- Hisense LCD és LED TV-k
- Tápokról alaposan - mélyvíz
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 szeptember
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
válasz Fancy-boy #30004 üzenetére
A baltás gyilkos nem sok mindenkinek tetszik (Tempest)
más:
Thermaltake Overseer RX-1
Ismét jelentkezem az "első benyomás" szöveg anyagommal.
Itt hűt mellettem az Overseer, egyik régi nagy kedvencem.
Régóta vágytam rá, hogy ezt a házat leteszteljem.
A vágy sokkal nagyobb, mint amikor már a Tied, azaz Nálad lehet
és megnézheted. Formailag nem csalódtam, nekem irtózatosan tetszik,
nagyon vagány a tejeje és az eleje is. Természetesen ez szubjektív,
nem szeretnék róla ódákat zengeni. MIndenesetre ráülni nem kellene,
mert szúrós a teteje és csiklandozná az alsófertálytAlapvetően gyárilag tudjuk, hogy egy első 20-as és egy felső másik 20-as,
egyébként kék LED-es ventivel van felszerelve, ezenkívül hátul is
sertepeltél egy 12-es. Ő már nem led-es. A ventik nagyon halkak,
mégy így is, hogy elöl és fenn is rácsos a ház. Terhelve sem jön ki
szinte zaj belőlük. A gyári ventikkelfelszerelt és terhelt VGA-s mérésekben
igen erős helyen van a kuckó, így első ránézésre. Majdnem tudja a Stryker
teljesítményt, egyedül a merevlemezeket tekintve marad el egy kissé.
Várható volt, mert szellős rácsos az Overseer és 2 db nagy venti
durozsol benne.Rettentően magas, 3.5 centis talpai vannak, gumisak.
Mosható az előlapi szűrő, az 5.25 colos helyeknél található csak textíl.
Ezenkívül az alsó ventinél is porszűrőr találhatunk.
Az oldalsó plexit sajnos csak műanyag klipeszek tarták, ezzel óvatosan
kell bánni a használat során. Az alaplapi tálcán rengeteg karom van,
amelybe tápkábeleket rögzíthetünk. 0.8-as anyagból van,
de néhol kissé élesnek találtam a lemez éleket.
Stabilitása rendben van, gumisak a tálca kivágások.
eSATA csati és dokkoló is van rajta.
Az előlap könnyen lepattintható, a tetejét még nem próbáltam,
de a leírás szerint annak is egyszerűen le kel jönnie.
Lehet h teszek még egy 20-as ventit felülre, mert ugye lehet
A felső rácsa az egy kicsit gyengécske, benyomható.
5 db gumis szerver rack szerű HDD tálca, mint a GTS 10-nél.
MIndegyikbe SSD is csavarozható.
A HDD és sata kábeleknek viszont kevés a hely hátul, óvatosan kell
felrakni a hátlapot, ne hogy megtörjön vmi kábel vagy HDD csatlakozó.
A hátlap a 20-as wiring space miatt kissé nehezen is ment felÖsszességében tetszik a ház, jól hűt, kellemes benne szerelni
177-es cpu cooler belefér, 34.5-ös VGA kari max.
Kicsit még mindig érezni a TT anyagminőség elmaradását,
kicsit néhol műanyag a feeling, de szerethető, még a GTS 10-nél is jobban.
Én akkor vennémmeg, ha egy izmosabb VGA karit és izmosabb 6-8 magos AMD-t
i5-öt, i7-et hajtanék benne, esetleg tuningolnám is és nagyon
bejönne az Overseer formailag.Jó választás szerintem.
#98593280
Csak Nektek súgom:
SCYTHE Kaze Slip Stream 12cm 800rpm
most akció az egyik boltban!
- 10.70 dBA zajszint
- 40.17CFM légszállításén kettőt rendeltem
a SCOUT 2 cikkre hétfőig várni kell
vmi más jön ki hétvégén, az az érzésem...[ Szerkesztve ]
#98593280
Megjelentek a Carbide 200 tesztek.
