- Továbbfejlődött a Glorious GMMK billentyűzetcsaládja, és akad benne analóg is
- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
No More Room In Hell 2 - Jövő hónapban indul a PC-s korai hozzáférés
gp A bejelentéssel együtt egy rövid előzetest is kaptunk a játékhoz.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Milyen SSD-t vegyek? Mielőtt kérdezel, kérünk az összefoglalót olvasd el! Ha ezt végigolvastad, de még mindig nem sikerült dönteni, akkor amikor kérdezel, kérünk, feltétlen tüntesd fel az alábbi adatokat!
Mankó
válasz Raymond #53544 üzenetére
Komolyan? Milyen ssd és milyen hőfokokon szaladgál?
Amikor megvettem a 960 pro-t akkor egy ideig járt a fejemben, hogy mlyen jó lenne egy másik meg tárhelynek, de aztán amikor a vga bekerült, akkor sajnálkoztam is amikor letakarta a másodlagos m2-es slotot. Most egy 860 evo van tárhelynek, de azért tudnám élvezni a 2 db m2 adta szabadságot, előnyöket.
Ha ez működne, akkor max megcserélném és a 970 pro lenne a rendszer és a hűvösebb meg mehetne a kártya alá. De jó is lenne...
Speeedfire
Frawly
válasz Raymond #54020 üzenetére
SSD-je válogatja. Van olyan 2,5 colos SSD, aminek fémháza van, és/vagy a chip is érintkezik vele, ilyenkor elláthat hűtőfunkciót. De a legtöbbön csak egyszerű műanyag ház van, amivel a chipek sem érintkeznek, így nem lát el semmilyen hűtő funkciót, sőt még rontja is a hűtést. Légyegében csak az a műanyag ház funkciója, hogy a meghajtósínben stabilizálja a meghajtót, meg védjen por, leejtés, fogdosás, elektrosztatikusság ellen.
Simán ki lehet csavarozni a SATA SSD-ket a házukból, de ez majdnem minden modellen a garimatrica megsértését is jelenti, amivel a garancia azonnal ugrik.
Frawly
válasz Raymond #54041 üzenetére
Elfogadom. Nem te vagy az első, aki írod. Máshol is olvastam, hogy a DRAM cache csak az FLT tábla igazgatását gyorsítja fel a vezérlőnek, nem a tényleges adatok írását. Viszont a teszteken azt látom, hogy a DRAM cache nélküli SSD-k mindig lassabbak, és ez elsősorban a szekvenciális eredményeken mutatkozik be. Az viszont téged támaszt alá, hogy az UV500-ban van DRAM cache és mégis belassul.
Azt viszont kötve hiszem, hogy csak a TLC NAND-tól függene. Ugyanis egy 860 Evo-n is hiába van több gigás SLC cache, az mégis, a cache kifogyása után sem esik be ennyire. Beesik valamennyire 500-ről kb. 300-ra, de nem 100 alá. Pedig azon is TLC NAND van, jó 3D TLC, meg külön Samsung által gyártott variáns, de a Micron által gyártott, BX500-on lévő 3D TLC NAND sem lehet ennyivel lassabb. Ezt onnan tudni, hogy az MX500-on is az van, és az nem lassul be ennyire, meg az MX300-on is, igaz az belassul, de olyan 200-300 MB/sec alá az sem megy be!
AAAgold
válasz Raymond #54064 üzenetére
Eredetileg nem is gondolkodtam új ssd-ben, de megláttam a 480gigás Kingston A400-t 17000-ért és elgondolkodtam, de a jó vélemények mellett több problémát is láttam. Hiába lenne csak játéktár, nem szeretnék szívni... De nem tudok dönteni...
"Miért imádják az aranyat? Nem lehet megenni..."
M107
válasz Raymond #54187 üzenetére
Természetesen mindig a letöltési méretet számolom, mert akkor történik való írás, a seed-kor viszont már olvasás.
Akit érdekel és kiakarja számolni :
https://ufile.io/m87gopjv
Az zöld feletti méretet össze lehet adogatni és ki jön a napi írási mennyiség
A fórumon, bármit leírhatsz, én csak az igazat írom le. :) Utálom ha hülyének néznek ! - Addikt - vissza az őstag címet :) )
Imi1981
válasz Raymond #54267 üzenetére
Melyiket ajánlod inkább a samsung 860 vagy a wd blu 3d ? És intel ssd ? Itt van sok ami 25 ezerig befér árban [link] .Inkább úgy kérdezem melyik az amelyikkel a legbiztosabb ,hogy elégedett leszek és mindenben elég jó még másolásban is ? A samsung 860 a legszimpatikusabb mert itt sokan dicsérték de most inkább türelmes leszek és olvasok több vélemény mindről.
Locutus
válasz Raymond #54425 üzenetére
Na végül leengedték a 860 evot 139€-ra, szóval vettem. Igaz az MX500-at meg 119-re vitték le, olcsóbbra mint a 3D-ket, de inkább maradtam a samuval ahogy te is javasoltad.
