- Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
- Monitor hiba topik
- Apple notebookok
- Vezetékes FÜLhallgatók
Fejlesztői videón a The Casting of Frank Stone
gp A PC-re és konzolokra érkező alkotás a tervek szerint még idén elérhető lesz PC-re és konzolokra.
Computex 2024: Kingston mindenhol
ph A mesterséges intelligencia futtatásához sok RAM kell – és ez nem kerüli el a Kingston figyelmét sem.
Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
it A jelenlegi technológiával teljesen megszüntethető lenne a gyorshajtás, mégis az ellenkező irányba megyünk. A jelentések szerint azonban a vezetők zöme részéről nagy igény van a gyorshajtás-ellenes technológiákra.
BlackSeven
válasz Narxis #32209 üzenetére
Hali!
Annyira azért nem érdekel a Comodo, hogy pengeváltást provokáljak.
Év elején ellátogattam a Melih's Corner fórumba de aztán...
Leírtam néhány gondolatomat Melih A.-nak a közvetlen méljére, (keveseknek jut osztályrészül, hogy írhatnak oda). Többek között azt, hogy az átlag felhasználóknak nem javallott szerintem a Comodo fala, és én már nem is ajánlom az ilyen emberkéknek itthon az ismerettségi körömben, mert ennél még az Outpost falát is egyértelműbb és könnyebb beállítani, amit meg is írtam Neki. Volt egy hosszabb felsorolás, mit és miért de ezt most itt kihagynám.
Javasoltam, hogy kellene a szoftver letöltése előtt egy kötelezően kitöltendő tesztfájlban egyfajta felhasználói hozzáértés tesztet kitöltetni a leendő userekkel, és ha azon elérnek egy limit pontszámot, ami mutatja a valamilyen szintű informatikai jártasságukat, akkor letölthetik a Comodo-t mert tudni fogják majd beállítani is és használni is. Egyébként pedig ki kellene tenniük az oldalukra egy figyelmeztetést, hogy Vigyázat csak haladók töltsék le és telepítsék a szoftvert. Röviden és tartalmilag ennyi volt, de ennél sokkal részletesebben írtam le ezeket. Két levél váltásunk volt, de nagyon elbeszélt mellettem. Miután a második válaszlevelében is olyanokra válaszolt amiket nem is kérdeztem és egyáltalán nem arra amiket írtam és amikre választ szerettem volna kapni, így ettől kezdve komolytalannak vettem Őt és egy rövid levélben megköszöntem a mellébeszélését és érzékeny búcsút vettem Tőle.[ Szerkesztve ]
N0RB3RT
válasz Narxis #32293 üzenetére
Fájl futtatása közben, utána semmi drasztikus látható vagy zavaró dolog nem történt, az exe kb 3 másodpercig szerepel a feladatkezelőben aztán eltünik, gdata semmit sem reagál. Teljes vizsgálat eredménye 0.
Kép:
Végig bámultam a vizsgálatot és figyelmes lettem egy skuff.exe állományra a system32 mappában ami nekem több mint gyanús volt.
Kép:
Feltöltöttem anubisra meg vt-re, eredmény:
Gyanúm beigazolódott, kártevő
Fájlt nem mozgattam, feldobtam a malwarebytest és egy teljes vizsgálat ezt az eredményt hoztaKép:
Amit sikeresen eltávolított, majd az általad kért teszt után, hogy biztos legyek a dolgomban csináltam egy rendszervisszaállitást
- Gran Turismo 5 -
N0RB3RT
válasz Narxis #32298 üzenetére
Nem kell mert már beküldem a kártevőt
100 ból 1 ilyen kártevőt enged el a gdata szónélkül, hibák voltak vannak és lesznek is.. sajnos. Ezért kell tűzfal ha csak antivirust használ az ember, ha lett volna fent egy comodo tűzfal aktiv defense védelemmel szinte 99.9% hogy nemtudom futtatni a fájlt..- Gran Turismo 5 -
F34R
válasz Narxis #32366 üzenetére
Végülis minegy milyen teszten mit ért el tűzfalban nagyon erős és kártevő felismerése is elégjó , MBAM-t meg úgyis rak fel mindenki a spyware-k miatt.
