Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az Apple is mesterséges intelligenciával turbózza fel a teljes kínálatot
ma Az új iOS, az új iPad OS és a Mac OS is megkapja az Apple Intelligence nevű megoldást, amely a ChatGPT-re is támaszkodik.
A HW monitor fülön kell a BIOS-ban ezt engedélyezned:
CPU Quiet Fan
This item allows you to identify the temperature of CPU fan. If you set this
option as [Disabled], the CPU fan will operate in full speed. If you set this
option as [Enabled], you will find the items “Target CPU Temperature” and
“Target Fan Speed” appear to allow you adjusting them. The default value is
[Disabled]. You are allowed to enable this function only when you install 4-pin
CPU fan.(#43473) bicsigabi: A hangsúly a lehet-en van, 50%, ha csak nem veszel 26k-ért pretested verziót ami tuti.
#98593280
válasz kis-attila #43476 üzenetére
Játékban nem fogod észrevenni a Dual Channel hiányát, bővíthetőség szempontjából meg jobb 1 db 2GB-os modul.
#98593280
válasz kis-attila #43478 üzenetére
Igen, maradjon, főleg hogy az ASROCK 3A785GM-LE/128M -ban csak 2db hely van.
Thewi: szíves.
#98593280
#98593280
válasz ladanyi #43510 üzenetére
150k-ba belefér egy jobb ház is, az az XDL Heppy egy nagyon alap szinte semmit sem érő ház, az említett Gigybyte GZ-X1-9 házakban 2 db 12 cm-re halk venti található, csavarmentesen lehet benne szerelni, nagyon jó a szellőzésk. Mivel Neked szerintem az 1280x1024-es TFT-hez elég egy HD5750 512MB ram-os vga kari is, ami kb. 30eFt, így érdemes pl. a jobb házra költeni. 4-5 ezres vacak házat én csak egy kisebb költségvetésű konfighoz szoktam adni, ha nem fér bele, pl. 60-80eFt körül.
Gigybyte UD3P alaplapon pedig pl. minőségibb Realtek audio igp van, ami azért számomra szebben szól, mint az Asrock -os VIA codec. Ráadásul az UD3P elég sok extrával is van felszerelve, még USB3.0-ás verzió is kapható belőle, igaz az már 24eFt.
#98593280
LAP: AM3 GIGABYTE GA-770TA-UD3 SATA3 USB3.0 24k
CPU: AMD Phenom II X4 955 3.20Ghz AM3 BOX Black Edition, 6MB 36k
RAM: 2x Kingmax 2GB DDR3 1333Mhz 25k
HDD: SAMSUNG F3 500GB 7200rpm 16MB SATA2 HD502HJ 3év gar: 12k
VGA: PowerColor HD5750 512MB Radeon 30k
ODD: NEC AD-7243S fekete 1év gar: 5k
TÁP: FSP400-60APN 400 wattos aktív PFC, 12cm, 82-85+ NoPCIE, 50cm 7k
HÁZ: GIGABYTE GZ-X1-9 Fekete, 2x12cm venti 1 év gar: 10k
össz: ~ 150kAjánlott házak még:
XIGMATEK Asgard Fekete 10k
COOLERMASTER RC-331, 332, 333, 335 1db 12cmFan, 3év gar: 10k -
#98593280
válasz Johnee #43496 üzenetére
LAP: AM3 ASROCK 3A785GM-LE/128M + HD4200 integrált 15k
CPU: AMD Athlon II X3 435 2.9Ghz AM3 BOX 17k
RAM: Kingmax 2GB DDR3 1333Mhz 13k
VGA: HD5750 Ati Radeon DX11 512MB 30k
össz: ~ 83kEbben erősebb VGA van, az Athlon 3 magos, amelynek a 4. magja jó esetben ebben az alaplapban feloldható. Vegyél CACYC-eset.
LAP: ASROCK M3A770DE AMD770 SAM3 140W TDP, 2év gar: 16k
CPU: AMD Athlon II X4 630 2.60Ghz AM3 BOKSZ 2MB 24k
VGA: HD5670 Ati Radeon DX11 512MB (HardverKer) 22k
össz: ~ 81kEbben kicsit gyengébb a vga, ellenben tuti 4 magos a Processzor, ha ez is CACYC-es lesz, lehetséges hogy az L3 cache-t is feloldhatod.
