- Elkezdte visszautasítani a H20-ra leadott kínai rendeléseket az NVIDIA
- Rengeteg memóriával kínálható meg az AMD érkező csúcs-IGP-je
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- A Pwnage kínálatában hamarosan megjelenik az eddigi legkönnyebb nagy méretű egér
- 2,2 kilowattos, platinás tápbestia jött a Seasonic zászlaja alatt
Bemutatkozott a Samsung Galaxy M55s
ma Nem mintha különösebben érdekes lenne, semmi újdonságot nem hozott.
Ma este jön az idei Sonic Central
gp Egy stream adás keretén belül tudhatjuk meg, hogy milyen újdonságokra számíthatunk a franchise-tól.
Konvektor korszerűsítés - Computherm KonvekPRO felszerelése Q7RF szobatermosztát
lo 2022 decemberében szereltem fel a KonvekPRO-t.A gázkonvektoraim Sit 630-as korszerű vezérlővel vannak ellátva (...
jocomen
válasz bluyoo #55791 üzenetére
Tényleg, ... bocsessz!
Dalzarus: Nem. Ott egyéb kis extrákat számolnak fel arany-árba.
Ha tuningolni is akarod a procit, akkor sztem egy ilyen elég: msi_z87_g55
Ha nem kell sli, hanem CF is elég, és/vagy nem akarsz procit tuningolni, akkor bőven 30k alatt is kapsz.[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz bluyoo #55797 üzenetére
Szép, az már igaz. Mondjuk egy komolyabb VGA a CM 120-ba is befér.
Most egy laptopot nyúzok, GT540M és 1366x768-as felbontás, de sajnos még ezzel sem birkózik meg rendesen a VGA, ráadásul 100 fokhoz közelít terhelés alatt, pedig csak kisebb indie címekkel vagy régebbi játékokkal szoktak néha játszani, de már ezeket se bírja a VGA.
GIJoe
válasz bluyoo #55805 üzenetére
Építeni szeretnék egy megbízható file szervert olcsón, és LSI raid vezérlőre gondoltam bele, ami X8 fizikai PCI-E csatival rendelkezik... (20-30K körül max, a lap amire szánnék rá, I5, vmi FX AM3+, mind1 csak legyen ilyen lap, nem szeretnék tuningolni, monitor alig lesz rajta, no game...)
Gabor8634
válasz bluyoo #55798 üzenetére
Mert mikor vettem az alaplapot a procival az eladó megmutatta hogy minden rendben van a procit berakta az alaplapba de a töbit mondtam hogy hagya mert nem kérek összeszerelést! Mikor otthon összeraktam nem indult a gép visszavittem és azt mondta pár tű a cpu foglalatban elhajlot de ő visszahajlította Így most megy bár remélem ez nem fog gondot okozni! De in kább szétnézek ,milyenek lapok vannak !
Meg azt olvastam valahol ,hogy a h67-es lapok nem a legjobbak !
Plusz egy kérdés az asus oldalán azt írják a ramoknál ,hogy DDR3 1333/1066 Hz akkor most 1600 ast vagy nagyobbat nem is érdemes ebbe a lapba tenni ?Mármint a h67 be ami most van mert most újítok ramokat is ? -
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz bluyoo #55813 üzenetére
Köszi, akkor marad a 1150.
Beleszerettem ebbe, milyen praktikus már!
Oldalra a VGA, kis lap, aztán kész is, csak a perifériák kellenek.
20 körül már van normális mITX lap 1150-hez.
ASUS H81I-PLUS-ról mi a vélemény?Előrebocsátom, a szín engem teljesen hidegen hagy.
Gabor8634
válasz bluyoo #55810 üzenetére
Akkor szerinted abba a lapba jó az 1600 vagy ikább akkor maradjak az 1333 mhznél ha már a proci is azon dolgozik ? Mert akkor meghagyom az alaplapom hazt mondod nem rossz /amúgy igen a boltos azt mondta mikor bevittem ,hogy nem ő hajlította el de megcsinálja nekem ingyen most jó csak nehogy ebből később baj legyen /
jocomen
válasz bluyoo #55820 üzenetére
Ja, lehet, h gonoszkodásból direkt megnyomta neki kicsit, h legyen +1 útja. Így aztán egyből tudta, hol kell keresni a hibát...
