- Hisense LCD és LED TV-k
- Nyomtató topik
Nem kap több frissítést a Wolcen: Lords of Mayhem
gp Szeptembertől a többjátékos mód már nem lesz elérhető.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
NewFreee
válasz kolopele #111104 üzenetére
Én elhiszem neked, de ha már veszek tápot akkor olyat veszek ami nekem megfelelő és nem fogok utána rohangálni felkutatva a fél várost informatikai üzletek után, hogy vajon melyikben adnak 3 db MOLEX-SATA átalakítót 500-1.000 ft/db áron tök feleslegesen, amikor itt egy olyan 500W-os táp, amit jó ideig nem kell lecserélni és ha olyanom van még tudok betenni egy SSD-t meg 2 HDD-t is tápcserélgetés nélkül.
Albigator
válasz kolopele #111110 üzenetére
Ahha. Bár ez csak félig volt válasz a kérdésemre. Még most se értem a proci és a VGA "megfelelő erő összhangját".
Pár év múlva lehet felmegyek 1440p-re és 144 Hz-re, csak ahhoz kell vegyek majd monitort, ráadásul drágábban a G-Sync miatt. Meg persze új videokártya is kelleni fog akkor már.[ Szerkesztve ]
maajsz
válasz kolopele #111112 üzenetére
Igyekezni kell az Nvidiának lassan a 1440p+144Hz már "elavul" no és még a HDR..
fauv
válasz kolopele #111182 üzenetére
Ez nem biztos.
Emlékezz vissza, a 980 Ti helyére jött 1070, a 980 helyére 1060 6GB, 970 helyére 1060 3 Gb. Azaz az új kártyáknál pl. az 1060 6 GB indulója 85-95 ezer körül indult és mégis egy 120 ezres kártyát váltott le. Vagy a 970 ami ugye 100 k körül volt leváltotta az 1060 3 GB, ami 64 és 74 ezerről / G1 gaming / indult / vettem mind a 2-öt /.
Várhatóan az 1160 fog annyit tudni, mint most az 1070 , de induló ára nem lesz több szerintem 100 k-nál, max az első 1-2 hétben talán.
Tehát kijelenti azt, hogy esetleg nem éri meg várni 2 hónapot, hááát.
Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
Gryff
csendes újonc
diegho
válasz kolopele #111300 üzenetére
Biztos hogy ez jó lesz neki ?
Az RX 480-as VGA-n aligha van DVI-I kimenet, esetleg DVI-D van rajta.
Én úgy tudom, hogy nem mindegy.
Szerintem ez működne nálad, csak persze ennek húzósabb jóval az ára.
RyZsa konfig: R5 5600X, Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wifi, LF III 360 Dark AIO, 4*8 GB Patriot Viper Steel 4400 CL19 KIT, TT TGS 650W RGB, Netac 930E 250 GB, Sapphire Nitro RX 480 8 GB, DELL P2417H *2, Thermaltake Core X31 Riing
RobbeV0201
válasz kolopele #111316 üzenetére
Köszönöm a válaszokat,szerintem ez lesz számomra az ideális választás.
Nem feltétlen olyan brutál erős kártyára gondoltam,csak olyanra amely kihajtja a konfigot,nem mai már a gép,ennél drágábban (szerintem nem érné meg videokártyát vásárolni bele.)[ Szerkesztve ]
Könnyen, sőt, kimondottan gyorsan tanulok, csak nem mindig azt, ami le van írva.
válasz kolopele #111420 üzenetére
Nem olvasol figyelmesen.....
Kifejezetten a HD7970-et nem javasoltam az FSP HEXA+ 400-as táphoz, az összes többit igen, a többivel - még az R9 380-as 150W-val is vidáman befér.
Én mindig a maximális elméleti fogyasztást veszem figyelembe, az ő esetében ami ismert az a G4600-as CPU, nyélen 51W, a HD7970 lenne 250W, az már 300W! Ez már a táp elméleti maximumának a 2/3-a, a többi esetleges komponens nem ismert.
A többivel egyetértek - elsődleges hogy "minőségi" legyen a táp, a wattok csak utána jönnek - de ezt én nem is vitattam sehol egyébként, te dobtad fel a témát.
Egy példa konfig tőlem: Corsair VX450-minőségi táp, Seasonic béléssel - erre egy 3,7 GHZ-re húzott XEON X3360 CPU + Asus P5E3 Deluxe alaplap 4*2 GB rammal, egy 500-as HDD és egy R9 380-as VGA van kötve, lepadlózva szintetikus benchekkel (amit ugye a valós életben nem nagyon lehet produkálni), műszerrel mérve (Voltcraft Energy Logger 4000) falból felvett teljesítmény 350W, a táp ekkor 85%-os hatásfokkal dolgozott,azaz a gép felé leadott teljesítmény az durván 300W, adott játék esetén ez terheltségtől függően 200-250W között szokott váltakozni.