Mindkét VGA DX11-es!
#98593280
válasz #98593280 #43516 üzenetére
Természetesen a fenti HSZ-ben az Athlon X4 630 az 2,8Ghz-es, csak már nem volt lehetőségem javítani. Egyébként X4 620-al egy GHN-es táp is beleférne, amin már van PCIE csatlakozó is. (APN-t is be tudod kötni, adnak a VGA-hoz Molex-PCIE csatit).
CPU: AMD Athlon II X4 620 2.60Ghz AM3 BOKSZ 2MB 22k
TÁP: FSP400-60GHN 400 wattos aktív PFC, 12cm, 80+, 50cm 11k
össz: ~ 82kAki gépvásárlás előtt áll, belenézhet a BLOG-omba is, van ott jópár összerakott gépajánlás, lehet válogatni, plusz további alapinformációk.
#98593280
válasz kis-attila #43519 üzenetére
2x4 tű cpu csati csak a 125 wattnál nagyobb teljesítményű prociknak kell. Jelenleg a Phenom 955 is 125 wattos, annak sem kell 8 tű. Tehát elég csatlakoztatni 1x4 tűt. A 965 Phenom lenne egyedül 140 wattos, ha C2 steppinges lenne, de azt ugye amúgy is ritkán vásárolják, mert minek...
Thuban-hoz majd kellhet a 2x4 tű, mert abból a legerősebb 140 wattos lesz, de a hírek szerint lesz 125 wattos is, ezért valszeg az 1x4 tűs lapokban is fog menni bios frissítés után. A megjelölt átalakító természetesen jó, Molex-ről át lehet alakítani 4 tűs csatit is, PCIE-osat is, amire szükség van.
Nem ismerem most a konfigodat, de ha belefér még 4eFt, akkor veheted a GHN FSP-t is, azon pl. PCIE csati van. Azt nem tudom 2x4 tűs-e, utána kell nézni. Az én Everest-emen 2x4 tű van alapban, meg 2xPCIE. Jó hogy megvettem, amikor még lehetett kapni 13k-ért bestbuy volt és még moduláris is Thx Vrzsyl
#98593280
válasz littlelion21 #43530 üzenetére
AM3-ban:
LAP: ASROCK A785GXH/128M, HD4200 DDR2, HDMI 16k
CPU: AMD Athlon II X2 215 2.7 GHz Socket AM3 12k
Hűtő: ARCTIC COOLING Freezer 64 PRO PWM 5k
HDD: van
VGA: integrált
ODD: van
HÁZ: Gigabyte GZ-M1/2 Fekete mATX, 1xFan, 7k
össz: ~ 63kAz alaplapi HD4200 DXVA beállításokkal Full HD-t simán viszi.
X2 215 szerintem max 45 wattot fogyaszt ha jól emléxem,
de gondolom még alul is lehet feszelni.
AC hűtők a leghalkabb kategóriába tartoznak.
Ez a GB mATX ház korrekt kis darab, ebben is 1db 12centis halk venti dolgozik.
A FSP GHN táp meg halkabb mint a Corsair 450, szóval azt hiszem összességében
ez egy jó választásnak tűnhet.Amennyiben diszkrét VGA kari is kellene, bár szerintem nem, de ha mégis,
akkor az új Radeon 5450-et ajánlanám, mert az összes passzív hűtéses, 12eFt körül lesz az ára.AM2-ben, ha fel akarod használni a 2x1GB DDR2-ödet:
LAP: JW JW-G82UM-PVHD+ AM2+ HDMI GeForce® 8200 CUDA 12k
RAM: van DDR2 2GB
HDD: van
VGA: integrált
ODD: van
össz: ~ 47kFenti konfig CUDA-val még több ful HD videót tud lejátszani mint a fenti HD4200,
ezenkívül beleteheted a 2x1GB DDR2 ramodat. A CUDA-ról cikk: [link]Ezen az alaplapon HDMI kimenet is van!!!
Bár az első AM3-aslaphoz meg lehet venni 1000 Ft-ért DVI->HDMI átalakítót.HDD ügyében F3 Samsung 500GB egy nagyon halk HDD, az biztos, 320-asban nem tudok.