A félig off kérdésem még annyi lenne, hogy egy ilyen külső átalakító kábel megfelelő adatköltöztetéshez? 8 euróért lenne, és jelentősen megkönnyítené a költöztetést több meghajtó esetén.
Elbír vajon 2.5"-os 7200-as SATA HDD-vel is? Hogy működik ilyen kábeleknél a felpörgetés, meg leállítás?Komplett hangrendszerem eladó - https://hardverapro.hu/apro/mackie_studio_monitorok_mr5mk3_mr10s_mk3_sub_asus/hsz_1-50.html
Egon
válasz Raymond #54937 üzenetére
Belassulóst biztos hogy nem veszek, és a QLC-vel is inkább megvárom a hosszabb távú tapasztalatokat.
Ha a gyereket sikerül végre kirugdosnom a gépem elől (van neki saját gépe), akkor jó eséllyel nem is kell nagyobb (most 500-as van)."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Frawly
válasz Raymond #55019 üzenetére
Erről nem tudtam, de a lényegen nem változtat. Ez a microdrive sem férne bele az mSATA helyére, mert az mSATA 22×51mm-es, míg a microdrive 37×51-es, és vastagságra is nagyobb (10,5 mm). Sehogy nem tudod beszuszakolni, főleg nem úgy, hogy még adapter is van rajta, hogy rámenjen az mSATA slotra.
Harmadrészt meg nincs is értelme HDD-ből ilyen kicsit csinálni, mivel a tárhelykapacitása töredéke lesz csak a normál méretű HDD-nek.
Nagyon elméletileg barkáccsal kivitelezhető, hogy a microdrive-ot betenné az ember valahová, ahol van hely, és valami kábellel vezetné át az átalakítót az mSATA csatira, de ez is elég bizonytalan, hogy adott laptopnál kivitelezhető-e. Egyszerűen nem szívnék ilyennel.
Sokkal inkább érdemes lenne megpróbálni azt, ha az adott laptopon van eSATA csati, akkor arra kötni a merevlemezt.
Vakegérke
válasz Raymond #55088 üzenetére
Világ életemben becsületes voltam, mert arra neveltek. Mondhatnám, hogy benne van a pakliban ez az eset is, de az motoszkál a fejemben, hogy fölöslegesen okoztam ha nem is anyagi kárt, de extra munkát olyan embereknek, akik nem tehetnek arról, hogy buta voltam. No mindegy, majd túl leszek rajta.
Szép szolidan, szép szolidan, elvégre nem vagyunk otromba állatok... (KFT) Birodalmi Szóvivő és Békenagykövet (:L topic)
Livius
válasz Raymond #55206 üzenetére
Közel 10 éve mikor vettem utoljáta SSD-t adtak hozzájuk beépítő keretet a 3.5"-hoz. Azt olvastam egy véleményben az Intelhez, hogy ahhoz nincs, a WD Blue-nál és a többinél sincs már manapság ilyen tartozék?
Gigabyte GA-Z170-D3H, Intel Core i7-7700K, Corsair Vengeance 2x8GB DDR4-3600MHz, Intel 545s 256GB SSD, MSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB VENTUS 2X BLACK 16G OC
Zwiebi
válasz Raymond #55332 üzenetére
A vinyo alatt itt most altalanossagban hattertarat ertettem. Irhattam volna meghajtot is, de maradi vagyok. Peldanak hoztam fel, mert ez elo szokott nalam fordulni es kb ez az egyetlen felhasznalasi terulet ahol a sebesseg nyujthatna nekem nemi elonyt, de ezzel egyutt nem lenne nalam kihasznalva. Mas jobban tudna hasznositani.
Frawly
válasz Raymond #55356 üzenetére
Ennél a 173-as Crucial-attribútumnál a normalizált értéket kell nézni. Az MX300-on nekem 2 év és 2,7 TB írás után 17 a RAW data, de a normalizált érték 100-ról csak 99-re ment le ennél a SMART sornál. Nem kell miatta aggódni. Nem hinném, hogy normál felhasználással valaki szét tudná írni a BX500-at, másfél hónap alatt 250 giga, az napi 5,55 GiB, az még egy rettenet lájtos felhasználás, a 120 gigás modellre megadott 40 TB-ot kb. 20 év múlva éri el. Addigra négyszer le fogja cserélni azt az SSD-t, ha más nem a tárterület miatt.
Egon
válasz Raymond #55523 üzenetére
Ezek nagy része nem, vagy nem ennyiért kapható nálunk.
Én a HP EX900-at néztem: ár/sebességben szerintem most az a legjobb kompromisszum az 1 TB-os meghajtók közül (43K). Ha nem 3 év garival lenne, jó eséllyel venném is.
Ezek az MM-es akciók viszont arra jók voltak, hogy kivárjak: van egy olyan érzésem, hogy lesz még máshol is akciós a Samsung, illetve szerintem pár héten belül lesz még nagyobb áresés, illetve átrendeződés."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Egon
válasz Raymond #55533 üzenetére
Úgy legyen, bár szkeptikus vagyok.
