Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Nézzük együtt a ma esti Ubisoft Forwardot!
gp A show hamarosan kezdődik, utána az összes trailert összegyűjtjük egy helyre.
Hasznos linkek
grimm2015
Callisto
Enigma1945 #66381 üzenetére
+1000
"A wise man can learn more from a foolish question than a fool can learn from a wise answer." - Bruce Lee
grimm2015
De akkor minek kérdezel, ha nem érdekel a válasz? Nyilván nem azt kell kiemelni amiben jó vagy, hanem azt, amiben hibázol.
Yodamest 3éve ugyanúgy "a csapata a hibás", és egész előző szezonban azzal jött, hogy ő mennyivel a szintje fölött játszik, mert negatív WR-rel felfelé tudott mászni, most meg Plat tierből Silver tier alján játszik, ahol lealázzák.Hiába mondja, hogy 3/12/3 (IRON1, és IRON3-ba végzett szezonban) JG szar volt, amikor ő 0/7/8 (GOLD4 és PLAT4-be) végzett.
És nem érti miért mondják, hogy ő rajta ment el a meccs... Amikor az ellenfél ADC-nek (is) 10OP pontja volt... Az első dolog amit a játékban meg kell tanulni, az az önkritika.
Csak a SAJÁT HIBÁD SZÁMÍT, csak az korrigálható.
20+killel is ment el rajtam meccs úgy, hogy a csapatom egy nulla volt, simán lehozható volt a meccs, még is én hibáztam azzal, hogy rajtam ütöttek egyedül, és megöltek.Neked a legtöbb hszed alapján, (már jó ideje) S kapsz ki folyamatosan, és a csapatodban 1-2 mindig 0/10. Persze soha nem raktál be linket képet stb, hiába volt kérve. Mellesleg ha te folyamat kikapsz S ranggal, akkor nem tudsz mit kezdeni az előnyöddel, tehát még a csapatodtól is bénább vagy.
Én is kapok ki S+ ranggal, de nyerek D+ is. Azokat a meccseket, ahol folyamatosan béna vagy, mégis lehozza a csapatod, hajlamos vagy te is elfelejteni.
Ott vannak a statisztika programok, elmondják többnyire mit csinálsz rosszul illetve jól.
Ez mellett írta, hogy szar volt a rálátásom, nem vettem észlelőőrszemet, illetve szarul roamoltam 2X, és későn értem el a 6. szintet.
Mellesleg az utolsó 3évben mennyit fejlődtél? (Egy teljes tiert az előző szezonban?)[ Szerkesztve ]
Battlenet: Grimm#22690
Kanczy
Enigma1945 #66389 üzenetére
De az, hogy belinkelsz egy meccset, semmit nem jelent. Nekem is van olyan meccsem, ahol leintelt a csapatom, és akkor mi van? Garantálom, hogy tudnék a match historydban olyan mutatni, amikor miattad vesztettetek. Senki, soha nem mondta a topic történetében, hogy minden meccset le tudsz hozni. Ezt honnan veszitek? Ezredjére kérdezem, sosem kapok választ.
"Ti meg azt nem ertitek meg, hogy ez csapat jatek es szamit a tobbi jatekos is."
Megmutatod, hogy ezt hol írta bármelyikünk? Csak mert én a saját hozzászólásomban ezt látom:
"Számít mind a 10 ember teljesítménye, DE ha bármit nézel, ami nem a saját teljesítményed, csak ártani fogsz a mentalodnak, és a szar attitűddel beragadsz silverbe."
Olyan dolgokkal vitatkoztok, amit senki nem állít. Biztos jót tesz a mentalodnak, hogy minden vesztes meccs után ragelsz a csapatod miatt
You don't get it, son. This isn't a mudhole... It's an operating table. And I'm the surgeon. (Batman: The Dark Knight Returns)
grimm2015
Enigma1945 #66391 üzenetére
" Legjobb sebzésem van a csapatban, csak nekem van pozitiv k/d arányom, sok rálátás, sok assiszt, segítek a hatalmas szornyekben, ott vagyok a csapatharcokban"
"Nálatok 4 idióta lehet, az ellenfélnél 5. "
" Az a baj, az ellenfelnel, max 1-2 van, a tobbi harom lehozza a meccset, "
Nálad meg mindig 4?
"nem tudtam magam lehozni olyan meccset, ahol a tarsak agyatlanul jatszanak?"
De még mindig ott tartasz, hogy TE MIBEN VAGY JÓ, meg szar a csapatod.
Odáig még mindig nem jutottál el, hogy mi a TE hibád.
Az, hogy a csapatod agyatlanul játszik azt csak te gondolod... Hidd el pont ugyanolyan hülyének gondolnak, mint te őket.
Mint amikor a 25killes Kata elsőre hal meg, és el is bukják a játékot, mert agyatlanul játszott... Ő szerinte meg a csapata a szar...
Én is baromi sokat megyek S+ Zyrával, az egyik oka az, hogy olyat is csinálok, ami nem feladatom. (Lopok az ellenfél jgből, farmolom az üres ösvényt, vagy pussholok is)
Aztán jön egy csapatharc ahol nem vagyok ott, és vége a játéknak.
Az első 6-7 játékom mind vereség volt, most 62%on vagyok ~50játékból.
