- iPad topik
- HTPC (házimozi PC) topik
- Apple notebookok
Computex 2024: dedikált NPU-val menedzselné a VGA-t a PowerColor
ph A gyártó megoldása hardveres, de kérdés, hogy nem volna-e a célra elég a jó öreg szoftver.
Mesterportrékkal érkezett a Honor 200 Pro
ma A Honor AI a Studio Harcourt módszerén edzett, a Pro mellett befutott a Honor 200 is.
Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
it A kínai Ex-Robots hiperrealisztikus humanoid robotjai meggyőző arckifejezésekkel dolgoznak, a pszichoterápiában és az egészségügyben is bevethetik ezeket.
A ledek energiahatékonyságuk és a tömeggyártás miatti egyre alacsonyabb árukkal mind népszerűbb fényforrások. A legelterjedtebb foglalatok (pl E14, E27) mellett a sokat használt foglalatokon (pl GU 10, GU 4, MR 16) át ma már a ritkán használt, speciális foglalatok (pl R7s) számára is van ledes alternatíva. A ledes fényforrások a fogyasztók megszokásainak megfelelően formájukat tekintve is igazodnak a korábbi technológiákon alapuló fényforrásokhoz, így találunk kompatibilis ledes alternatívákat pl halogén izzóink helyére is.
nTopee
válasz Chaser #15210 üzenetére
Az igazság az hogy jó lenne minél nagyobb területet világítani a közelbe. Ez meg tökéletes lenne, itthon az udvaron már kipróbáltam 12V-os tápról, és tökéletes volt az eredmény számomra. Annyi fényt bőven ad hogy szerelni tudjunk, esetleg enni vagy bármi mást csinálni, az meg bőven elég.
Elvileg ugye egy 100Ah akku 100 órán át képes 1A-es fogyasztót kiszolgálni. De ugye veszteség van, meg nem szabad teljesen lemeríteni stb.. Innen gondoltam hogy a 45Ah akkuval 35 órát csak tud világítani a szalag, ami ugye 1A vesz fel.
Refi nem lenne jó, mert a lényeg a minél nagyobb terület bevilágítás lenne közelre.Ugye egy 12V-os akku ha teljesen fel van töltve akkor olyan 12.6-12.8V környékén van elvileg. Erre értettem hogy ez már nem-e sok a szalagnak? 15-16V-is semmiképpen se menne fel a fesz.
iPhone 13 Pro Max
Nerazim
válasz Chaser #15226 üzenetére
Köszi a hasznos infókat. Az ikeas polcnak nagy lenne nekünk a kiállása, illetve vastag is oda ahova kell. Egy dolgot viszont rosszul fogalmaztam és emiatt lehet félre ment, nekem kb 4,0m ledszalagra lenne szükségem, amit 2,0 m nél megosztanék,de inkább úgy kellene méretezni a tápot h 4,0m mert egyszerre is fel lesz kapcsolva a kettő. Ehhez mekkora táp kellene? Mondjuk ez a V-TAC táp jó lenne? Akkor szerinte(d)tek nem lesz baja a tápnak, ha a kapcsolót a táp elé rakom és a tápot kapcsolgatom ki-be? 2835 helyett esetleg 5630 is szóba jöhet csak mert mintha olcsóbb lenne.
Esetleg ha túl sok lenne a fényerő, egy ilyen dimmer közbeiktatása ?
Be my computer.. Baby I'm a user!!
Nerazim
válasz Chaser #15232 üzenetére
Koszi a linket. Meg is rendeltem tole a 60l/m -est. Ha ugy dontok h egy taprol megy a 4,0m akkor ha cca 15w/m el szamolok akkor 20% plusszal min 75w os tap kell? Ket helyen kell megtaplalni, mondjuk az elejen es a vegen vagy az elejen es kozepen? Alu sin kell ala? A falbol kiallo vezeteket amivel megtaplalom a tapot illetve magat a tapot mivel tudom izlesesen elrejteni?
Nerazim
válasz Chaser #15237 üzenetére
Köszi, közben találtam egy 100w meanwell -t kicsit olcsóbban. Ha felraktam a polcot lövök róla egy képet a kábelek és a táp elrejtésével miatt. Köszi szépen a segítséget. Ja még egy ehhez a szalaghoz milyen vezeték dukál?
mokus1
válasz Chaser #15245 üzenetére
Köszönöm, igazából körvonalazódik bennem mit szeretnék.
Hálóba néztem olyan kiegészítófényt aminek változtatható a színe. Viszont csak olyat találtam amiben van hangszóró (20e/db) Ez elég drága meg hangszóró nekem nem kell. Ez az amit még nem találtam.
Illetve, a nappaliban a menyezet illetve a fal találkozására sarokprofillal szeretnék szintén változtatható színű led csíkot tenni.
Ezeken kivül igazából megvan az elképzelés.
mokus1
válasz Chaser #15255 üzenetére
Köszi, ennyire profi vezérló nem kell!
Ilyesmi táp kell?[link]
2 szalag lenne rajta. Mind a kettő a nappaliban. Ezt oda tudnám tenni a biztosító táblához.
