- Dell notebook topic
- Milyen SSD-t vegyek?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Érdemben megoldódik a zajos Noctua NH-D15 G2 léghűtők problémája
- Gránit az asztalon: teszten az AMD új platformja
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
2024-ben M1? Nóóórmális?
lo Elérkezett az idő a lassan hat éves Mac Mini leváltására. És mivel már egy ideje foglalkoztat a gondolat, miszerint...
Vagy legalább az ajánlott egerek listáját nézd át!
Aktuális hozzád illő legjobb ajánlatokért pedig kérdezz bátran itt a fórumban!
Forma összehasonlító oldalak: RTINGS, EloShapes
Gyakori fogások: Reddit
Hirdetni tilos a fórumban, használd a Hardveraprót!
Utoljára frissítve: 2021. 11. 25.
Amennyiben billentyűzetet keresel: Milyen billentyűzetet vegyek?
Egér / egérpad beárazás: PERIFÉRIA beárazás
whYz
Kana i-cafe? Nem dragabb mint a G400... szallitassal meg olcsobb is.
Nekem van ez es g400. Fingertipes vagyok es kana-t sokkal jobbnak erzem. G400 SZVSZ alkalmatlan fingertip gripre. -
whYz
Kana es kinzu kicsit hasonlok.
Ugyan az a szenzor viszont mas optika. Ez annyit tesz, hogy a kana-nal 0.5-os optika felezi a cpi-t es duplazza a perfect control-t.Tehat igazabol az a lenyeg, hogy milyen sensen jatszol. Amennyiben high, akkor nem lesz gondod a kinzuval, mivel nem rangatod elegge. Viszont ha low vagy med senses vagy akkor erdemesebb a kanat valasztanod, mivel ez nem fog kiakadni es a cpi is elegendo lesz szamodra.
Illetve a kinzu kicsivel kisebb mint a kana.
whYz
válasz emiki6 #22454 üzenetére
Roccat-ot nem szoktunk ajanlani, inkabb keruld oket.
A razert meg steelseriest ajanlottam az elobb:
Razer DeathAdder (Black edition, 2013)
Steelseries Sensei RAW
G400-at is kiprobalhatod, de annak csuszni fog a gorgoje, mert nincs semmi bordazat rajta es nehezebben gorditheto mint a tobbi eger eseten, viszonylag hangos is es inkabb palmos fogasra valo, tehat ugy, hogy ratenyerelsz.En meg ajanlanam a steelseries kana-t is, de ott csak 1 gomb van mindket oldalon.
whYz
válasz kristof123 #22461 üzenetére
Biztosan szubjektiv.
En pl a kana gorgojet szeretem. Nagyon hasonlo a razerekben talalhato gorgohoz. Szerencsere nalam meg birja. -
whYz
válasz WolfheartGR #22463 üzenetére
Low sens kis csuklomozgasokkal(fix alkar)? En inkabb kihagynam...
Egyebkent ki beszelt itt sensrol?
whYz
válasz gygabor1981 #22469 üzenetére
G400-ra 3 eves gyartoi gari van. Nem kell masik egeret venned.
whYz
válasz WolfheartGR #22475 üzenetére
Csak itt arrol volt szo, hogy a srac csuklobol es ujjakkal mozgatja az egeret.
Na mindegy... -
whYz
válasz INTELligent #22500 üzenetére
A legtobb egernel igen, kiveve a zowie egereit.
whYz
válasz Djsaba #22583 üzenetére
"Melyik "szenzoros" egér a legjobb FPS játékok alá, igaz mondhatni (minden alá)"
Erre valaszoltam, nem?
Ha a kerdesed arra vonatkozott, hogy te konkretan szenzoros egeret keresel es nem regi golyosat, akkor szerintem par evet tevedtel. Ez esetben igen, en ertelmeztem rosszul a kerdest.
whYz
válasz Djsaba #22586 üzenetére
fps-hez az a szenzor a legjobb szerintem aminek nagy a malfunction rate-je nincs semilyen pozitiv vagy negativ acceleration es prediction nincs vagy kikapcsolhato.
Az, hogy lezer/optikai/infras az teljesen mindegy, ha megfelel a felteteleknek, nincs jitter stb...
"valahogy nem érzem"
Ezt meg kicsit bovebben kifejthetned, mivel igy nem tudjuk megallapitani, hogy mi lehet a gondod vele.
Lehet, hogy csak az uj egerforma miatt kell szoknod az egeret, de lehet, hogy az eddigi egeredben volt accel ebbe pedig nincs es ez tunik szokatlannak. Vegtelen a lehetoseg...
Legcelszerubb kikapcsolnod az accelerationt es felrakni azt a fixet amit az osszefoglalo emlit.En pl szeretem a nagyon enyhe predictiont, de ez szemelyes, mindenkinek mas a jo...
whYz
válasz Djsaba #22590 üzenetére
Magas a lod. 3mm korul lehet, ami magasnak szamit a tobbi egerehez kepest.
Igazabol annal jobb a lod minel kisebb, mivel akkor nem kell olyan magasra emelned az egeret.Ha low/low-med sensen jatszol akkor a kis malfunction rate is problema lehet, tehat nagyobb rantasnal kiakad az eger(ez mulik egerpadon, egerpad tisztasagan stb...).
whYz
válasz kristof123 #22593 üzenetére
Igen tudom, a4tech-et direkt nem is emlitettem.
Attol meg, hogy az egyik gyarto nem kepes beallitani a szenzort, meg lehetne ajanlott, elvegre a kana is ajanlott...
whYz
A Steelseries KINZU gorgoje nagyon jo, az ms-ekhez nem tudok hozzaszolni.
En a kinzut vennem, igaz, hogy kicsi a malfunction rate, viszont med/high sensen nincs vele gond.Ha fullhd-n hasznalod mid/high sensen akkor az ms-eket elfelejtheted.
A4Tech-et meg hanyagold, pixart szenzor van benne es nem tudnak hozza firmwaret csinalni. Az ajanlottat mar nem lehet kapni.
whYz
válasz philoxenia #22769 üzenetére
Igenis, elnezest.
whYz
válasz WolfheartGR #22801 üzenetére
Szerintem meg anno en irtam rola eloszor a forumban es mindenki nezte a paintes kepemet amit produkaltam az ikarival.
Egyebkent nem csak az angle snap, de az acceleration meg a tobbi mizeria is ilyen. Ha ugy szoksz meg valamit akkor "szinte barmivel" lehetsz pro.[ Szerkesztve ]
whYz
válasz kristof123 #22832 üzenetére
Igen, pixart szenzor van benne, ami alapbol egy egesz jo beleposzintu gamer szenzor, viszont a4technel nem tudjal jol beloni.
whYz
válasz WolfheartGR #22847 üzenetére
Ha a kanaban meg tudtak oldani, hogy jo legyen, akkor nem lehet rossz. Azert csak 400 v 800 cpi-n mivel annyit tud max, afolott interpolalt.
whYz
válasz WolfheartGR #22853 üzenetére
Keress ra, eleg sok helyen irnak rola. De ahogy latom te magad is egyet ertesz. Amennyiben 1200 a felbontasa 0.5 lencsevel akkor az 1600 cpi-t(1200-as lehetoseg nincs) csak is interpolalva erheti el, ez kevesbe avatott szem szamara jitternek is tunhet, pedig nem az.
● olvasd el a topik összefoglalót!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