#98593280
válasz isti101 #30015 üzenetére
Ezek a méretek még mindig szórnak, vmelyik tesztben 27 cm-ről írnak, de az tényleg fals. Bár a 210 is bőven elég, láthatóan van vagy 2.5 cm a wiring space benne. Bőven elég lesz. Felülre mehet 2 db 14es venti is, meg alulra is, de egyik helyen sincs porszűrő, bár ez a Corsair házakra jellemző is, még a sokkal drágább Vengeance-ban sincs pl. felül. Jó kis ház lesz az a 200 Carbide, a 15 ezres Zalman Z9 és a Tempest 410 ellenfele lesz. Várom már
#98593280
Mai menü: de/ i3-2100, 4850 hőfok teszt az FD3000-ben
du: Trinity üzem behelyezés ugyanebben a házban[ Szerkesztve ]
#98593280
Utólag és több tapasztalat birtokában, több mindenben szigorúbb a tesztelő:
FD3000:
- a 17 mm-es wiring space éppen elégséges, lehetne nagyobb
- az alaplapi tálca kicsit mozog, nem túl stabil
- a tető közel van az alaplaphoz, kevés a hely szerelni
- a tápkábelek első nagy bújtatója vékony, kicsi, persze átfér minden kábel
- elöl csak szivacsos porszűrő vanjó hír és meg is lepődtem, nem emlékeztem rá, hogy elöl gyárilag 14-es venti van és rakható is be még egy darab pluszba. Felül is 14-es van gyárilag és ugyanez a helyzet. Fogok is betenni, felülre megy 2 db 14-es új Arctic Cooling PWM-es, a felső gyárit meg átrakom előre, vagy alulra, még nem tudom. Bár most nem tudom alul mekkora venti hely van, lehet csak 12-es.
A ventik hangja, nekem nem tűnik hangosnak, 49 decibel és most terhelem is.
Az ára 17500 Ft-tól indul most, ennyiért végül is egész jó alternatívája a Zalman Z9-nek és a Tempest-nek.
A hűtési teljesítménye most kiderül Remélem nem lesz rossz, mivel lyukacsos felül, gyárilag 3 venti, abból 2 db 14-es dolgozik benne. -
#98593280
Nos, frissen kapjátok a hőfok adatokat, ha nem kell szóljatok
Az egyik igencsak jól hűtő házat, a CM Stryker-t beérte az FD3000!
Most ugyan még csak VGA nélkül tesztelem, de ugyanazt az alaplapi és HDD hőfokat hozta,
sőt a cpu 1 fokkal jobb!! -
#98593280
FD3000 VGA-val terhelve, 2 fokkal beelőzte a Stryker-t, alaplap és cpu tekintetében. HDD-ben a Stryker nagyon jó, 2 fokkal itt alul maradt. VGA-ban viszont kemény 4 fokot vert az FD3000 a Stryker-re. Szóval kimondhatjuk, hogy az FD3000 NAGYON JÓL HŰT! Már gyári kiépítésben is! Emiatt tuti hogy bele fog kerülni egy köv cikkbe. Még most rakok bele egykét plusz ventit is
#98593280
ventilátorokkal: 5 fokkal veri alaplapban az FD a Stryker-t, 3 fokkal veri CPU-ban, HDD-ben az FD ledolgozta 2 fokos hátrányt, VGA-ban pedig 3 fokra csökkent az előnye, magyarul az FD3000 két vállra fektette a nagy CM Stryker-t.
(#30033) Orton96: 20-25-től kezdődnek:
Coolermaster RC 550
NEXUS Prominent R
BITFENIX Ghost
FRACTAL Define Minija eszembe jutott, az RC450 az csak 15k, de nincs benne kábel menedzsment
#98593280
válasz Laprasi991 #30041 üzenetére
9eFt-ért ne akarj elforgatott HDD blokkot. Nincs.
9eFt-ért kábel menedzsmentes mATX ház SINCS.10k körül amit ajánlok mATX méretben:
Sharkoon MS140/120
FRACTAL Design Core 1000
ők nem kábel supportosak, de legalább gumis HDD és SSD felfogatás van bennük.
A Sharkoon-ok még USB3-asok is, igaz hátra dugósak és a PCI hátlapok is szerelhetőek.mATX-es kábel menedzsmentes ház:
NZXT Vulcan Micro-ATX LAN Gaming Case - black, 18k
IN WIN BR665 Midi-Tower - black, 18k
IN WIN Dragon Slayer, 19k
ezekben van kábel menedzsment isolcsóbb kábelmenedzsmentes, ajánlott minőségi mATX-es házról nincs tudomásom
(Az Aerocool QS-202 gyenge anyagminőségű, csörög zörög, én nem ajánlom)(#30045) ZS3NI: Az Asgard Pro alsó tápos. A HEXA 500-nak valóban rövidek a kábelei, 4 pines hosszabbító biztosan kell, ha hátul akarod elvezetni a 4 pines kábelt és hátul ajánlott. A 24 pinessel más a helyzet, az én CX430-asomnek felért, de az ha jól emléxem 55 centis. 45 centis kábelre nem tudok így mit mondani. Ha még nincs meg a HEXA 500, ne vedd meg, vegyél mást helyette. Pl. Thermaltake TR2 450-et. Másik megoldás, hogy ha nem ér oda a HEXA 24 pinese, akkor veszel egy 24 pines hosszabbítót, de mondjuk az 1000 Ft. Digitaltrend-nél van pl.