Ez a itx-es dolog annyira nem frankó, ha normál tápot tesznek bele. Doboz marad, csak kisebb.
Ami nekem tetszene, az egy laptop "szerű" kiépítés, azaz lapos ház, elfektetett vga, valami pici táppal (akár 2db is), (kivehető) integrált bill-el, lecsukható 23-24"-os kijelzővel. ~8cm-be beleférne az egész, kofferszerű kialakítással, olyan "workstation"-os jellegű. A lényeg: asztali teljesítmény, hordozható kivitelben. LAN-partykon megcsodálnák.szerk:
kurion: én kifújnám kompresszorral, minden érintkezőt megmozgatnék, esetleg fele ram-ot kivenném, vagy átraknám, és egy clear cmos után újra próbálnám. Ha akkor se megy, akkor sztem alaplap = kuka.[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
Na várjál.
Most akkor az mATX lapokhoz lehet valami kisebb házat kapni?Az lenne a cél, hogy lehetőleg elférjen az asztalon, pl. a monitor alatt a gép.Lehet, de azért jóval kisebb az ITX lap.
(#55823) jocomen
A kisebb doboz pl. pont a fenti célra elég, és nem foglalja a padlón a helyet.[ Szerkesztve ]
Mahrenburg
Nem IDE-tlen: ASRock H61M-IDE
"Egy fel nem használt Phenom II matrica olyan mint egy nap ami sosem kelt fel, egy múló szerelemről szóló dal amit sosem énekeltek, egy harcos szív amely sosem dobbanhatott..!" by Habugi
Mahrenburg
válasz bluyoo #55830 üzenetére
Nem is gondoltam, hogy erre kellene cserélni a P8H67-t (ezért "szürkítettem", és raktam utána a "mosolygó sárga fejet", s fabrikáltam az "idétlen" szójátékot, hogy nehogy azt hidd, hogy ajánlásnak szánom ), csak beugrott, hogy kiadtak egy IDE-vezérlővel ellátott újdonságot, nem rég vettem észre, rá is csodálkoztam...
Például, amit a múltkor beszéltünk, egy 21,5-ös szélességű, H81-es PCH-s H87 Performance-változat mondjuk egy IDE-vezérlővel "megbolondítva", mondjuk kb. 20e-ért, lehet, hogy életképes lenne a piacon...[ Szerkesztve ]
Mahrenburg
válasz bluyoo #55832 üzenetére
Lehetne például:
H81 Killer
H81 Sniper
H81 Gaming
és az "adu-ász": H81 Maximus Formula" ...
2434óra alatt szunyáltam 3X1 órát... " - Megértelek, hogy 200 titkárnő mellett nincs kedved aludni, de néha azért pihenj egy keveset...[ Szerkesztve ]
andaman
válasz bluyoo #55841 üzenetére
Ház Cooler Master N300 táp nélküli ház fekete /NSE-300-KKN1/
11990
Táp: Chieftec CTG-500-80PB OEM táp 24 hó
11853
Bill. + Egér: Logitech Desktop MK120 billentyűzet + egér USB /920-002542/
6290
Alaplap: Asrock H81M-HDS
12190
Processzor: Intel Pentium 3GHz dobozos Socket 1150 G3220 /BX80646G3220/
14290
Memória: 4GB 1600MHz DDR3 RAM Corsair Vengeance (CMZ4GX3M1A1600C9).
11490
SSD: 120GB Samsung MZ-7TE120BW SSD 840 Series Evo Basic meghajtó (MZ-7TE120BW)
23790
DVD: Samsung SH-224DB/BEBE SATA DVD író fekete OEM
449096383 Ft-nál tartok 100 ezret szántam rá, de lássuk a medvét ezen nem múlik
The man is a snowflake on the river.
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz bluyoo #55856 üzenetére
CM 120 Advanced.
