Olcsó telefonjába is beépítette szemüveg nélküli 3D-s kijelzőjét a ZTE
ma A ZTE Voyage 3D a saghaji MWC-n debütált, egyelőre csak Kínában kapható.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 január
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
marcusa #39204 üzenetére
Elegáns automatizált megoldás:
Arctic PWM-elosztó kábel 40 cm, 1250 Ft
Ezt rádugod a CPU PWM FAN kimenetre. 4 csatlakozód lesz. Egyikre mehet a CPU FAN. Ezenkívül még max 3 db PWM-es ventit köthetsz rá. Pl.
BitFenix Spectre PWM 120mm Fan - black, 2500 Ft
Mehet rá ez is 1500-ért, csak a fenti azért jobb:
Arctic Cooling Arctic F12 PWM - 120mmBIOS-ban meg beállítod, hogy akkor emelkedjen a CPU fan rpm-je, amikor pl. eléri a proci az 55 fokot, vagy ahogy Neked jó. Hűvös szobában értelemszerűen kevesebb kell, mint 38 fokos szobában nyáron. Lényeg az, hogy ha elindítasz egy játékot, akkor emelkedjen a fordulat. Ha kilépsz a játékból, akkor vissza állnak a ventik alapjáratra.
/Ezt már beletehetné valaki az első HSZ-be, kb. 20x leírtam már
Vagy majd kirakom a honlapomra.
#98593280
marcusa #39208 üzenetére
Egyszerűbb, olcsóbb megoldás:
Arctic Cooling Arctic F12 - 120mm, 1000 Ft (ebből pár darab)
Zalman FanMate II szabályzó, 1000 Ft
Ebből meg 1 db ha 2 ventit akarsz rákötni.
vagy 3 db ha 4 db-ot.A Scythe Kaze Q 3,5 előlapi szabályzó pedig 3700 Ft-ért elérhető.
Max 4 db 3 pines venti mehet rá és lehet tekergetni.Ha az alaplapod 3 pines kimenete szabályozható, akkor a ASRock AXTU-ban is lehet tologatni egy 10-es skálán a fordulatszámot.
#98593280
CMS-693-KKN1
Nem nagyon van teszt még az RC692 III-ról, szóval amit én látok a CM site alapján:
- felül a ház tetején van egy levehető tető.
- a táp alatti porszűrű végre alulról vehető ki
- mondtátok a gumiharangokat, ha nincsenek benn az alaplapi tálcában
- 3 db 3,5 colos tálca és 4 db 2,5 colos SSD tálca hely
- 27 mm wiring space (bár nem tudom most fejből mennyi volt a II-es ben)
- több fajta víz beletehető, hátoldalon, tetején és előre is (hiv site-on erről infó)
- ház szélesebb 15 mm-el, magasabb 10 mm-el, viszont rövidebb 25-el
- oldalára 180-as vagy 200-as FAN is tehető
- SSD tartó blokk kivehető
- szerintem belülre a HDD cage elé is tehető egy 120-as venti
- a tetejébe iy tehető 200 mm-es FAN
- gyárilag egy első 20 centissel és egy hátsó 12-essel szállítják
- előre max 240-es, fentre szintén max 240-as radi tehető (hátulra 12-es)
- max CPU cooler 171 mm
- SSD blokkal nem tudom mekkora VGA kari mehet bele
- elöl is mosható porszűrő -
#98593280
tknof1871 #39230 üzenetére
A TT Level 10 GTS-be 4 db vinyót is tehetsz, kívülről simán bele lehet tolni. Viszont sajnos nem hűt olyan jól.
A TT Overseer RX-I nagyon jól hűt, ebbe 5 db vinyó tehető, egy 20-as gyári venti tartja őket hűvösbe.
Delta-T-ben 32 fokos volt a teszt HDD. persze ha 5 db van egymás mellett, akkor gondolom még melegítik is egymást.A CM Stryker-be 6 db vinyót tehetsz és még jobban hűt. 27 fokos volt benne a teszt vinyó. 2x12-es vebti tolja be elöl a levegőt, oldalra is lehet őket fordítani.
#98593280
KaakukK16 #39236 üzenetére
Ez már inkább szubjektív. A Zalman Z11 tetszik nekem, formailag. A Carbide az kicsit nekem unalmas, túlságosan letisztult. HDD is kevés tehető bele és a táp alatt sincs gumis alátét, porszűrő sincs benne a tetején. Plusz egyedi szintén, de nekem padlón vannak a házaim, jobban szeretem a csatikat a ház tetején.