ui: a cikkírással kapcsolatos jó szavakat köszönöm az olvasóknak!
ezért ma be is fejezem a következő dupla cikkemet[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz Prison85 #30054 üzenetére
Ez az Akasa Freedom Force Xone, felkeltette az érdeklődésem
Ránézésre ugyan mintha sharkoon anyagminőségű lenne, de van benne kábel support, 200 mm széles, alul porszűrő, a táp alatt gumibak és elforgatott a HDD blokkja, gumisak is a hdd szárak, gyárilag 2 venti. 12k-érrt nem tűnik rossznak, csak félek a gyenge anyagminőségtől és az elforgatott hdd blokk miatt, lehet hogy instabil mint egy t5-ös sharkoon. Mindenesetre vágyat érzek rá, hogy megtudjam mindeztA REX 8 is sharkoon, a sharkoon-t pedig ismerjük... mindamellett ennek a szerkezete a T9 sorozathoz hasonlyt, szóval egybefüggő a HDD blokk, a ház teljes magasságában, szóval emiatt nagy valószínűséggel talán ez is van annyira stabil, mint a T9. Viszont még nem láttam, szóval nem tudok mit mondani, de ezt is szeretném letesztelni.
Az Alfar még nem szerezhető be, december elején lesz majd kapható.
#98593280
válasz Trebron09 #30070 üzenetére
Szerintem jó bél van, mert különösen ajánlott, ezenkívül mindkettő 408 wattot tud leadni, az 500-as HEXA is és a 450-es TR2 is: katt
Nem ajánlottam gyengébb tápot...
#30071) ZS3NI : Szíves, most írtam hozzá egy meglepetés fejezetet a holnapi SCOUT 2 cikkhez
#98593280
válasz Trebron09 #30074 üzenetére
Igen, 12 volton, miért szerinted hol kellene ma 2012-ben hogy főleg számítson? 5 volton?
A gép 95%-ban a 12 voltos ágon fogyaszt, a cpu és a dVGA is...
Nem tudom pontosan milyen bél van benne, kérdezd meg a tápos topikban, ez nem az! A táblázatban benne van, KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT.(#30072) attiati : A port hogy érted, ne menjen bele?? Amennyiben igen, akkor pl Fractal Define Mini. Még a venti rács nyílások is le vannak szigetelve (a hátsó nem), ha csak nem szeded és ventit nem szerelsz oda. A Define-ba nem nagyon megy emiatt por.
#98593280
válasz Trebron09 #30076 üzenetére
Bakker az az 500 watt a névleges teljesítménye. Egyik táp sem tud általában leadni annyit, ami a nevében van vagy rá van írva a dobozára. Viszont ez itt offtopik, a tápos topikban kérdezd meg amit szeretnél.
(#30077) attiati : Egy kicsit nem értelek, kifelé soha sincs porszűrő, mivel a pornak, a házból kifelé illik távoznia. A PC házak nem porszívók, nem gyűjtik a port legalábbis nem az a cél. A beszívó ventik előtt kell és ajánlott h porszűrő legyen, hogy befelé ne menjen szennyeződés.
A Shinobi cikket nem én írtam. Amúgy kiváló ház, bár gumis HDD felfogatásokat nem kínál és elforgatott HDD blokkot sem. A minőségi táblázatomban vhova középre kerülne, az NZXT Tempest 410 és Carbide 300 alá, mellé...
#98593280
válasz gyuromoj #30105 üzenetére
Merlinclub kolléga letesztelte: 9 centis cpu cooler-ek
A XIGMATEK Loki a nyerő
az Alpenfohn Sella is jó,
a Cold Tower Merlin is és csak 3500 pénz.Nekem a Loki szimpatikus, mert hátrafelé fúj, a memókról is veszi a meleget és adnak hozzá plusz 4 db gumis venti felfogatót, szóval akár 2 db 9 centis ventivel is lehet neki adni
Ja és alaplapon átmenő rögzítése van.
