- A jövő hónapban párban jönnek a Sony gaming monitorok
- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Raspberry Pi
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Apple notebookok
Két hét múlva startol a Dimensity 9400
ma A 3 nm-en várt MediaTek csúcslapka odapakolna a Snapdragon 8 Gen 4-nek és az Apple A18 Prónak is.
ph A cég kínálata egy 1440p-s/480 Hz-es OLED és egy 4K-s/160 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodik.
Kaliforniában sem kell okostelefon az iskolákba
it Új törvény keretében korlátozzák vagy tiltják ki az iskolákból az okostelefonokat az amerikai államban.
zsolti_20
Sziasztok! Upgradeltem a nyomtatómat Marlin 2.0-ra TMC 2209 driverekkel együtt.
A problémám az hogy a Z homing egyszerűen nem akar működni. X és Y-nál beállítottam a sensorless módot, Z-nél ott hagytam a végállás kapcsolót. Amikor rámegyek a menüben arra hogy Home Z, megmozdul kb 1-2cm-t és le is áll. Még jóval az előtt hogy elérné a végállás kapcsolót.
Van valakinek ötlete hol lehet a probléma? -
zsolti_20
Lehetséges állítani valahol olyat a supporton, hogy ne olvadjon teljesen össze a nyomtatni kívánt modellel? Fent és lent is eléggé egybe olvadnak, így kicsit nehézkes eltávolítani a supportot. Jelenleg ezt a beállítást használom:
[link] -
zsolti_20
Sziasztok! Tudtátok, hogy a bed-et is lehet PID tuningolni?
Marlinban engedélyezni kell a "#define PIDTEMPBED"-t.
Elvileg ez megoldja azt a fajta "csíkozódást" ami a Z wobblingra jellemző. -
zsolti_20
Sziasztok! Jelenleg egy Tarantula PRO gépet fejlesztgetek, a nyomtatás minőségét szeretném a lehető legjobbra beállítani.
Az FW-t updateltam már Marlin 2.x bugfixre, az alap motor drivereket lecseréltem TMC2209-re. E3d v6 hot enddel nyomtatok. Sensorless üzemmódban megy az X és Y tengely. Az alaplap hűtését is megoldottam egy extra ventilátor felfogatóval. Jelenleg a Dual Z-n dolgozok, merevítőkkel együtt.
Közben egy-egy upgrade után nézem hogy változik a minőség vagy sem. Sokat javult az új driverek és merevítés miatt, de úgy érzem több is kihozható belőle.
Jelenleg ezek a beállítások vannak:
[link]Próbáltam a képeket úgy csinálni, hogy a lehető legjobban ki legyenek emelve a hibák. Szabad szemmel ránézésre nem tűnik fele ennyire rossznak sem.
Főleg az a zavaró hogy néhány réteg nincs egy vonalban a többivel így nem eredményez sima felületet. Illetve a egyik oldalán mindig látható hogy hová tér vissza a nozzle és kezdi el a következő réteget.
Véleményetek szerint milyen beállítással lehetne jobbá tenni a minőséget?
És pár kép az eredményről:
[link] -
zsolti_20
Nem tudjátok véletlenül hogy tüntethetőek el a képen bekarikázott részek?
[link]Egyszerűen a nyomtató túl sok anyagot nyom oda, így ezek a részek nem lesznek egy síkban a nyomtatott tárgy oldalával.
zsolti_20
Szia, sajnos nem működött ez a beállítás. Az első réteget szépen megcsinálja, de annak 0.3 a mérete. A layer height 0.1mm, a line widht 0.4mm.