8A megy át rajta, ehhez milyen kábel kell? Másfeles elég vagy tegyek nagyobbat?Nem egyértelmű nekem ez a led szalag mi kell hozzá de körvonalazódik.
Ezeken felül már csak a sarok profil kell amibe bepattintom?
Szerk.: Ezek nagyon gyenge minőségűek? [link]
mokus1
válasz Chaser #15257 üzenetére
Rendben! Nem kell függetlennek lenniük.
A 1,5-es kábel akkor elég a táptól a szalaghoz vagy vastagabb kell neki? A vezérlőt a táp és a szalagközé kell beépíteni?
Azért gondoltam, hogy sínre tenném a biztosítéktábla környékére a tápot, mert ha véletlen tönkremegy, akkor ott egyszerűen cserélném mintha feldobnám a karton fölé. -
Nerazim
válasz Chaser #15253 üzenetére
Köszi h szóltál, szerencsére a tápot még nem rendeltem meg, közben úgyis újratervezés volt. Egyrészt mert nem tudtam volna hova elrejteni a 100w -os ipari tápot, másrészt úgy néz ki, hogy megosztom a szalagot 2,5m +1,5m arányban két külön tápról, így legalább a két kapcsolónak is lesz értelme a falon. Na most akkor ha jól értem akkor az ebay-es led szalag nem is 2835, ahogy hirdeti az eladó? Mondjuk ez engem nem zavar, de a fényerővel nem lesz gond szted a konyhapult fölé? Akkor a fogyasztás vhogy így alakulna: 2,5w/m*2,5m=6,25w*1,2=>7,5w -os táp, illetve 2,5w/m*1,5m=>3,75w. Mivel a legolcsóbb mean well táp 18w -os így ebből lenne 2db. Így jó lenne?Illetve csináltam egy gyors rajzot a konyhapultról és a megvilágításról csakhogy szerintetek jó lenne- így?
mokus1
válasz Chaser #15268 üzenetére
Led csíkot megrendelem netről akkor amit linkeltél. Vezérlőt, tápegységet itthon megveszem, hogy azt be lehessen építeni, már csak összekelljen dugni.
Hálóba egyelőre rendelek 6 db ilyet. [link]
De lehet csak 4-et és egy ilyet középre 5.diknek?[link]
Nappaliba 2 db ilyet: [link]
Előszobába nem vagyok biztos, hogy elég a 4 db 6W-os de megrendelem maximum visszaviszem, ha nem jó.[link]
mokus1
válasz Chaser #15291 üzenetére
Kameraval nem néztem, de holnap megnézem! Ja de néztem, mert felvettem a fenyerejet telefonnal. Egyaltalan nem villog.
Belenezni nyilván nem jó, de a mennyezeten lesz sullyesztve, nem hiszem, hogy nezegetni fogom.
[link]Nappaliba 5db 18w kb 22nm
Konyha 3db 18w
Háló 4db 12w 13nm
Fürdő 2db 12w 6nm
Mindenhova a 4000kelvineset rendeltem.Eloszobaba ezt rendeltem a lampak.hutol, de erdekes módon a cseh posta küldi.[link]
zsiz
válasz Chaser #15336 üzenetére
Lehet, hogy nem laptop, de úgy néz ki [kép] Az eladónak fogalma se volt mennyit kérjen érte... gondolkozott kicsit, majd kérdezte hogy 400 jó? Fogyasztásmérőm nincs, csak emiatt nem is veszek, de azért köszi. A szalag akciós volt, hogy most azért mert "selejt" vagy valami másért, az nem tudom
Opel Astra G Bertone Coupé X18XE1 | GTA Online: zsiz88 |
Chaser
válasz Chaser #15340 üzenetére
az említett eglo panelben valami noname kínai táp volt, és azok valószínűleg egy valamitől tudnak villogni, a táptól, egy meanwell v delta táp a kínai noname helyett, és máris philips árban van az is
macilaci78
válasz Chaser #15349 üzenetére
Én az íróasztalba épített világításnál azt csináltam, hogy a 12 V tápot két ágra kötöttem, mindkét ágon külön vezérlő. Háromállású kapcsoló: I-O-I, egyik állásban egyik vezérlő alacsony fényerővel, középen off, másik állásban másik vezérlő magasabb fényerővel. Ráadásul az asztallap egy szakaszon felnyitható, hogy ne világítson szembe, a forgáspontnál egy karos kapcsoló szakítja meg az áramkört.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Attix70
válasz Chaser #15354 üzenetére
Nem ismerem de a csatlakozója nem a mezei 2 pólusú, ez valami céleszköz tápja lehet. Volt már pár táp az asztalomon szétszedve és mindbe volt eddig rövidzár védelem.
A LED-es vezérlőt (jó a hagyományos izzóhoz is) azért tettem közzé mert sok esetben (udvari lámpák) nem szükséges az esztétika (akár egy falon kívüli kötődoboz tetejébe beépíteni a műanyag potit).Próbáljuk meg a mondatokat NAGYbetűvel kezdeni
