- Milyen notebookot vegyek?
- Apple notebookok
- Milyen RAM-ot vegyek?
- A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Computex 2024: a Noctua elkészült a D15 felfrissített változatával
ph A cég csúcstermékének minden apró elemét optimalizálták, de nem ez volt az egyetlen érdekesség a standon.
togateam
válasz indigen205 #1224 üzenetére
Az előző válasz a tied
A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
togateam
"Microsoft már megerősítette a Windows 8.1 with Bing névre hallgató operációs rendszerének létezését,.Végfelhasználói szempontból a binges változat gyakorlatilag azonos a megszokott Windows 8.1 alaprendszerrel, azonban a hardvergyártók egyéb partneri együttműködések keretében nem változtathatják meg az Internet Explorer alapértelmezett keresőmotorját. A fogyasztók természetesen bármikor átválthatnak egy rivális szolgáltatásra, amennyiben nincsenek megelégedve a Bing találataival.
Ezért cserébe a Windows 8.1 with Binget ingyen vagy olcsón fogja licencelni a gyártók számára a Microsoft, így a rendkívül kedvező árú táblagépek és számítógépek esetében tovább csökkenhet a termékek bolti ára. Az operációs rendszer kizárólag a gyártók számára lesz elérhető, egyes ezzel szerelt termékek mellé pedig 1 éves Office 365 előfizetés is jár majd."
togateam
válasz bodnar10261 #1257 üzenetére
rohadtul utálom a 8,1-et buta mint a lopéló.
Az értesitési munden tudó hiánya megörjit,a win 10 ben legalább minden kéznél van 2 sec és máris belöttem a fényerőt,azonnal van gépház,stb.
Alig várom hogy megoldjam a hivatalos frissitést,de már látom hogy saját win 10 wimbootom lesz.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz togateam #1261 üzenetére
Nem beszélve hogy a win 10 nem kapcsol le ha csak képernyő kikapcsolás van min a 8 azonnal bont mindent,külön program kell hogy becsapd,ha nem kell hogy a 10 ne menjen akkor nyomd meg hogy a wifi is kapcsoljon le képernyő alvás közben,és máris "nem fogyaszt" többet.Stb-stb,rengeteg beállitási lehetőség van a 10-ben,csak tudni kell mit szeretnél.
togateam
togateam
válasz bodnar10261 #1284 üzenetére
Igazából az aktiválás pont nem érdekel (kb 20 éve) de van akit igen.
togateam
Hű,most nem picit birkóztam
DE meg van a megoldás.
Kicsit nagyon kinyírtam a a masinát,és be kellet volna lépnem a BIOS-ba,Ugye az power+ sound down gomb lenne,és utána egy Win gomb,de mivel a toucom is behülyült így az sem volt billröl meg nem fogadta.
De megvan a megoldás bekapcsoláskor nyomd a billen az ESC gombot,és a BIOS jön Saját billen is és csatlakoztatottan is.
Gyerünk tovább a Lenini útonA leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz togateam #1302 üzenetére
D:
elég csak annyi hogy wim.cmd (átnevezni)
Nem kell cifrázni-----------------------------------------------------------------------------------------------------
@echo off
echo select disk 0 >> dp0dps.txt
echo clean >> dp0dps.txt
echo convert gpt >> dp0dps.txt
rem == 1. System partition (ESP) =================== >> dp0dps.txt
echo create partition efi size=100 >> dp0dps.txt
echo format quick fs=fat32 label="System" >> dp0dps.txt
rem == 2. Microsoft Reserved (MSR) partition ======= >> dp0dps.txt
echo create partition msr size=128 >> dp0dps.txt
rem == 3. Windows partition ======================== >> dp0dps.txt
echo create partition primary >> dp0dps.txt
echo shrink desired=3800 >> dp0dps.txt
echo format quick fs=ntfs label="Windows" >> dp0dps.txt
echo assign letter=c >> dp0dps.txt
rem === 4. Images partition ======================== >> dp0dps.txt
echo format quick fs=ntfs label="Images" >> dp0dps.txt
echo assign letter=m >> dp0dps.txt
echo set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" >> dp0dps.txt
echo gpt attributes=0x8000000000000001 >> dp0dps.txt
echo list volume >> dp0dps.txt
echo exit >> dp0dps.txt
diskpart /s dp0dps.txt
del dp0dps.txtmd "M:\Windows Images\"
copy /b install.wim "M:\Windows Images\install.wim"
md C:\Recycler\Scratch
DISM /Apply-Image /ImageFile:"M:\Windows Images\install_winboot.wim" /ApplyDir: /Index:1 /WIMBoot /ScratchDir:\Recycler\Scratch
C:\Windows\System32\bcdboot C:\Windows
md M:\Recovery\WindowsRE
echo f | xcopy winre.wim M:\Recovery\WindowsRE\winre.wim /h
C:\Windows\System32\Reagentc /SetREImage /Path M:\Recovery\WindowsRE /Target C:\Windows
echo exit
---------------------------------------------------[ Szerkesztve ]
togateam
Ez egy általános kérdés lesz.