Amint kész lett az első réteggel és 0.1mm-es layer height következett, nem tudta az anyagot kipréselni az extruder.
eSUN PLA+ anyagot használok, fekete színűt. A nozzle 205fokos az asztal 60. Úgy néz ki hogy a 0.3 layer height-vel elbír, de ha lentebb akarom venni ott már gondok vannak a .2-es nozzleval. -
zsolti_20
válasz Saccco #30441 üzenetére
Szia,
Köszönöm szépen a tippeket, most volt időm kipróbálom ezekkel a beállításokkal. Ennyire szép printet még soha nem kaptam. De sajnos ugyan azon a pontos újra eldugult a nozzle.
Én arra tippelek, hogy az extrudert érdemes lenne lecserélnem.
Kaphatnék ajánlatot az alábbi weboldalról?
[link]Köszi!
zsolti_20
válasz azbest #30461 üzenetére
Szia,
Megjött az új extruder amit Saccco ajánlott.
[link]Fel is szereltem, kalibráltam újra mindent. Nyomtattam vele pár tüskét:
[link]A retract ez alapján belőttem 4,5mm-re a sebességet 45mm/sec-re.
A probléma ugyan úgy megmaradt.
[link]Nem tudom már mire tippelhetnék. Az összes kalibrációt megcsináltam, és még is dugulás van majdnem mindig ugyan azon a ponton.
Hátha segít valamit, itt a teljes beállításom:
[link][ Szerkesztve ]
zsolti_20
válasz Saccco #30517 üzenetére
Igen, azzal nem volt problémám. 0.4-el tudtam nyomtatni.
Kezdem feladni a beállítás keresgélést. Próbáltam különböző hőfokokat használni, különböző sebességgel és retract értékekkel.
Ezek az eredmények születtek:
Már rendeltem másik 0.2-es nozzlet is. Ma érkezik meg, aztán kiderül, hogy az a probléma vagy sem.Egyébként elég furcsa, mivel ha eldugul a nozzle, és kihúzom a filamentet, levágok a végéből, majd vissza rakom, akkor a nyomtatást tudja folytatni szépen. Szóval vannak olyan bizonyos pontok ahol megakad valamiért.
Most nyomtatok 9 retract tüskét, 0mm-től 4.5-ig, aztán meglátjuk melyiknél mit fog produkálni.
zsolti_20
Lehetséges CURA-ban retract towert csinálni? Egyszerűen nem találom a megfelelő beállítást a retracthoz és elég idegesítő ki be pakolgatni az sd kártyát, illetve újra és újra szeletelni.
Olyan megoldást keresek, mint a hőtoronynál. Bizonyos rétegszám után a retract értékét növeli vagy csökkenti. Van erre lehetőség? -
zsolti_20
Üdv emberek! sikerült megtalálni a megoldást a retract toronyra.
Viszont ami nagyon furcsa hogy bowdenes megoldás mellett 0.5mm retracttal kapom a legszebb eredményt.
Ez így normális? Van itt más aki ennyire alacsony retract értékkel nyomtat? Bárhol néztem a legkisebb érték 4mm volt. Arra is gondoltam más hiba miatt lehet ennyire alacsony. De hiába állítom 1mm fölé, mindenhol elég csúnya a végeredmény.
Hagyjam csak simán 0.5mm-en a retracot és könyveljem el hogy ez ilyen?
zsolti_20
Sziasztok! Sajnos az elmúlt 2 két hétben nem sikerült megoldanom a stringing problémát.
Próbáltam különböző hőfokokat, retract értékeket de semmi változás. Gyári, dual, olcsó fém extruder sem változtatott a végeredményen.
Milyen hardveres probléma okozhatja a stringinget? Talán meg kellene próbálnom másik hot enddel?
Már a slicert is letöröltem és újra telepítettem de semmi sem segített. Van valakinek ötlete vagy tanácsa mit próbálhatnék meg?
Ez a retract towerem:
[link]és ez a teszt benchy:
[link] -
zsolti_20
Találkozott már valaki olyan problémával, hogy hiába írja újra a szoftvert, nem cserél le bizonyos adatokat?