#98593280
válasz kelzsoca #43534 üzenetére
A Core i3 is egyébként 75 wattot eszik: [link]
A 215-re meg rosszul emlékeztem, az E-s jelölésű energiatakarékos AMD-t esznek 45 wattot, pl. ez az X2 240e: [link]
Szóval az új Core i3-asoktól sem kell elszállni fogyasztásban, pl. notebook tesztekben olvastam, hogy nem fogyasztanak nagyságrendellel kevesebbet, mint a régi mobile Core 2 procik, igaz ez Clarkdale, az meg Arrandale platform, de végül is belseje az ugyanaz.Lényeg az, hogy egy Athlon X2 240e kevesebbet eszik mint a Core i3
Természetesen jó ötlet a H55 + i3, alapban azon is van HDMI kimenet is, az összes alaplapon. -
#98593280
válasz kelzsoca #43536 üzenetére
Azért nem lenne rossz keresni egy Core i3 vs. Athlon 240e tesztet, ahol a fogyasztás adotok le vannak mérve idle-ben, terhelve, kíváncsi lennék rá. Másrészt meg a Core i3-as kupakja alatt csak a cpu a 32nm csíkszélesség, a GPU az maradt 45nm-en. Ezért a fogyasztása sem olyan, mint ha az egész lapka 32nm lenne.
#98593280
Itt egy teszt, IDLE-ben majdnem ugyanannyit fogyaszt a Core i3, mint a Core i5-750: [link] Itt pedig 120 wattot eszik egy Athlon X2 240e: [link] Az E8400 130 wattot és at E8600-nál eszik 30 wattl kevesebbet a Core i3 350 Jól kiszámoltam Szóval akkor a Core i3 kb. 110 wattot eszik, 10 wattal kevesebbet terhelve, mint a 240e Athlon. Ehhez képest kb. 10eFt-al drágább Az alaplap is drágább alá 5eFt-al.
#98593280
válasz littlelion21 #43574 üzenetére
ASROCK P5B-DE, lga775, nincs integrált vga, 11eFt
Bár nem értem mi a gond számodra az IGP-s lappal, nem zavar ott az senkit
ASROCK 4Core1600-GLAN, 11eFt, szintén NO IGP, s775[ Szerkesztve ]
#98593280
LAP: Gigabyte AMD AM3 MA770T-UD3P 22k
CPU: AMD AM3 Athlon II X4 620 2.6GHz BOX 24k
CPU: AMD AM3 Phenom II X2 550 3.1GHz BOX Black Edition, 23k
RAM: 2x Kingmax DDR3 1333MHz 2 GB 26k
HDD: Samsung 1 TB 7200rpm SATA2 32MB (amennyiben F3-as) 22k
VGA: ASUS PCIE EAH5770 2DI 512MB DDR5 42k
ODD: nem kell
TÁP: FSP 400W FSP400-60APN aktív PFC 12cm 8k
HÁZ: Gigabyte GZ-X3 Fekete 10k
össz: ~ 154k
össz: ~ 153kPhenom 550 gyorsabb most játékokhoz, de csak 2 magos és nem tuti hogy fel tudod oldani a 3. és a 4. magját. Athlon 10%-al lassabb kb. játékoknál, de tuti 4 magos. Egy 5k-s cpu hűtővel (pl TX3)) később 3,5Ghz-re húzhatod és akkor kb. Phenom 550 szintjén lesz.
Erre a Samu HDD-re kérdezz rá, csak akkor vedd meg, ha F3-as, típusjelzése pedig: (HD103SJ), mert csak ez a gyors, ez áll 2 db 500-as tányérból.
APN tápot majd a VGA-hoz adott 2xMolex->PCIE csatival tudod bekötni.
Corel-ben nem tudom, h számít -e a 4 mag.
#98593280
Bartucc: Nézted azt a honlapot is ahonnam akarja a vevő a gépet? Szerintem nem, mert ott ennyiért nincs HD4770 sem X3 425, szóval a TFT függvényében az én konfig ajánlatoma következő:
LAP: MSI AMD AM3 770-C45 4xDDR3 ATX 17k
CPU: AM3 Athlon II X2 240 2.8GHz BOX 14k
RAM: Kingmax DDR3 1333MHz 2 GB 13k
System: Samsung 1 TB 7200rpm SATA2 32MB (amennyiben F3-as) 22k
VGA: ASUS PCIE EAH5750 FORMULA 2DI 512MB DDR5 34k
ODD: van
TFT: BENQ 18.5" G920WL LED 5ms 1440x900 33k
össz: ~ 151kEz a verzió csak 2 magos Athlon-nal van, viszont DX11-es VGA-val.
