- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- CUDIMM DDR5 memória a 10 GHz-es határ közelében, ezúttal az Asgard keze nyomán
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
No More Room In Hell 2 - Jövő hónapban indul a PC-s korai hozzáférés
gp A bejelentéssel együtt egy rövid előzetest is kaptunk a játékhoz.
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
diegho
válasz bartucc #32359 üzenetére
jó jó ti tudjátok... majd jön vissza úgyis mikor megjött neki a GTX295, hogy mit vegyen, hogy ne forró levegőt fújjon ki a HX520 és ne búgjon mint egy traktor, de ti vagytok a(z) (önjelölt) szakértők...
* Dual PCB: System with GPU in FULL Stress = 406 Watts
* Single PCB: System with GPU in FULL Stress = 411 WattsA GeForce GTX 295 requires you to have a 700 Watt power supply unit at minimum if you use it in a high-end system. That power supply needs to have (in total accumulated) at least 50 Amps available on the 12 volts rails. This doesn't mean the GTX 295 would not work with a 550 Watt power supply. But stressing a PSU 90% to 100% will make it run rather hot, less efficient and well .. you just don;t want to stress components like this too much really.
persze, ha nem értek hozzá olvasni azért még tudok...
Dyno
válasz bartucc #32438 üzenetére
Jól mondja Stol Mester.....nem ám a Seasonic, hanem a Corsair....nekem a régi kis OEM Seasonicom, mindig csak langyos volt, akárhogyan terheltem és még mellette csendben is maradt.
(#32441) tlac: Üresben, inkább nálam langyos, valamikor kicsit melegebb, de terhelésnél határozottan meleg, igaz sokat számít hogy mennyire meleg van a szobámba.....bár egy ismerősömnél a HX450 hasonlóan viselkedik, neki van alatta egy E8500@4,0GHz,2x2gb Geil Ultra, 2xsamu hd322hj,zotac 9800gtx+ és neki hasonlóan viselkedik.
(#32454) csubbaka:Elég lesz a Csifi, ha csak nem húzod majd meg nagyon a procit.
válasz bartucc #32526 üzenetére
Tudom, hogy nem érdemes kicentizni, de próbában gondolkozom.
Ha kell akkor majd cserélek nagyobbra.
(#32527) 14adam: Igen, én is így gondolom. De egy rövidke időre talán elmegy együtt.Csak megerősítés kellett. Köszi mindenkinek.
"The rewards of tolerance are treachery and betrayal."
vzsryl
válasz bartucc #32566 üzenetére
A Chicony Hipro 350W még olcsóbban is beszerezhető.
Van 1-2 Chieftec, amik árban egész jók és a 12V-os águk se gyenge: [link]
Csak hát a hatásfokuk nem túl bizalomgerjesztő, 75%.(#32565) gcsaba70: FSP Everest 500W ~16k-ért?
megprobaltam alairni, de a tollam nem fogja a monitort:/𝔹𝕒𝕔𝕜 𝕋𝕠 𝕃𝕚𝕗𝕖
-Tsaba-
válasz bartucc #32739 üzenetére
Bartucc: Hát én sem annyira (még ), de ezt sok helyen annak írják (leginkább ott ahonnan rendelni tudnám, persze ez még nem jelent semmit biztosan).
Stol: használtan azért nem venném szívesen, mert nem tudom mennyit hajtották. Garisat meg tudok hozatni boltos "kollegával", ezek közül bármelyiket.
Most kicsit elbizonytalanodtam, vagy mégse?
AirBooms
válasz bartucc #32970 üzenetére
Strider ST1200
Ez Ehnance vagy FSP? Ölég olcsó lenne és moduláris.
A széthalt Corsair HX620-em után már nem tudom, miben bízzak -
madgie
válasz bartucc #32979 üzenetére
Azé' kérdem, mert én még mindig tökölök a 400-as chifi utódján, halkság és megbízhatóság címszó alatt
Dyno: tudom, hogy a Corsair "takarékoskodik" a hanggal, pont ezért kérdeztem, hogy az Enermax-nál mizu. Egyébként a 80 Plus oldalán van két Gold minősítésű, "középteljesítményű" (550 illetve 650w) tápuk, ami átlag 91%-os hatásfokkal megy, moduláris és egyébként is kutyajónak néz ki (pletykák szerint ráadásul Magma venti van bennük), csak még nem kapni sehol sem
AirBooms
Landon
válasz bartucc #33281 üzenetére
Akkor jó, örülök mert így az lett volna h leghamarabb szeptemberben vmikor vettem volna vmi jobbféle enermax-ot. De ha azt mondjátok nem kell jó ez akkor jó. Az aláírásomban van a cfg amihez használva van annyi különbséggel h a CPU húzva van egyenlőre 1.264V 3.2GHz.
kis OFF: egy phenomII-nek ti max mennyi V-ot adnátok? Az enyém egy low TDP-s (65W) 905e alapon 1.136V-on megy. 3.2GHz-n 1.264V de a 3.5GHz-hoz már lehet kelleni fog neki a 1.3/1.35V
There are no traffic jams along the extra mile.//\\Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience.//
Dyno
válasz bartucc #35686 üzenetére
Én se értem mit vannak oda a i7 fogyasztásával.....akárhol nézek tesztet, mindenütt annyit eszik mint a q9000, azt elhiszem hogy tuningolva sokat eszik, de tuningolva mi nem eszik sokat?
phenom2 x4 meg mindenütt többet kajál természetesen alapórajelen nézve, na mindegy mindjárt jönnek az amd hardfanok aztán leleszek baszva. -
p_adam
válasz bartucc #36025 üzenetére
Valószínű egy Radeon 5750 lesz (addig valami átmeneti gagyi) meg majd 1x CrossFire verzióban, de az csak később. Ehhez egyébként 600W-os táp a hivatalos ajánlás de gondolom jobbfajta tápból kevesebb is elég lesz - ugye?
És a 400W-os Eco80+ illetve a 425W-os Pro82+ közül melyik lenne a jobb (van valakinek az Eco80+ szériával tapasztalata)?
kfron
válasz bartucc #38792 üzenetére
Üdv! ( jé egy régi motoros... )
Már a harmadik gépben próbáltuk ki, és csak ezzel a táppal produkálja
a fentebb leírt eseményt. (milyen rendőr duma ez már... )
Tehát nem a gépekkel van a baj, legalábbis eléggé valószínűtlen,
hogy egyszerre három PC is zárlatos legyen.
Terhelést kap rendesen, lásd a konfigom.[ Szerkesztve ]
somasz
válasz bartucc #38810 üzenetére
ez mind szép és jó, csak az a kérdés, hogy felér-e a felső csatikhoz egy lancool k58as házban a 24 és 8 pines kábel hosszabbító nélkül...
semmi infót nem találtam a kábelek hosszáról...vzsryl: megnézem, köszi! hx nem főzi meg magát? nem lesznek ezek kevesek a gépnek?
12 giga ram, 4ghz i7, 5850, két vinyó, más nem fontosEladó üzleti laptopok számlával, garanciával: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/somasz/index.html
Dyingsoul
- Xbox Series X|S
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Rövid teaser trailert kapott a Splinter Cell animációs sorozat
- Motorola Razr 40 Ultra - jó volt a terv
- Az a csodálatos EDID
- Honda topik
- Milyen mosógépet vegyek?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