Supports ultra high-end VGA’s (HD7990/GTX690)Nekem ez még kicsinek számít.
andaman
válasz bluyoo #55854 üzenetére
Házat szívem szerint ventilátor nélkülit vennék, majd raknék bele valami jót. Én eddig ilyet nem találtam.
A Cooler Master N300 –t lelkesen ajánlják a Milyen asztali gépet vegyek fórumon… Én is hallottam róla hogy zajos, jeleztem…
A Milyen házat vegyek górumot már szét olvastam.Az előlapi USB3 a pendrive miatt kellene, mert gondolom a jobb pendrivok már USB3-sok?
A kittes megoldásról írják a Milyen asztali gépet vegyek fórumon, miután jeleztem vélt előnyeit (két csatornát használhat a CPU, 128-bites csatorna a hozzáférési lehetőség a CPU számára stb…):
„csak játéknál számít” „Régen számított, most nem. Egyedül amd apu-nál számít a ram, de oda 1600mhz-nél több kell.”
Valamint „egymagos procinál az volt, hogy felváltva használta, így egy időben egy program futott. Hiába volt nyolc megnyitva, felváltva küldte az adatot, mindig csak egynek. Hogy most a többmagos procik hogy vannak, megmondom őszintén nem is érdekel...
Ha lényeges lenne, valószínű tudnánk róla…”A CPU a G3420 lesz.
A lap a Vanguard B85. Erre az alvó ébredő kérdésre ha kitérnél Te is megköszönném.
Pete55555:
GIGABYTE GA-B85M-D3H nálam is bejött a képbe.
Akkor a proci a G3420, mert mint később olvasom 1600 Mhz 1333 Mhz helyett a memória vezérlője.
Az biztos, hogy nem csúcs VGA lesz amennyiben sor kerül rá!Jocomen:
A Vanguard tartós mint írod, ez a lényeg nálam mivel nem fogok varázsolni. Tuning eszem ágában sincs.
Ami a procihűtőt illeti passz, nem tudok hozzászólni, hogy a gyári ventilátor miért nem oldja meg a dolgát…
Amennyiben sor kerülne rá az csak összerakáskor a boltban, mert én nem igen fogok hozzányúlni.
A Vanguardra vonatkozik az alvásból ébredés probléma?
USBs lesz a billentyű+egér.
RAM-ból az alacsony hűtős lesz. Az 1600 / c9t -t jelenti az alacsony hűtőt gondolom.The man is a snowflake on the river.
MM
válasz bluyoo #55871 üzenetére
"az alvó ébredő kérdésre" Az több mint valószínű nem laphiba ...
Szerintem andaman az Intel x8x chipset hibára gondolt, ami alvó módból felébredés kontra USB3 esetén állt fent, és elsősorban háttértáraknál, ha jól tudom, tehát egy billentyűzetnek/egérnek - főleg UEFI esetén - nem kéne, hogy gondja legyen.
Elvileg már javították ezt, de - szintén nem vagyok benne biztos - nem jelölik külön az alaplapgyártók, hogy már javított revíziós chipset van-e az alaplapon. Ha mégis, az "C2" néven fut.
Ettől függetlenül szerintem ha egy típusból van rev. 1.1 vagy rev. 2 az már nagy valószínűséggel javított chipset.