#98593280
dm1970 #39246 üzenetére
A K280-at teszteltem. Mint ahogy az ára is mutatja, nagyon attól sem kell elszállni, bár vmi kábel menedzsment van benne. Hűtése kb. az 50. helyre elég 80 db házból.
Az N200-at is teszteltem, hűtése még rosszabb. Lévén egy mATX kicsi ház.
A 350-es az meg egy nagy átvágás, 0 mm a menedzsment benne. Nincs.
A GS-III is tesztelve volt, hűtése csapnivaló, amúgy meg vékony lemezes TT ház.
Lényegében - szerintem, de én nagyon szigorú vagyok
- megtaláltál jó néhány 10 ezres fapados, semmit sem érő házat.
15-17eFt: innentől lehet HÁZ-at venni.
Ezek már azok:
ZALMAN Z9, Z11
ANTEC One
Corsair Carbide 300
Bitfenix Shinobi
Fractal Design Core 3000
esetleg:
XIGMATEK Asgard Pro -
#98593280
tknof1871 #39245 üzenetére
Vártam hátha más válaszol, de nem
Megpróbálok.
Azt gondolom, a ház súlya nem minden esetben áll párhuzamban, a ház szerkezeti stabilitásával is. Bár nagyrészt igen, de találkoztam már nem egy kivétellel.Mindenesetre talán el lehet mondani, hogy ha nehezebb egy ház, akkor vaskosabb, masszívabb, stabilabb is. Ez jól jön abban az esetben ha sokszor szereli valaki, vagy ha rá kell ülni
A rezgés csillapításhoz szerintem a ház súlyának szintén nem sok köze van, de mondjuk valószínűnek tartom, a hangcsillapításhoz is kell plusz anyag, szóval az plusz súly. Tehát ha nehezebb egy ház, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy jobban csillapít zajt. Bár ez ventiktől is függ, tervezéstől és az összeszerelés minőségétől.
A hőelvezetésre nem tudok mint mondani. Az alkatrészek igen, érintkeznek a házzal, ami el vezeti a hőt. Az alumínium jobban mint a fém, de emiatt még szerintem nem hűtenek jobban az ALU házak. A hűtést inkább a ház belső kialakítása és a ventik elhelyezése, hatékonysága határozza meg.
#98593280
tranceplanet #39263 üzenetére
Silverstone SST-ML03B Milo
mATX, de ez 20k körülFRACTAL DESIGN Core 1000
Sharkoo MS120/140QOLTEC Mini B1 400W, 10k
ez álló ház egyébként
elég vékonyZALMAN ZM-T1 fekete, mATX, 9k
#98593280
dm1970 #39271 üzenetére
A REX 3 az még ajánlott lehet.
Az Ostrog és a T5 az nagyon instabil.
Az MS140-ben nincs kábel menedzsment, ahogy a TT MS-ben sincs. -
#98593280
tranceplanet #39270 üzenetére
A QLTEC-et én sem ismerem.
A SilverStone az biztos hogy minőségi, ezt az ára is tükrözi.
Természetesen a QLTEC tápja az kuka, vagy hwapró 1000 Ft. -
#98593280
dodopek #39267 üzenetére
Az Arctic Cooling Silentium T11 -nek ilyen az 5.25-ös előlapja, azaz 2 db igen.
Ára az igaz hogy 5 ezerrel a 10k felett van, de legalább jól hűt: Delta-T hűtési táblázat.Lehet hogy találsz ilyen CD tálca nyitós házat 10k alatt is, de akkor ugyanúgy maradsz a NONAME kategóriában.
Kábel menedzsment a T11-ben sincs, igaz, felső tápos, ahogy szeretnéd.
A HDD rögzítés nem a legszuperebb, nekem eléggé rezgett, rezonált benne a vinyó. -
#98593280
aclandiae #39293 üzenetére
A "nem fekete" kissé behatárolja a palettát. Lenne esetleg a NEXUS Prominent R, hangszigetelt. Lenne esetleg a Cooler Master Silencio 550, de ez is fekete. Ami most eszembe jut, az a
NANOXIA Deep Silence Two fehérben
Viszont ez 30k.Van még a Silverstone PS07. ami fehérben is kapható. 23k körül van. Ugyan nem hangszigetelt, de én nem véltem hangosnak a ventiket benne.