Meg kellett fordítanom, az extruder irányát, feltöltöttem az új kódot, az extruder iránya tökéletes, de a sensorless homing teljesen tönkre ment.
Home X-re kimegy a szélére és csak rezeg, mintha az érték nem lenne megfelelő. TEljesen mindegy hogy 1,120 vagy 255 az érték. Szóval megpróbáltam szoftverből módosítani. Amint feltöltöttem, megnéztem és a sensorless homing értéke nem változott.
Előtte sem volt már 100-as a történet, mivel az összes step/mm duplázódott, de ezt egy sima újra indítás helyre hozta. Valamiért az X,Y,Z és az extruder is hiába volt megfelelően beállítva, dupla annyit mozdult mint kellett volna.
Általában ha mentek valamit a beállításokban akkor rámegyek arra, hogy "store settings". Lehet hogy az adatokat az EEPROM-ból szedi ki, és hiába írom újra a szoftvert?
Egyébként egy Tevo Tarantula PRO gépről van szó, TMC2209 driverekkel.
zsolti_20
válasz Predator2 #30921 üzenetére
Szia,
Én a Te helyedben egy Ender 3 PRO-ra csapnék le. A kezdetek kezdetén már bánom, hogy a Tarantula PRO-t választottam az Ender helyett.
Szinte minden "alap tuning" az Enderhez lett kialakítva, Tarantulához pedig alig. Ez a mai napig így van. Így a nyomtatómhoz mindent át kell alakítanom, ha valamit fejleszteni szeretnék rajta.
Nem vagyok biztos benne, hogy 8bit lapja van, vagy már fejlettebb. De érdemes az elején megcsinálni a Dual Z-t, és a drivereket lecserélni TMC2209-re.
zsolti_20
Sziasztok! Sajnos még most is jelen van a retract probléma, bár kicsit mintha már jobb lenne.
Kipróbáltam egy online legenerált gcodeot és ez hibátlanul ki lett nyomtatva. Lehet a CURA a probléma?Kíváncsi vagyok más által generált kóddal, sikerül vagy sem kinyomtatni.
Kérhetnék pár gcodot tőletek ezzel az stl fileval?
[link]A főbb paraméterek:
Nozzle: 0.4
Layer height 0.2
Line widht 0.44
190C/60C
Print speed : 50mm/s
Retract: 6mm - 45mm/s
FAN: 80%Köszönöm!
zsolti_20
Segitseget szeretnek kerni mert mar kifogytam minden otletbol.
Kb masfel honapja nem tudok nyomtatni mert retract problemam van.
Amiket mar probaltam cserelni:
-extruder
-hotend
-nozzle
-ptf csovek
-kocsi
-vintilatorok
-plaDe valami oknal fogva ugyan ugy retractol. Mar a slicert is ujra telepitettem de semmi sem segitett. Probaltam USB-rol nyomtatni sd kartya helyett, probaltam masik SD kartyat is.
Milyen alkatreszt lehetne meg cserelni? Talan az alaplqpot lenne erdemes cserelnem? Teljesen kifogytam minden otletbol.
Ami tuning jelenleg a nyomtaton van az a TMC2209 driverek es dual Z, 1 stepper motorral hajtva. De minden axis kalibralva van.
Z hopot a curaban erdemes bekapcsolni? Ha igen mekkora ertekre kellene allitanom?
zsolti_20
válasz tothferenc #31015 üzenetére
Tarantula PRO E3D V6 hotenddel, ESUN PLA+
Probalkoztam kulonbozo homersekletekkel es retract ertekekkel.180-225c/60fokos asztal
Retract 0.5mm-tol 9mm-ig, retract speed 5mm/s-tol 90mm/s-ig. Es ezeknek a kombinaciojaval. Flow 80%-110%, fan 0-100%.Ugy gondolom itt valami hardveres hiba lehet de nem tudom rajonni hogy pontosan hol hiszen mar mindent kicsereltem az alaplapon kivul.
zsolti_20
válasz LógaGéza #31023 üzenetére
Elmagyarazned kerlek par szoval mirol van szo pontosan?
