- Apple asztali gépek
- Most vegyünk RAM-ot, mert drágulni fog
- Júniusban a hardverek is vakációra mennek
- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Mégsem ér 16 GB-ot a 8 GB RAM az Apple gépekben
Honor 200 - kétszázért pont jó lenne
ma A Honor 200 Pro olcsóbb változata sok szempontból jó butítás, pár szempontból nem.
Olcsó USB WiFi AC adapter
ASUS blog: nagyobb teljesítmény, teljesen ingyen
ph Egy NVIDIA GeForce RTX 4050-nel szerelt noteszgép is kínálhat felsőkategóriás sebességet, ha ismerünk pár fontos trükköt!
tototos
válasz Gabesz87 #12916 üzenetére
Én pont tegnap csináltam végig az egész videónak megfelelő dolgot. Tudom, hogy alap kérdés, de a kapcsolat létrejön a nyomtatóval? Tudod mozgatni a tengelyeket pl a gombok segítségével? Én kapcsolódtam a nyomtatóhoz, majd az LCD segítségével felfűtöttem a nyomtatási hőre(205 fok nálam) majd kiadtam a parancsot és minden szépen ment.
Saccco
Ez alapján megcsinálod biztos, hogy jó lesz.
M83 a relatív, azt kell küldeni neki.(#12915) kzkz:
A tálca nem lesz annyira ferde, hogy szorulásig húzza el magát. Manual█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
azbest
fabula
válasz Gabesz87 #12999 üzenetére
Nézd meg a G-kódot a notepad-ban és ellenőrizd, hogy a megfelelő layernél ott van-e az extruder hőmérséklet változás kódja.
Nem igazán értem, miért ragaszkodsz a 24V-os LED szalaghoz. 12V-ost sorbakötve vagy egy olcsó feszültségszabályzóval (dc-dc step down converter pl. [link]) meg lehet oldani. Az általad írt LED szalagot nem ismerem, de ha 24V-os, akkor mennie kell közvetlenül a 24V-os tápra kötve.
Halkításhoz jók a damperek a léptetőmotorok felfogatásához, még jobb pl. a TMC2208-as driverekre történő váltás és végül a ventilátorok cseréje, ami lehet pl. Noiseblocker, ami lényegesen olcsóbb, mint a Noctua. Jó még a Sunon is, az is olcsóbb. Arra azért figyelni kell, hogy a halkabb ventilátorok légszállítása azonos méretben kisebb lehet, mint a hangos gyári és akkor pl. a tápot, drivereket nem hűti megfelelően, ami hibákhoz, jobb esetben lépésvesztéshez, rosszabb esetben a táp kigyulladásához is vezethet. Lehet, sőt majdnem biztos, hohy halkabb ventilátorból nagyobb méretű kell azonos hűtés eléréséhez, ha meg esetleg nagyobb lesz a légszállítása és jobban hűt, az sohasem okoz problémát. Ez viszont azt jelenti, hogy esetleg át kel alakítani az elektronika és/vagy a táp dobozát a nagyobb méretű ventilátorokhoz.
Tikakukac
válasz Gabesz87 #13015 üzenetére
Leghangosabb a tárgyhűtő, aztán a fej, aztán a táp aztán az alaplap.
Nekem 1 kivételével mind cserélve lett és oh, igen, mennyei Forrasztani meg meg kell tanulni sajnos, itt legalábbis olcsó nyomtatós buliban mindenképp.
azbest
válasz Gabesz87 #13023 üzenetére
Nálam a túl magas flow miatt volt ez, meg persze a magasabb hőmérségklettől is erősebb lesz.
Pici figurák nyomtatásánál úgy kellett levagdosnom a supportot, el is tört több helyen. Aztán másodjára, az előzőhöz képest 90% flow és zigzag helyett lines support, kicsit értelmesebben beforgatva, bár sűrűbben rakva, végül sokkal könnebben lejött.
A toplayer is utalhat túl magas anyagflowra, ha felpuskosodik. Ha lyukacsos, akkor viszont kevés. Lehet egy kép többet mond ezer szónál
Egyébként nekem mintha túl sok lenne a kalibrált érték, úgy 90-95 % lehet a valós. Talán a szál vastagság vagy a hotend fúvóka nem pontosan az elvárt méret.
(#13024) kzkz
igen, ez is úgy hangzik, mintha az extruder sebességének melléghatása lenne. Talán ide is kell valami magic number az ideális működéshez. -
KIZS
válasz Gabesz87 #13032 üzenetére
A support letördelése nálam is komoly probléma.