Az persze emberi természet, hogy a szarjátékaid nem linkeled be (azt én sem szoktam).Battlenet: Grimm#22690
Sordoran
Enigma1945 #66393 üzenetére
Engem érdekelne, hogy mi a cél? Most stílustól függetlenül ugye arra kapja mindenki tanácsot, hogy saját teljesítményét figyelje, azon próbáljon javítani mivel csak arra van ráhatással. Viszont erre rendre az a válasz, hogy "nem-nem, én jól csinálom itt meg ott is MVP voltam, ellenben a csapattársaim hülyék". Ugyanazok a körök újra és újra. Vagy annyi lenne a cél, hogy együttérzően bólogassunk, hogy "igen, tényleg szarok, te minden tőled telhetőt megtettél"? Amennyiben igen, úgy lehetne ez csak egy dühöngő topik ahol nem az kell, hogy tanácsot kapjunk, hanem meghallgassuk egymást, és kis lelki simogatás, aztán maradjunk iron/bronze/silver/gold/plat-ban (illeszd be a saját low elo-d).
Double rainbow... what does it mean? Well, a double rainbow is a phenomenon of optics that displays a spectrum of light due to the sun shining on droplets of moisture in the atmosphere. Does that explain?
Sordoran
Enigma1945 #66395 üzenetére
A maximumnál többet hogy akarsz kihozni magadból? Mármint ha csapattársaid miatt kapsz ki mindig, balszerencsés vagy hogy nem kapsz jó csapatot, akkor pikkel rád a játék, engedd el. Ezzel nem tudunk mit kezdeni. Nem akarsz belátást adni a többi meccsedbe, hogy a többiek kielemezzék, és megmondják mit kellene máshogy csinálnod (ha van hiba a játékodba). Csak a csapattársak a hibásak, akkor ennyi, bugos az accod, csinálj újat vagy nem tudom.
Lehet gúnyosan, szarkasztisan hangzik amit írok, nem célom megbántani, csak tényleg nem értem mit szeretnél, ha elzárkózol a kritikától.Nagy számok törvénye alapján ha te jobb vagy mint a veled egy szinten játszók, akkor mivel 4-5 arányban nálad ritkábban vannak rossz játékosok, hosszú távon előre kell haladnod. Persze vannak sztorik arról, hogy valaki egyik accounttal tud haladni, másikban pedig megrekedt, de ezzel mégis mit tudnánk mezei játékosok kezdeni, milyen tanácsot lehet erre adni? Együttérzés és kész. A játék és játékosok közösen szidása nem fog segíteni.
Kanczy
"az ugye megint mas kerdes, hogy itt sokkal tobb az olyan szitu, amikor a+ vagy jobbat kapok, es megis hatalmas vereseg!"
Erre is írtam választ, teljesen irreleváns ez a "score". Kicsit olyan, mintha csak a hsz-ek felét olvasnád el, mielőtt válaszolsz.
Egyébként pedig - csak a magam nevében beszélve - nem azért kérjük / kérem a summonered nevet, hogy kigúnyoljalak, hanem hogy rávilágíthassunk azokra a tendenciákra, amiket a jó ÉS rossz meccseidre beviszel. Annak semmi értelme, hogy belinkelsz egyetlen meccset, ahol épp nagyon jól játszol, és nem sikerült lecarryzni a csapatod, van ilyenből 1000. Csak épp olyanból is, amikor fordítva történik, és téged nem lehet elcipelni a győzelemig. Ha ezt meg tudnánk mutatni, akkor lehet, hogy internalizálnád és rájönnél, hogy nincs olyan, hogy "pikkel rád a játék". Senki nem ül a Riotnál, hogy "húha, ezt a silver srácot jól szétszívatom, hadd szenvedjen". A seggemből húzom elő a statisztikát, de többé-kevésbé igaz, hogy 10-ből 4 meccs nyerhetetlen, 4 meccs elveszíthetetlen, a maradék kettőben pedig azon múlik az eredmény, hogy te mit hozol. Ezeken kell igazán jól játszani.
Ezt az üzenetet nem sikerül Yodának átadni sacc/kb. 3-4 éve, és ahogy Sordoran is írja, ugyanazokat a köröket futjuk le minden harmadik hónapban. Egyébként pedig az is simán lehet, hogy Lux-szal a te szinteden nem lehet egyedül meccset lehozni, van ez így.
Kanczy
Enigma1945 #66401 üzenetére
Jól van, akkor ne változtassatok semmin
Kanczy
Enigma1945 #66415 üzenetére
Annyira játszható, hogy az egyik legerősebb champion a játékban. Kb. pick/ban pro playben is.
Lokids
Enigma1945 #66447 üzenetére
Na ja van amikor tényleg csinálhatsz akármit. 8-0 xerath support vagyok, elég erős. Adc jungler is épp megyünk midre. Jön az enemy Nasus, akit akkor láttunk először. 3v1-ben úgy csukott össze minket, hogy csak lestem. Pedig E-vel 2x cc-ztem. Kapott exhaustot és W lassitást. Úgy buktuk el a gamet, hogy semelyik másik enemy nem tudott a közelembe jönni.
If you chase two rabbits you will lose them both.
iszoke
Enigma1945 #66605 üzenetére
Ezektől a magyar fordításoktól sikítani tudnék. Tükörfordítás at its finest.
A játékról részletes leírás az összefoglalóban.
A RIOT Games szabályzatának megfelelően, és ahogy a Prohardver lapcsalád összes topikjában, itt is tiltott az account adás-vétel még említés szintjén is.
