- Júniusban a hardverek is vakációra mennek
- Intel Core i3 / i5 / i7 6xxx "Skylake" és 7xxx "Kaby Lake" (LGA1151)
- UHD filmek lejátszása
- PLC programozás
- Új tablettel készül a HMD
Az olcsóbb szegmens felé fordul az Apple virtuális szemüvegével
ph A Vision Pro még többet tudó, még drágább Pro 2 utóda helyett inkább valami olcsóbb variánst tervez piacra dobni az Apple.
TMNT: Splintered Fate - Jövő hónap közepén érkezik a Switch kiadás
gp Alig néhány hét múlva újabb platformra is elérhető lesz a játék teljes változata.
Olcsó USB WiFi AC adapter
molnartibor
Igen ezen még gondolkodom én is csak ugye akkor csúnyább a szerelés
A pannoklímások meg azt mondták úgyse fújna át rendesen oda hanem először lehűtené a nappalit és utána kiáramolna oda is! A multisplitről vélemény onnan indult a kérdezősködés
Mondjuk meglehetne szerelni azt is a háló felől és akkor szép
Vasy09:
Régen építési engedély köteles volt ha jól emlékszem aztán eltörölték!
Joco_77
Köszönöm szépen!
Daikin szimpatikus most hogy olvasgatom, hogy elég jóféle + magyar képviselet stb.
Nem tudom valahogy jó lenne még kihúzni ezt a 1.5 hetet utána elvileg már nem lesz ilyen meleg.
De ismerem magam tele lesz a tököm és beköttetem egy hirtelen felindulásomban.
ez a meleg nem emberi a 31 fokos szobákkal éjjel és nappal is. -
laszlo168
Igazad van, de mig egy cég beszerzi ( vagyis azt állitja) mondjuk150ezerért, addig én utána járok, és megszerzem 100ezerért, és felszereltetem mondjuk 30 ezerért, addig a cég még plusszban elkér a szerelésért, 50 ezret. Igy lessz egy 130ezerért felszerelt klimából 200ezer, pedig a 130ezresen is van haszon.
Zeki
Jaja, csak azt szabad leírni, hogy a bal szomszéd Kazincbarcikán lakó öccsének a fiának az osztálytársának, akinek az apja Baján él, ott xy 30-ért feldobott egy vortexet, és nagyon megvan elégedve. Sőt, szerinte bőven jó az is mindenre, hiszen hűt, és bolond aki többet ad ki ezért.
diablo1984
asszem a panasonicnál láttam ezt a funkciót a tulajdonságok között, meg 1-2 daikin-nál is volt. 180ezres kategória és gondolom nem csak nyáron működik, ha már feltüntetik.
pl daikin
(#8363) BaLee : akkor nincs gond, mert a szivattyű a cseptálcáját kiszívja, télen ha nincs cseppvíz, akkor a szivattyút sem indítja így a fagy sem tud kárt okozni benne. amúgy szervízigénye van a szivattyúnak? mert ha nincs, akkor mehetne a plafon szigetekésébe a kőzetgyapotba, ott fagyveszély kizárt. csak nehogy engedjen, mert a nyakunkba mossa a gipszkartont....
luckyman
Hol írtam, hogy egy céget azért hoznak létre? Semmi szabálytalan nincs abban, ha elszámol egy műszaki cikket. Milliók élnek ezek a lehetőséggel, ha szabálytalan lenne, lépnének ellene. Az, hogy nem a cég telephelyén van, még az övé. Egyébként én sem értek hozzá, és nem is érint a dolog, de ezek után szeretnék meggyőződni róla, hogy nincs komoly bajom, ki fogom kérni a nav álláspontját. Mert ez teljesen életszerűtlen.
Klímamester
Azért ennek is érdemes utánaolvasni, ugyanis a padlófűtésnek vannak komoly hátrányai is, A mai modern felületfűtési rendszerek már visszatértek a padlófűtés eredeti funkciójához, hogy a padlót fűtsék a kellemes hőmérsékletű járásfelület eléréséhez, a lakás valós fűtéséhez a fal illetve mennyezetfűtés kialakítása a legjobb megoldás.A bekerülési és üzemeltetési költség szempontjából is előnyösebbek a padlón keresztüli fűtésnél, ráadásul valóban használhatók a nyári hűtésre is.