Sík felületről általában szépen lejön, de ha már görbül, mintája van, stb. akkor képtelen vagyok nyom nélkül leszedni. Órákig vakarászom késsel, de bonyolult alakzatokról akkor se jön le.
Nem tudom mi lehet a megoldás.Régebben egyszer szó volt valami vízben oldódó anyagról amit direkt support nyomtatásra használnak (több fejes nyomtatónál), most ilyesmin agyalok. Bár biztos drága és nem éri meg.
fape
válasz Gabesz87 #13112 üzenetére
Minimális korrekciót lehet vele szabályozni menet közben. Főleg arra jó, hogy a Z tengelyt lehet nyomtatás közbe finomítani. Első sorban az első rétegnél hasznos. Amíg nyomtatja a skirt/brim-et addig szemre korrigálsz aztán a tárgynál már jó lesz. (XY-ra külön kell engedélyezni, gondolom azt nem sokan használják)
Ékes angol nyelven videóval[ Szerkesztve ]
Nem ezeket a drónokat keresik!
Mr.Csizmás
válasz Gabesz87 #13137 üzenetére
ebben a pozícióban biztos rotty lesz. thingis linket mutatsz hozzá? a legnagyobb lapos felületével kell(ene) tenni az asztalra. sima sup 15 nálam, hasonló összecsavarozós lejött vele simán, 50 if, mert alkatrész.
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
azbest
azbest
válasz Gabesz87 #13183 üzenetére
A védőfóliát gondolom igen, le kéne húzni, mert nem hiszem hogy 60-100 foknak örülne.
A gyári asztal fóliát szerintem elsőre hagyd rajta. Aztán majd meglátod, hogy válik be számodra az üveg. Akár utána is rajta maradhat. Legfeljebb picit lassabban melegszik át.
Irat csipeszekkel szokták sokan feltenni. Arra figyelj, hogy beakadhat a csipesz az asztal és a fej mozgásánál valamibe.
Én a Z endstop kapcsolót mozgattam arrébb, nem szoftveresen állítottam át.
azbest
válasz Gabesz87 #13185 üzenetére
sima üvegre valsz jól tapad, ha nem zsíros.
A matt üvegre, hosszan tartó nyomtatásnál, főleg, ha a felszín nem is éri, csak a support, akkor a nebulo stiftből a lila úgy odafogja, hogy nehéz lesz leszedni [link]
Egyébként érdemes megvárni a teljes lehűlést, mert akkor simán leválik az üvegről, ha nem volt más rákenve.
Ja és szerintem nem érdemes az ágy hőfokán variálni közben. Nekem úgy tűnt, hogy az alap 70 -est jobb tartanom végig, nem csak első rétegig. Ha az első után visszavettem 60-ra, akkor általában felvált, gondolom az üveg hőtágulása miatt.
Egyébként az üveggel, ha tényleg jól be van szintezve, akkor pontosan képes tartani a távolságot. Így Curában nem 0.3-as első réteget használok, hanem 0.1-est és akkor nem lesz elefántlábú azért, mert kicsit melegebb a fej és közel van tolva az asztalhoz, hogy biztosan jól letapadjon.
azbest
válasz Gabesz87 #13199 üzenetére
ránézésre normális, tényleg retract lehet. Amikor ugrik, akkor az sokkal hirtelenebb és kattanósabb.
Egyébként a hajlakkal szemben a ragasztó stick előnye, hogy utóbbi vízben oldódik, s a lila vizesen lila. Lemosáskor meleg vízzel lejön és látod hol van még rajta, mert színes Plusz lehet sokkal olcsóbb is.
Egyébként nyomtatáskor a brim is segíthet lenn tartani, főleg, ha penderedne a széle.
Nekem asztalos 60 foknál még simán felvált a pla gembird, 70-nél már jól letapadt az üvegre. Persze az is segít, hogy 225-tel 0.1 vastagon odakenetem az első réteget, s arra jön utána a többi 215/70 -nel (más anyagnál lehet kisebb hő is jó, ez már legalább 6 hónapja van levegőn, utolsó métereit járja).
azbest
válasz Gabesz87 #13203 üzenetére
szerintem ne csökketsd az asztal hőfokot, mert az üveg hótágulása lerúghatja a modelt.
Nekem per pillanat ezek az eszközeim vannak:
Van ami helyi boltokból, van ami kínából. A szikéket még bátortalanul használom, de pl brim mardványok, kisebb egyenetlenségek leszedésénél jól. A carbon fólia vagdosásnál nagyon jól jött, amikor a nyomtatott cucchoz alakítottam. De a kábelvágó meglepően jó multitool, mert erős és éles, ékszerű. A támaszok leszedésénél sokszor nagy segítség volt.