válasz bluyoo #55877 üzenetére
mert hosszú távra szoktam gépet venni kb 3 év,és ha véletlen 2 év múlva kevésnek bizonyulna még nem kelljen feltétlen cserélni,pl a mostani I7950 Sabertooth x58 is úgy lesz cserélve hogy nem volt tuning de sose tudni,ha megnézed egy normális lap 30k egy nem k proci75k vagyis 20-25eft fizetek rá,de akkor már elvileg biztos jót veszek.Nagyon nehezen szedem össze rá a pénzt nem vagyok milliomosde úgy vagyok vele ilyen összegnél már mindegy.Most hogy ezt megtudjam venni a vga marad a háttérben mert arra egy jó ideig nem lesz kess
válasz bluyoo #55883 üzenetére
igen amit linkeltél de hol van itt 40k különbség? Tudsz linkelni egy jó lapot és sima 4770 procit ami 40k van olcsóbb lenne?Mert akkor én nm jól számolgatok ami persze előfordulhat
ha anynival olcsóbban is jót vehetek akkor azért nem fizetnék 40k van többet hogy talán tuningolok egyszer[ Szerkesztve ]
Kowi84
válasz bluyoo #55885 üzenetére
Most hogy megnéztem,igazad van.Viszont tudom nem vagy jós, de előre láthatólag elég lesz ez a szett tuning nélkül 3 évig?Egyedül ami nem tetszik a lapban amit linkeltél hogy nincs rajta optikai kimenet,de ugye hdmi-n is lehet hangot kivinni,így elvileg nem lenne gond.Köszönöm a segítséget!
andaman
Erre jutottam, mit szóltok hozzá?
Ház: Cooler Master N300 táp nélküli ház fekete /NSE-300-KKN1/ ???
11990
Képbe van a Corsair Carbide Series 300R táp nélküli fekete ház 19790 Ft, de az meg túl sok (?) ehhez a géphez még a bővítés után is. Szív-fuj, pörögnek a ventillátorok, jó légtisztítónak is a porszűrői miatt…
Cooler Master Force 500 fekete ház (FOR-500-KKN1) 11690 Ft
Itt legalább csak 1 ventilátort kell cserélni…
Megkérdezem még a „Házasokat”.Táp: Chieftec CTG-500-80PB OEM táp 24 hó
11853
"A tápegység amit néztél (ha esetleg nem figyelted volna) OEM szóval nincs 230-as tápkábel és persze doboz sem." Melyiket kellene vennem ?Bill. + Egér: Logitech Desktop MK120 billentyűzet + egér USB /920-002542/
6290Alaplap: ASUS VANGUARD B85
24790Processzor: Intel Pentium 3,2GHz dobozos Socket 1150 G3420 /BX80646G3420/
16090Memória: 4GB 1600MHz DDR3 RAM Corsair XMS3 (CMX4GX3M1A1600C9) CL9
12490
Ez low size ha jó látom.
Maradnék a szóló megoldásnál mivel ez most bőven elég, és bővítés esetén is csak 2 kártyának kell együtt muzsikálnia és nem négynek. Az ördög nem alszik…SSD: 120GB Samsung MZ-7TE120BW SSD 840 Series Evo Basic meghajtó (MZ-7TE120BW)
23790DVD: Samsung SH-224DB/BEBE SATA DVD író fekete OEM
4490Összesen: 111783
ngabor94
andaman
válasz bluyoo #55896 üzenetére
Nyilván nem véletlenül ajánlod az FSP500 60APN 80+ tápot, ha ezt jobbnak találod, akkor az lesz!
Eszem ágában nem volt változtatni, ezek szerint rosszat másoltam be...
Melyik lenne az a 4GB 1600MHz DDR3 RAM Corsair, alacsony, és nem kit?(ez az 4GB 1600MHz DDR3 RAM Corsair Vengeance (CMZ4GX3M1A1600C9)?)
andaman
válasz bluyoo #55904 üzenetére
FSP 550W Raider 80+, erre gondoltál?
Már nézegettem...Amit ajánlottál az kit úgy látom 4GB Dual Channel DDR3 Memory Kit
Én inkább maradnék a nem kit-es megoldásnál.
A 4GB 1600MHz DDR3 RAM Corsair Vegeance Black LP (CML4GX3M1A1600C9) CL9 annak a "sima" megfelelője?
Most van az Aqua-nál [link]
Nem kit-es megoldás esetén ez minden szempontból megfelelő?The man is a snowflake on the river.
jocomen
válasz bluyoo #55890 üzenetére
Ja tényleg, van ott egy kis sz@r: armor_kit_fan
"Most szerinted az a csomó mérnök akik fejlesztik a lapokat egy olyan plusz kiegészítőt gyártanak ami ront az alapterméken? "
Nem.