Van valahol egy wifis raspberry pi elfekvoben, ha ez er valamit szivesen megcsinalnam.Csak egy kis magyarazatra lenne szuksegem mi ez pontosan.
Soha nem hallottam meg klipperrol es kiquhrol sem. Az elozonek olyan hangzasa van mint egy ollonak az utobbinak meg mint egy egyiptomi faraonak, bor gondolom nem ezt jelenti :D
zsolti_20
válasz Saccco #31043 üzenetére
Szia,
Wow, nagyon hasznos az általatok ajánlott leírások és videók. Utána nézek a holnapi napon mindennek jobban, és ha elakadok valahol akkor vissza jövök.
Már rég át kellett volna állnom erre, sok fejfájástól megszabadított volna. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyi hasznos extrát képes adni a raspberry pi. -
zsolti_20
Ma reggel neki álltam telepíteni a Mainsailos-t a Raspberry PI-re. A klipper is feltelepült, és a klipper alaplap flash is kész. A raspberryn is frissítettem mindent amit csak engedett a dashboardból.
A printer.cfg-be is bemásoltam mindent erről a weboldalról:
[link]És innen a többit:
[link]Az ip-t beírva böngészőbe ezt látom:
És ezt a videót követve próbáltam össze hozni:
[link]Szerencsére a Tarantula PRO 8bit-es gépemhez találtam config filet így egyszerűbb volt.
A kérdésem az, hogy a kalibráción kívül szükséges még bármit megcsinálni? Vagy konkrétan csak ennyi az egész? Hogyan tesztelhetem le ha minden rendben települt? Valamiért még ezt látom a dashboardon:
"Moonraker Warnings
Invalid config option 'enabled' detected in section [authorization]. Remove the option to resolve this issue. In the future this will result in a startup error."Nem tudom, hogy ennek így kell lennie vagy sem. A videóban szintén kicsit több beállítást látok, ez lehet amiért nekem másfajta nyomtatóm van?
zsolti_20
válasz Saccco #31094 üzenetére
Köszönöm ez működött! Igen már majdnem kész vagyok mindennel. TMC2209 driverek vannak a lapba szerelve "okos módban" és sensorless hominggal használtam.
Ha továbbra is a TMC2209 drivereket szeretném használni, szükséges bármit állítanom? Vagy hagyhatok mindent defaultban? Gondolom a sensorless homingot itt is aktiválni kell valahol. De ezekre nem találtam még leírást sajnos.
Van tapasztalatod ezzel kapcsolatban? -
zsolti_20
válasz Saccco #31097 üzenetére
Igen ez az a pont ahol teljesen elakadtam. A printer.cfg-ben már konfigurálva van az alap x,y,z. Ezt kellene módosítanom, vagy külön hozzá adnom a TMC-ket? A klipper honnan tudja hogy mikor melyiket kell használnia?
Vagy ez csak ennyi, hogy a stepper X-nek megadom hogy az endstopkor linkeljen vissza a "tmc2209 stepper_x"-hez ahol a megadott érték alapján dönti el hogy leálljon a motor vagy sem?
Ennyire nem lehet egyszerű.[tmc2209 stepper_x] diag_pin: ^PA1
# Set to MCU pin connected to TMC DIAG pin
driver_SGTHRS: 255 # 255 is most sensitive value, 0 is least sensitive
...[stepper_x]
endstop_pin: tmc2209_stepper_x:virtual_endstop
homing_retract_dist: 0
zsolti_20
válasz Saccco #31100 üzenetére
Áhh igen már látom mit mondasz. Próbáltam össze rakni a képet a fejemben de ez a része teljesen kínai. Honnan tudom pl a pineket?