------------Ez a 2. verzió 4 magos Athlon-nal van, de csak régi DX10.1-es VGA-val:
CPU: AMD AM3 Athlon II X4 630 2.8GHz BOX 26k
VGA: XFX PCIE 9600GT 512MB DDR3 HDMI 19k
ODD: van
össz: ~ 148kÁrak a megadott webshop-ból: http://www.multimediatower.hu
Régi játékokhoz 9600GT is elég lenne, a 4 magos Athlon meg talán Corel alatt erősebb, de ennek utána kellene nézni vmi tesztben. -
#98593280
válasz szanitéc #43583 üzenetére
Ezek a Dunaújvárosi és Szfvári boltok nemsok túrót érnek, Neocomp-nál összevissza ömlesztve az alaplapok, atán nesze hülye, bogózd ki melyikmelyik...
Geoinfó-nál is értelmes ház és tápegység is alig van, annyi nem elég hogy FSP400w, aból lehet fél tucat típus, ház meg csak Asus van értelmes, meg szerintem ha Iponnál vennéd, jobb alkatrészeket kapnál és még olcsób is lenne mittomén 20eFt-al is lehet... na mind1, itt egy gép nagynehezen a Geoinfo-ból:LAP: ASROCK M3A770DE AM3, DDR3 17k
CPU: AMD Phenom II 955X4 AM2+ 64bit 38k
RAM: 2x 2048/1333MHz DDR3 Kingmax 3 év 28k
HDD: Samsung 500GB 16MB SATAII 3év g. 13k
VGA: Gigabyte R577D5-1GD-B HD5770 1GB 42k
ODD: NEC AD-7243S LightSribe SATA Fek 6k
TÁP: FSP 400W P4 ATX PFC, SATA 12cm 8k
HÁZ: ASUS TA-B41 táp nélküli ATX 8k
TFT: LG 22' W2242S-SF 1680x1050 8000:1 44k
össz: ~ 204kÁrak a GT informatikából. (vacak vidéki bolt)
HDD-t csak akkor vedd meg, ha a típusa: F3 HD502HJ
Csak ez a gyors 1 db 500 GB-os tányérral szerelt!!!LG TFT nem tudom hogy DVI-s, nézz utána.
FSP táp megint nem tudom milyen, lehet hogy PNF, lehet hogy APN, vagy GHN, vagy SAGA De szerintem PNF lesz 8k-ért vidéken.Memót procit olcsóban megkapnád Pesten, meg nem kellene 1GB-os hd5770 sem, az is 35k lenne pesten, de ebben a vacak boltban ez az egyetlen HD5xxx-es kártya, röhej, a többi régi 48xx-es meg nvidia-k.
#98593280
HDD: Samsung SpinPoint F3 500GB HD502HJ 12k
VGA: ASUS EAH5750 FORMULA/DI/512MD5 512MB DDR5 PCIE 31k
TFT: Samsung 19" wide 1440x900 30k
OTH: Másoló, nyomtató, szkenner kompakt 15k
össz: ~ 161kÁrak Ipon-ról.
(#43586) rumkola: Aqua-ban azért nem minden van já áron és van olyan alkatrész ami nincs is... Egyébként helyese: "Kihajcsa-e?"
#98593280
válasz zsobody #43598 üzenetére
Milyen felbontásra kell a vga kártya? 1920x1080? 1680x1050? 1280x1024?
(#43595) Jim74: Nem lenne jobb, HD5750 DX11-es, kevesebbet fogyaszt és még pár %-al gyorsabb is. Phenom 550-et választhatod egy Athlon X4 620 helyett, játékokban gyorsabb lesz 10%-al, de nem biztos h a 3. és a 4. magját fel tudod oldani.
(#43594) rumkola: Ipon országosan kiszállít, ingyenes garancia futár van és 1800 Ft-ért össze is rakja a gépet.
#98593280
válasz kabibara27 #43600 üzenetére
Egy fikarcnyit sem lesz gyorsabb az 1600-as rammal, max akkor kellene, ha tuningolni akarsz.
Miért kell 30k-ért CFX-es alaplap?
(#43601) HeCki: Az első gép rendben van, esetleg egy 3 magos Athlon jobb lenne még. A második gép KUKA, főleg a táp, meg a socket 775 is a múltté.