diablo1984
ne a bírás a lényeg, hanem az, hogy a melegburkolatok szigetelnek, egy régimódi tölgyfa szalagparketta alá beteszed, észre sem veszed, hogy megy a padlófűtés, mellékhatásként úgy kiszárad a tölgy, hogy az finoman össze is megy..... laminált alá is lehet rakni, de ott is a párazáró fólia, a hangszigetelő fólia+a laminált olyat szigetel, hogy azzal fűteni pocséklás! nálam a szobákon kívül mindenütt padlófűtés IS van, de megfagynánk, ha arra kellene a fűtést bízni csak, kb 4 óra alatt melegszik fel normálisan, utána mikor a termosztát kikapcsolja, még 2-3 fokkal túlfűt, mert a beton még utána adja csak lefelé a hőt! radiátor sokkal közvetlenebb, bár a padlófűtéses csempén sokkal jobb lépdelni, nincs az a "hideg huzat" a padlószinten érzés!
amúgy írta valaki, hogy drága, de annyira nem, nálunk kb szűk 40m2-en van, kb 300ezerrel húzta meg a fűtés kialakítás költségét, de itt sem a csövezés, hanem a keverőszelepek+szivattyú, osztók, szóval a járulékos dolgok voltak az erősebbek!
F.N.
[Pld. Innen]
Hát +20 fokos hőmérsékletű beszívott levegő, és 6 fokos kültéri hőmérsékletnél
ad le 6,5 kW-ot , de cserébe 2,9 kW-ot kér. Max 2,25 COP lehet.
R22-vel töltve, amit 2004 óta nem lehet új gépben forgalomba hozni,
szóval inkább 16 év feletti lehet. -
litory
Egy regi hszemet idezem, innen ami fontos neked, hogy 2.6-os cop-tol jobb a klima mint a kondenzacios gazkazan (100% hatasfok mellett)
Atmeneti idoben a cirkonak eselye sincs a klimaval szemben.
A daikin Sensira C verzioja -7 fokos kulso homersekletig normal arammal kevesebbe kerul, mint a cirkó. (COP ilyenkor 2.63) 1 m3 gaz = 34 MJ ~9.5 kw. 1 m3 gaz kb 150ft 1 kw aram kb 40 ft. Innentol az eurovent adatok alapjan mindenki kiszamolhatja a sajat klimajara, hogy meddig eri meg futeni vele gazzal szemben.[ Szerkesztve ]
Üdv
F.N.
Egy kicsit pontosabb lesz ez a számolás.
34 MJoule/m3 fűtőenergia az kb 9,5 kW hőenergia.
Nálunk speciel 100 Ft/m3-e a földgáznak, az annyit jelent, hogy
100/9,5 = 10,5 Ft lesz 1 kW hőenergia.
Ha veszteséget is számolsz rá, kondenzációs kazán ha jól van beállítva,
akkor mindenféleképpen 90% feletti hatásfokkal dolgozik, akkor
11-12 Ft körül leszel.
Nálunk az áram díja 38 Ft/kWh ha ezt 3-as COP-al tudod felhasználni,
akkor 12,666 Ft 1 kW hőenergia.
Szerintem Inkább a kondenzációs kazánt használd.Ha zárt égésterű, turbós gázkazánod lenne, ( nem kondenzációs ), akkor
annak a 80%-os hatásfokánál, ( enyémnek annyi volt Westend Pulsar 24i,
szezonális hatásfoka 77% [Westen Pulsar 24i])
már 13 forint felett lesz 1 kW hőenergia, és ez még így is jobb lesz a
2,6 COP ( 38/2,6=14,61 Ft ) értékű klímánál.[ Szerkesztve ]
Daffchy
A vita inkább az, hogy valaki szerint a nem fűtésre szánt Daikin is jó lesz au ugyan annyiba kerülő kínaival szemben ami fűtésre van szánva.
A baj, hogy 400e vs 400e a Japánt preferálók szerint a matek, ami igazából 400 vs 670 kb, ha a Perferat nézed, én egy Sensirát nem mernék megvenni masszív fűtésre.
De én csak felvázoltam, ne támadjatok...
rmihaly
A tényleg fűtésre optimalizált klíma eléggé eltér részletekben egy sima klimától (nem csak az az 1m fűtőszál, ami a tálcába van betéve)
Speciális hűtőköri kialakítás (pl gázzal történő leolvasztás a tálcánál is, vagy kompresszor melegítése gázzal, vagy kompresszor vesztességhőjének hasznosítása leolvasztásnál stb)
Szélesebb üzemeltetési hőmérséklettartomány. A kompresszor magasabb teljesítményen történő üzemeltethetőssége (tehát a komresszor is, és a vezérlő is nagyobb teljesítményre méretezett)
Nagyobb hőcserélők
Nagyobb légszállítású kültéri ventillátor
Két fokozatú hűtőkör
Névleges teljesítmény leadása a teljes névleges üzemeltetési hőmérséklettartományban.
