- iPad topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Milyen SSD-t vegyek?
Készül a Warhammer 40,000: Mechanicus 2
gp A folytatás PC-re és konzolokra készül, a megjelenési dátum egyelőre nem ismert.
Prémium külsőt kaphat a Motorola Moto G85 5G
ma A 300 eurós ár mellé kifejezetten igényes megjelenés társulhat.
A topik arról szól, hogy megosszuk egymással a magyar nyelvű android programokat, amiket magyarítottunk vagy magyarul jelentek meg, legyen az saját vagy mások fordítási munkája, illetve technikai segítséget nyújtsunk a kezdőknek.
Keeperv85
"android:hardwareAccelerated
Whether or not hardware-accelerated rendering should be enabled for all Activities and Views in this application — "true" if it should be enabled, and "false" if not. The default value is "false".Starting from Android 3.0, a hardware-accelerated OpenGL renderer is available to applications, to improve performance for many common 2D graphics operations. When the hardware-accelerated renderer is enabled, most operations in Canvas, Paint, Xfermode, ColorFilter, Shader, and Camera are accelerated. This results in smoother animations, smoother scrolling, and improved responsiveness overall, even for applications that do not explicitly make use the framework's OpenGL libraries.
Note that not all of the OpenGL 2D operations are accelerated. If you enable the hardware-accelerated renderer, test your application to ensure that it can make use of the renderer without errors."
Keeperv85
Ahh... ebből nyilván az következik, hogy nyilvánvalóan nem túl szerencsés eltüntetni ezeket, ahogy teszi azt az apktool...
Nem tudom mit csempésztek be a Yandex Shell-be, de egyszerűen képtelen vele dolgozni.
Köszönöm a gyors segítséget!
Persze forráskód nincs kiadva, már megszokhattam volna...
Keeperv85
válasz kelzsoca #2454 üzenetére
Ez csak olyan rendszer alatt fog menni, ahol ki lett kapcsolva a szignók figyelése. Ellenkező esetben a pakage manager elhajt a pitsába...
Ráadásul vannak olyan appok, ami nem tűrik el az ilyen beavatkozást, mert egyedi kulcsot kívánnak meg. A telepítésen még nem akadnak fent, de elindulni nem fog egyik sem. (PowerAmp és társai ugye...)
Keeperv85
válasz RootRulez #2659 üzenetére
Milyen root mester, he? Miről beszél kend! Hát csak egy sima QtADB-ről van szó, ahhoz NEM kell root!
Egyébként meg valaki írja már le legyen olyan kedves neki merre van a PATH beállítás, mert a JDK és a JRE sem lövi be újabban... Megtenném én is, de fejből nem tudom (..teló..)
Keeperv85
válasz Greenebola #2828 üzenetére
Magyar fordítás nem lesz, angol verzióra van ígéret a fejlesztők felől. Nem fordítható.
Keeperv85
válasz RootRulez #3374 üzenetére
Csak gondoltam szólok - bár ez nem a legjobb hely erre - karbantartás miatt nem elérhető az oldalad... ja és még valami... NE csomagold be az apk fájlokat, ugyanis így egy rakatnyi telóval nem lehet őket telepíteni, köztük az én kis SE Minimmel sem, mert nincs rajta fájlkezelő... (Telóval tölteném le... de hát hiába...)
Keeperv85
Ez azért van, mert egy eredeti forráskódban jelentősen máshogy néznek ki a nyelvi fájlok a legtöbb esetben, mint ami visszanyerhető fordítás után. A másik dolog pedig az, hogy nyilván, ha a fejlesztő nem ismeri a magyar nyelvet, akkor elég zsábamacska, hogy mit tesz be tulajdonképp...
Keeperv85
válasz RootRulez #3459 üzenetére
A fordítóm omlott össze, ami éppen elfoglalta a gépem, így meg tudtam nézni közben.
Nos. Egy kis technikai háttér:
Lehet a szövegeket olvasni akármelyik res mappából, de ezt nem csak a főprogram teheti meg, hanem a layout is, amit a főprogram hív. Na most ebbe a layoutba nem fontos pont a res/values mappából hívogatni a szövegeket. Lehet -minthogy erőforrás fájlok ezek is, csak másképp kezelődnek- helyileg is tárolva a szöveg. Itt is vannak. Benne van még a layoutban. Nincsen még "linkelve" a values mappa. Felül kell írni a layout fájlt, úgy, hogy azok a részek, ahol az "android:text="Szöveg" vannak úgy nézzenek ki hogy "android:text="@string/szoveg_azonositokulcsa""... jó szórakozást...
Keeperv85
Valaki adjon egy linket legyen olyan kedves a magyar verzióhoz! Megnézem miért nem megy...
A topikban tilos hirdetni, valamint a hirdetések linkjét megosztani. Erre a célra ott van a Hardverapró!
Tilos a Warez!
Fájlmegosztó és egyéb "kacifántos" forrásból származó alkalmazások fellelhetőségének megbeszélését hanyagoljuk a Prohardver! lapcsalád fórumain!
Ami nem feltétlenül a topichoz vagy a fordításhoz kapcsolódik, azt légy szíves tegyétek "off"-ba! Ez lehetőleg minél kevesebb legyen!
A szerkesztési időt figyeljétek! 5 percen belül, ha eszetekbe jut még valami, az utolsó hozzászólást kell szerkeszteni! Ha több embernek szeretnél válaszolni, akkor azt megteheted egy hozzászólásban is. Prémium tagoknál ez az idő 15 perc.
- Battlefield 2042
- E-roller topik
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