Ezt a config filet használom:
Tudom is léptetni vele a Z tengelyt (mert ott van endstop-om), de a többit nem merem homeolni, mert a sensorless homeing nincs beállítva még.
Itt az MKS GEN L board pinoutja de nem egyszerűen nem értem hogy pl "Y step_pin: PF6".
Annak idején ez alapján csináltam meg a TMC2209 drivereket a boardhoz:
[link]Nem értem honnan lehet tudni mi a configja a TMC2209 drivernek.
Bemásolom ide a kódrészletet hátha ez alapján sikerül össze hozni valamit:
[stepper_x]
step_pin: PF0
dir_pin: !PF1
enable_pin: !PD7
microsteps: 16
rotation_distance: 40
endstop_pin: ^!PE5
position_endstop: -2
position_max: 220
position_min: -2
homing_speed: 25.0
[stepper_y]
step_pin: PF6
dir_pin: PF7
enable_pin: !PF2
microsteps: 16
endstop_pin: ^!PJ1
position_endstop: 0
position_max: 220
homing_speed: 25.0
[stepper_z]
step_pin: PL3
dir_pin: PL1
enable_pin: !PK0
microsteps: 16
rotation_distance: 8
endstop_pin: ^!PD3
position_endstop: 0
position_max: 200
zsolti_20
válasz Saccco #31103 üzenetére
Szia,
Igen kábeleznem kellett:
[link]A felső diagram mutatja, hogy a 4 stepper drivert hová kellett kábeleznem.
Az alsó részén a képnek pedig látod, hogy az X és Y endstop helyére a TMC2209-et kellett csatlakoztatni a sensorless homing miatt.De ebből sajnos nem tudom kitalálni, hogy pontosan ez milyen pin lehet, mert a kódban ezt látom:
[stepper_z]
step_pin: PL3
dir_pin: PL1
enable_pin: !PK0
microsteps: 16
endstop_pin: ^!PD3
position_endstop: 0
position_max: 200
De soha nem találkoztam még PL3, PL1, PK0 vagy PD3 pinouttal.
Ezeket mindig úgy jelölték hogy pl hogy D50.[ Szerkesztve ]
zsolti_20
válasz Saccco #31106 üzenetére
Hihetetlen de sikerült végre megcsinálnom. Itt hagyom a kódot, hátha valaki hasznát veszi MKS GEN L 1.0v géphez.
Még egy utolsó kérdésem maradt. Ha a TMC2209 drivereket akarom használni, szükséges bármi mást állítani, vagy a szoftver automatikusa érzékeli hogy ez egy TMC2209?
Köszönöm szépen a sok sok segítséget, végre jöhet a következő lépés.
Sensorless homing with TMC2209 + MKS GEN V1.0 + Klipper:[stepper_x]
step_pin: PF0
dir_pin: !PF1
enable_pin: !PD7
microsteps: 16
endstop_pin: ^!PE5
position_max: 220
position_min: -2
homing_speed: 25.0
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PG1
#microsteps: 16
interpolate: True
run_current: 1.0
hold_current: 0.9
sense_resistor: 0.110
diag_pin: PE5
stealthchop_threshold: 1
driver_SGTHRS: 40 # 255 is most sensitive value, 0 is least sensitive
zsolti_20
válasz azbest #31115 üzenetére
Köszönöm ezeket megnézem mindjárt.
Ha jól tudom már nincs Marlinom, ma reggel sikeresen lecseréltem.
Próbából átírtam 'G0 F0 X128.489 Y111.15 Z0.5'-ról 'G0 F1 X128.489 Y111.15 Z0.5'.
Most nem áll meg a nyomtatásban, de minden új layernél vár kb 20mp-et.
Szóval még utána kell járnom pontosan mi nem tetszik. -
zsolti_20
válasz Saccco #31122 üzenetére
Sziaszastok!
azbest-nek volt igaza, lecseréltem Z hop sebességet 0-ról 3-ra és így már hibátlan a kód.