#98593280
babo41 #39299 üzenetére
Zalman Z9, Z11
ANTEC One -
#98593280
.:GoliBali:. #39301 üzenetére
A NEXUS AKA Caterpillar hangszigetelt, 10k felett van vmivel.
A Cooler Master RC 450 is hangszigetelt, 15k alatt van.
Sajnos ezek nem hűtenek jól.Ami jobban hűt, az a NEXUS Prominent R,
amely szintén hangszigetelt. Ára viszont 20k felett.
35. a hűtési ranglistán.Ami igen jól hűt, hangszigeteltsége ellenére,
az a NANOXIA Deep Silence 2
Az viszont nagyon sok Neked, mert 30k az ára. -
#98593280
tknof1871 #39302 üzenetére
Kíváncsi lennék, egy ilyen oldalról 40 centis ventivel hűtő ház milyen eredményt produkálna.
Abban viszont nem vagyok biztos, hogy kiemelkedő lenne.
Egyrészt az oldalról befújó ventik, méréseim szerint eddig nem sokat javítottak az eredményeken.
Véleményem szerint, akkor hűt jól egy ház, ha nyitott a teteje, van benne min. 3 db venti, hátul, az elején és a tetején, esetleg az alján is. Mind, hogy 20, 14 vagy 12 centisek, lényeg hogy hatékonyak legyenek.Ami pedig a szóban forgó házat illeti, én biztos hogy nem adnék ki 30 ezer Ft-ot egy Aerocool házért, őszintén szólva 5-öt sem. Minőségileg, anyaghasználatot, stabilitást tekintve, katasztrofálisak.
#98593280
.:GoliBali:. #39306 üzenetére
Szerintem, ha halk egy ventilátor, akkor le van halkítva.
Ha le van halkítva, akkor gyengébben is hűt.
Szóval egy halk gépnek ugyanolyan vacak a hűtése,
mint egy hangszigetelt, nem halk gépnek.
Kivételek vannak, ahogy írtam pl. NANOXIA Deep Silence 2
Ezenkívül sarkítottam, természetesen vannak olyan ventik, melyek nem olyan olyan hangosak és még jól is hűtenek, de ezeket általában külön kell beszerezni a legtöbb házhoz.
Pl. Bitfenix Spectre PWM, Coolink 1201, stb... -
#98593280
.:GoliBali:. #39308 üzenetére
Ha első körben 15k a cél, akkor én ezekben gondolkodnék:
ZALMAN Z9 és Z11, 16k
Corsair Carbide 300, 18k
Fractal Design Core 3000, 18kA ventiken halkítanék, legalábbis "netező" üzemmódban igen.
Játék és kemény meló alatt hadd pörögjenek, na ne maxon, de kb. 75%-on.
Írtam már párszor, hogy ezt lehet pl. automatizálni is, pl. a CPU FAN PWM kimenet segítségével.Ha a gyári ventikkel nem sikerül elérni a kívánt hűtési teljesítményt és mellette a számodra megfelelő zajszintet, akkor ventiket is cserélnék.
Ahogy írtam az 1201-es Coolink halk és jól hűt. 2k-tól elérhető.
Ha PWM-es kell, akkor ez említett B. Spectre.A site-omon találhatóak venti tesztek is.
#98593280
szacsee #39310 üzenetére
90 fokban szerintem a RAVEN 3 van elfordítva.
A PS07 és a TJ08 az csak a ház átellenes oldalára rakta át az alaplapot, úgy mint a Bitfenix Outlaw is.A Raven 3-nál az alaplapi tálca mögé is helyezhetőek merevlemezek, de a tápegység ugyanide történő elhelyezéséről nincs tudomásom.
#98593280
rene85 #39311 üzenetére
Ha tudja az USB3-at a ház, akkor manapság már széles 19 pines USB3 dugó találtatik benne. Ezt az új fajta alaplapokra általában rá lehet dugni. Olcsóbb alaplap lehetséges hogy ezt nem tartalmazza.
Átalakító az változó hogy melyik házban van mellékelve. Van ahol semmilyen, van ahol USB3-ról USB2-re átalakító van, van ahol esetleg hátra az alaplapra dugható hosszabbító.