(#43597) bartucc: MIért ajánlasz neki 1TB-os HDD-t, a fennmaradó 10k-t költhetné másra is.
(#43598) zsobody: Az Athlon X4 620 egyáltalán nem elavult. A s775 az igen.
#98593280
válasz zsobody #43591 üzenetére
RAM: 2x KINGMAX TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz 25k
HDD: van
VGA: ASUS EAH5770 CuCore/2DI/1GD5 1G DDR5 PCIE 41k
ODD: van
TÁP: FSP400-60GHN 400 wattos aktív PFC, 12cm, 80+, 50cm, halk 11k
HÁZ: van
össz: ~ 141kFenti VGA kari 1680x1050-es felbontásra jó kb. Ilyen a TFT-d?
HDD-ből nem árt egy gyors, nézd meg HD Tune-el, a Samu F3 140MB/s max és ~120MB/sec average sebességű.Árak Ipon-ból.
#98593280
válasz szanitéc #43603 üzenetére
VGA: ASUS EAH5750 FORMULA/DI/512MD5 512MB DDR5 PCIE 3év gar 31k
TFT: Samsung SyncMaster 19" Wide LCD 1440x900 30k
OTH: Egér: A4TECH X-710BH, Bill: LOGITECH Classic Keyboard 200 7k
Összeszerelés: 2k
össz: ~ 198kÁrak Ipon-ról.
Ajánlott házak még:
COOLERMASTER RC-331, 332, 333, 335 1db 12cmFan, 3év gar: 10kAqua-ról ritkán lehet összeállítani teljes gépet, mert nincs sok alkatrész, pl. most UD3P alaplap sincs náluk.
#98593280
Minőségi hűtéssel Vapor-X:
SAPPHIRE HD5750 1GB DDR5 VAPOR-X PCIE, 37kAz Athlon-ról: valóban nincsen benne L3 cache, bár én nem igazán éreztem eddig a hiányát. Egyébként meg a CACYC-os jelölésűekben fel lehet oldani azt is és mindenki maga dönti el, megér-e neki 10% sebességnövekedést játékokban az, hogy esetleg elveszti a 3. és a 4.magra a lehetőséget (nem hiszem hogy nagyon kapkodnának majd az olyan 550-esek után, aminek nem megy a 3. és 4. magja...), vagy vesz egy TX3 hűtőventit és feltolja az Athlon-t 3,5Ghz-re, kvázi egyből Phenom 550 szintjén van.
Azt meg azért hülyeségnek tartom, hogy "gyengusra" sikeredett, ezt csak az Intel-esek terjeszthetik, akiknek nincs pénzük 40-50eFt-os s775 kvadra; AMD-t meg nem vesznek, mert csakazértse
A 620 Athlon csak 1%-al van a Phenom 550 mögött összteljesítményben, játékban mögöttr 10%-al, Office-ban meg multimediaban meg elötte van 10%-al: [link] A 630-as Athlon meg gondolom többel erősebb, kevesebbel van mögötte játékban mint 10% stb...
#98593280
Vedd meg ezt az Asus-t:
ASUS EAH5750 FORMULA/DI/512MD5 512MB DDR5 PCIE, 31,5k
3 év garral adják, az Asus-ok jó minőséget képviselnek, gyárilag tuningprogit kapsz hozzá. -
#98593280
Annyira, hogy hogy full HD-re az 5750 kevés, az 1GB ram-ra meg onnantól van szükség. Egyébként meg nem értem, ha mindent tudsz, akkor miért kérdezel? 8xAA mellett van 6% különbség Full HD-ben: [link] Egyébként meg 1-2% ...
Nagyon nem a tuningról van szó, hanem arról hogy elveszítesz -e 2 magot az L3 cache miatt, vagy nem. Mert elmondom, hónapról hónapra majd a 3. és a 4. mag fog egyre jobban hiányozni, jobban mint az L3 cache. Fél-1 év múlva meg a 4 magosíthatatlan 550 majd senkinek sem kell. Persze ha gőze nincs a tuninghoz az illetőnek, vedd 550-el, jobban jár.
#98593280
VGA: POWERCOLOR AX5770 512MD5-H 512MB DDR5 PCIE 36k
Összeszerelés: 2k
össz: ~ 152k30 ezret lefaragtam, küldhetem a számlaszámom az 1/3-áért?
