A játéktelefonokat is megbabonázza az AI
ma Remélhetőleg a mesterséges intelligencia ránéz a Red Magic 9S Pro hőkezelésére.
Mostantól Switch-en is elérhető a DarkStar One
gp Alig tizennyolc évvel az eredeti kiadás után a Nintendo hibrid konzoljára is megjelent a játék.
Gigabyte VGA keskenyebb házakhoz (is)
ph Az új RTX 4070 Ti Super Windforce Max nem felfelé, hanem oldalirányban viseli 12HPWR csatlakozóját.
layerke
Jó lenne tudni milyen firmware van rajta, de amit keresel az nagy valószínűséggel a Configuration.h-ban ez a rész:
// Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup).
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.Figyelj arra is, hogy a minimum endstop kapcsoló a minimum endstop csatlakozón legyen az alaplapon és nyilván színre színt, szóval Y endstop kapcsoló az Y endstop csatlakozóra.
layerke
Kérem a tisztelt fórumozókat, hogy fejezzék be a különböző adók elkerülésére tett hozzászólásaikat, szürke import trükközések kitárgyalását. Ez nem az a fórum, ahol ezt meg lehet tenni, a szakmai topikok nem erre valók.
Most szóltam utoljára, kérlek tartsátok be a PH! Szabályzat-ban leírtakat.
layerke
válasz blountex #4830 üzenetére
Valamilyen dugulás lehet-e a fúvókában? Az még tud ilyet okozni, a helyén is meg lehet csinálni, felmelegíted 205 fokra, ahogy kell, majd egy pici fúrószárral vagy dróttal, ami egyenes és erős, hogy bele ne törjön bele lehet kotorászni. Nekem eddig 3szor volt dugulás a fúvókában, meg tudtam így oldani.
layerke
válasz trialkornel #4876 üzenetére
Akkor van ez, ha nem megfelelő kijelzőt választottál a configban. Próbáld ki másikkal.
layerke
válasz trialkornel #4878 üzenetére
Mutass egy fényképet a kijelzőről!
layerke
válasz Csapoteam #5091 üzenetére
Először is arra kérlek, használd a LINKelés lehetőségét hozzászólás írásakor, mert tud ilyet a fórum motorja. Ez azért hasznos, mert pl én egyetlen egy nem linkesített beszúrásodat (és másét sem) fogom másolni meg beilleszteni egy kattintás helyett, így nem tudok segíteni a problémák megoldásában. Tehát használata erősen javasolt, arról nem is beszélve, mennyivel kulturáltabb és szebb egy LINK felirat, mint egy kilométeres karaktersor.
Másodszor pedig ezt nem csak neked mondom, hanem mindenkinek, aki ezt erőlteti: felejtsétek el végre már ezt a kész gcode hurcolását oda-vissza gépek között, meg hogy találtok a neten egy kallódó gcode-ot és ráeresztitek a gépetekre.. Ez akkor hiba, hogy ezt nem is lehet leírni. Totál tönkre vághatja egy pillanat alatt a nyomtatót. Honnan tudod, hogy abban a gcode-ban mi van írva? Hány fok? Milyen koordináták? Milyen sebességgel? Lehet, hogy ránt egy akkorát a gépen, hogy mehet a kukába rögtön egy motor vagy egy végfok..
layerke
Prototípus gyártást szeretnél, ez a használt technológiától függően az általad 50-150 darabra szerintem 50 ezer forint alatt nem megoldható. Egyszerűbb és olcsóbb is több figurát venni, megpróbálni másik eladótól is, másik márkát is, esetleg azokat a mágneses csuklókat kipróbálni, amiket linkeltél. Keresni kell kész alternatívát, mert ez nem fog menni pár ezer forintból.
layerke
válasz Devil Smile #5376 üzenetére
Azért nem válaszoltunk, mert le volt már írva párszor, de leírom még egyszer:
az STL és OBJ és hasonló fájlok nem tartalmaznak semmiféle információt arra vonatkozóan, hogy milyen nyomtatód van, milyen hőmérsékleten kell nyomtatni, milyen anyagból van a tárgy, esetleg mekkora sebességgel nyomtasd és a többi hasonló adatot sem.
Egy dolgot tartalmaz, az eredeti forrástest (cad fájl) háromszögekre bontott külső felületét.
Ennyi fáradtságba kerülni fog neked egy teszt nyomtatás, hogy megadd a szeletelő programnak, hogy melyik rétegeket milyen kitöltéssel, sebességgel, hőmérséklettel, stb nyomtassa.
ui: és a többi válasz, ami szintén teljesen felesleges volt - mindazonáltal köszönöm Nektek is: #5377 #5378 #5379 #5380 #5381
layerke
Nem feltétlenül kell szeletelőt váltani, tény hogy jó a simplify3d, de ahhoz, hogy igazán jól nyomtass, sok opciót kell kipróbálni és használni. Meg kell tanulni jól kezelni a használt szeletelőt.