#98593280
fungeld #39312 üzenetére
Egy 5 ezres nagyon fapados vacak házról beszélünk. Ha elfogyott, annak csak örülhetsz. Ha ebben az árban akarsz másikat, akkor igen, lényegében mind1 melyik másik sz@rt választod helyette.
Ez a Kolink elviekben kínál néhány hasznos dolgot:
KOLINK CXA-SA01
Talán jobb mint amit kinéztél, de ezt csak pár nap múlva tudom megmondani, ha személyesen láttam -
#98593280
Casanova* #39342 üzenetére
FRACTAL Design CORE 3000 usb3
Ő jobban hűt.Hozzáteszem nekem is ebben van a 8320
#98593280
Casanova* #39348 üzenetére
AIDA-ban 45 fokos 100%-os terhelésen most a CPU.
Nyári hőfokokra nem emléxem.
Jelenleg egy Xigmatek Loki van rajta, a Matterhorn-t még nem volt indíttatásom feltenni, de valszeg karácsonyig megleszÜresjáratban 27 fok. A szobában most 23 fok van és gyenge 22 km/h-ás keleti szél fúj
#98593280
A mérési adatok nem ezt bizonyítják!
A PS07-es Silver és a TJ08 is kb. 25. helyen található a hűtési táblázatban, kb. 80 db ház közül, ami jónak számít. Hozzá teszem, a TJ08-ban minőségi egyedi kialakítású ún. Penetrator ventilátor van, ami nagyobb hatás fokkal szúrja előre a levegőt, mint az átlagos ventik. Ilyen Penetrator van a RAVEN 3-ban is, ami szintén qrva jól hűt. -
#98593280
LonGleY #39367 üzenetére
A két házhoz nem tudok hozzászólni, a 330-as úgy tudom elég új, az R4-es Fractal-t meg még nem teszteltem, de a tesztek alapján szintén gyengén hűt. A Nanoxia-t kilőtted, bár nem tudom mi a baj a festésével, én láttam élőben, semmi gond nincs vele (szerintem).
Ha van rá 40-ed és nem kell feltétlenül hangszigetelt, ráadásul életed utolsó háza lesz (RIP
, akkor én ebben a kettőben gondolkodnék:
SILVERSTONE Raven 3
COOLERMASTER Stryker vagy Trooper ha feketében kell.Mindkettő kib. jó ház, jól hűtenek, sok HDD-t bele lehet tenni kényelmesen, tágas és jól hűtenek.
A Raven forradalmi megoldást kínál, lógatva vannak benne a VGA karik. Alulról tol 2 db Penetrator spec venti és bott bagy benne a kábel support, 5 cm-es![ Szerkesztve ]
#98593280
LonGleY #39370 üzenetére
Itt írják hogy a Fractal R4 gyengén hűt. Bár azt nem tudom, fenn és oldalt is fenn maradtak-e a rácsot takaró hangszigetelő elemek. Mondjuk szerintem sokat nem javíthat a hűtésen, mert elöl is teljesen szigetelt az ajtó.
A Corsair 330 is ugyanúgy hűt csak mint az R4, szóval gyengén.
A jelenlegi házadhoz képest nem tudom milyen változás lenne. Ha én hűtési teljesítményről beszélek, akkor az általam megmért kb. 80 db ház táblázatára gondolok.
A szál csiszolt mintázat az csak mintázat, ugyanúgy műanyag mint a többi. A fényezett pedig jobban szedi a nyomatot, mint a matt felület, de ki mit kedvel.
A RAVEN 3-al igen nagy tévedésben élsz. Vastag 0.8-as anyagból van, közel 12 kg és STABIL ház.
#98593280
LonGleY #39372 üzenetére
Végül is az Antec Sonata nekem meg úgy néz ki mint egy lelakkozott unalmas cipős doboz.
Ízlések és pofonok...
Igen, ránézésre a Sonata II-nek is gyenge szerintem a hűtése. Fent nincs venti, felső tápos, elöl sincs sok rács... kábel menedzsmentet sem látok benne.
Hűtés rendben lesz? Mi lesz benne egyébként? Milyen alkatrészek? Azonkívül hogy i7.
#98593280
LonGleY #39374 üzenetére
Hát a 6870 is van terhelés alatt kb. 65 fok, az i7 sem i3. Plusz 3-4 db HDD is ad meleget. Én igyekeznék ezt szellősebb házba tenni, de Te tudod...
Az ANTEC P280 tetszik? Pöpec kis ház!