Az általad említett Corsair-t pl. egyetlen cégnél listázza mindössze az Árukereső, így sajnos valószínűnek tűnik, hogy kevéssé fognak érvényesülni az áresés hatásai.[ Szerkesztve ]
Ribi
Ahogy nézem azokat az árakat, valami áfátlan cuccok lehetnek, mert egy sima 860 evo 1T is 10k-val drágább ott. Illetve az említettek között van QLC is ami sebességben lesz kérdéses.
Szóval ott szerintem valami más miatt ócóak a cuccok, nem azért mert még nem ért ide az az ár.[ Szerkesztve ]
Frawly
válasz Raymond #55665 üzenetére
Így van. Észre sem venni a különbséget.
Az NVMe-nek átlag felhasználásnál ritkán van értelme, ha rendszeresen vannak nagy fájlmásolások. Vagy pl. nagyobb Win10 update-ek tekerik a lemezt (ilyenkor nagy fájlt bontanak ki, meg sok gigás mentést készítenek a futó rendszerről, hogy hiba esetén vissza lehessen állítani a rendszerfájlokat), vagy fut néhány lemezintenzívebb alkalmazás, és a Win10 a háttérben elkezd több apró frissítést erőltetni, és minden párhuzamosan akarja a lemezt nyúzni, akkor még néha kijöhet az NVMe előnye, mert ezen a ponton, főleg a gyengébb SATA SSD-k le tudnak térdelni, elég tisztességesen be tudnak lassulni. De ezek a felhasználási körök sem túl gyakoriak. Aki pl. rendszeresen frissíti a Windows-t, annak sose lesz egyszerre túl sok frissítése, nagy update meg csak kétszer szokott lenni egy évben (és ezek most már el is halaszthatóak). Nagy fájlmásolás is csak akkor szokott befigyelni több évente az embereknél, ha mentést húznak vissza, mert mondjuk új meghajtót vettek, vagy adatvesztés, formázás, stb. után akarják visszaírni az adataikat. Elég ritkán fordul elő.
Esetleg ha nagyon intenzíven tekeri a rendszer a swapot, de erre megint nem NVMe-t érdemes venni, hanem az árkülönbözetért RAM-ot bővíteni inkább, hogy az OS ne nyúlkáljon sokat a swaphoz.
Ki lehet épp próbálni az NVMe-t, ha valaki nem akar kábelezni, vagy nem valami jó a SATA vezérlője, és mondjuk olyan árfekvésű az SSD, hogy nem sokkal drágább a SATA-soknál. De azért felesleges méregdrága Samsung, Corsair, Plextor, Intel Optane NVMe SSD-ket beszerezni, mert sok giga/sec-et tolnak át benchmarkok alatt, ha egyszer normál felhasználásnál nem fognak gyorsítani a rendszeren. Az a baj, hogy ezt nem hiszik el az emberek bemondásra, csak ha már tapasztalták, hogy tényleg nem tölt be semmi gyorsabban.
vlac99
kezdő
válasz Raymond #55717 üzenetére
na es ez az amit ott a harmadik grafikono latsz. Ez a 860 EV)-nal se fog mashogy kinezni.
Pont ez az ami máshogy néz ki, (és eddig ezt desktop ssd.nél sehol nem láttam) a teszt bárki által reprodukálható, remélem nem rontottam el semmit benne:
diskspd.exe -t8 -b4k -r4k -o1 -w30 -Su -D -L -d1800
és a write-through
diskspd.exe -t8 -b4k -r4k -o1 -w30 -Sh -D -L -d420[ Szerkesztve ]
Frawly
válasz Raymond #55828 üzenetére
LOL, ezt jó tudni. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen egyszerű, és csak a kettes számít. Már reflexből szoktam írni a G2-őt
(#55829) Nicotin: igen, használd, ne aggódj miatta. SATA3 SSD-ket hűteni is elég felesleges, 70 fokig rendben vannak, de nagy átlagban terhelésen sem szoktak 55 fok fölé menni, hűtés nélkül.
válasz Raymond #55833 üzenetére
Ebben az évben már én sem láttam a nem 3D verziókat nagykerekenél. Szóval lassan nem is érdemes külön kiemelni, hogy figyeljen oda, akinek WD Blue SSD-t ajánlanak!
Az a befejező mondat láthatóan befejezetlen volt.......
mennyé' be az ólajtón és ne gyere ki - Látóasszony topikot visszakaphatnám?
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Köszönöm a türelmeteket, megszületett egy megoldás. A Flash topik a továbbiakban SSD kibeszélő néven fog tovább futni, így ott szabadabban lehet az SSD-ket kibeszélni, megosztani pozitívumot és negatívumot is.
Itt most elég sok hsz szüleletett, ami jobb lett volna oda. Ezeket már nem bolygatom, maradni fog, de kérek mindenkit, (a topik tisztasága miatt) hogy ezeket oda írjuk be ha lehet, vagy onnan linkeljük ide ha nagyon muszáj.
Köszi
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Milyen SSD-t vegyek?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! SanDisk Extreme Portable 2TB külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 3TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 4TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital Elements 2.5 5TB USB 3.0 Külső HDD meghajtó garanciával hibátlan működés
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