Ha váltásra kerül a sor, jó lehet még a cura és a repetier (cura engine-nel). -
layerke
válasz itanczos #5437 üzenetére
Mindenkinek:
Nyilván adnak róla számlát, így eleve 27%-a az államé, valamint további járulékos költségek, mint tárolás, weboldal fenntartás, havi fizetés, nyereségadó, iparűzési adó, könyvelői díj, biztosítás, építményadó, stb stb. Ne menjünk ebbe bele legyetek szívesek, hogy ki mit mennyiért ad. Ennyi az ára és kész. Ha valaki kifizeti, akkor megvette, ha nem fizeti ki és külföldről veszi fehéren vámmal áfával, az is az ő dolga meg az is, ha adócsalóként átcsúsztatja a vám és áfa radarja alatt.
Szeretném kérni, hogy ne erről szóljon a szakmai fórum, hogy azt hangoztatjuk mennyire olcsó a külföldi és mennyire drága a magyar, pedig az is onnan veszi. Persze, csak ő szeretne belőle megélni, mi meg nem. Tartsátok tiszteletbe azokat a vállalkozókat, akik megfizetik az adót és járulékot, mert nem mindenki tud multinál dolgozni..
Nem akartam ilyen hosszúra se meg szemrehányóra se, egyszerűen csak gondoljatok bele, hogy vannak nem csak mercis meg béemvés vállalkozók, hanem kényszer vállalkozók is nagy számban, akik esetleg egyes egyedül próbálnak megélni és rengeteget dolgoznak, hogy ne csak az államnak jusson, hanem maradjon kenyérre is.
layerke
válasz Mr.Csizmás #5624 üzenetére
Volt már szó róla és az összefoglalóban is benne van szerintem, hogy melyik anyaggal mit lehet elkövetni ezen a téren. A pla csiszolható kézi erővel, nem ész nélkül, mert megolvad, gittelhető, festhető. Az abs-t megtámadja az aceton, szóval azzal óvatosabban kell bánni, de kellő körültekintés mellett az is festhető. Petg is festhető szerintem, meg kell nézni mi oldja és mi nem.
layerke
válasz Mr.Csizmás #5778 üzenetére
Nem jutottunk még oda, hogy azt a részt megírjuk..
Kell neked egy szerkesztő program, ami lehet többek közt:
autodesk fusion
freecad
solidworks
sketchup
egyéb 3d cad tervezőÉs egy szeletelő, ami az előző programból kimentett stl vagy obj fájlt tudja fogadni és feldolgozni:
repetier-host
cura
slic3r
simplify 3dKb ennyi kezdésnek, használatukról, beállításokról használat közben szerzel tapasztalatot és ha kérdésed lesz, tedd fel nyugodtan itt.
layerke
válasz Mr.Csizmás #5780 üzenetére
Írjad csak, kíváncsian várom
layerke
válasz Fotonhámozó #6035 üzenetére
Attól függ minden irányban fele akkora-e, ha igen, akkor simán a lépésszám/mm értékek nem jók a firmwareben, meg kell kétszerezni és kész.
Értelmezhetetlen számomra ez a 4 emotikon egymás után... megmagyaráznád?[ Szerkesztve ]
layerke
válasz Mr.Csizmás #6037 üzenetére
Ja hogy 10nél le volt nullázva a tolómérő és most 20nál mutat 10et? Frankó.. Én is benéztem, kicsit késő volt már De nagyon segíteni akartam és elméletben a megoldásom jó is lett volna
layerke
válasz robi12ster #6388 üzenetére
Most komolyan... 14 hozzászólással visszaolvasol és ott a kód.
layerke
Nehéz a kérdés, mert ezek mind hőre lágyuló műanyagok, így egy klasszikus kézi maró (ami jó sokat forog) készlettel ugyan meg lehet próbálni, de csak nagyon óvatosan, mert megolvad. Lehet a pla-t gittelni, csiszolni (lassan), festeni, olvasztani, esetleg hővel is lehet szépíteni a felületét - gondolok itt hőlégfúvóra vagy valamilyen elektromos árammal melegített drótra, stb-re.
layerke
Kérlek fejezzétek be ezt a párbeszédet vagy folytassátok privátban, mert nem ehhez a szakmai témához köthető, továbbá a trágár kifejezéseket is kérem mellőzni a továbbiakban. Az ezután következő trágár megnyilvánulást tartalmazó hozzászólásokat nem moderáltatom, hanem törlöm úgy, ahogy vannak.