Nálam Nem voltak gondok ZA-val azt leszámítva hogy beállítások közbe egyszer kilépett az egészből és indíthattam manual-isan az egészet újra.
Narxis nálad nem a Windows 7 váltással jöttek elő ezek a problémák , vagy előtte is mert nálam Xp-n ment kevés buggal (elviselhető volt a használata)
zazenke
hogyan lehetséges az hogy egy " világvállalat" mint a panda a tűzfal teszteken folyamatosan majdnem a sor végén van pl a matousec tesztjein . Nekem is megfordúlt már a fejembe hogy pl az online armor -nál túl sok a zaklatás cserébe azért hogy az élmezőnybe van . Nem lehet hogy a pandánál csak ezt a jelenséget akarják elkerülni és ezért tényleg csak akkor riaszt ha valós baj van ?
tintirin
válasz Narxis #32748 üzenetére
2010-es! Képzeld nem volt képes kiirtani a vírusokat a gépről se az MBAM se az Hitman Pro a Windos Defender találta meg az egésznek a gyökerét anélkül, hogy kerestettem volna vele. Törölte és most már szépen fut a gépem nem dolgozik a két mag os procim 100 %-on,és nem ugrálnak fel mindenféle hülye ablakok.
blattida
válasz Narxis #33473 üzenetére
Nem blokkol mindent, mit nem ismer, hanem amit nem ismer és nem is gyanús, arról megkérdezi, hogy engedélyezed e vagy sem.
A fehér-listája folyamatosan bővül, ergo, sokkal kevesebb az unknow, mint korábban, ráadásul automatikusan érzékeli a telepítőket és csak akkor szól, va valóban gond lehet, tudom, mert régóta használom.
Languy nagy comodo-s, neki nem érdeke dicsérni más termékét, de ezt Te is tudod, hiszen sokszor "lehurrogtad" miatta!
Csak helyén kell kezelni a dolgokat.
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz Narxis #33558 üzenetére
Languy nem alkalmazott a comodo-nál, moderátor a fórumukon, semmi más, egyszerűen csak nagy gyík kedvelő.
Sveta pedig az MRG egyik alapítója, tagja.
A videóból pedig egyértelműen kiderül, hogy kezelni, használni nem tudja normálisan a cis-t, mert, mert a feldobott D+ kérdést természetesen engedélyezte, ami egy globális hook telepítésére vonatkozott:Lordraiden volt az a comodo fórum tag, aki azt írta, hogy a hips-ek képesek blokkolni a szimulátor működését, nem azt, hogy a comodo képes, bár képes rá, mint ahogy ebből a tesztből is kiderül, csak lehet úgy alakítani, némi júzer segédlettel, hogy ne így történjen.
Ez nem a program hibája.
Az pedig viccesen hangzik tőled, hogy nem vagy a comodo ellen sem, hiszen ha teheted, azonnal belinkelsz valami olyan írást, tesztet, oldalt, ahol vagy ami szerint a comodo-val gáz vagy gond van.
blattida
válasz Narxis #33566 üzenetére
Ez az összemosás tipikus esete: a comodo hat féle riasztás típust alkalmaz, ebből a vörös d+ riasztás ritka, nem általánosan dobálja a felhasználó képébe, pláne nem orrba-szájba legitim programok, alkalmazások telepítésekor, futtatásakor.
Persze, ha Sveta-nak ez nem elég, ne használjon HIPS alkalmazásokat, mert ezek a dolgok az ő sajátosságaik.
Egy hips nem fogja megmondani konkrétan, hogy a kérdéses folyamat, alkalmazás kártevő e vagy sem, arra mondjuk az av-k valóak.
Az rendben van, hogy szeretjük vagy nem szeretjük a hips-eket vagy az ezeket használó programokat, de ez objektíven ne befolyásolja az eredményességüket.
Ez a felhasználót minősíti.
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps, Photography Plan - 12 Hónap