#98593280
FRACTAL Design Define Mini
A felső és az oldalsó ventirács is hangszigetelve van.
Elölről is hangszigetelve van. Szolid, jó kábel support. Szűrő is van benne. -
#98593280
válasz TESCO-Zsömle #30112 üzenetére
Ja sorry, az Asus P5Q lapot nem néztem.
Hát, ha ATX, akkor Define R3 -
#98593280
20k körül:
Coolermaster RC550
NEXUS Prominent R -
#98593280
válasz attiati #30116 üzenetére
A Shinobi és a Midgard II között lényegi különbségek vannak.
A Shinobi-ban hagyományos a HDD rögzítés, nem gumis, nem rezonancia csillapított.
90 fokkal sincs elfordítva, a HDD és SSD sata és tápkábelek rálógnak az alaplapra.
A Midgard II-ben van venti szabályzó és SATA dokkoló is.
Ezenkívül - bár a Shinobi sem rossz - a Midgard II jobban is hűt.Az ablakos Shinobi-ért az a 20.5k az sok, a Midgard II árához képest.
Az ablak nélküli verzió még elmegy, de a Core Shinobi ára a legjobb a 3 közül.
A Bitfenix logo és a csík szerintem nem fontos. Ventit meg lehet bele venni.Persze ha azt vesszük, a Core Shinobi-ért is sok szerintem a 15eFt.
Mivel tudjuk, hogy ennyiért Zalman Z9 és NZXT Tempest 410 is kapható.
A Shinobik kicsit túl vannak árazva.Az egész eszme futtatás meg nem számít, ha a Shinobi tetszik
#98593280
válasz sultansmith #30120 üzenetére
Thermaltake VN60001W2N Spacecraft VF-I - Fekete, 20eFt
az USB3-as 20k körül van, kicsit túl van árazva ez a Spacecraft, de TT-t kérdeztél...[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz boxos23 #30127 üzenetére
A válasz pedig egyszerű. A képeken úgy látszik, hogy van rajta kábel menedzsment, mert lyukak vannak a tálcán, de a valóságban ez a kábel menedzsment kb. 5 mm, azaz bullshit. Körülbelül egy ceruzát rakhatsz a tálca és a hátlap közé, csatlakozót nem, molex sem fér el fektetve.
#30129) RVR400: Létezik molex to 3 pin átalakító is.
#98593280
válasz boxos23 #30131 üzenetére
Nos, attól hogy az első oldala domborítva van, hátul még nem lesz több wiring space.
A hátuljáról pedig nem látni képeket, még a CM hivatalos oldalán sem: katt
Sőt, ha elölről nézed, akkor hátul is van domborítás, ha hátulról nézed a házat, akkor hátul nincs és elöl sincs domborítás. Na ezt add össze
Egyébként meg tök mind1, mert ezt a típusú házat csak Azsiában és a Csendes Óceán körül forgalmazzák: For APAC only...
(RC-K350-KWN1-EN)Amit én teszteltem, azaz NÁLAM VOLT! ...
annak ez a cikkszáma:
RC-K350-KWN2-EN
ennek lapos az oldala és NINCS BENNE kábel support
ez kapható szerintem hazánkban...
meg az EU-ban is.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz mesehabbal #30132 üzenetére
XIGMATEK Asgard Pro, 201mm széles. Az sok? 12500 Ft
NZXT SOURCE 210 ELITE Midi-Tower, 195 mm széles
15 k, van fehérben is...[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz Mahrenburg #30146 üzenetére
Élőben még nem láttam a Freedom-ot, de valószínűleg fogom. Jó kis háznak tűnik, de attól félek az anyagminősége "sharkoon" lesz. Ki fog derülni...
#98593280
válasz Mahrenburg #30149 üzenetére
Egy dupla cikknek csak az utolsó fejezete van hátra. Lehetséges hogy ma este befejezem és tán hétvégére ki is rakják.
#98593280
válasz kromatika #30151 üzenetére
A sima Nine Hundred-ben nincs kábel support. Én azt ne ajánlom.
Az Antec Nine Hundred Two v3, abban már van.