Viszont a hiba még mindig fenn áll, és ugyan olyan eredményeket kapok sajnos nyomtatáskor:
Segítene ha feltöltenék egy 10 perces videot, hogy hogyan nyomtat a gép? Olyan mintha a nozzle amikor emelkedik, a megolvadt anyagot magával rántja. Hallom hogy retractol az extruder, de valamiért mégsem jó az egész.
Kezdek arra gyanakodni, hogy a slicer lesz a hibás, hiszen már minden le lett cserélve. -
zsolti_20
válasz laskr99 #31171 üzenetére
Szia! Nekem teljesen olyan mintha a nozzle nem emelkedne megfelelően. Tisztán látszik a képen hogy túl közel van nyomtatott tárgyhoz. Amit megcsinálnék a helyedben:
-asztal szintezés brimmel. Dobj be bármilyen pici tárgyat és emeld a brimet olyan nagyra hogy a nozzle körbe-körbe mennyen az egész asztalon. Lődd fel a sebességet kicsit magasabbra hogy ne kelljen várni fél órát mire körbe ér, és szintez így be (kb 5 perc alatt megvagy és jobb mint bármi mással mivel igy láthatod a tényleges szintezést)
-Ragassz egy vonalzót a nyomtató vázra és emeld meg a Z tengelyt 100mm-el. Ha pont annyit emelkedik akkor király. (200mm emelésnél jobban kijön hogy megfelelő vagy sem)
-szedd le a csövet és extrudálj 100mm-ert majd mérd le, hogy annyi vagy sem pontosan.
-volt hasonló problémám, akkor az volt a gond, hogy a menetes szár és a léptető motor közötti alkatrészt kellett cserélném (henger alakú bevágásokkal, nem tudom mi a neve.
-Az extrudered brutális megnyomja a filementet. Volt egy hasonló extruderem nekem is, de ennyire nem tette tönkre a filamentet
-Ha PLA-t, PLA+-t nyomtatsz a hőmérséklet tartomány mindig valahol 185-210 között tapasztalatim alapján. Az asztal hőmérséklet pedig 60fok.
-Érdemes egy teljesen "szűz" profilet létrehozni és azzal alakítani a továbbiakat.
-Ha jól látom az extruder résznél vana csavarnál valami extra ami tovább feszíti a rugót, de nem látom rendesenÉn ezeket próbálnám meg először. Ha ezek sem segítenek akkor érdemes tovább menni. Csak érdekesség kép mondom, hogy a capricorn lehet jobban bírja a hőt, de a belső és külső átmérő picit nagyobb mint a gyárié így érdemes lehet a csatlakozókhoz egy nagyon vékony gyors kötözőt tenni ami kifeszíti a rögzítő részét.
zsolti_20
válasz azbest #31170 üzenetére
Nos úgy néz ki, elég közel járok a megoldáshoz. A retract jónak tűnik 6/30 környékén, de amikor új layert kezd a nyomtató, azt csinálja, hogy:
-Felemeli a nozzlet és vissza tér a kezdőpontra, majd elkezdi nyomtatni
És itt van a probléma, mert a nozzle emelésnél magával húzza az anyagot. Úgy kellene megoldani, hogy mikro végez egy layerrel akkor ne mennyen vissza a kezdőpontra, hanem folytassa ahol jelenleg van.
Csináltam egy videót itt látszik valamennyire miről beszélek. Ajánlott 0.5-ös sebességgel megnézni.
[link] -
zsolti_20
válasz azbest #31176 üzenetére
Igen és a bal szélsőnél van a retract probléma mindig. Pontosabban nem is nevezném retract problémának, mivel ami valójában történik az az, hogy amikor a nozzle emelkedik 1 layert akkor az anyag ott valamiért folyós marad és azt húzza magával. Ha nem emelkedik a nozzle, gondolom van ideje "elkenni" és így nem lesz gond máshol.
