- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: Új multiportos gyorstöltők is vannak a Ugreen kínálatában
ma A Nexode S széria tagjai között akár 100 wattosat is találni, USB-C és USB-A portokkal, tenyérnyi méretben.
ph A kilencedik születésnapját ünneplő rendezvény kétnapos lesz, és június 29-én nyitja meg kapuit.
Chaser
bartucc #30890 üzenetére
Nem a 80+-ról beszéltem, annak az a lényege, hogy már 20% terheléstől is 80% legyen a hatásfok, ez már a jó+ kategória
Jónak azt mondanám, ha legalább középterhelésen hozza a táp a 80%-ot. Pl a GLN belsők, a PNF-et ebből a szempontból átlagosnak mondanám, a 70% alatti hatásfokú tápokról meg nem mondanék véleményt.
Ment egy pü, nem kaptad meg vagy nem érdekel?_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
madgie
bartucc #30959 üzenetére
Annyira nem húzom meg a procit (3.15 GHz-n megy most), de egyszer-egyszer aktiválom a negyedik magot, ami vagy 30W pluszt jelent elvileg. Sőt, az öcsém szeretné majd egyszer megnézni, hogy az Ati mellé tett 8600 GT-je "fizikázna-e". Ezek szerint inkább ne erőltessük
Kösz amúgy a segítséget, de ha már csere, akkor már nem nagyobb teljesítményűt kellene majd vennem?
Dyno
bartucc #30992 üzenetére
Nem kocka csupán életének egy része a gép, de én csinálom mindig neki tuningot is én lőttem be, megy többet is a proci csak így a melegben elsül felette a gyári cooler.
Mikor még nekem az új házam nem volt meg betettem kiprobálni a Sharkoon-t, 4,6GHz-n járatta a procit.
Dyno
bartucc #30996 üzenetére
Most nem akarok baromságot írni, de valami 1,46V-ra emlékszem, de nem esküszöm meg rá.Sharkoonom így is 52°C alatt tartotta.
Én még régebben igaz vízzel, de egy iylen prociból sikerült kihoznom 3,9GHz-t.PErsze kölcsön alaplappal, arra már nem maradt pénzem, csak a procival.
suhifarok
bartucc #31042 üzenetére
A számítógép, mint fogyasztó zavarja a jelet, ha "közel" van a modemhez. (Itt egymás melletti konnektorokról van szó, de a szoba sem túl nagy... Pl. néhány olcsó energiatakarékos égő komoly romlást okozott, nehezen is találtam meg a hibát.)
Arra gondoltam, hátha van jelentős különbség a zavarás mértékében az egyes tápegységek között. (Vagy csak az itt ajánlottak eleve jobban megcsinált darabok, így ez a probléma is kisebb, mint egy gagyibbnál?) -
04ahgy
bartucc #31053 üzenetére
A PFC nem szűr zajt. Illetve korlátozottan szűr, azonban csak a passzív, lévén az egy nagy, hirtelen impulzusokra lomha reagálású tekercs. Épp így tudja javítani a teljesítménytényezőt. A magas kapcsolófrekvencia miatt az aktív PFC inkább csak zajt termel, nemhogy szűrné azt. A zajt az EMI filter szűri, és a gagyi tápokban is némelyikben benne van, persze gagyi minőségben, az ultragagyiban pedig benne sincs.
Mindenesetre akármilyen táp elé sem árt – főleg az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények, viharok miatt – egy túlfeszültségvédős, zavarszűrős elosztó.
HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
venember83
bartucc #31047 üzenetére
A félreértések elkerülése végett: a nem ajánlott tápegységeket nem azért nem ajánljuk, mert hangosak, vagy mert nem elegendőek teljesítményben (van ami már ennek a kritériumnak se felel meg, mindjárt részletesen). Azért nem ajánlottak mert gyenge minőségű alkatrészekkel rendelkeznek, valamint nincs bennük védelem. Ezeket a hiányosságokat általában nem veszi észre a felhasználó, ha a tápok nem kapnak nagyobb terhelést. A rájuk írt teljesítményt általában nem is képesek adni, és mivel nincs bennünk védelem, meghibásodásukkor a számítógép többi alkatrészében is könnyen kárt tesznek. Tehát nem csak magukra, hanem a számítógép többi alkatrészére is veszélyesek. Ezért van, hogy egy kisebb VGA-hoz is 450 W-os tápegységet ajánlanak, mert általában gyenge minőségű tápegységeket adnak a komplett gépekben, amit ha fejlesztenek, az eredeti tápegység gyenge lehet az új alkatrésszel kibővített konfigurációhoz. Egy átlagos konfigurációt egy minőségi 350 W-os tápegység is kényelmesen elvisz, kevés az a gép, amihez egy minőségi 400 W-os táp nem elég, tehát nem szükségesek az 500-600 W-os (rossz, nem ajánlottak főleg) tápegységek, mivel ezek többlet teljesítménye feleslegesen kihasználatlan marad.
Kicsit magyarosítottam, így szerintem jobban hangzik és mindenképp helyesebb.
04ahgy
bartucc #31119 üzenetére
Core i7 mellett még olyan táp is ciripel(het), ami egyébként nem. És nem a táp hibája, hanem a PWM üzemel csökkentett terhelés mellett a hallható tartományban.
HGyu
siriq
Valami miatt nedves volt a por illetve porcica(ak). Gondolom mert iszonnyu paratartalom van itt angliaban, foleg ahol vagyok(to mellett),
Meg mindig nincs 1000 oras BF3 nev, kozben mar masok is erdeklodnek utana... Mar bevallottan nincs 1000 ora neki... Varjunk Dec 31-ig a Mantle-a.
Májsztró
bartucc #31418 üzenetére
Az alábbi táblázat alapján két kártyával sem érném el a 348W-os maximumot
(#31419) venember83 Köszi !
Ennél talán a Phenom 720-as is kevesebbet eszik.
(#31421) 8nemesis8 Ne add össze kétszer ami ott van , mert abban van proci , lap , hdd , odd , stb stb ....
diegho
bartucc #31438 üzenetére
igen, csak azt nem értem, hogy miért ajánlgat mindenki 10k-ért hangos, manapság már elavultnak számító tápokat, amikor 13k az arctic cooling 550-es tápja seasonic belsővel, minimális hanggal. 2-3 éve se értettem a sok értelmetlen ajánlást, nem hiába nem írok már ide és a tápajánlós cikk se véletlen lett törölve...
- iPhone topik
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