Akik 8.1-röl akartak updatelni és nem sikerült(megállt 39%-nál) azoknak volt a gépében sd kártya?A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz togateam #1304 üzenetére
Kész is van.
Minden működik kamra első/hátsó/accerelero,aktiválva van win a touch nem megy.A driverét pluszba bedobhatnád és akkor egyben lenne,és akkor végre meglehetne írni az adatlapot.
a c: 24,9 (nálam)21.9 gb szabad.
Szép munkaA leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz indigen205 #1324 üzenetére
Aha,akkor miért nem írtad le sehova?
Hogy másoknak ne kelljen "órákat "ezzel töltenie?A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz bodnar10261 #1316 üzenetére
Mitől működik a touch?
Nekem azt mondja minden driverre hogy nem 32 bites alkalmazás.csak az a baj hogy eddig meg az voltA leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz Ferling7 #1332 üzenetére
Feltöltenéd a win home-t valahova,mert még az msdn-ben is csak a Multiple verzió van.
Ha fel rakom a 10-re a te 8-as vagy 7-es verziód,az jó kivéve a touch,de azt még a driver frissítés sem teszi rendbe.Szóval kéne az alap win hogy meg lehessen csinálni a 10i-t is.A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz bodnar10261 #1364 üzenetére
Feltehetek egy kérdést?
Mire használod ezt a "szuper" kamerát?
Vedd úgy hogy nincs benneA leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
Lark10i_win10_wimboot
Lehet kipróbálni.
Több mint 21gb szabad hely induláskor.
Az accelerot sajnos újra fel kell rakni,mert a win frissíti,de a rosszra.
A leírás remélem érthető[ Szerkesztve ]
togateam
válasz angelhun84 #1389 üzenetére
Szerintem ez csak pénz kidobás.Nem véletlenül nincs megadva a sebessége.
Ha az ember már gyorsítani akarja a készülékét,akkor az bizony pénzbe kerül.
Ami egy memokártyán fontos ha már gyors kell, hogy az U betüben legalább legyen egy 1-es.
pl: U1A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz bodnar10261 #1392 üzenetére
Ez a külföld érdekes dolog,Én semmit sem vennék/veszek onnan.Ennek több oka van az első hogy nem olcsóbb,most mindenki néz hogy ez hülye?.Nem csak tudok számolni és ismerem a vám törvényeket meg értékelem a gyors anyanyelvi garanciát.Mert úgy kell számolni hogy ár+szállítás+vám+áfa,ha garancia akkor +2 posta költség.És 3-4 hónap mire tényleg haza ér + negyed év anyázás.Ez nekem nem éri meg azt a pár ezer forintot.
togateam
válasz angelhun84 #1394 üzenetére
Ha nem boldogul el akkor kicseréled a telefonodban levővel.
togateam
togateam
válasz Ferling7 #1401 üzenetére
Én egy párszor átolvastam és mindig oda jutottam hogy én itthon vásárolok,Tessék,nézzük meg ez a memo kártyát, kb 5000 forint,ez pont áfa és vám mentes,és ha szerencséd van talán nem csak 4 gb,de hogy kurva lassú az biztos és az is tuti hogy nem húzza ki az 1 évet,Ugyan ez boltba kb 8-9000 forint,viszont van benne áfa (állam jól jár) van benne melós fizetés (magyar ember eszik) van benne garancia.Speciel a memo kártya az pont egy rossz példa,de egy larkhoz hasonló tabletnál sokkal kisebbek a arányok.
De mindenki úgy vásárol ahogy akar,de a végén azért ne csodálkozzunk hogy nem lesz műszaki bolt az országban ahol mondjuk egy izzót tudnál venni ,szaros pár ezer forint miatt.Mert ha kajára kell a pénz akkor ne vegyél memo kártyát,ha meg memo kártyát veszel ne sajnáld érte a pénzt.
(ez nem személyre,fajra,bőrszínre utaló üzenet,ez általánosságban értendő )A leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz novoszath #1403 üzenetére
Nem olvastál te semmit.
BIOS-ba lépés Lark tabnálA leggyorsabb lehetőség : togateam@gmail.com ez mindig csipog.
togateam
válasz bodnar10261 #1405 üzenetére
A biosban letudod cserélni a logót,csak írnod kell egy új biost a készülékhez
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- ÚJ Bontatlan iPad Pro M2 2022 11 12,9", Wi-Fi és 5g cellular 128--512GB DEÁK TÉRNÉL Azonnal Átvehető
- ÚJ Bontatlan iPad Air 5 M1 2022 10.9 Minden szín 1 év Apple Gar AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL
- Samsung Galaxy Tab S8
- Eladó Samsung Galaxy Tab A7 Lite
