoztam még, de lehet inkább körbejárom a környéken lévő kutakat, hátha találok egy jobb konstrukciót.
Gabis
válasz FeniX- #90462 üzenetére
Rég láttam tőle tartalmat, de azt nem tudtam, hogy befejezte. Lehet nincs már rá ideje. Mondjuk sokan vannak így akik leálltak egy ideje. Most gyorsba akik eszembe jutnak Wattas, Red rider, Punisher, Hollywood Honda... egyedül Dodor és Winkler aki tolja a tartalmat még most is.
Gabis
válasz IMIIKE1998 #90465 üzenetére
Köszi. Akkor szétnézek milyen a felhozatal a környéken.
Gabis
válasz macilaci78 #90469 üzenetére
Köszi szépen a válaszokat.
Gabis
Sziasztok! Nem tudom mióta tart, én ma futottam bele a Lidl-be. Ponyva 6.000 helyett 5.000 Ft. Crivit helyett UltimateSpeed bukósisak 25.000 Ft.
Gabis
Gratulálok hozzá. A mostani 1/2 milliós árával jó vétel volt.
Ha belegondolok, hogy a kb. 2 éve vásárolt Scarabeo-m vételárral és ráköltött szervizzel is súrolja ezt az összeget, és az csak 50-es....
Szerintem inkább Motul és társai felé kacsingass, és a leírásnak megfelelő követelményeknek megfelelőt. -
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Ukrajnai háború
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Diablo IV