A rossz chromecast mágnesével halászom ki néha a t-slotos anyákat
Hotend cseréhez még majd kell szerszám... utólag jöttem rá, hogy a tevo tarantula összerakós videónál talán azért írtak 20-as kulcsot, mert a blokkot azzal lehet megfogni. De nozzle cseréhez hozzá illő kulcs kell majd, mert lapos fogóval összekaristolom.
Ó a temp towernál valóban sd-ről nyomtattam. Fel sem merült, hogy közvetlen más lehet. De végülis... post processingként nevezik ezeket, szóval lehet tényleg mentéskor fut le.
azbest
válasz Gabesz87 #13208 üzenetére
aha, a lényeg, hogy ha csökkented, akkor lehet zsugorodik az üveg. Ahogy írtam, nekem amikor 70-es indulás után 60-ra visszavettem, akkor feljött mindig. A 75 lehet még jobb, de a lényeg, hogy ne változzon, szerintem.
Ez akkro számít, ha nem hajlakkozol vagy ragasztózól, hanem tiszta üvegre nyomtatsz. Maszatolással még fűtés nélkül is illene leragadnia a pla-nak.
Tikakukac
válasz Gabesz87 #13217 üzenetére
Akkor vagy még mindig magasan nyomtatsz vagy a nozzle nem melegíti fel rendesen az anyagot. Szívtam vele én is, én sem akartam elhinni, hogy fűteni kell tovább, pedig de. Az kefélne még be, ha öveget kéne PLA-hoz lakkozni 70 fokon.
Tikakukac
válasz Gabesz87 #13220 üzenetére
Ha nagyon magas a hőmérséklet taknyol. Ha alacsony nem tapad. Nem nehéz eldönteni, hogy melyik a gond
Ventire jobb opcióm és megoldásom nincs. Nagy csoda nincs, ami sok levegőt tol, az hangos lesz. A minőségi kevésbé, de nyilván hangos. Amúgy konverter, ja.
Saccco
válasz Gabesz87 #13222 üzenetére
Az üveget le kell mosni és papírtörlővel szárazra törölni, innentől kezdve soha többé nem szabad puszta kézzel megérinteni.
Ha ennek ellenére se tapad, akkor a huzat vagy más külső tényező miatt történik a hiba.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
válasz Gabesz87 #13225 üzenetére
Amíg tapad addig nem szabad hozzányúlni. Papírtörlővel szoktam a tárgyakat is levenni róla. Nem kell szintezni emiatt.
azbest
hogy néz ki az alja a nyomtatott cuccnak nálad?
egyébként az izopropil alkohol lehet csak ront rajta. Azt mondják ahogy felszárad, marad valami réteg a levegővel való reakciójából, ami inkább rontja a tapadást
Én 0.1-es első réteget használok, a nozzle szinte érinti a felületet. Áttetsző réteget tesz le, ami így erősen tapad. A cura alapból 0.3-as első réteget tett, de azzal nehezebben tapadt, ha meg túlságosan letettem a fejet, akkor meg kidudorodott meg hullámosodott a túl sok anyagtól. Így, hogy az első réteg vékony és rendesen odakeni az asztalra, így az alsó felszín is szép síma, egyenletes és alig látszik, hogy 3d nyomtatott, nincsenek rések.
Ha jól emlékszem a bal oldali 0.3as volt, a jobb oldali 0.1-es első réteg. Matt üvegre, azért nem tükröződően fényes.
moex1
Én is folyton szívtam az üveggel. Akármit csináltam, akármivel pucoltam nem lett jó.
Még korábban vásároltam amazonról PEI sheetet. Ráragasztottam az üvegre, olyan mint az álom. Azóta meg sem fordult a fejemben, hogy bármi másra nyomtassak. Naponta egyszer áttörlöm isopropyl alkohollal, papírtörlővel, és ennyi.Az Alone in the Darkban van multiplayer? :)
Tikakukac
moex1
válasz Gabesz87 #13236 üzenetére
Bocs, most látom, hogy hülyeséget írtam. Aliról vettem még anno, nem amazonról. De német, uk amazonról gyorsabb lehet. Én ezt használom:
https://m.aliexpress.com/item/32828356065.html?pid=808_0000_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32828356065&aff_trace_key=00213d0d910d4682829c2247b8feb2ff-1548606033348-09540-kd8ZN1I&aff_platform=msite&m_page_id=2657amp-cDUdHnJsscfbeAKMhY7PZg1549170991154[ Szerkesztve ]
Holleanyo
válasz Gabesz87 #13332 üzenetére
Szerintem ne tedd fel. Én is kinyomtattam, de nem szereltem fel. Inkább a motor alá nyomtass hézagoló lapot és még derékszögbe lődd be azt a lemezt, ami a bronz perselyt fogja. Én is egy napig centíroztam, állítgattam, derékszögeltem, szinteztem amire jó lett, de megérte.