Árak Ipon-ból.AMD az ideális választás játékra, nem kell Core i5. Felesleges.
Inkább az a kérdés, a TFT monitor milyen felbontású, mert HD5770 1680x1050-ig jó kb.(#43614) szanitéc : Welcome!
Más: a BLOG-omat azzal fogom nagy betűkkel kezdeni, hogy kérlek, ne vegyél Phenom 965-öt Please
#98593280
válasz kabibara27 #43617 üzenetére
Ez is tudja:
AM3 GIGABYTE GA-770TA-UD3 SATA3 USB3.0 24kGigabyte-hoz legoptimálisabb/megbízhatóbb a Kingmax RAM, a gyárban állítólag azzal tesztelik a lapokat. Persze Kingston-al sem leesz semmi gond, a Kingston RAM-ok nagyon sok lappal kompatibilisek. Nekem pl. Kingmax 1333 van a Giga lapomban, atombiztos, fagyásmentes.
(#43619) sipio: 955-ösből rém 1xűen lehet 965-öt készíteni, be kell menni a BIOS-ba és megemelni a szorzó értékét, ennyi. Tök felesleges kb. 5eFt-ot ezért kiadni. Tuningban sem lesz magasabban a teteje, mert mindkettő ugyanaz a Deneb magból készül, esetleg a steppingek között lehetnek különbségek. Nekünk azért furcsa ezt magyarázni, mert kb. minden nap le kell írnunk 3x.
(#43618) Jim74: Oksza, no problém, ha tudok válaszolok.
#98593280
válasz Juhiii #43621 üzenetére
LAP: GIGABYTE GA-MA785GT-UD3H 22k
CPU: AMD Athlon II X4 630 2.80Ghz AM3 BOKSZ 2MB 24k
VGA: integrált
HÁZ: Cooler Master CM 690 (alsó tápos, 50cm-es, 482x525) 20k
össz: ~ 119kAlaplap jó. Prociban lehetne 630-as és mindenképp 4 magos, RAM és HDD jó.
Íróban NEC. A GHN FSP táp pedig halkabb mint a 450-es Corsair, ezenkívül 50 centis, jó alsó tápos házba is. Ház tekintetében pedig Centurion mélyebb mint Gladiator, de a CM690 meg még mélyebb, meg jobb is, de a méretek itt vannak:Cooler Master Gladiator 600 (alsó tápos) 440x485 17k
Cooler Master Centurion 590 (alsó tápos) 440x510 16k
Cooler Master CM 690 (alsó tápos, 482x525) 20k485, 510, 525 a mélység, mélyebb házban több újabb hosszabb VGA kari elfér, pl. Centurion-ba a HD5970 már bele sem megy.
Egyébként alaplap tekintetében, ha hosszabb távra tervezel, én megvárnám az AMD új chipset-jét, amin egyébként gondolom az IGP mellett már USB3 és SATA3 is lesz.
Még valami: a CM 690 II már megjelent, 25eFT, www.pcgear.hu
... és a Centurion-ból is lesz 1-2 héten belül szerintem Centurion II.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz pulzus #43626 üzenetére
Ez jóval erősebb Phenom955, fejleszthetőbb és 4GB RAM:
össz: ~ 150k + FloppyÁrak Ipon-ról.
#98593280
válasz pulzus #43634 üzenetére
Fogyasztás miatt akkor oké: 4GB RAM-mal:
LAP: BIOSTAR TH55 HD, FireWare, 4xDDR3, mATX 21k
CPU: INTEL Core i3-530 2.93Ghz 1156 BOKSZ (2 mag, 4 virtuális) 27k
RAM: 2x KINGston TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz 1,5V 25k
össz: ~ 148k[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz pulzus #43636 üzenetére
APN-es táppal és 2GB ram-mal igen:
CPU: INTEL Core i5-750 2.66Ghz 1156 BOKSZ (4 magos) 47k
RAM: KINGston 2048Mb DDR3 1333Mhz 13k
össz: ~ 152kHa Intel-t akarsz, én ezt venném, hosszútávon jobban jársz vele,
2GB ramot akármikor vehetsz bele.[ Szerkesztve ]
#98593280
válasz errorcode06 #43649 üzenetére
Bioshock 2 tegnap jelent meg
#98593280
válasz kelzsoca #43655 üzenetére
Nem lenne jobb egy Enermax 625W Pro82+ EPR625AWT ATX táp? [link]
Ezen 2db 6 pines PCIE van, ezenkívül 2 db 8 pines is. 34eFt körül van, vagy molex-el akarod majd rákötni a 2. VGA-t?Az 5870 meg 28 centis, elfér egy ilyen default CM házban?, lehetséges hogy szellősebb lenne egy Centurion 16k-ért, az elég mély, vagy CM690, abba még a HD5970 is belefér.