Tartósabb alkatrészek csapágyak használata, mivel évi 4000-5000 üzemóra is átlagos az ilyen klímák esetében.[ Szerkesztve ]
Daffchy
rmihaly nálam sokkal részletesebben és jobban megválaszolta.
Elviekben jobb hatásfoknak kellene lennie igen és nagyobb mínuszokban is garantált a működésük.
Pl. egy átlagos hűtésre szánt klíma általában -15 fogik fűt garantáltan, ezt szokták megadni.
Fűtésre szántnál ez az érték -25 és -30 fok szokott lenni.
Sokkal több gáztöltet is van bennük. Ha jól tudom ilyen 400 vs 900-1000 gramm.[ Szerkesztve ]
Aszi123
Nem.
Ott flame, hogy egy Kínai fűtőt vetnél össze egy Jpn simával. Fűtőt kell a fűtővel összemérni. Elvben csak árban térnek el.
Egyébként építészként vallom, bármilyen klíma, bármilyen formában alkalmatlan a fűtésre. Gazdaságtalan, fenntarthatatlan, komforttalan és nem klíma semleges.
Ezért is nézem végtelen elkeseredéssel a fűtőt keresők, kiváltók, rásegítősők hozzászólásait. És végtelen haraggal kormányunk felé, a döntésért, a háttérért, az előzményekért. Véleményem szerint már csak ez miatt is kötelet érdemelne mind. Hisz ők basszák el idestova 20 éve, mégis te fizetsz érte. -
zacci
Az a helyzet, hogy az occo, ertsd 250e korulik klimakban ugyan van talcafutes, meg esetleg karter futes, de ezen kivul sima klimarol beszelunk. Daikin Sensira eseteben allitolag nem kell ilyesmi. Ami mar igazabol futesre optimalizalt, ott a hutogozek is tobb, illetve a belteriben is komolyabb, ketsoros a lamella. Na egy ilyen Daikin eseteben mar tenyleg draga. Itt jon kepbe a kinai vackok, pl. Fisher, Midea, vagy akar a Haier. LAtszik is ezeknek a cuccoknal, hogy a kulteri nem 26 kilo, hanem 32kg vagy tobb. Szal van benne anyag.
Mivel a dragabb Daikin most nem jatszik, ezert sajna maradnek a kinai szaroknal -
zacci
Neki futok meg 1x, mert rosszul irtam.
Az a helyzet, hogy az occo, ertsd 250e koruli klimakban ugyan van talcafutes, meg esetleg karter futes, de ezen kivul sima klimarol beszelunk. Daikin Sensira eseteben allitolag nem kell ilyesmi, mert jol megoldott a futese. Ami mar igazabol futesre optimalizalt klima, ott a hutokozeg is tobb, illetve a kulteriben is komolyabb, ketsoros a holeado. Na egy ilyen Daikin eseteben mar tenyleg draga. Itt jon kepbe a kinai vackok, pl. Fisher, Midea, vagy akar a Haier. Latszik is ezeknel a cuccoknal, hogy a kulteri nem 26 kilo, hanem 32kg vagy tobb. Szal van benne anyag.
DithenS
Aszi123
Aham, megkövetlek bátya. Feltételezve, hogy igazak a régebbi számok, akkor ezt kérdést megoldották másképp a gyártók. Vajh miért is? És nyilván a "bele pufferelés" és a fokozatmentes venti is sokat hozott, inverterek, komp stb stb. Ám ezektől függetlenül lennie kell egy határnak, ahol jóformán on/off lesz, a magas minimum hűtőteljesítmény miatt, hiába a sok trükk. Mondjuk légköbméterenként max. 10w vagy az alatti hűtőteljesítmény kérésnél, de lehet ez extrém példa. Aztán, hogy ezt 10 körüli modulációt miért szüntették meg, gazdaságosság, megbízhatatlanság stb.? Pedig könnyebb kapaszkodó az átlag usernek, mint kibogarászni egy klíma nagyjábóli gépészeti működését. Halásznak a zavarosban ezek is
hódmaci
Szoba hőfok 25C
Bekapcsoltam a klímát max hűtés fokozatra.Vártam pár percet (kb7-10) és a
kifújt levegő hőfok 17-18c.Dry, megint vártam pár percet (kb7-10) és a kifújt hőfok: 16-17c
Ez így ok lehet?
ar12fsfpkgmnHölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
- Ukrajnai háború
- Magyarított Android alkalmazások
- ASUS routerek
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