Szerintem a csomó mérnök megtervez valamit, aztán jön egy csomó marketinges, dizájner és közgazdász, aki jól elba... rontja. Azaz közlik velük, hogy ezt meg ezt máshogy kell és akkor majd jó lesz.Na lehet, h így ventivel nem teljesen hülyeség. De léghűtéses procinál tuti csak ront, vagy nem lesz jobb. Az ilyen kis ventik általában jól begyűjtik a port. Vízes háznál meg inkább tennék 1 db nagy, lassan forgó ventit, és szabadon hagynám a lapot.
Mint mondtam, ez csak "dizájn" cucc.andaman: még az SSD-be hadd kössek bele
A Samsung ügyesen próbálja eltitkolni, hogy ez egy TLC típusú vezérlő. Kerestem a névbe, a specifikációba, meg mindenhol, h MLC vagy TLC, de sehol. Aztán végre a marketing rizsába ezt találom:
" Ismerje meg az SSD-k új generációját a Samsung új 3 bites MLC technológiájával, amely minden eddiginél jobb teljesítményt nyújt."
Rafkósak!
Még itt is próbálják MLC-nek feltüntetni- A különbség annyi, hogy a TLC várható élettartama kb 1/3-a az MLC típusúnak: Forrás[ Szerkesztve ]
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz bluyoo #55892 üzenetére
Köszönöm! Ez nem tűnik rossznak és valóban nincs elszállva árban sem. Igazából az a gond, hogy akár FM2-es, akár 1150-es alapban gondolkodik az ember, a végösszeg azért nem lesz annyival alacsonyabb az AMD esetében sem. Az értéktartása meg talán még így is rosszabb, mint az Intelnek.
Ami még eszembe jutott: ebben lehet tuningolni, ugye? Tudom, nem ajánlott, de max. elég.
Azért kérdezem, mert ugye egy dolog, ha a proci tuningolható, de AMD-nél is van olyan, mint az Intelnél, hogy ugye hiába húzható a proci, ha a lap nem engedi?
andaman
válasz bluyoo #55944 üzenetére
Egyre jobban érzem, hogy FSP Raider táp lesz.
SSD ügyben jó lenne valamilyen konszenzusos megoldás(#55927) andaman
Szia skodasuperb! : Tudtam hogy ismerős a sztori ....Már a Nagy Testvérnek is jeleztem: andaman nagyapa családja egy társasházban több alhálózatra azaz családra és azon belül önálló emberekre tagozódik, akik ráadásul a neten csüngenek számtalan PC-jükkel via 1 db router. Ezen emberek beszélő viszonyban is vannak ráadásul...
Továbbítom Kedves Lányomnak üdvözletedet[ Szerkesztve ]
Ha kérdezel, feltétlenül közöld a következőket:
1. Mennyit szánsz az alaplapra?
2. Milyen hardverek alá szeretnéd?
3. Milyen méretű lapot szeretnél?
4. Milyen bővítőhelyekre van szükséged? (USB 2/3,SATA 2/3,PCI,PCI-E,...)
5. DVGA-t vagy IGP-t szeretnél használni és utóbbi esetben milyen kimeneten csatlakoztatnád a monitorodhoz (HDMI,DVI,DP) ?
6. Szeretnél tuningolni vagy nem?
7. Használt, vagy új alaplap?
8. Fontos e a lap kinézete (színe,design,rgb,...)
+1: A jövőben tervezed e a processzor cseréjét (pontos típus)/fontos e az alaplap fejleszthetősége?
Összefoglaló tele van alaplap ajánlásokkal, kérdés előtt nézz rá, sanszosan válaszra lelsz.
Ha az alaplapoddal kapcsolatos kérdésed van ami nem függ össze a vásárlással (beállítások, OC, stbstbstb...) vagy csak valami meghibásodott akkor látogasd meg az "Nem indul és mi a baja a gépemnek " illetve az "Azonnali alaplapos kérdések órája" topikot! Ez egy ajánlós/vásárlós topik!
Ha nem a témával kapcsolatos a mondanivalód, látogass el az Alaplap OFF topik-ba.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