A combing mode a not in skin-re van állítva, a perfect 1 layer miatt. Máskülönben össze-vissza húzná a nozzlett és csúnya lenne.
A hőmérséklettel próbáltam már játszani, 180- 220 között. Ez nem segített.
A zseam aligment pedig a sharpnest cornerre állítottam. Ha randomra álítom akkor mindenhol ezt a problémát generálja.
Volt itthon egy másik tekercs PLA-m, bedobtam a sütőbe 4 órár és 45 fokra. Még van 1.5 óra hátra.
Van valakinek bármi ötlete mi segíthet még? Vagy várjuk ki amíg lejár a sütő? -
zsolti_20
válasz Saccco #31178 üzenetére
Próbáltam egy lithophane képet állítva nyomtatni. De túl sok anyagot nyomott ki a nyomtató így az egész ellett rontva. Ha benchyt nyomtatok, ott is ugyan ez a probléma jön elő ami a kis tornyoknál. Így gondoltam amíg ez nem lesz tökéletes addig fölösleges tovább állni.
zsolti_20
válasz Saccco #31182 üzenetére
Oké... Ez egyre furább. Elkezdtem nyomtatni ezt a kockát, és vannak olyan pontjai mint amik a toronynál voltak. Viszont itt nem tapasztalok bármiféle anyag folyást. Ez mitől lehet?
Még tart a nyomtatás, de az első rétegek elég jól sikerültek. Nem produkál semmiféle retraction hibát. -
zsolti_20
válasz Saccco #31183 üzenetére
Azt hiszem mára feladom. Sajnos sem a kalibrálás, sem a 6 óra sütőben nem segített.
Már nem tudom mire tippelhetnék. 100% hogy a slicerrel lesz a probléma innentől kezdve.
De fogalmam sincs mi okozhatja ezt a problémát. Most este még elindítok egy benchyt aztán meglátjuk. Már nincs olyan alkatrész sem a nyomtatón amit lecserélhetnék, hiszen minden új rajta már.Lehet a dual Z maitt nem jó valami? Esetleg extra feszt kellene adni a léptető motornak?
zsolti_20
válasz Demo07 #31213 üzenetére
Szia,
Jol mondja a kollega a problemat targy es a support kozotti tavolsagnal kell keresni x,y,z-n.
Ezen mar vegig mentem parszor es a legjobb megoldas ebben a videoban van. Garantaltan ugy betudod allitani par teszt nyomtatassal hogy a leheto legjobb minoseget erd le. Azert ennyire nehez leszedni meg 0.4-es nozihoz van beallitva neked jelenleg.
A megoldas:
[link] -
zsolti_20
válasz Saccco #31227 üzenetére
Volt már sokkal szebb is is ezelőtt.. Most elindítottam egy lithophane nyomtatást, meglátjuk hogy össze folynak-e a sorok vagy nem.
Ugye ennél a nyomtatási típusnál nincs support, a layereket a levegőbe nyomtatva állított formánál. És ez okozz a problémát hogy egyszerűen "lefolyik" a layer az elette lévőhöz és kivehetetlen lesz a kép.
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Raspberry Pi
- Tőzsde és gazdaság
- BestBuy topik
- Rendszergazda topic
- Apple notebookok
- Fiio Q15
- Dell Latitude E5470, 14" HD Kijelző, i5-6300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W10, Számla, Garanci
- HP ZBook 17 G5, 17,3" FHD IPS, I7-8850H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD,1TB HDD, P3200 6GB VGA, WIN 1
- HP ZBook Fury 17 G7, 17,3" FHD IPS, I7-10750H CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10/
- HP ZBook 15u G6, 15,6" FHD IPS, I7-8565U CPU, 32GB DDR4, 512GB NVMe SSD, 4GB VGA, WIN 10/11, Számla,
Cég: Ozeki Kft