Adataim a Twelve Hundred V3-ról vannak valóban, azt teszteltem, de az egy nagyon nagy gémer ház. 50eFt-tól kezdődik, nem lehet és nem is érdemes össze hasonlítani egy olcsóbbal. MIndenesetre szerinten a Nine Hundred Two V3 az a kisöccse, hasonló benna a HDD blokk is, csak 3 helyett 2 van.A Twelve Hundred V3-ról:
Súlyos, nehéz, masszív. A plexis CSAVAROZVA van! Tartós!!
1-es anyagból van!!! 2 cm wiring space. Táp alatt nincs szellőző, emiatt fordítva kel betenni a tápot.
Az USB3 hátra dugós még. Smirglis anyag felület.
Elöl végig fém MESH rácsozat.
Az összes venti szabályozható.
A felső 20 centisnek a világítása is kapcsolható.
Az első 3 venti potméterrel szabályozható.
Leszabályozva halkak a ventik.
A HDD tartók kivételnél szétcsúszhatnak.A hűtése kiváló, tudjuk hogy már gyári kiépítésben is. Nem is kell hozzá venni több ventit. Vezeti a táblázatokat.
Ez egy igazi GÉMER NAGY ház, CFX/SLI -hez javaslom.Ami a CM690 vs Antec Nine Hundred Two v3 kérdést illeti, mindkét ház jó, viszont az ANTEC egyedibb, a CM690 egy népház, én az ANTEC-et venném, mondjuk nekem tetszik is, a Twelve is nagyon bejött élőben.
#98593280
válasz grizlisandor #30128 üzenetére
1: vettem pár kisebb dolgot, de szerinted mi gond lehet ha ott veszed meg a házat? egy asgard proban max a venti szarik be, semmi más nem hibásodhat meg. miért ne lehetne ott megvenni?
2: nem ismerem a sharkoon csatiját, megveszed, elkezded szerelni, ha nem tudod átdugni a lyukon a dugóját, úgy sem h szétszeded, akkor ideiglenesen elvezeted az alaplap előtt. később pedig beszerzel hozzá egy 4 pines hosszabbítót. 300 Ft boltban, nem egy nagy tétel. Ha külön postán/futárral/pickpack-al rendeled, akkor szerintem érdemes már a házzal vagy más alkatrésszel együtt előre rendelni. ha mégis átfér a dugó, buksz 300 Ft-ot, nagy baj? jó a háznál mindig itthon egy 4 pines hosszabbító, hidd el, olyan mint a kés meg a villa
3: én soha sem használom a cs.mentes rögzítőket. tapasztalataim alapján a legtöbb gagyi, zörög lötyög benne a dvd a hdd, nem tart rendesen. be szoktam csavarozni, min. 3 csavarral.
4: kérdés mi Neked a hosszabb táv, meg mennyi por van ott, ahol használod a gépet. ember nem fog erre érdemben válaszolni, mert nem lehet.. szerelj be 2 db ventit, meg porszűrőt és akkor nem fog bemenni a por vagy legalábbis kevesebb...
#98593280
válasz grizlisandor #30162 üzenetére
Jó döntés, a Midgard II az egyik legjobb ház, ráadásul még megvehető árkategóriában is van.
#98593280
válasz KaakukK16 #30187 üzenetére
de nincsen az Elite 350-ben kábel support, volt nálam a ház, teszteltem, meg ha esetleg rákeresnél a topicban, több tucat HSZ-ben leírtam már, tán tegnap is, hogy NINCS, egy kib. nagy átvágás a CM részéről, igen, a képeken úgy látszik hogy van, de qrvára nincs, egy ceruza alig fér be a tálca és a hátlap közé...
15-20k:
Gigabyte Alpha Sumo
In Win Dragon Slayer
Zalman Z11 Plus
Zalman Z9 Plus
IN WIN BR665
Thermaltake Spacecraft VF-I
Xigmatek Alfar
Fractal Design Core 3000 -
#98593280
válasz Mahrenburg #30190 üzenetére
és befejeztem Corsair és Bitfenix csata lesz
- Xbox Series X|S
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Gumi és felni topik
- Packeta
- ASUS ROG STRIX 750W Gold Aura Edition RGB LED Moduláris Tápegység 12VHPWR PCIE 5 ATX 3
- Asus Rog Thor II 1000W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
- Tápegység Moduláris Kábel Tápkábel Adapter Hosszabbító Csatlakozó Elosztó - Egyedi is
- GYÖNYÖRŰ/PRÉMIUM/GARIS Deepcool LT720 White
- RITKA ÉS ÚJ!! GARIS!!SAPPHIRE Nitro+ S360-A AIO RGB hűtő
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