Szerencsére én szemmel már láttam a csalafintaságokat a vázban. Tolómérővel pedig szépen helyre tettem mindent. Néha még a gumikalapács is előkerült. Most egy hiba van a gépben a jobboldali lába eleje alá kell pluszban tennem 1mm gumi alátétet, hogy ne billegjen. Ha a talpakat szintezem egy síkba, akkor meg elhúzza a jobboldali oszlopot, tehát marad így. Még valami: húzd meg az összes csavart és állítsd be mindegyik görgőt is. Sok sikert!#13342) Gabesz87
Nekem is nyöszörög indulásnál egy-két percig, de még nem állt meg. Szerintem a hotendnek nem tesz jót, ha nincs hűtese. Ezek a gyári ventik egy kalap sz*rt ernek. Beiktatok egy feszültség szabályzót aztán mehet rá bármilyen 12v-os Pc-s venti.[ Szerkesztve ]
Ender 3 - “az áramjárta vezető pont ugyanúgy néz ki, mint amelyikben nincs áram, csak hát más a fogása”
Holleanyo
válasz Gabesz87 #13345 üzenetére
A Z tengely beletekeredik egy sárga/bronz perselybe amit pedig egy fémlap tart. Ezt a fémlapot kell derékszögbe rakni a Z tengelyhez képest.
A labdás lábakat kihagyom mert Ikeás plexi dobozban csücsül a gépem . A gép teteje és a doboz között nincs 2cm.
mimey
Az extruder motort tartó L alakú fémlemezt kell derékszögűre kiegyengetni, de csak finoman, ráérősen, mert könnyen elmászhatnak a furatok. Nekem is meg kellett csinálnom, mert a kínainak nem sikerült szépen a fémlemez hajlítása.
Itt a videó. -
energy4ever
válasz Gabesz87 #13386 üzenetére
Nekem Petg-bol van teljesen atlatszo. Az elkeszult targy a valosagban olyan mintha kromos hatasu lenne. Nem ilyen uvegtiszta cuccot kell elkepzelni, latod benne a retegeket, stb, az pedig tori a fenyt. Szerintem nem nez ki annyira jol.
Azert majd meg enis megprobalom pla-val is!
izisz
válasz Gabesz87 #13411 üzenetére
Attól még meg kellett kérdeznem
Az enyém is amint van feszültség IN oldalon (polaritás helyes), akkor van élet az OUT oldalon. Aztán már csak a potikat kell tekergetni. Ha ez nálad nem áll fenn, próba másik modult, ha többet rendeltél.szerk: Azért kötés előtt rámérhettél volna a "fekete-piros" kombóra, ami a lapodból jön, hogy melyik a pozitív szál és azt nyílván a IN+ -ba kötöd, nem IN-ba. Nem videókra kell hagyatkozni ilyen dolgokban
Saccco
válasz Gabesz87 #13700 üzenetére
Az a start gcode-ban van, illetve lenne. Ki tudja hogy állították be azon, amit letöltöttél.
Saccco
válasz Gabesz87 #13707 üzenetére
Ha azzal elégedett vagy akkor igen.
krisz.kocs:
Inkább BMG felé nézelődj. Jó a Titan, de a BMG már jobb.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
izisz
válasz Gabesz87 #13741 üzenetére
Hagyhatod bepipálva. Csökkentheti a modell külső felületén alakulú pókhálót, stringinget, cserébe kis mértékben nőhet a nyomtatási idő a nem optimális travel utak miatt.
Amúgy ha az opciók fölé viszed az egered, tooltip buborékban mindegyikhez van infó, hogy mit takar.
Érdemes elolvasni mind, mikor először használod[ Szerkesztve ]
- Elemzés A 3D nyomtatás sikerének alapja
- Ryzen 7 1800X + Asus ROG STRIX B450-F GAMING + 3200Mhz DDR4 TridentZ RGB 2x8GB FÉLKONFIG
- Igazi Ritkaság! AirPods Pro 1 új cserélt!
- Xiaomi Redmi 11 Pro 5G gyári független dual 2024.10. 04. EMAG garancia
- Samsung Galaxy A34 5G gyári független 6/128GB 2025.11.19. EMAG garancia
- Playstation 5 lemezes + Asus tuf gaming füles