Alaplapon meg nem tud tovább spórolni, mert a mATX p55-ösön már nincs 2. PCIE foglalat, CFX meg kell neki.
Egyébként is egy 100k-s vga-hoz, csúcs Phenom-hoz, vagy Core i5-höz már illene egy alsó tápos korrektebb kuckó
Ennek az Enermax-nak egyébként 55 centis a 4+4pines cpu csatija is.
#98593280
válasz kelzsoca #43671 üzenetére
Az h "hülyére veri" azért túlzás, 10%-al gyosabb, ez annyit tesz FPS-re lefordítva, hogy ahol 55 FPS-ed van a Phenom 550-el, ott az Athlon 620-al kb. 50 FPS lesz.
Egyébként ez úgy látom hónapok óta vita tárgya, szerintem elég annyi, hogy aki SOKAT játszik, annak jobb választás egy Phenom 550, aki meg nem játszik annyira sokat, de hosszabb távra veszi a prociját, jobb választás egy Athlon 620/630. Főleg hogy a 2,8-as 630-as lehet hogy csak 6,5%-al marad le játékokban..., a hangsúly ezen van, játékokban, mert másban meg gyorsabb.
Szerintem inkább örülni kellene, hogy az AMD kínál olcsóbb 4 magos alternatívát, kínál olcsóbb magfeloldhatós processzorokat, ellentétben az Intel-el, aki nem kínál, csak drága E8400-at, meg drága kvadot, olyan procikat is drágán ad, amelyek már egy halott platformban figyelnek.
#98593280
válasz G A M E R #43698 üzenetére
Nem kell 33-ért Geil RAM, attól nem lesz gyorsabb a játék.
Ebben egy nagyon szuper ház is van, CM690!!!LAP: AM3 GIGABYTE GA-770TA-UD3 SATA3 USB3.0 24k
RAM: 2x KINGston TinyBGA 2048Mb DDR3 1333Mhz 25k
össz: ~ 179k----------
Erősebb Core i5-750 konfig:
Hűtő: ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2, s1156, s1366 5k
]HDD: Samsung SpinPoint F3 500GB HD502HJ 12k
össz: ~ 177kÁrak Ipon-ról.
ASUS VGA-ra 3 év gart adnak, ezenkívül gyári tuning progit kapsz hozzá.
Egyéb jó házak:
COOLERMASTER RC-331, 332, 333, 335 1db 12cmFan, 3év gar: 10k[ Szerkesztve ]
#98593280
A Kingston természetesen nem TinyBGA
#98593280
válasz agemate #43711 üzenetére
A TX3-as hűtő elég hangos, ha le van terhelve a gép, én tudom, nekem az van
Hyper 212 meg nem szokott lenni Ipon-on, azért mennek ki az AC-s cpu hűtő ajánlatok, nem rosszak azok sem, légszállításuk nem akkora mondjuk, de ellenben halkak és jó áron vannak.Ha drágállod a CM690-et, egy Centurion, vagy Gladiator is megfontolandó, én mindenképp vennék egy jobb házat, ha engedi a keret.
Meiser: 482 mm magas a CM690, szerintem elég hozzá az 50 cm tápkábel.
- Igényes, játékra összerakot gép.
- Beszámítás! ASUS TUF B460 i9 10900K 16GB DDR4 256GB SSD 3TB HDD RTX 3070Ti 8GB ZALMAN Z1 EVGA 650W
- Beszámítás! GIGABYTE Z390I Aorus Pro WiFi i7 9700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 12GB NZXT H200 620W
- HP 27-cr0757nz - ÚJ 27"-os FullHD All-IN-ONE PC - i7-1355U, 32GB, 1TB SSD, W11, 300nit
- Beszámítás! ASRock B550M 7 5800X3D 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080Ti 12GB Pure Base 500DX EVGA 850W