Másrészről az sem mindegy hogy az adott táp névleges teljesítményének mekkora része esik a 3,3V 5V-os részre, és mennyi a 12V-os részre, erős VGA-nál (és CPU-nál is) a 12V-os ágon leadott teljesítmény a domináns.
Ha jól nézem, az FSP HEXA+ 400-as táp osztott 12V-os ággal rendelkezik, nagyobb fogyasztónál ez nem okoz problémát ?
csubuka
válasz kolopele #111585 üzenetére
Köszönöm!
A 960-al a bajom, hogy gari már nem nagyon van a mostani eladókra, anélkül meg inkább a kisebb teljesítményű kártyákat nézegetném. Ez egy korábbi PH-s cikkben volt - lehet nem annyira helytálló most éppen - hogy használtban inkább a gyengébb kártyákat nézzük, mert azok időtállóbbak lesznek. Mondjuk a 960 középkategória volt, nem a bivaly-csúcs legalább.
(#111586) Speed(R): Köszönöm szépen! Érdekes megközelítés Engem is az ár fogott meg ennél a kártyánál leginkább. Ha nem viszik el megpróbálom elhozni (reméljük a külföldi név nem rémiszti el az eladót a válaszolástól, mert ugye ez megeshet bármikor sajnos. Előítéletek léteznek.). A 1050 valóban szimpi, csak olyan túl kézenfekvő
Detektor
válasz kolopele #111662 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat.
Belefutottam mostanában olyan címekbe, mint a Conan Exiles, Ark Survival Evolved, vagy éppen
a Rust.
Először arra gondoltam, hogy nem optimalizálták a játékukat a fejlesztők és azért fut a játékuk
olykor néha csak 48Fps-es vagy 52Fps-el, vagy 38Fps-el és valahol a Map-on pedig 60Fps-el a gépemen.
De aztán kijött a Conan Exiles early access-ből és csak rosszabb lett a helyzet.
Egy ideig fut, szalad a karakterem simán a képernyőn, közel 58-60 fps-el, majd egyszercsak hirtelen mintha
ugrana egyet a tű a lemezjátszón, egy 1-2 másodpercre mintha megállna kicsit a kép, majd utána megint jó,
és meglehetősen elég idegesítő egy idő után. 12 Gb rendszermemóriából csak 4GB használ a Conan érdekes módon, szerintem a 12 GB ram elég neki. A processzorom egy i5-4460, az is olyan 40-50%-osan van terhelve játék közben, úgyhogy a videókártyámra gyanakszom(R9 270X 2GB)
(aztán lehet, kifogtam pont ezt a 3 játékot, amit nem kellett volna, mindegyik early access cím volt anno)
Valamiért az rémlik nekem, hogy korai fázisban jobban futottak a gépemen ezek a game-ek, ugyanis újra elővettem őket. Medium quality beállításon használom őket. de még úgyse igazán jók. A low quality-nek meg inkább már dos-os hangulata van. -
Zicokuka
válasz kolopele #111707 üzenetére
Alapvetően igazad van,bár nem tudom melyik cégnek vagy az elnöke,de azért 100+-os karit potomnak nevezni a vad-Keleten... Most minden pénztől függ ahhoz kell igazítani az igényeket,kis pénzből felejtsük el a csillit,ám attól még simán lehet játszani.a mai gamekbe úgy se sok agy kell
jozefgucci1
válasz kolopele #111718 üzenetére
Úgy látom nem ment át az írásom lényege. Tehát a kérdfés az , hogy ha most váltom az 1060-am akkor azd inkább eladjam vagy a gyerekem gépébe rakjam át az ő garis 1050Ti-helyett és azt passzoljam el ? Na így már biztosan jobban hangzik .
Origin :jozefgucci1980 , Cod =játszótéri mászóka színekkel operáló, vérpistikebőszítő játékmenet...
Zicokuka
válasz kolopele #111742 üzenetére
Fura a GTA 5 csutkán nem akad be,de persze mindent ki lehet fingatni.Most ennyi erővel nem létezik vga ami minden igényt kielégítene.Az AC meg lehet nincs épp jól optimalizálva,az megint más storyk.Bár nálam eleve nem játszik túl sok game,singlebe max a GTA 5 meg az Injustice 2
Zicokuka
válasz kolopele #111747 üzenetére
Mondjuk ez a kevés is relatív,multiba kell a sok fps,ha kell butítok,de singlebe ha netán 60fps sincs annyira nem érdekel mert ott elsősorban a játék(story stb) a fő.Eddig saját részről még nem vettem észre hogy bárhol kevés volna,de ez szintén a saját igények.ha elfogy az ereje eleve tervben van a 2070-re váltás majd
Régen rossz, ha a játék egyetlen élményt adó része a kinézete.
válasz kolopele #111779 üzenetére
Kétségtelen, de ez orvosolható egy jó VGA-val, a másik eseten viszont semmi sem segít.
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- Horgász topik
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