Köszönöm a megértést és a megtisztelő együttműködést!
layerke
válasz DrojDtroll #6532 üzenetére
Nem hiszem, hogy van a fejfűtés és az extruder között ilyen összefüggés. Nem is értem teljesen a kérdést emiatt.
layerke
válasz janek69 #7167 üzenetére
Ha a szorulás csak annyi, hogy még a saját súlyától is tud csúszni a Z tengely, akkor más lesz ott a gond. Az A4988 egy igen elavult meghajtó manapság, minimum a DRV-t ajánlom. Továbbá Z tengelyen nem biztos, hogy kell a microstep. Biztos kell?
Ha van egy normál 18 fokos motorod, akkor az 20 lépés/fordulat, ami egy 8as menetes szárnál 1,25mm-es menetemelkedésnél 0,0625 mm/lépés. Szerintem még 1/2 microstep is elég, vagy a normál 1/1. 9 fokos motornál ez mind a fele, szóval mikrolépés nélkül is sima ügy és megkapod a teljes nyomatékot és tartóáramot is.[ Szerkesztve ]
layerke
válasz TheProb #7644 üzenetére
Neki az a baja vele, hogy kalibráltatja az asztalt és közben összecsurogja műanyaggal a fúvóka. Én nem kalibráltatom, hanem beállítom évente egyszer biztos, ami biztos és kész. Nekem is folyik a fúvókából előmelegítéskor, de nem érdekes, mert lehúzza az üvegen ahogy megkezdi a nyomtatást. Fordítva kell beállítania, először kalibrálás, majd melegítés.
layerke
válasz Mr.Csizmás #7735 üzenetére
Én csak annyira aggódnék a szíj nyúlása miatt, mint az autók vezérműszíjánál. Az is jó hosszú bordás szíj és kibírja 100.000 km-en keresztül (tovább is, csak biztos, ami biztos cserélni szokás). Egy jó minőségű szíjnak nem kellene nyúlnia.
layerke
válasz janek69 #7739 üzenetére
Oké, nem fogok hitvitába menni arról mi mennyit nyúlik és hogy a folyadékok mennyire összenyomhatók (merthogy azok). A nyomtatóban lévő szíjat nem éri akkora erőhatás, mint az autóban lévő vezérműszíjat. A párhuzamot azért vontam, mert a méreteket összehasonlítva hasonló lehet az erő, amit el kell tűrni LÉNYEGI nyúlás nélkül. Meg lehet oldani golyós orsóval is minden irány mozgatását és már nem is fog nyúlni.
layerke
válasz fabiandaniel #7936 üzenetére
layerke
A korrekt tájékoztatás végett közlöm, hogy a továbbiakban saját döntésem okán userként fogok itt funkcionálni, topikgazdai feladatok ellátását nem folytatom. izisz, neked sok sikert továbbra is!
Szép napot!
layerke
válasz energy4ever #8505 üzenetére
PLA-t nem oldja az aceton, nem tudod simítani vele a felületet.
Aceton vásárlására bejáratott a festékbolt, mezőgazdasági bolt, háztartási vegyiáru bolt.
Körömlakklemosó semmire nem jó ezen a téren, az nem aceton.[ Szerkesztve ]
layerke
válasz energy4ever #11921 üzenetére
Azért nem olyan nagy dolog egy tükrös felület.. És kicsit kezd is unalmas lenni a nagyzolás a tisztelt újdonsült topikgazda úr részéről... Azt hittem egy szakmai fórum lényege az emberek segítése és nem a mellveregetés..Tükrös felület: tiszta, zsírmentes asztal (nem kell lakk vagy bármi más), erre a PLA esetében a szokásosnál kissé magasabb nyomtatási hőmérséklet és lassabb tempó az első rétegnél a jobb terülés végett, majd a bevált sebesség és hőmérséklet (ami Neked jó). Ennyi a trükk. Mutassátok meg mit tudtok!!!
layerke
válasz dugesz77 #16996 üzenetére
Senki nem mondta, hogy lebomlik. Leírásában biológiailag lebontható szerepel, ami azt jelenti, hogy az általad ecsetelt körülmények között tartva x időn belül lebomlik. Ha kidobjuk az udvarra, akkor sajnos nem..
Joshi: ha ez tényleg fontos, akkor tedd meg a megfelelő lépéseket! Beszéljetek a TG-vel, hogy legyen beírva az összefoglalóba egy felhívás a "szemétgyártásra" és szervezd meg, hogy összegyűjtsük valahova további értelmes felhasználás céljából, mint amit dugesz is írt. Szerintem jó a kezdeményezés!
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Ukrajnai háború
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
- Plazma TV topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Tőzsde és gazdaság
- NVidia és AMD videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- NVidia videókártya pasztázás, thermal pad csere! RTX 3060/3070/3080 stb.
- Lenovo ThinkPad T480s i7 8650U 16GB DDR4 256GB M.2 NVME QHD (2560x1440)
- UniFi U6-LR, U6-Lite, UAP-AC-PRO, 4xUF-RJ45-10G, 22 patch cable
- Eladó Konfig I7-6700 16GB DDR4 128GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
